Показано с 1 по 40 из 58
Тема: Штатный усилитель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Усилитель Rockford Fosgate. Все вопросы в одном месте
    Post Штатный усилитель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Усилитель Rockford Fosgate. Все вопросы в одном месте
    Штатный усилитель системы Rockford Fosgate
    • Советы по эксплуатации и поддержанию усилителя Rockford в исправном состоянии. Способы защиты усилителя Rockford Fosgate:
      - обработка микросхем защитным спреем #post67253
      - установка защитного экрана:
      ==> DIY #post65625
      ==> Штатное решение: крышка 8701A148 #post408431
    • Если перестал работать усилитель Rockford попробуйте следующее #post18654, #post19142
    • Схемы усилителей Rockford Ссылка на скачивание
    • Ремонт усилителя Rockford Fosgate #post65679, #post25890
    • О совместимости различных модификаций усилителей #post24683
    Установка комплекта Rockford Fosgate Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL #post262322
    Последний раз редактировалось Балу; 04.12.2019 в 20:43. Причина: upd_
    Старожил
    30.11.2011
    Так как тема с отказом усилителя возникает довольно регулярно, то позволю дать маленький профессиональный совет. Очевидно, что львиная доля отказов усилка происходит и будет происходить из-за попадания влаги на электронные компоненты. Разобрав один сломанный усилитель обнаружил отсутствие защитного покрытия на плате. С учетом места расположения усилителя и степень защиты его корпуса от влаги и пыли (точнее полное отсутствие токовой) необходимо как-то защитить электронику от воздействий внешней среды. Для этого нужно разобрать усилитель и нанести на плату несколько слоев водостойкого лака. Можно купить в ЧИП&ДИП специальные защитные покрытия типа этих:
    http://chip-dip.ru/product0/29530.aspx
    http://chip-dip.ru/product0/8161.aspx
    Последний раз редактировалось Балу; 03.11.2016 в 15:40.
    Старожил
    30.11.2011
    Основные методы нанесения защитного покрытие:
    1. Обволакивание - погружение в защитное покрытие.
    2. Нанесение лака распылением.
    3. Нанесение лака кистью.
    Баллончики из ЧИП и ДИП позволят сделать покрытие вторым способом. Лично я в домашних условиях использую третий способ. Платы с небольшой площадью часто защищаю хорошим силиконовым герметиком, нанося его небольшим деревянным шпателем.
    Защитное покрытие должно быть нанесено на всю поверхность платы и деталей, включая (самое главное) на ножки микросхем.
    В любом случае необходимо защитить малярным скотчем места крепления платы (отмечены красным по памяти), места крепления двух транзисторов(с обеих сторон) и не допускать попадания лака внутрь разъемов. Если снимать радиатор охлаждения микросхем выходного каскада, то также надо защитить поверхность контакта этих микросхем с радиатором.
    Последний раз редактировалось Балу; 03.11.2016 в 15:41.
    Старожил
    30.11.2011
    вот пример штатного защитного покрытия платы кнопок стеклоподъемника Аута и Лансера.
    Миниатюры Миниатюры 9771.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 03.11.2016 в 15:42.
    Mixail
    30.01.2009
    У меня недавно ваще магнитола отключилась, нифига не светица ничего, предохранитель нашел-целый, на нем +12 есть, ну чо думаю, ресет надо делать. Снял - клемму с аккума, подождал, надел - ЗАРАБОТАЛА!!!!
    Последний раз редактировалось Балу; 03.11.2016 в 15:48.
    07.03.2010
    Была история - вода на усилке и, как следствие, отключилась магнитола.
    Помогло принудительное продувание потоком воздуха от обогрева ног.
    Думаю, многие еще столкнутся с этой проблемой, так что наверно стоит добавить в ФАК.
    Одно радует - контакты, видимо, покрыты чем-то для защит от окисления, и, несмотря на наличие тока, коррозия не происходит.
    Последний раз редактировалось Балу; 03.11.2016 в 15:52.
    Завсегдатай Аватар для borisov383
    02.12.2013
    334
    Получено благодарностей: 77 (сообщений: 45).
    Хочу поделится с вами некоторой информацией касаемо штатных усилителей Rockford Fosgate.
