Показано с 1 по 40 из 68
Тема: 4N14: Растет уровень масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D. Проверка уровня масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander III 2.3 л 4N14. Сообщение "Check engine oil level"
    Растет уровень масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D (4N14).
    Растет уровень масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D (4N14).
    Растет уровень масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander XL 2.2 DI-D (4N14).
    Проверка уровня масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 4N14.
    Проверка уровня масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D 4N14.
    Проверка уровня масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander XL 2.2 DI-D 4N14.
    Загорелось сообщение Check engine oil level Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D (4N14).
    Загорелось сообщение Check engine oil level Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D (4N14).
    Загорелось сообщение Check engine oil level Mitsubishi Outlander XL 2.2 DI-D (4N14)
    ВАЖНО! В Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D/Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D с дизельным двигателем серии 4N1 (4N14), при сжигании и удалении сажи, накопленной в DPF, топливо может смешиваться с моторным маслом и за счет этого может увеличиться уровень моторного масла в двигателе. Это не указывает на неполадки в двигателе. Это норма!
    Однако, если уровень моторного масла находится на отметке «X» на индикаторе уровня моторного масла (щупе), замените моторное масло.
    Масло надо не сливать, не доливать, а именно заменить! Полностью заменить!
    • Проверка уровня масла в дизельном двигателе 2.3 л 4N14. ENGINE OIL CHECK <4N14><4N13> #post317989
    • Замена масла в двигателе 2.3 л 4N14. ENGINE OIL CHANGE <4N14><4N13> #post255654
    • После замены масла в двигателе необходимо произвести обучение двигателя по фильтру DPF (запустить принудительную регенерацию DPF) и сделать сброс системы. ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ (СБРОСА) ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА
      Если этого не сделать - будет постоянно гореть ошибка P252F Engine oil level malfunction #post367476
      Так же, после проведения принудительной регенерации после замены масла надо проверить систему на наличие ошибки P1497 DPF system malfunction #post367481
    Обсуждение DPF фильтра и NOx фильтра и системы регенерации в теме: 4N14: Система регенерации отработавших газов DPF Mitsubishi Outlander III с дизельным двигателем 2.3 л 4N14
    Последний раз редактировалось Балу; 04.09.2018 в 19:41. Причина: upd
    11.12.2013
    4N14: Растет уровень масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander III. Проверка уровня масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander III 2.3 л 4N14. Сообщение "Check engine oil level"
    Загорелось на табло: check engine oil level. Mitsubishi Outlander 2010, двигатель: 2,3 (2268, 4N14, Mivec), в картере датчика уровня масла нет, проверил уровни масла и всех остальных жидкостей, включая коробку передач (механическую) все в норме!!! Как сбросить эту ошибку? Снимал клемму, не помогло. Может этот разъем где-то болтается и закоротился, но где? Или что еще? Помогите пожалуйста, не знаю куда уже залезть.
    Последний раз редактировалось Эфиоп; 01.09.2015 в 09:04. Причина: Красный цвет для админов
    11.12.2013
    На Mitsubishi Outlander 2010 для входа в "Setting Menu" (меню настроек) необходимо включить зажигание в положение "ON", остановиться и понять рычаг ручного тормоза (в случае с механической коробкой передач), о чем нигде не сказано.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо kruks за это полезное сообщение:
    11.12.2013
    В двигателе 4N14 "check engine oil level" загорается в случае, когда уровень масла подходит к отметке "Х", расположенной значительно выше максимального значения уровня масла, в отличие от других двигателей где данная надпись загорается тогда, когда уровень масла ниже минимальной отметки. В автомобиле установлен сажевый фильтр, в который впрыскивается топливо, не сгоревшее топливо сливается в масло, поэтому уровень масла увеличивается, когда уровень масла достигает отметки "Х" необходимо заменить масло. Масло поменял, но "check engine oil level" все равно загорается, подскажите, где находится этот датчик уровня масла? Может быть он неисправен?
    Куда сливается топливо ,в масло????
