Замена масла в вариаторе (CVT) Citroen C4 Aircross
Замена масла в вариаторе (CVT) Peugeot 4008
Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi ASX
- для автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
- для автомобилей Mitsubishi ASX с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4 или Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
Кто какое масло заливал при замене масла в вариаторе #theme149
При замене масла возможно потребуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
Замена масляного фильтра вариатора. Тема для обсуждения #post82885
Так же можно заменить прокладку картера/поддона CVT 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора- Технологическая карта по замене масла в вариаторе (руководство в картинках от Citroen/Peugeot) #post92093
- Инструкция по замене масла в вариаторе (от Mitsubishi) English ver., Русский перевод
- Сброс счетчика замены масла в вариаторе (счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора) #post59032
- Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396454