    Надеюсь она будет полезна и тем, кто только собирается установить на свое авто штатную аудиосистему Rockford Fosgate, и тем, у кого штатный усилитель вышел из строя в процессе эксплуатации (как правило из-за попадания влаги).
    Все указанные ниже модели усилителей были протестированы в разное время на моем авто.
    Начнем по порядку:
    1. 8701A051 — имеет 3 разъёма, ставился на японские праворукие Ауты.
    Данный вариант довольно часто попадается на Дальневосточных разборках. Белый разъем нужен для воспроизведения звуковых подсказок в режиме навигатора при работе только с MMCS J-01.
    Если у вас простая магнитола, то подключаете только 2 основных разъема — все будет работать.
    Если стоит MMCS R-03, то все будет работать, за исключением звуковых подсказок в режиме навигатора (точнее подсказки будут, но очень-очень тихо). Я столкнулся с данной проблемой, но пути решения не искал, а просто поменял усилитель на другую модель.
    2. 8701A089 и 8701A230 — периодически встречаются в продаже.
    3. 8701A255 и 8701A256 мне не попадались, не думаю, что есть отличия от 8701A257 — довольно распространенная модель.
    4. 8701A279 — т.ж. довольно распространенная модель.
    5. 8701A309 — мне не попадался.
    6. 8701A350 — встречаются редко, отличается от ранних моделей защитным кожухом — он стал цельным, с защитным бортиком, для защиты усилителя и его разъемов от попадания влаги.
    7. 8701A369 — мне не попадался.
    Все вышеперечисленные модели идентичны и полностью взаимозаменяемы.
    8. 8701A382 — мощность 710 Ватт, довольно редкая модель, отличается от остальных только увеличенной мощностью тыловых каналов (40 ватт на канал против 25-ти ватт у более ранних) и защитным кожухом нового образца (как у 350-го).
    Можно ставить взамен более ранних моделей, ничего не сгорит (если вы любитель постоянной громкой музыки — то возможно со временем выйдут из строя задние динамики).
    Если у вас цель именно 382-й усилитель, не советую его искать, а обратить внимание на след. модель —
    9. 8701A222 — 11-канальны усилитель (860 Ватт) для Pajero IV / Delica D:5.
    Встречается довольно часто (более ранняя модель 8701A114 нигде не попадается, поэтому про нее можно забыть), есть поддержка DolbyAC-3/DTS и он умеет воспроизводить звук в формате 5.1. Также есть разъем для подключения потолочного монитора.
    Отличается от остальных усилителей наличием 3-х дополнительных каналов — белый разъем (один центральный и два канала на тыловую подзвучку) и крепежом
    (2 передние шпильки совпадают, заднюю часть можно закрепить на саморезы).
    Если стоит MMCS R-03, то все будет работать, но для воспроизведения звука в режиме просмотра DVD потребуется DTS-кабель (его можно поискать на разборках или спаять самому).
    На Pajero IV в задние двери ставятся компонентная акустика с мидбасами мощностью 50 Ватт, а на Delica D:5 — 40 Ватт.
    Данный усилитель можно смело ставить вместо 382-го, а также более ранних моделей — ничего не сгорит (за исключением динамиков в задних дверях — возможные последствия регулярной прокачки вашей аудиосистемы на полную мощность).
    Итог — все усилители, описанные здесь, взаимозаменяемые. Просто в случае установки 8701А222 (114) или 8701А382 будьте аккуратнее с ручкой громкости (ну или замените задние динамики на более мощные), и все будет хорошо.
    Ну вот вроде и все, если будут вопросы — задавайте.
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   2.jpg‎   3.jpg‎   4.jpg‎   5.jpg‎   6.jpg‎   7.jpg‎   8.jpg‎   9.jpg‎   10.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 03.11.2016 в 16:12.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо borisov383 за это полезное сообщение:
    Украина, Харьков
    Golf3
    01.05.2010
    Обратился ко мне знакомый владелец Аутлендера с всем известной проблемой залития усилителя. Усилитель CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
    Окислению подверглись два угла в которых расположены элементы стабилизаторов вторичного питания схемы.
