Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ASX: Регулировка света фар Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Jury
    Reutov
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    21.03.2014
    46
    Hi All!
    Имеем Пежо 4008 2012 г.в. с штатным ксеноном. Где находится регулировка высоты ближнего света фар? Нашел только ту что вправо/влево...
    Jury
    так вроде автокорректор стоит....
    Или ты про регулировку фары?
    Jury
    Reutov
    21.03.2014
    46
    Hi!
    Автокорректор стоит и работает нормально. Но светят низковато... По идее должна быть регулировка...
    Jury
    На ксеноне с автокорректором вроде не регулируется.
    Регулировки и проверки из СервисМануала МицуАСХ (тоже самое практически на 4008):
    HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING MOTOR DRIVE TEST
    With this inspection, the headlamp automatic levelling motor incorporated in the headlamp assembly is forcibly activated and checking the motor for normal operation is possible.
    DRIVE TEST PROCEDURE (WHEN THE M.U.T.-III IS USED)
    1.Connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector (For how to connect the M.U.T.-III, refer to GROUP 00 - Diagnosis function ).
    2.Turn the ignition switch to "ON" position. (Do not start up the engine.)
    3.Turn ON the headlamp switch.
    4.Select the M.U.T.-III screen menu as follows.
    (1) Select "AFS" displayed on the "System selection" screen.
    (2) Select "Actuator test."
    (3) Select "Levelling actuator."
    (4) The headlamp beam moves downward if "20%" is set for the "Vehicle select" and upward if "80%" is set for the "Vehicle select".
    5.The drive test is completed.
    DRIVE TEST PROCEDURE (WHEN THE M.U.T.-III IS NOT USED)
    1.Turn the hazard warning lamp switch to the ON position.
    2.Within 10 seconds after turning the ignition switch from OFF to the ON position (do not start up the engine), turn the headlamp switch from OFF to ON 5 times repeatedly. When the operation is successfully completed, the headlamp automatic levelling warning is displayed on the multi information display in the combination meter. If not displayed, turn the ignition switch OFF and perform the operation again.
    3.Within 30 seconds after the headlamp automatic levelling warning is displayed, turn the hazard warning lamp switch OFF.
    4.The headlamp beam moves downward for approximately 3 seconds and upward for 3 seconds. Then the beam returns to the position applicable to the present vehicle posture.
    5.The drive test is completed. (The headlamp automatic levelling warning is not displayed.)
    OPERATION CHECK OF HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING
    With this inspection, it is simply checked that the headlamp automatic levelling motor incorporated in the headlamp assembly moves in accordance with the vehicle posture.
    INSPECTION PROCEDURE
    1.Park the vehicle on a level surface.
    3.At the front or rear jack up point, raise the front wheels or rear wheels off the earth.
    4.Turn ON the headlamp switch.
    5.When the front wheels are raised, the upward headlamp beam is controlled with the control value applicable to the present vehicle posture, and the headlamp beam moves downward.
    6.When the rear wheels are raised, the downward headlamp beam is controlled with the control value applicable to the present vehicle posture, and the headlamp beam moves upward.
    INITIALISATION OF HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING-ECU
    After the operation below is completed, initialise the headlamp automatic levelling-ECU.
    The headlamp automatic levelling-ECU is replaced.
    The front height sensor is replaced or removed/installed.
    The rear height sensor is replaced or removed/installed.
    The suspension related components are replaced or removed/installed.
    INITIALISATION PROCEDURE
    Before the initialisation operation, check that the diagnosis code No. B2511, B2512, B2514, B2515, B2516 is not set to the headlamp automatic levelling-ECU. If it is set, perform the troubleshooting before the initialisation. (Refer to .)
    2.If the fuel tank is not filled up, put weight in the luggage compartment to make up for the fuel shortage so that the weight will become 90% of full-state weight or heavier. (0.8 kg per litter)
    3.There should be no other load in the vehicle other than driver or substituted weight of approximately 75 kg placed in driver’s position.
    4.Connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector (For how to connect the M.U.T.-III, refer to GROUP 00 - Diagnosis function ).
    5.Turn the ignition switch to "ON" position. (Do not start up the engine.)
    6.Select the M.U.T.-III screen menu as follows.
    (2) Select "Special function."
    (3) Select "HS initial position clear."
    7.The headlamp automatic levelling warning is displayed on the multi information display in the combination meter.
    8.Select the M.U.T.-III screen menu as follows.
    (3) Select "HS initial position learning."
    9.The headlamp automatic levelling warning on the multi information display in the combination meter is not displayed.
    10.The headlamp automatic levelling-ECU initialisation is completed.
    11.Perform the headlamp aiming (Refer to Headlamp Aiming .)
    Проверка и регулировка света галогеновых фар Mitsubishi ASX
    Данные из SM Mitsubishi ASX
    Jury
    Reutov
    21.03.2014
    46
    Регулировка дальнего света на пежо 4008...
    Hi All!
    Имеем 4008 в комплектации Аллюр (т.е. с ближним ксеноном). Есть ли у кого мануал по регулировке дальнего света - где и что крутить?
    Jury
    Дальний регулируется?
    Проверка и регулировка света фар на машинах с автокорректором и ксеноном
    1. Данные по световой границе SERVICE SPECIFICATIONS
    2. Регулировка света фар HEADLAMP AIMING
    3. Замена ламп REPLACE THE BULB
    4. Проверка работы автокорректора OPERATION CHECK OF HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING
    5. Драйв-тест HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING MOTOR DRIVE TEST
    6. Проверка напряжения блока управления HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING-ECU TERMINAL VOLTAGE
    7. Датчики положения кузова (датчики высоты кузова). Где находятся, снятие-установка M154030270046100ENG
    Проверка датчиков положения кузова HEIGHT SENSOR CHECK
    Jury
    Reutov
    21.03.2014
    46
    Hi!
    Я что то не пойму - как например в этот пункт самому попасть?
    Я с главной страницы иду в ASX -> руководства по ремонту -> Mitsubishi ASX Service Manual & Body Repair Manual и вижу это:
    Там иду в 54A Chassis Electrical -> Headlamp -> On vehicle service -> Headlamp Aiming
    Но здесь только ближний. А дальний как Вы нашли?
    Jury
    poklad, так дальний как бы не регулируется.
    Регулируются ближний и ПТФ
    Jury
    Reutov
    21.03.2014
    46
    Это Аутлендер
    Там же ниже
    Jury
    Reutov
    21.03.2014
    46
    У меня похоже как-то по другому все. На дальнем со стороны крышки лампы вообще ничего нет. Но сверху фары есть 2 тонких "дырки". Буду смотреть что там. Должна быть регулировка - чудес не бывает.
    Jury
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 23:46
  2. Ответов: 53
  3. Регулировка света фар Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    от Балу в разделе Кузов автомобиля
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.02.2022, 19:28
  4. Регулировка света фар Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 02:02
  5. ASX: Лампа дальнего света и противотуманок Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross
    от poklad в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 19:12
