Показано с 1 по 10 из 10
Тема: OUT III: Датчик дождя Mitsubishi Outlander III. Установка датчика дождя Mitsubishi Outlander III. Вопросы по работе и настройке датчика дождя
    Гуру по электронике Outlander 3 Аватар для kidanov
    Пенза
    31.08.2012
    49
    Получено благодарностей: 56 (сообщений: 34).
    Стал готовится к установке датчика дождя и света.
    Проводку сделал сам, разьемчики , как всегда компьютерные с доработкой. Купил крышку на датчик, сам датчик и линзу. Больше всего работы проделано по крепежу датчика и крышки. Как известно, эти детали идут со стеклом. На помощь пришла старая пластиковая коробка от двд диска.
    Короче покажу как все было и что получилось
    - датчик дождя 8634A052 SENSOR,LIGHTING CONTROL
    - крышка датчика дождя 7630A022
    - подрулевой переключатель управления стеклоочистителем (слева на руле) 8612A021 (ASC + HL/WSHR (JET) + DISCHARGE H/LP + RAIN SENSOR)
    Миниатюры Миниатюры IMG_3357_новый размер.JPG‎   IMG_3358_новый размер.JPG‎   IMG_3359_новый размер.JPG‎   IMG_3361_новый размер.JPG‎   IMG_3362_новый размер.JPG‎   IMG_3363_новый размер.JPG‎   IMG_3364_новый размер.JPG‎   IMG_3365_новый размер.JPG‎   IMG_3374_новый размер.JPG‎   IMG_3375_новый размер.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 01.06.2015 в 17:09.
    Мой журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 >>>
    Чиптюнинг и Активация скрытых функций OUTIII. Встроенная функция ECO mode. Прошитые блоки по почте. Звоните, постараюсь помочь с проблемами.
    Tел. +79273640058, Skype: kidanov380
  2. 1 пользователь сказал cпасибо kidanov за это полезное сообщение:
    Пенза
    31.08.2012
    49
    Out III: Доустановка датчика дождя
    Как будет время, все поставлю. Ручки на руле и проводка уже стоят, поправил кодинг, активировал функции авто света и работы щеток.
    Схемы и инфа из мануала.
    Миниатюры Миниатюры IMG_3390_новый размер.JPG‎   IMG_3356_новый размер.JPG‎   IMG_3391_новый размер.JPG‎   IMG_3392_новый размер.JPG‎   IMG_3764sssssss.jpg‎
  4. 1 пользователь сказал cпасибо kidanov за это полезное сообщение:
  5. #3
    Пенза
    31.08.2012
    49
    Закончил историю с датчиком света и дождя. Наклейку сделали рекламщики из черной пленки. Смотрим, что получилось, ну не вышло как родное.
    Миниатюры Миниатюры IMG_3394_новый размер.JPG‎   IMG_3395_новый размер.JPG‎   IMG_3396_новый размер.JPG‎   IMG_3397_новый размер.JPG‎   IMG_3398_новый размер.JPG‎   IMG_3399_новый размер.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 01.06.2015 в 17:10.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо kidanov за это полезное сообщение:
  7. #4
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    23.08.2015
    ну не понимаю я...
    в моей машине датчик стоит штатно, я бы рад, что бы его там не было бы вообще никогда!
    ну или хотябы сделали регулируемый прерывистый режим.
    поскольку этот малоадекватный датчик бесит постоянно!
    то он машет щётками как дикий, когда стекло сухое, то уже ничего не видно, а эта сволочь не включается...
    правильно он работает настолько редко, что я перестал им пользоваться.
    так, иногда включаю проверить, вдруг образумился
    вот и не понимаю желания истратить свои кровные и время и обзавестись этим геммороем...
  8. 2 пользователей сказали cпасибо Private за это полезное сообщение:
  9. #5
    Спб
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    03.10.2016
    Цитата Сообщение от Private Посмотреть сообщение
    ну не понимаю я.....
    У меня такое было на рав4 после 8 лет эксплуатации - решилось заменой прозрачной прокладки между датчиком и стеклом, не знаю есть ли на ауте такая, можете проверить
  10. 1 пользователь сказал cпасибо josser за это полезное сообщение:
  11. #6
    Private,
    Не знаю за Аут-3, но на ХЛ мне нравиться - я доустанавливал.
    А стекло не меняли случаем? Если меняли - Роман выше правильно сказал
  12. #7
    Dimedrol
    49
    Добрый день. Прошу форумчан подсказать. На американском ауте 3 2019 года (рест.3) менял лобовое стекло. Поставил сразу с местом под датчик дождя. Купил датчик 8634a052. Все установили, на проводке под потолком возле зеркала был примотан разъем на три пина. Но форма разъема не такая, как в датчике дождя, сам разъем меньше, но по пина встал без проблем. До активации в етакс ещё руки не дошли. Без активации, при подключенным датчике перестали работать повороты, стеклоподъёмники, не включаются фары. После отключения разъема от датчика весь функционал возвращается. Вопрос форумчанам - это нормальное явление без активации датчика или это связано с тем,что что-то сделал не так. Сомнения вызывает не соответствующий разъем.
  13. #8
    Dimedrol
    49
    Всем для информации, датчик дождя на рестайлинге 3 8634A130 .
    Он совершенно другой формы и типам крепления, нежели датчики, описанные выше в теме.
    Так же на 3-м рестайлинге сменилась конструкция крепления переключателей поворота и соответственно переключателей щеток стеклоочистителя.
    От рестайлинга 2 ручки не подходят. Нужны 8614A256 (повротники с птф), 8612A067 (стеклоочистители).
    На рестайлинге 2 сверху и снизу пластиковые распоры, на рестайлинге 3 сверху торчат ушки под крепления шурупами. Так что имейте в виду.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.11.2021 в 13:01.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Dimedrol за это полезное сообщение:
  15. #9
    Dimedrol
    49
    Всем добрый день. Новый датчик дождя совмещён с линзой. Отдельно линза на него не ставится. Просьба форумчанам помочь найти партнамбер крышки датчика (та черная крышка, что одевается сверху на всю конструкцию), т.к. крышка от предыдущего датчика не подходит по креплениям
  16. #10
    Dimedrol
    49
    Нашел код крышки, 7630A458 . Доставка из эмиратов месяц, цена 1300 р. Если у кого будет лишняя - буду признателен приобрести на возмездной основе.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 16:54
  2. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 23:45
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 140