    Симптомы - нет звука, проверка линий питания показала что на процессоре заниженное напряжение и он не сартует при подаче минуса на вход Power-on. В дежурном режиме на процессоре должно присутствовать 3,3в, а при подаче сигнала Power-on, который приходит на 19 ножку процессора, процессор дает сигнал на включение всех вторичных линий питания.
    Дежурное питание организовано сначала на транзисторе Q903, стабилитрон D902 (5.6v) задает выходное напряжение на транзисторе около 5в, дальше 5в идёт на стабилизатор IC903, с выхода которого 3,3в идёт на процессор. В моём случае 5в на емитере транзистора отсутствовало, на базе было около 0,2в, хотя стабилитрон D902 должен был обеспечивать 5,6в, прозвонкой определил что стабилитрон неисправен, замена его решила проблему с питанием, при подаче Power-on все напряжения поднялись. Стабилитрон D902 скорее всего перегорел когда 12 в через окислы попало на базу транзистора Q903.
    Дальше надо проверить звуковую часть, но не знаю будет ли работать усилитель на столе, без подачи сигналов по шине данных.
    Если бы у меня была вторая часть панели с разёмом я бы и не спрашивал, задача стоит подключить панель управления к магнитоле без этой платки с разёмом.
    Китайцы делают свои головы с дисплеем в расчёте что эта платка с разёмом и аварийкой будет поставлена в китайскую панель, поэтому её у меня нет она стоит на машине хозяина.
    Более менее сам разобрался где что, кнопки и дисплей работают, их работу видно при заправке дисков. Но вот саму голову включить не могу, по распиновке нет вывода ACC (зажигание), есть CAN шина, неужели по ней включается ресивер, и на столе включить не получится
    Для информации, штатный усилитель по сути не просто усилитель, на вход усилителя идёт аналоговый сигнал всего двух каналов, далее этот сигнал преобразуется в цифровой, далее цифро-аналоговый преобразователь формирует сем каналов, далее четыре усилителя усиливают сигнал.
    Цифровая часть усилителя управляется командами по однопроводной линии, из дежурного в рабочий режим усилитель включается подачей нуля на вход P-ON.
    По сути во всём звуковом тракте происходит два преобразования цифра-аналог, что не очень хорошо. Если не ошибаюсь в премиум системе с 8-ю динамиками, на усилитель идёт цифровой сигнал, что несколько улучшает звучание.
    Последний раз редактировалось Балу; 03.11.2016 в 16:21.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Rpetrovich за это полезное сообщение:
  12. #9
    Украина, Харьков
    Golf3
    01.05.2010
    Удалось оживить усилитель, заменил два стабилитрона, D902 на 5,6в, из за него не было вторичных питаний, и D504 на 4,3в, он коротил сигнал на включение усилительных микросхем.
    megaaxel спасибо за наводку на документацию.
    Последний раз редактировалось Балу; 03.11.2016 в 16:22.
  13. #10
    Проблемы со звуком на штатной магнитоле (пропадание или отсутствие звука, "хрипит"..)
    Бывает такая проблема из-за усилителя с системой Rockford Fosgate.
    Пропадание звука (хрип) в магнитоле с усилителем Rockford Fosgate
    Sergun:
    Как только купил авто через неделю у магнитола сломалась. Просто ехал а звук постепенно пропал. Я позвонил сервисменам они сказали приезжай. Но случилась радость, магнитофон заработал и я не куда не поехал. После этого опять через недель такая же фигня. Думаю звонить не буду она опять сама заработает, но все херня. Не работает и все. Пишет ошибку ERROR DC. Опять позвонил в сервис сказали приезжай. Приехал но не хрена не сделали, сказали мол жди отправим запрос в Москву как ответят так перезвоним.
    Luxxor:
    Судя по ошибке, проблемы с питанием, возможно отошел контакт.
    DIMASIK071:
    кароткое замыкание на каком то из динамиков....
    У меня уже было такое, когда ставил новую акустику и цеплял к штатной магнитоме в тесте, один контакт оказался очень близко от корпуса машины, и как чуть громкость прибавлял, увеличивалась нагрузка и получалось пробивание "+" на корпус и выдавалась именно эта ошибка...
