Показано с 81 по 120 из 142
Тема: Аммортизационный троллинг
  1. #81
    Цитата Сообщение от Маёвец Посмотреть сообщение
    Т.е.
    Рабочая камера для правильной работы должна быть полностью заполнена рабочей жидкостью.
    Объясни плиз, не могу понять, что тебе не нравиться в конструкции и техническом решении с картинки, которое придумал не я.
    Что плохого в том, что клапан расположенный в нижней части при перегреве и избыточном давлении "спускал" часть жижи во внешний контур?? А при остывании этот же клапан позволял опять же "наполнить" рабочую камеру.
  2. #82
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    То, что ты понять не можешь, что перетек сделан не только для компенсации теплового расширения, которое минимальное, а сделан для того, что когда шток входит в тело амо (при ходе сжатия), его объем вытесняет (штока) вытесняет эквивалентный объем масла....
  3. #83
    Извини... но я не понял - это ты шуткуешь??? Или на полном серъёзе?
  4. #84
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    На самом полном сурьезе
    Но вот в чем прикол, что после прикидки у меня получилось, что эти величины вполне одного порядка (т.е. увеличивающийся объем от нагрева масла и объем вытесняемым штоком примерно одного порядка и величины, естественно с поправками на конструкции амо)
    К примеру прикинем объем штока амортизатора, возьмем примерные данные для хода штока и его диаметра:
    L = 150мм - ход штока (рабочий ход амортизатора);
    d = 12мм - диаметр штока;
    Vвытесн. жижи = ПИ*d2/4*L = 17000 мм3 = 17 мл
    Получается, что для работы амортизаторов всегда нужна компенсационная камера, и ее объем будет расчитываться конструктором на основе рабочих характеристик жиж и самой конструкции амо. (Ведь правильно писал Александр m724 про волговский амик, перельешь веретенки - шток не будет убираться полностью, т.к. не будет хватать объема комп.камеры - получим гидроудар)
    Другое дело, чем эта компенсационная камера заполнена:
    - для всеми любимых "маслянных" амо она заполнена воздухом с давлением, равным атмосферному, в переводе на атмосферы это 1 атм;
    - для "газо-маслянных" двутрубных - азот с давлением 5-10 атм;
    - для "газо-маслянных" однотрубных - азот с давлением 20-35 атм.
    Последний раз редактировалось Маёвец; 23.04.2015 в 10:59.
  5. #85
    А вопрос был всего-то за жёсткость подвески ...
  6. #86
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    С жесткостью тоже все понятно, однотрубники (и прочиеамики с вынессенными камерами) для того и придуманы, чтобы получить более "крутые" кривые коэффициентов демпфирования, в них тупо "зажаты" клапана без вреда для раб. характеристик жижи + давление газа
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  8. #87
    Мы наверное горим о разных вещах. Совсем о разных.
    Я говорю про
    были амортизаторы на Волгах Газ-24 , просто заполненные веретёнкой
    и его варианте когда сделали защиту от перелива\недолива и прочих напастей, про конкретно ту картинку.
    Ты мне предлагаешь совсем другое:
    Я бы честно говоря принял бы схему если бы она была похожа на ситуацию со шприцом которым мы то наполняем, то спускаем из него жижу не вытаскивая носик из емкости. Да, у поршня в шприце одна часть остается всегда сухой и он "тормозится" диаметром отверстия в носике. И ДА, идет разговор о вытесненом и "втеснёном обьеме".
    В шприце нет смысла говорить шток... там поршень, и важны его диаметр и "длинна перемещения".
    В аммо есть и шток (для крепления поршня) и поршень.
    Но дальше зачем то расчет:
    Понятно что есть диаметр поршня, а диаметр шотка меньше его.
    В чем его смысл?? Объём то замкнутый. То что слева- перетечет направо и наоборот.
    17 мл несжимаемой жидкости в общем объеме ~ 300 мл от всей.
    Поэтому всё значительно было проще:
    не долил -провал в работе амортизатора , перелил - шток не будет убираться полностью
    Нужный объем жижи в замкнутом объеме без емкостей для перелива.
    Залил сколько надо и всё пучком.
    ИТОГО: не надо цепляться за ту картинку. Я ее обьяснил как ее задумали ТЕ люди.
    И еще:
    нельзя сказать что есть жесткий или мягкий, или маслянный жестче чем газомаслянный и т.п. Можно сделать всё что угодно.
    Надо в целом рассматривать пружину\аммо и ход подвески.
    Вот и я о том же.
    И когда Кабанчик стал рассказывать что клапанами в поршне (диаметром) можно регулировать усилия и тем самым влиять на жЁсткость подвески...
    Короче как обычно началось.
    Основное предназначение аммо очень правильно в своё время было отражено на картинке рекламы саксов : Там рука с надписью сакс ДЕРЖАЛА..
    Т.е. колесо не должно отрываться от дороги
  10. #88
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Стас, при чем диаметр поршня и его продольный размер? Поршень жижу не вытесняет, жижу вытесняет шток Млин я сдаюсь, больше не буду ничего писать про амики
  11. #89
    Опять идёт разговор о том что находиться с двух сторон от поверхности поршня.
