Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Выключатель стоп-сигнала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Концевик стоп-сигнала или Лягушка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Ошибка P0703
    Концевик стоп-сигнала Mitsubishi Outlander XL. Лягушка Mitsubishi Outlander XL.
    Концевой выключатель стоп-сигнала Mitsubishi Outlander XL.
    Ошибка P0703 Mitsubishi Outlander XL
    Концевик стоп-сигнала Citroen C-Crosser. Лягушка Citroen C-Crosser.
    Концевой выключатель стоп-сигнала Citroen C-Crosser. Ошибка P0703 Citroen C-Crosser
    Концевик стоп-сигнала Peugeot 4007. Лягушка Peugeot 4007.
    Концевой выключатель стоп-сигнала Peugeot 4007. Ошибка P0703 Peugeot 4007
    Если у вас стали работать тормоза с перебоями, или выскочила ошибка P0703, или горят постоянно лампы стоп-сигнала (или наоборот, не горят) - одной из причин может быть неисправность концевого выключателя стоп-сигналов.
    Проверьте, не попадал ли Ваш Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser или Peugeot 4007 под отзывную кампанию:
    - Сервисная кампания Mitsubishi Outlander XL от 02.2009: замена концевого выключателя стоп-сигналов ("лягушка")
    - Сервисная кампания Citroen C-Crosser от 04.2009: замена концевого выключателя стоп-сигналов ("лягушка")
    - Сервисная кампания Peugeot 4007 от 04.2009: замена концевого выключателя стоп-сигналов ("лягушка")
    Если автомобиль не попадал под отзывную кампанию, или уже был по отзывной кампании и был заменен концевик, проблема в ряде случаев решается заменой или очисткой контактов выключателя стоп-сигналов.
    • Диагностика ошибки P0703 ==> Методика диагностики
    • Очистка контактов выключателя стоп-сигналов ==> Отчет
    • Коды концевой выключатель стоп-сигнала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      Выключатель стоп-сигнала отличаются видами разъемов! #post333157
      Корпус черного цвета, большой разъем:
      Mitsubishi 8614A018
      Mitsubishi 8614A023
      Mitsubishi 8614A049
      Mitsubishi 8614A183
      Mitsubishi MW400005
      Citroen/Peugeot 4534.56
      Аналоги:
      Eps 1.810.177
      Facet 7.1177
      KW 510.177
      Hella 6DD 010 966-311
      Корпус зеленого цвета, маленький разъем:
      Mitsubishi 8614А111
      Citroen/Peugeot 4534.68
      Аналоги:
      Eps 1.810.254
      Facet 7.1254
      Hella 6DD 008 622-971
      KW 510.254
      Toyota 84340-69075
  2. #41
    P0703: Malfunction of Stop Lamp Switch
    Для 3.0 АКПП - http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0005400ENG.HTM
    Для 2.4 CVT - http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0038100ENG.HTM
  3. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  4. #42
    Pavel
    Балаково
    19.02.2018
    Проблема решилась чисткой контактов лягушки или выключателя стоп-сигналов.
    стопы загорались, АКПП переключалось, вообще по работе машины и каких либо недостатков я не увидел, но горел чек.
    Концевик снял путем поворачивания против часовой стрелки
    Разобрал и почистил наждачкой
ID:	64295 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64296 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64297 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64298 Нажмите на изображение для увеличения
    Собрал обратно, что могу сказать! ЧЕК ПРОПАЛ
    Кто не хочет разбирать, чистить, вот код детали 8614A049
  5. #43
    Партнер Клуба Аватар для airtrek
    Airtrek
    Peugeot 4007 2.4 классная тачка, chery tiggo 8 pro max 2.0 197л.с. 4awd
    2022
    14.06.2011
    259
    Получено благодарностей: 85 (сообщений: 60).
    Ошибка P0703
    Парни! Посоветуйте сервис с хорошим электриком ? Вчера ошибка появилась Р0703
  6. #44
    airtrek,
    Наиль!
    ТСМ или Автофор
    Смотри концевик стоп-сигнала или лягушку
    Ты по отзывной не менял его?
  7. #45
    Airtrek
    2022
    14.06.2011
    259
    airtrek,
    Наиль!
    ТСМ или Автофор
    Нет не менял. Моя не попала под отзывную.
  8. #46
    Попробуй сейчас проверить через дилера
    Вдруг фортанет
    Ты кстати оригинал новый заказал? Б/у? Или неоригинал?
  10. #47
    Airtrek
    2022
    14.06.2011
    259
    Вдруг фортанет
    Нужно было оперативно разобраться с проблемой, так как в ближайшие выходные предстоит дальняя дорога, почти 2000км. туда обратно. В будни заниматься вопросом некогда-работа.
    Нужно было найти контору которая не далеко и оперативно была готова принять на диагностику и ремонт и в случае необходимости заказать запчасти. Обзвонил 5-6 контор и только одна была готова в течении двух часов принять. Контора эта именуется как "Автопилот", сайт честный-автосервис.рф. Пару лет назад обращался к их услугам по замене масла и заправке кондиционера. Принять могли в той что в Кузьминках, 15 минут езды от дома.
    Приехал в назначенное время, поставили на диагностику, процесс занял минут 25, потом пришел другой мастер и начал поднимать машину. Я с начала не понял зачем,подумал было может датчики АБС хотят проверить, а нет оказалось что у них типа акция, диагностика авто в подарок.
    Итог: приговорили лягушку стоп-сигнала ну и еще несколько незначительных дефектов о которых и так знал.
    Лягушка 4600р. и замена с настройкой и диагностикой еще 2500р.
    Ценник конечно конский, но времени тянуть не было поэтому пришлось раскошелиться.
  11. 2 пользователей сказали cпасибо airtrek за это полезное сообщение:
  1. Ошибка P0118 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Ситро в разделе Бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л)
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 19:47
  2. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 14:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 21:29
