Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 6B31 (3.0 л): Система выпуска, выхлопная система, коллектор выпускной Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Question 6B31 (3.0 л): Система выпуска, выхлопная система, коллектор выпускной Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Система выпуска Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31). Выхлопная система Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
    Коллектор выпускной Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31)
    Система выпуска, выхлопная система, коллектор выпускной Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31). Схема из каталога с партснамберами
    Кронштейны крепления выхлопной системы. Резиновые крепления глушителя #post311294
    Прогорел глушитель или уплотнительное кольцо приемной трубы двигателя 6B31 (3.0 л). Тема для обсуждения
    Кольцо приемной трубы
    Mitsubishi MR431022
    Mitsubishi 1575A082
    Mitsubishi MR 450710
    Прогорела прокладка выпускного коллектора ГБЦ #post381506
    Прокладка выпуска (правая) 1555A294
    Прокладка выпуска (левая) 1555A246
    6B31 (3.0 л): Система выпуска, выхлопная система, коллектор выпускной Outlander XL 3.0
    Давеча во вторник обнаружилось что у меня якобы осыпается катализатор. Обратился с жалобой в Автофор что как-будто у меня сечет глушитель/кольцо приемной трубы. Подняли на подъемнике, слушали, проверяли - приговорили осыпание ката- именно он издает такой звук, как-будто сечет. Все соединения в норме. Либо менять, либо выбивать и обманку. Выбивание ката увеличит звук выхлопной системы, чего не очень то и хотелось. Позвонил Ежику - Дима сказал не парится и вместо обманки что бы не увеличивался звук выхлопа вварить....обычный кусок трубы
    Посоветовал, что бы машина не пахла как Жигули оставить последний кат.
    Т.к. Автофор не спецы по таким работам, решил звякнуть Жене Кевину. Женя посовещался с мастерами и сказал, что если вваривать кусок трубы, то надо снимать весь выпуск - от коллектора до глушака, соответственно менять все прокладки. Цена прокладок 4 тыра. По работам не спрашивал. Пока взял паузу, т.к. когда делал раздвоенный выхлоп, мне прямо на машине все делали. Вообщем думаю.
    По схеме у нас 3 ката как я понял - по 1-му после коллектора и 1-н под днищем.
    Думаю еще раз заеду на яму и сам послушаю где дребезжит/сечет. Думаю что снимать весь выпуск все-таки не надо, т.к. слушали снизу, а там видно и можно услышать только 3-й (последний) катализатор.
    Кстати Дима сказал, что после вварки трубы ничего "глушить" по электрике (лямбды) может и не понадобится.
    Миша!Красносекта вся материт 1 кат.Типа из-за его ''пыли''движки стучат.
    Ну теоретически возможно такое, типа пыль попадает в цилиндры и идет повышенный износ деталей ЦПГ.
    Но ИМХО это БРЕД!!!
    Про катализаторы тема тут http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11412
    Последний раз редактировалось Балу; 26.06.2015 в 16:45. Причина: тема
    Нарисовал в картинках с партснамберами
    Не нашел только лямбду на 3-ем кате - её с 2010 года в каталогах вообще нет
    Картинка в большом разрешении
    Миниатюры Миниатюры Выхлопная система Mitsubishi Outlander XL 3.0 л 6B31.jpg‎
    Менял по зиме резиновые крепления системы выхлопа к кузову.
    Кронштейн задней банки брал неоригинал
    Fa1743-911 Кронштейн крепления выхлопной системы 85,24 руб
    Кронштейн который после 3-го ката идет брал оригинал, неоригинала нет
    Mitsubishi 1577A178 Крепление подвески глушителя 714,96 руб.
    Когда откручивал - болт срезало.
    Что бы не мучится - просверлил насквозь стальной кожух и через шпильку закрепил
ID:	29894 Нажмите на изображение для увеличения
    Услышал что при нагрузке на двигатель идет звук, как-будто сечет глушитель.
    Думал как обычно колечко между приемной трубой и коллектором. Выяснилось что прогорела прокладка выпускного коллектора правой ГБЦ.
    В наличии нигде нет.
    Заказал. Срок ожидания 4 дня. Цена 1060 р.
    По приходу поедем менять.
    Эхист не подкачал. Привезли на сутки раньше.
    Но вот у всех партнеров запись на следующую неделю...
    Ладно, все равно машина пока стоит
    Ногинск
    20.10.2016
    Доброго времени суток!
    Может кому пригодится информация
    Банка глушителя начала дребезжать спустя три года езды на ауте XL 3.0. Решил препарировать сей орган. Проблема была в пружинном клапане, можно сделать надрез только на половину того, что разрезали мне. Клапан на фото отчетливо видно и как он на половину оторван тоже видно. Монтировкой оторвали, глушитель заварили, езжу и радуюсь.
ID:	52631 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52632 Нажмите на изображение для увеличения
    Вырезал еще и катализатор третий, тот, что под днищем. Вместо него поставил трубу фирмы Bosal d60. Нужно чуть больше пол метра, чтобы подогнать всю магистраль.
    Артикул трубы Bosal 261860 (d60, хлыст длиной 1,95м).
    Звук стал постоянно басистый, честно, ухо радует Единственное, что мне не нравится - это то, что вонять теперь начала как наши отечественные авто (Пятнашка воняла точно также, ежик мне аут прошивал и 2 ката у движка я убрал сразу, теперь и третий отрезал). Клапан монтировкой выломали, как сказали мне в сервисе, он нужен с экологической точки зрения, чтобы на холостых ходах выбросов было в атмосферу меньше и циркуляция выхлопа по большому кругу, а как только прибавляешь газку, этот клапан открывается и выхлоп идет напрямую. (Визуально даже видно, что в сырую погоду она не так парила при заводе на холодную по сравнению с тем, что есть нынче, теперь выхлоп всегда напрямую). Может там как-то по другому устроена циркуляция выхлопа, могу ошибаться, а мог просто не правильно понять информацию.
    Дребезжал клапан этот, было сильно слышно при медленной езде по проселочным дорогам, либо на стоячую машину, когда на скорости и держишь тормоз, либо также на стоячую при включении задней скорости.
    Я кулаком по банке постучал - брынчит, начал искать в просторах могучего интернета, в чем кроется проблема, информация есть про этот клапан и что его надо убрать (а у меня как раз он был оторван на половину), но где и как резать - картинок нигде я найти не смог Вот свою машину пришлось отдать "под нож" и помочь фотографиями остальным, кто ищет как решить сию проблему.
  12. 3 пользователей сказали cпасибо Nsmokie за это полезное сообщение:
  1. 4N14: Выпускной коллектор дизельного двигателя Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    от Макр в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:12
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 23:22
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 23:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 11:17