    Sergun:
    Я нашел причину моей поломки. Это короткое замыкание. А замкнул у меня усилок. Короче вся вода с заднего ковра бежала на усилитель. Когда я вытащил его и разобрал там все было в воде, все что можно было все замкнуло. Вот теперь не знаю как сделать гарантийный случай. Пытаюсь все высушить и протереть, что бы небыло видно. Да еще, если не поменяют по гарантии, то скажите сколько он стоит? Если у вас есть усилитель то запрячте его в пакет.
    loysha:
    Вчера узнал что гарантия на аудиосистему (как и на всю электронику) 6 месяцев.... обидно
    Sergun:
    все заработало
    Спасибо всем за советы, а то бы пропал. Короче я усилок разобрал, все протер тряпочкой и зубочисткой. Тепер все ок!
    Там все просто. Вытаскиваешь провода из усилка и тут же под ковром откручиваешь две гайки на 6. Потом вытаскиваем усилок, а его разборка еще проще.
    khenpo:
    Была такая же история - вода на усилке и, как следствие, вырубилась голова. Помогло принудительное продувание потоком воздуха от обогрева ног. Думаю, многие еще столкнутся с этой проблемой, так что наверно стоит добавить в ФАК. Одно радует - контакты, видимо, покрыты чем-то для защит от окисления, и, несмотря на наличие тока, коррозия не происходит.
    OLDWOLF:
    Могу дать совет владельцам усилков по сидушками.
    Для защиты от влаги надо снять усилок, снять крышки, и распылить на обе стороны эл. платы спрей для вытеснения\защиты от влаги для свечей\ проводов зажигания.
    И от влаги защитит и перегрева не будет, как в случае с полиэтиленовым пакетом....
    tihan:
    писал про свой усилитель уже. Четыре раза магнитола замолкала. Тоже то "контакт плохой", то "конденсат". Новый усилок по гарантии сейчас заказали. Старый продули сжатым воздухом опять работает.
    Sergy:
    Проблема известная - неудачное расположение контактов и самого усилителя под сиденьем. Попадает влага с обуви и тп. В апреле 2008 года стартует компания по отзыву усилков из топовых комплектаций.Ничего менять не будут, будет по другому расположены провода и разъемы. Возможно проведут гидроизоляцию.
    Your technician will just need to relocate the wiring harness under the seats just in case somebody dips their vehicle in salt water, or melted snow from their boots mixed with salt from the roads. No parts to replace, just relocate the harness position. Recall campaign starts April 08
    Gosha_999:
    Добрый день.
    Два дня назад случилась аналогичная ситуация. Музыка играла тихо на 45 пунктах. Съездил к ОД. Сказали сгорел усилок из-за воды попавшей с ковриков или ног пассажиров. Сфотографировал и отправил запрос в Москву. В течение семи дней должны дать ответ. является данный случай гарантийным или нет. Машина на гарантии 8 месяцев. Срок гарантии на аудио систему 6 месяцев. Что будет не понятно. Хотя судя по данной ветке форума данная проблема им известна.
    Из разговоров с мастером было выяснено , что с данной проблемой обратился не я один. В случае вынесения положительного ответа, ждать усилок не меньше месяца а то и больше.
    Самое интересное что сегодня вечером, усилок опять заработал нормально, сколько это продлится не понятно.
    двс:
    Здравствуйте! Купил ХЛ, заставил продавца сделать химчистку салона, ситуация с ERROR DC возникла в точности, что и у вас, вопрос: усилитель после продувки работает или все же если такая ошибка загорелась, то ему кирдык совсем? У мен перед тем, как загорелась ошибка звук шел из задних динамиков, а из передних шел вой в точности повторяющий обороты двигателя.
