Показано с 1 по 25 из 25
Тема: OUT III: Замена приводного ремня двигателя 4B12 Mitsubishi Outlander III 2.4 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора). Ремень привода навесных агрегатов.
    Назарово
    мицубиси аутлендер 3
    18.06.2015
    Засвистел ремень привода навесных агрегатов при включении кондиционера. Надо подтянуть. Подскажите где винт натяжного ролика и какие трудности в доступе к нему? Спасибо.
    Посмотри в этой теме http://www.cp-club.ru/showthread.php...а+ремня
    Все тоже самое как на ХЛ, но есть особенность: у аута3 электроусилитель - ремень короче (нет ГУР).
    Регулировочный винт где найти - см. инструкцию замена ремня (ниже)
    Вот из W/M
    Проверка ремня M111100310375200ENG
    Замена ремня M111200160486500ENG
    PS ролики по-моему точно такие же как на ХЛ
    МСК
    Outlander 2.4 CVT; Qashqai 2.0 CVT
    27.01.2015
    52
    Доброго дня.
    Помогите разобраться со схемой укладки.
    Ремень 2200.
    Уложили по красной линии, чет не могу понять правильно или нет.
    Миниатюры Миниатюры WhatsApp Image 2017-12-21 at 14.22.41.jpeg‎
    Ремень 2200.
    Уточните, какого года машина. Если 2013-го, меняли генератор по отзыву или нет?
    МСК
    27.01.2015
    52
    2013, меняли
    2013
    это схема ХЛя, а у АУТ3 электроусилитель
    У вас нет насоса ГУР поэтому схема немного другая
    На Аут3 2013-2017MY вот схема расположения приводного ремня
    Миниатюры Миниатюры 802279A9-AB3E-4804-9DD9-4C6A2F154227.jpeg‎
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Доброго дня.
    Ремень 2200.
    Вложение 40948
    Я так предполагаю тебе осознанно, а может быть и не осознанно сделали альтернативную прокладку ремня.
    Может быть это и к лучшему.
    Тоже самое некоторые фычеводы опытным путем установили, что альтернативной прокладкой ремня устраняется такой косяк как резонансное колебание ремня в районе 1000-1300 оборотов. см. видео https://youtu.be/BoNBwVcLSYw
    Миниатюры Миниатюры Штатная и альтерантивная прокладка ремня 4В10.jpg‎
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
    я не спроста спросил про модельный год и замену генератора.
    резонанс как раз являлся следствием того, что на этих машинах был установлен генератор без обгонной муфты.
    умельцы придумали бороться с этим резонансом "альтернативной прокладкой ремня".
    а официалы в итоге объявили отзывную компанию.
    в данном случае, если генератор заменен на "правильный", ремень нужно уложить как прописано в мануале, иначе свисты на морозе обеспечены.
    МСК
    27.01.2015
    52
    Это вот так? http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post374636
    Это вот так?
    да!
    вот картинка из мануала, можно распечатать в хорошем качестве.
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...849AB00ENG.pdf
  13. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  14. #11
    МСК
    27.01.2015
    52
    Спасибо!
    Правильно понимаю, что ремень 2200?
  15. #12
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    MrUser, внеси ясность. Посмотри под капотом, у тебя шкив генератора вот с такой же вставкой или пустой внутри?- см. фото
    Миниатюры Миниатюры обгонная муфта генератора-3-е поколение -.jpg‎
  16. #13
    Да! Оригинальный номер 1340A150.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  18. #14
    МСК
    27.01.2015
    52
    с черной вставкой
  19. #15
    МСК
    27.01.2015
    52
    Всем спасибо, посмотрел под капотом, там все уложено по классической схеме из мануала.
  20. #16
    Владислав
    Набережные Челны
    22.12.2017
    Добрый день.
    Подскажите пож. где можно посмотреть номера роликов для замены ремня?
  21. #17
    Цитата Сообщение от Fox_Kids Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    4B12 (2.4 л): Замена приводного ремня Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 двигатель 2.4 4B12 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)
  22. #18
    Владислав
    Набережные Челны
    22.12.2017
    Эти ролики для XL, не совсем подходят т.к у них ролики стоят с внешней стороны ремня, а у нас один с внутренней стороны.
  23. #19
    Fox_Kids,
    Дашь ВИН, скажу что у тебя стоит
    По общему каталогу:
    1340A150 BELT,ALTERNATOR & OTHERS, L=2200 - ремень
    1341A051 PULLEY,P/S OIL PUMP BELT TENSION - ролик обводной
    1341A042 PULLEY,P/S OIL PUMP IDLER - ролик обводной
    1345A090 TENSIONER,ALTERNATOR DRIVE BELT AUTO - натяжитель
  24. #20
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Fox_Kids,
    По общему каталогу:
    Доброго дня! А мне по ВИНу можете подсказать?
  25. #21
    DimCheg,
    давай попробуем
  26. #22
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    DimCheg,
    давай попробуем
    Доброго дня!
    Написал в личку
  27. #23
    Mitsubishi 1340A150 BELT,ALTERNATOR & OTHERS - ремень приводной
    Mitsubishi 1345A090 TENSIONER,ALTERNATOR DRIVE BELT AUTO - Натяжитель приводного ремня в сборе с роликом
    Mitsubishi 1341A042 PULLEY,P/S OIL PUMP IDLER - Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень
    Mitsubishi 1341A051 PULLEY,P/S OIL PUMP BELT TENSION - Ролик направляющий приводного ремня
  29. #24
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Большое спасибо!
  30. #25
    Новосибирск
    2013
    01.02.2021
    Fox_Kids,
    По общему каталогу:
    Добрый день, по моему вин такой же артикул натяжителя. Подойдет ли для аутлендера 3 2013 г. натяжитель Ina 534 0325 10? А то вроде двигатель у XL такой же, а по аналогам к моему артикулу INA не отображается.
    Если не подойдет - ткните носом в тему с хорошими аналогами, если есть.. искал - не нашел.
    Последний раз редактировалось labrizio; 09.09.2021 в 18:58.
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 575
  3. Ответов: 44
  4. Ответов: 45
  5. Ответов: 13