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Что-бы убрать ошибку и принудительно прожечь DPF фильтр, нужен MUT -III приборчик.(я пока в наличии не имею )
    Миниатюры Миниатюры IMG_3260.jpg‎   IMG_3261.jpg‎   IMG_3262.jpg‎
    Последний раз редактировалось Outer; 29.08.2015 в 17:06.
  8. 2 пользователей сказали cпасибо Outer за это полезное сообщение:
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Да Роман , прямо в поддон!!! Происходит при регенерации DPF, при неблагоприятных условиях. Это при езде на корoткие расстояния, малые обороты и недостаточная температура двигателя,прерывание процесса регенерации . У двигателя 4N13 (ASX) u 4N14 (Outlander.) нет присадки ELOYS как у 4НK. Для регенерации фильтра подается "ударная "доза топлива дла поднятия необходимой температуры на выходе.Если условия не соответствуют, лишнее не сгоревшее топливо по стенкам цилиндров порадает в поддон.
    Последний раз редактировалось Outer; 30.08.2015 в 20:29.
  10. 3 пользователей сказали cпасибо Outer за это полезное сообщение:
  11. #8
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Поэтому у этих движков есть допустимая норма поднятия уровя масла за счет разжижения соляркой. Если уровень поднимается до метки "Х", масло нужно заменить. Вот -так выгядит уровень на моей машинке , масло пора менять, прошло 15ткм. До максиманой метки далеко, но чуть выше оптимальной.
    Миниатюры Миниатюры IMG_3280.jpg‎   IMG_3277.jpg‎
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Outer за это полезное сообщение:
  13. #9
    11.12.2013
    У меня уровень на сантиметр может два был ниже "Х"
  14. #10
    Проверка уровня масла в дизельном двигателе 2.3 л 4N14 - Из Workshop Manual
    ENGINE OIL CHECK <4N1>
    1. Pull out the engine oil level gauge slowly and check that the engine oil level is in the illustrated range.
    Caution: In diesel-powered vehicles, when burning away and removing soot accumulated in the DPF, fuel can mix with the engine oil and an increase in the engine oil level may occur.
    This does not indicate an abnormality. However, if the engine oil level is at or over the "X" mark on the engine oil level gauge, change the engine oil.
    2. Check that the engine oil is not excessively dirty, that there is no engine coolant or fuel mixed in, and that it has sufficient viscosity.
    Перевод:
    1. Медленно вытащите указатель уровня масла (щуп) из двигателя и убедитесь, что уровень моторного масла находится в показанном диапазоне.
    ВАЖНО! В транспортных средствах с дизельным двигателем серии 4N1, при сжигании и удалении сажи, накопленной в DPF, топливо может смешиваться с моторным маслом и может увеличиться уровень моторного масла.
    2. Проверьте, что моторное масло не слишком загрязнено, что нет охлаждающей жидкости или смеси топлива, и что она имеет достаточную вязкость.
  15. #11
    27.03.2014
    1,374
    430
    Эх, Андрюха... И на кой тебе гемор с д-и-д этими... ещё и "Х" втесалось... по делу - первый раз про такое вижу-читаю...
  16. #12
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Это очень дельный совет!
  17. #13
    Даниэль
    Tallinn, Estonia
    15.03.2017
    Как вы убрали ошибку?
  18. #14
    Масло давно меняли?
  19. #15
    Вопрос кому и про какую ошибку речь?
    Ошибки Лексией или МУТом стирают
  20. #16
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Растёт уровень масла на 4N14 (2.3 did 177hp)
    Здравствуйте ребята.
    Помогите пожалуйста.
    Сам с Латвии, но с момента покупки авто (3 месяца), катаюсь по РУ.
    Салярка соответственно оттуда же. Ранее на эту салярку нареканий не было.
    Но стал расти уровень масла, логично, что туда уходит салярка, ибо антифриз на месте.
    Подскажите пожалуйста - мастер говорит, что надо много чего разбирать.
    Может уже были подобные случаи ? С какой стороны начинать смотреть рациональнее всего ?
    Благодарю!
  21. #17
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Не прочитал нужную тему, извиняюсь.
    Если можно, то переместите тему куда надо.
    Но вопрос остаётся в силе:
    1. Да, катаюсь на короткие расстояния. Видимо поэтому, процесс регенерации сажевого фильтра - зачастую не проходит полностью. А при следующем пуске двигателя - попадает топливо в поддон.