    SAH:
    Всем привет! В начале января у меня пропал звук в аудиосистеме Rockford. Приехал на сервис, где-то начало февраля на ТО, заодно проверили. Заключение: аудиоусилитель мощности в процессе эксплуатации был залит водой, случай не гарантийный (вообщем как у всех). Разругался с механиком по гарантии. Ну думаю попал. Проходит ровно один день, мне перезванивают и говорят, к ним пришло официальное письмо, что мой случай считается гарантийным и мне произведут замену усилителя + замену защитного кожуха, на модифицированный. В итоге усилок мне привезли через три недели, а кожух придет (только в Москву) приблизительно в конце марта, а в Киров вообще неизвестно когда. Они мне говорят "ставить нужно только все в сборе, а то вдруг что". Я говорю, ребята давайте меняйте усилитель, я как нибудь аккуратно буду ездить со старым кожухом, а новый придет, вы мне позвоните, я приеду и мне поменяете. Все так и сделали. Я доволен. Так, что если у кого возникли такие же проблемы, смело обращайтесь к дилеру, должны поменять. Правда про гарантию не забывайте (6месяцев),возможно могут отказать (точно не знаю, что там у них в письме написано). В моем случае прошло всего 2 месяца.
    gerasim:
    после стояния в пробке стал замечать что музыка стала издавать хрип и чем больше прибавлял громкость тем больше прибовлялось искажений.Подумав что дело в диске перешел на радио...все то же самое...по истечении небольшого времени магнитола "захлебнулась".Выключил на 10 мин.. после чегшо включил,заработала...но не надолго..
    штатная магнитола захрипела,а при увеличении звука вообще "затухает"..
    Немного подумав снял усилитель из под сиденья . Увидел что на него протекла вода с коврика.Вооружившись отверткой разобрал его и промыл спиртом в местах протечки. В итоге все работает.Информация о стоимости самого усилителя в Рольфе тянет на 53000 руб без установки.В инете нашел за 43000. Оберегайте себя от растрат....
    Jeka:
    Вчера после 10 минут езды захрипела музыка и резко упала громкость, сунул руку к усилителю - пол мокрый (до этого шел снег и видимо много воды на текло) - целый день сушил тряпками и обдувом - хрипы остались. Сегодня подмерзло - 10 с утра звук был, но какой-то "неправильный" - блютузная тетка вообще с "простудой".
  14. #11
    A.SH.:
    Как нанести защиту?
    Кстати, вот пример штатного защитного покрытия платы кнопок стеклоподъемника Аута и Лансера.
    Миниатюры Миниатюры 111-1.JPG‎   111.JPG‎   82740722.jpg‎   82740723.jpg‎   82740725.jpg‎   1.jpg‎
  15. #12
    Усилитель можно отремонтировать!!!!
    1. Подобрать аналог микросхемы TDA7575, т.к. данную микросхему штучно купить НЕ ВОЗМОЖНО!!!!
    Олле:
    у меня все намного хуже....усилок залило соком (скатилась бутылка с заднего сидения и вся эта кислятина вылелась сначала на ковре...а затем конкретно перетекла в усилитель).....в итоге на одном из чипов, к которым прикручен охлаждающий радиатор перегорели два контакта
    Как итог - падение общей громкости звука, плюс громкая связь теперь слышна только на громкости под максимум....
    я в итоге нашел мастера -он мне перепаяет микросхему TDA7575 обещалл сделать так, что не отличить от заводских...Осталось найти эту микруху...Всеж 800 руб не 1500 уе.
    Будете смеяца..но я свою проблему решил только что...6 месяцев без музыки(((
    Найти живые микросхемы ЕВФ7575 просто не возможно....при цене 700-800 рублей минимальная партия от 100 штук!!! Причина - микросхема на корню закупается компанией ММС .
    Как результат - поняв тщетность посков именно данной детали - приобрел - не менее дорогой аналог, но другого производителя.
    Результат - сегодня все заработало)))
    kevin
    Все мои попытки купить микросхему окончились ничем. Только партия от 500 штук в нужном нам корпусе.
    A.SH:
    В нужном корпусе:
    Вложение 5310
    TDA7575В - реально проблемная в доставке. Минимум 17 штук в упаковке по 10 баксов каждая.
    Или учим немецкий и покупаем на ebay.de
    http://cgi.ebay.de/NEU-TDA7575-2x75W...item53dd784c7f
    2. Восстановить сгоревшую ногу или дорожку
    I.V.V.:
    Братцы, а я починил свой усилитель. Два раза заливали талой водой, но после чистки и продувки всё работало. Тут настоло лето и на тебе замолк зараза. Начал разбираться все сухо и чисто, отдал электронщикам тоже ничего не нашли. Потом решили с другом (он сотовые ремонтирует) сами, у него такой прикольный микроскоп есть под ним просто жуть, все видно, что на плате вода оставила. Короче под третьим черным штекером отгнила дорожка, а точнее колодец который соединяет слои платы. Все отмыли, кинули поверх проводок (напрямую) и все заработало!!! Закрасил я все плато обычным лаком с балончика и в принципе все...