    С одной стороны тока жижа, с другой стороны жижа и шток.
    Да, разница по площади с каждой стороны поршня на площадь штока.
    И???
    Тебе важен вопрос терминологии??
    А если это вариант ШПРИЦ??
  12. #90
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Стассссс, аууу, ты когда в полноналитую ванну ложишься, куда вода девается?
  13. #91
    У меня душева кабина
    Дмитрий!!
    Объем замкнутый!!
    Глянь плиз еще раз в картинку
    Видишь буковками выше поршня написано А, а ниже В.
    И сумма А + В + объем поршня = внутренний замкнутый обьем аммо.
    И вот потянул ты за шток аммо вверх и несжимаемая жижа из А стала перетекать в В.
    Её что стало больше в масштабах аммо???
    О чем ты?
    Вот когда я лег в ванну и переплыл с одного края на другой - ничего не изменится.
  14. #92
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Стас, буду короток, рисунок свой выкинь, ибо он ведет к мракобесию
    Проанализируй еще раз, в гугл не ходи.... Ты упертый, но я упертее, я тебя избавлю от мракобесия....
  15. #93
    Проанализировал. Говорим о замкнутом объёме и плавно переходим к сообщающимся сосудам.
  16. #94
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Еще раз, твой рисунок не верный, т.к. не показана компенсационная камера с воздухом. На твоем рисунке амортизатор не будет работать, его рисовал выпускник агросвинофермы...
  17. #95
    Почему обязательно надо выбрать картинку с внешней компенсационной камерой?
    Ну нет ее. Не изобрели.
    Просто одна труба.
    Как себе представлешь будут жижой наполнять такой конструктив?
    Я думаю что сначала немного жижи нальют на донышко, потом вставят поршень закрепленный на штоке (шток тонкий, а поршень большого диаметра), а потом дольют жижи почти совсем доверху.
    Немножко прокачают, оставят поршень в нижней точке и закрутят крышку.
    Аммо сделан.
    Именно так и было. И инженегры понимали про ключевое соотношение диаметра поршня, диаметра штока и ход поршня. В итоге такие аммо были большого диаметра и коротышки.
    Что не так??
    Но есть конструктив получше: добавляем компенсационную камеру.
    Теперь поршень можно делать не столь большего диаметра по отношению ко штоку, а значит можно уменьшить диаметр и плюс к этому можно увеличить ход поршня.
    А ещё масла больше, теплоотвода больше. И если емкости расположены труба в трубе -мы имеем амо авиационного типа. Это как раз и есть твоя картинка.
    И тоже работает.
    Не самая лучшая картинка-анимашка про принцип работы, но всё же.
    Что тебя смущает в простом моем рисунке:
    - отсутствие компенсационной камеры
    - отсутствие на рисунке воздушного зазора\прослойки
  18. #96
    Я теперь , как и Саша 019 , горжусь тем что я с Вами парни на одном форуме !
  19. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  20. #97
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Стас, что ты мне хочешь доказать? Я тебя в конец перестал понимать, я вижу, ты начал учиться, перелопатил половину гугла и почитал как работают амо, плюсую Скажи ты наконец понял, что на твоей картинке (анимашке) шток вытесняет масло в пространство между трубами, где воздух, или до сих пор думаешь, что его туда вытесняет поршень?
    Последний раз редактировалось Маёвец; 23.04.2015 в 16:16. Причина: анимашка сноска
  21. #98
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Потому что при работе амо, к внутреннему объему масла добавляется объем штока, и надо же куда-то деваться лишнему маслу, поэтому есть компенс.камера с воздухом (азотом), который ввиду своих свойств может сжиматься в отличии от жидкости.
    А если ты как пишешь соберешь амо с поршнем внизу до упора, нальешь масла и закрутишь крышкой, то при вытаскивании штока у тебя там образуется разряжение (ввиду того, что из закрытого объема удалили объем штока) и масло запузыриться, амо работать не будет!
  22. #99
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Еще Стас внешняя компенс камера, это не то что ты подумал, это отдельная банка, а не полость с воздухом на картинках вышеприведенных
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  24. #100
    п.с. у меня на картинке двухтрубник самый обычный, ты где там увидел внешнюю компенс. камеру?
    Вот твоя картинка
    Вот моя картинка-анимашка
    Это одно и тоже. Это один тип аммо.
    Пространство между внутренней трубой и наружней как раз и есть компенсационная камера,
    и именно туда перетекает жижа.
    Есть разница между штоком и поршнем, и ты забываешь что поршень "дырявый" - снабжен клапаном.
    Если шток будет диаметром с поршень без перепускных клапанов - это домкрат получиться.
    И глядя в мою картинку ты почему то не видишь эту "дырявость" и постоянно ищещь куда деть жижу..
    А она перетекает с одной стороны поршня на другую и при этом тормозит ход штока.
    см. про клапанную дырявистость поршня
    см. выше писал про аммо авиационного типа
    Последний раз редактировалось YesYes; 23.04.2015 в 16:27.