    2. Как и что делать ? Слил лишнее масло, подлил свежего масла. Ошибка "проверьте уровень масла" горит постоянно, даже когда уровень был ниже макса. Вот тут тоже вопрос - почему ? Видимо скинуть ее надо было отдельно, ну и ладно.
    3. Вопрос главный. Получается, это норма, а не поломка. По итогу скажите пожалуйста, как ездить, чтоб менять масло не раньше 10к ? А то я 10к не проеду после новой замены масла.. уровень подниметься выше Х.
    4. Может есть инфа, в какой момент авто глушить нельзя ?
  22. #18
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Создал новую тему, не там где надо.
    Ребята, подключаемся, давайте что-то решать)
    Спасибо!
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...413#post366413
  23. #19
    Паша!
    Что такое РУ?
    вполне возможно
    Масло только менять! Для замены около 7,5 л масла необходимо.
    Про уровень масла и что делать по ВоркШопМануалу:
    Проверка уровня масла двигатель 2.3 л 4N14 -
    Замена масла в двигателе 2.3 л 4N14 -
    Да это норма.
    Как ездить? Даже не знаю что сказать. А сколько от замены до этой ситуации пробег составил?
    Может есть инфа, в какой момент авто глушить нельзя?
    Это к чему вопрос? Не совсем понял...
  24. #20
    Когда идет регенерация сажевого на панели светится желтая иконка,в этот момент лучше не глушить,а дать системе прожечься.
  25. #21
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Роман,никакой иконки там нету( а была бы кстати)
    Я выше писал , по каким признакам определяется процесс регенерации. Конечно ,в процессе прожила лучше мотор не глушить, Бывают случаи,подъезжаю к месту,а он начинает прожигаться.Вначале напрягало,но теперь знаю ,начнется повторный прожиг, одну передачу в коробке вниз,обороты не менее 2000.Масло меняю каждые 15ткм, Сейчас пробег 105 ткм , все в норме.
  26. #22
    Outer, На наших есть.
  27. #23
    Рома, что то я при регенерации такого не видел.
    Когда появляется иконка, желтая, то это предупреждение что скоро нужно к терапевту, красная, к терапевту надо было вчера.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  29. #24
    Про регенерацию в специально отведенные темы пожалуйста
  30. #25
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Да это норма.
    Сложно сказать, ибо я сливал 2л масла и заливал свежего. Так вообще можно делать ?
    Ориентировочно, от замены до ситуации - 6-7к пробег. Рановато..
    Скажите пожалуйста, лить лучше 5w30 или 5на40 ? Второе вроде по гуще будет... как раз для таких разбавлений, блин)
  31. #26
    IMHO нет. Только полная замена.
    Опять таки, в W/M четко сказано:
    Именно замените, а не слейте/долейте
    ...Ориентировочно, от замены до ситуации - 6-7к пробег. Рановато.....
    Для долговечной работы дизельного двигателя - это хорошо.
    В РФ согласно сервисной книжке замена масла в дизельном двигателе каждые 10 000 км. Но при тяжелых условиях эксплуатации - каждые 7000 км.
    Многие одноклубники меняют каждые 6000-8000 км
    ...Скажите пожалуйста, лить лучше 5w30 или 5на40 ? Второе вроде по гуще будет... как раз для таких разбавлений, блин)
    Про масло тут
    Последний раз редактировалось Бекас; 29.08.2017 в 16:58.
  32. #27
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Балу, спасибо красавчик)
    А как убрать ошибку check oil lvl после смены масла ?
    И это что, получается.. сменил масло - залил почти макс и через 2 недели снова уровень поднялся и ошибка начала гореть снова ?
    Спасибо
  33. #28
    testosterone100,
    1. Как выглядит отображение этой ошибки на панели приборов? Какие значки горят? В какой последовательности?
    Сходу в W/M не нашел пока.
    2.
    Каждые 2 недели меняешь масло? Накатываешь за 2 недели 6-7 тыс. км?
    Как я понял, индикатор срабатывает только при повышении уровня масла выше отметки Х. Надо смотреть от какого датчика идет сигнал.