    Миниатюры Миниатюры 497-27-FLEXIWATT SERIES.jpg‎
  16. #13
    Поставил защитный экран , чтобы пассажиры зимой не сували свои валенки глубоко под сиденье
    Миниатюры Миниатюры 24b03836d6ba.jpg‎   85fa8845b13d.jpg‎
  17. #14
    Старожил
    30.11.2011
    Дел
  18. #15
    Киев
    20.03.2013
    Залило водой усилок,отогнил smd транзистор.Кто может сказать маркироровку этого транзистора?Вложение 17035
    Миниатюры Миниатюры 100_1697-3.jpg‎
  19. #16
    качай сервисную инструкцию по усилку, там всё найдешь.. -14мегов!
  20. #17
    Киев
    20.03.2013
    Огромное,спасибо!!!
  21. #18
    Подольск
    27.02.2013
    Всем доброго дня! С 1-ым апреля! У меня тоже сгорел усилитель но 2 года назад,сгорело што-то JRC J24 2115, маленькая штучка похожая на паучок с 8 лапками
  22. #19
    Цитата Сообщение от AlikSklepov Посмотреть сообщение
    ...сгорело што-то JRC J24 2115, маленькая штучка похожая на паучок с 8 лапками
    Микросхема JRC2115D (NJM2115D) - DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
    СТоит от 29 руб.
  23. #20
    ....Подобрать аналог микросхемы TDA7575...
    Аналоги http://pfind.ru/search/?qic=TDA7575
  24. #21
    Подольск
    27.02.2013
    Скачал вашу инструкцию моей микросхемки не нашел-----спасибо
  25. #22
    Подольск
    27.02.2013
    Спасибо за номер детальки, теперь будем искать ее в Подольске
  26. #23
    Подольск
    27.02.2013
    Добрый день, Алексей!
    Запрошенный Вами элемент:
    NSM2115D , 4шт : 384 руб.
    Стоимость доставки по России: 448 руб.
    Итого: 832 руб. (НДС включен)
    Срок поставки: 2-3 недели
    С уважением,
    менеджер отдела продаж
    ООО" Океан электроники "
    Кузнецов Сергей
    т. (812)309-75-97 доб.131
    skype ocean.chips4
    www.oceanchips.ru
  27. #24
    Вельск
    24.11.2013
    У меня с музыка с рокфордом, сначала была вода, потом ремонт усилка, а после него появилось нечто другое, при любом воспроизведении CD или радио или AUX , неважно, но пропадает звук кратковременно, раз в 10 сек примерно на одну секунду, но бывает и нормально играет, от чего зависит совсем непонятно. Подскажите куда копать?!
  28. #25
    02.12.2013
    334
    Вчера начал пропадать звук, причина-вода в усилке. Принял все меры для удаления влаги, протер спиртом, просушил, поставил защитный экран, как было предложено ранее. Звук вернулся
    Как вариант доп.защиты от воды-установка кожуха без отверстий от Кроссера/4007.
    Миниатюры Миниатюры Фото1592.jpg‎   Фото1599.jpg‎   Фото1600.jpg‎   Фото1602.jpg‎   Фото1393.jpg‎
  29. 1 пользователь сказал cпасибо borisov383 за это полезное сообщение:
  30. #26
    Участник Аватар для ZOD General
    Химки
    01.02.2014
    borisov383,
    а как правильно выбрать защитный экран?
  31. #27
    14.06.2014
    91
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 17).
    Есть ли еще нормальные усилители, которые можно поставить вместо этого штатно и воткнуть к MMCS? Хочу поставить нормальный звук с нормальным же усилителем и кроссами
  32. #28
    02.12.2013
    334
    Нет.
    Обратитесь в любую установочную студию.