  34. #29
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    testosterone100,
    2.
    нет нет, столько я не катаю)
    уведомление check engine oil lvl начало гореть - явно до уровня Х. Горит всегда, ошибку скидывали. Продолжает гореть и вначале 1 раз пищать
  35. #30
    Номер ошибки?
    Без номера ошибки методом перебора на долго затянется процесс поиска/гадания....
    Фото индикатора выложи и номер ошибки.
  36. #31
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Уровень масла выше нормы: -N° ошибки должен быть
    P 252 F
  37. #32
    Цитата Сообщение от Outer Посмотреть сообщение
    Уровень масла выше нормы: N° ошибки должен быть
    P 252 F
    P252F Engine oil level malfunction. Методика диагностики M113352520021200ENG
    Перевод:
    Как я понял, при замене масла необходимо произвести обучение двигателя по фильтру DPF (запустить принудительную регенерацию DPF) и сделать сброс.
    Если этого не сделать - будет ошибка.
    Если после проведения инициализации и сброса после замены масла ошибка остается - необходимо заменить блок управления двигателя (ECU-двигателя).
    ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ (СБРОСА) ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА - M100101780011100ENG
    ОСТОРОЖНО: Чтобы предотвратить повреждение MUT-III, перед включением или отключением MUT-III всегда выключайте зажигание в положение «LOCK» (OFF).
    1. После того, как ключ зажигания находится в положении «LOCK» (ВЫКЛ), подключите MUT-III к диагностическому разъему.
    2. Поверните ключ зажигания в положение «ON». (Не запускайте двигатель.)
    3. Выберите «DIESEL» на экране выбора системы MUT-III "MPI/GDI/DIESEL"
    4. Выберите «Специальная функция» на экране MPI / GDI / DIESEL.
    5. Выберите «Инициализация» на экране специальных функций.
    6. Выберите нужный элемент инициализации на экране инициализации, чтобы инициализировать его.
    7. Проведите принудительную регенерацию DPF, используя MUT-III. [См. ГРУППУ 17 - Управление выбросами <DIESEL> - Система дизельного сажевого фильтра (DPF) - Принудительная регенерация DPF ].
  38. #33
    Откопал еще инфо: при принудительной регенерации после замены масла надо после проверить систему еще и на наличие ошибки P1497 DPF system malfunction - M113352470016201ENG
  39. #34
    testosterone100,
    В общем, без предоставления информации какие ошибки сидят у тебя в системе - будем гадать на кофейной гуще
    Процедуру замена масла и сброса системы я расписал. Делай, пробуй.
  40. #35
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Номер ошибки?
    https://pp.userapi.com/c840229/v8402...nNzhfq95qg.jpg
    видно фото ?
    Миниатюры Миниатюры ошибка.jpg‎
  41. #36
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    И кстати.. Поменял масло, залили ровно 5л. По итогу - уровень чуть выше макса. А ранее, меняли масло - залили 5.5л. Был ровно такой же уровень... Че за хрень ? Резко влило литр солярки чтоли ?
    Че за ***ня с этим мотором....
  42. #37
    видно фото ?
    #31
    Все расписано. И диагностика ошибки и как масло менять
    Принудительный запуск регенерации DPF делали после смены масла?
  43. #38
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    нет, как его сделать ?
  44. #39
    1. Вот тут инструкция #post367479
    2. Так же я выше писал (красным выделил основное):
    Без MUT-III не сделаешь.
  45. #40
    testosterone100, ищите МУТ 3 и делайте регенерацию. Лексия думаю вам не поможет, эти двигатели на ПСА не ставили, а значит и ПО в лексию не передовали. И не забудьте проверить ПО двигателя на обновления, в базе данных этого сканера есть новые прошивки с исправленным багом по уровню масла.
  1. Ответов: 29
  2. Ответов: 124
    Последнее сообщение: 15.01.2023, 20:56
  3. 4N14: Замена масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander III 2.3 л 4N14
    от Балу в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 14:27
  4. 4N14: Датчик уровня масла дизельного двигателя 2.3 л 4N14 Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Ответов: 11
  5. OUT III: Проверка уровня масла в бензиновом двигателе Mitsubishi Outlander III
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:35