  33. #29
    денис
    07.07.2015
    Post Все вопросы по усилителю Rockford Fosgate
    всем добрый день..
    подскажите,может у каво есть ненужный УСИЛИТЕЛЬ штатной акустической системы rockford
    CV-OMW7G2-5
    и какова цена?? спс
    пишите на емейл natasha130389@yandex.ru
    Миниатюры Миниатюры УСИЛОК.jpg‎
  34. #30
    1. Номер 8701A257. По этому номеру искать надо
    2. На Ферио.ру посмотрите http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1516
    3. Тема для барахолки
    4. А что с этим усилком? Залили?
    ------чуть позже добавил-------
    Цена от 13 до 33 тыр
    http://www.ferio.ru/mitsubishi/outla...silitel-zvuka/
  35. #31
    Челябинск
    08.01.2016
    Пропал звук
    Мужики всем огромное спасибо !!! Пропал звук, громкость на всю, а играет еле слышно. Прочитал про усилитель, снял, нашел следы попадания влаги, продул, почистил и ......Звук вернулся !!!! СПАСИБО за нужную инфу !!!
  36. #32
    28.07.2015
    У меня Пыж 2011 года, с громкостью такая же история. Думаю так и должно быть, так как есть комплектация с усилителем (у меня его нет), и с усилком скорее всего работает корректно.
  37. #33
    Артём
    02.02.2016
    Я сомневаюсь что так и должно быть, ибо это дикость. И если я не ошибаюсь, то у меня комплектация практически максимальная, с усилителем.
    Постараюсь узнать у ОД....но веры в это так же мало.
  38. #34
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Каждый производитель по своему устанавливает уровни звука...
    в чем проблема? ... светится 22 вместо 4?
  39. #35
    Согласно статистики на красносекте, это проблема с усилителем.
    Начинают с чистки и пропайки...
  40. #36
    Думаю, это особенность наших штатных магнитол. Средний звук - на значении 20, громко: 25 и выше. И все работает нормально. А какая цифра горит - какая разница?
    По-моему, очередная заморочка и тема для флуда....
  41. #37
    очередная заморочка
    Неа. У авто где Рокфорд (звук через усилок), такая вещь есть.
  42. #38
    Когда Рокфорд начинает глючить там звук вообще практически пропадает (у родственника такое было, почистили усилок и все прошло), а тут топик стартера напрягает момент того что накручивать надо до 20 единиц. У меня на Мицу Рокфорд, на Цитрике без Рокфорда, а звук на обеих машинах стандартно 18-22 единицы, даже когда поставил Интро на обе машины, все равно 18-22. Кстати так получилось что балалайки менял местами, разницы в уровне звука не заметил, все так же как будто ничего не менял.
    А вот на Форде нормой является всего 6 единиц. Так что думаю это спецом так задумано производителем.
  43. #39
    08.03.2012
    45
    Здравствуйте! Еще 2-3 года назад залил усилитель сладкой газировкой. Пропал звук. Как здесь и писали снял его, протер, посушил. Звук появился. Но теперь каждое лето (зимой все работает хорошо), как только машина постоит на солнце звук пропадает. Если продуть усилитель кондеем (поток воздуха внизу) минут 30, звук опять появляется. Подскажите, что можно с эти сделать? Может проще поменять усилитель?
  44. #40
    Цитата Сообщение от DrIgor Посмотреть сообщение
    что нибудь?
    или выше #2 посмотрите
    Действенный способ. Главное проверить на наличие окислений плату.
  1. XL/4007/C-Crosser. Продам штатный усилитель Rockford Fosgate 8701А222. (г.Екатеринбург)
    от borisov383 в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 20:30
  2. XL/4007/C-Crosser. Продам штатный усилитель Rockford Fosgate 8701А382. (г.Екатеринбург)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 20:29
  3. XL/4007/C-Crosser. Продам штатный усилитель Rockford Fosgate 8701А230. (г.Екатеринбург)
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:43
  4. XL/4007/C-Crosser. Продам штатный усилитель Rockford Fosgate 8701А222. (г.Екатеринбург)
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:44
  5. XL/4007/C-Crosser. Продам штатный усилитель Rockford Fosgate. (г.Екатеринбург)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:43