  25. #101
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Стас, в поршне есть отверстия и клапаны и жижа перетекает с одной стороны на другую, все правильно. И я для тебя красненьким обозначил объем штока V2, который он занимает в камере в утопленном состоянии, и объем штока V1, который он занимает в полувыдвинутом состоянии. Пойми, что при полностью выдвинутом штоке, его объем в камере равен 0 и по мере того, как ты будешь шток утапливать внутрь, он будет выдавливать жидкость наружу, догадайся куда он ее выдавит, правильно в компенсационную камеру с воздухом. Если камеры не будет, ты шток никогда в жизни ни чем не утопишь в амик, так понятнее?
  26. #102
    У тебя ведь не было претензий к тому, как собрать и наполнить конструктив с поршнем в одной трубе.
    Про разряжение при вытаскивании и вспенивание всё правильно, ровно как и при вспенивании при сжатии.
    Но почему слова про большого диаметра и коротышки прошли мимо.
    Всё в твоем понимании крутиться вокруг компенсационной камеры.
    Короткий ход при большой площади поршня маленьким диаметром штока... такое будет работать??
    Если это воздушая прослойка "плещется" возле отверстия где выходит шток из корпуса - это будет работать??
  27. #103
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Стас, почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?
    Вспенивания при сжатии нет, если есть пузырьки воздуха в масле, при сжатии они уменьшаться или станут глазу невидимыми. Дегазацию когда-нибудь делал масла или тормозной жидкости - на досуге попробуй, все увидишь.
    В замкнутом объеме без вспенивания масла работать НЕ будет!
    Будет, но херово. В современных конструкциях амо такого бреда нет, если в амике допустим двухтрубном такое произошло, то амик надо прокачать, чтобы удалить воздух из рабочей камеры в компенсационную!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.05.2015 в 13:08. Причина: 1+1=1
  28. #104
    А как мне отвечать?
    Поршень и шток разницы конструктивной не видишь,
    но можешь посчитать вытесняемый именно штоком объем+компенсацию по нагреву,
    видишь что-куда течет но есть возражения по названию и расположению.
    Как размер влияет на конструкцию не видишь.
  29. #105
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Пытаюсь видеть и различать и отделять мух от котлет в том, что ты копипастишь и пишешь... Просто ты на чем-то зациклился и не разобрался со штоком и комп.камерой... Походу тут только бутылка спасет
  30. #106
    Стас , Дим , цель Вашего спора ? Вы оба умные и толковые парни , но тут вроде спор или разговор был не об этом , я уже сам плохо помню ! Спрошу Стаса: Стас , ответь мне пожалуйста как ты это видишь : одна машина , одни пружины , всё родное , ничего не меняется , в стоке газо-масляные амортизаторы , например Каяба , мы их снимаем и заместо газо-масла ставим тоже Каябу но ЧИСТО масло ( шток нажал - он внизу , шток вытащил - он остался вверху!) , жёсткость подвески будет разной или нет ?
  31. #107
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Да понятно что люди грамотные и неравнодушные. Дискутируете. Как думаете кто-нибудь вникает в суть спора - устройства аммо (ау, отзовитесь вникающие!)? Попкорн уже многие достали и доедают, а кино никак не кончается. Серия затянулась...
  32. 1 пользователь сказал cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  33. #108
    Троллинг жесткий. Местами поржал.
    За переход на личности забаню
  34. 5 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  35. #109
    За техничку сверну верхнюю точку
    Ладно фильтра резали, теперь еще амортизаторы
    Дожили.....
    Дохера у Вас господа свободного времени.
    В субботу буду менять передние стойки. Отдам на распил. За пиво, т.к. стойки после Балу
    Желающие есть?
  37. #110
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Неужто это кому надо????
  38. #111
    Челябинск
    1,743
    2,212
    троллинг? зашел...посмотрел...отлегло.. .нееее всё нормально...автомобильный форум
    Последний раз редактировалось voldemar; 24.04.2015 в 09:45.
  39. #112
    Александр - не смогу ответить правильно.
    Мы с Александром019 обсудили что вкладывают в понятие жесткость.
    То что ты ощутишь изменения - Да- однозначно.
    Всё зависит от того какое аммо (настроек) туда вставим. Их ведь можно настраивать, делать под конкретную задачу. Об этом Женя (Кабанчик) и показывал в расчлененке и ты потом упоминал в аммо от газ.
    Если по существу - то "чисто маслянный" по своей сути жестче. Но так "газ-мяс" более продвинутый по своей сути его, акцентируют на лучшее удержание\прижим колеса к дороге - то в итоге можно его наоборот считать более жОстким по отношению к "чисто-маслянному", и его умышленно в большенстве случаев делают жестким акцент ставя на спортивность. Но опять же есть и очень мягкие модели.
    Короче говоря вне зависимости от конструктива (масло или газ-мяс) - поставим спецом сделанный "мягкий" - поплывем вальяжно, или наоборот будем рулить жестко по-спортивному.
    Почему я Александр все ставлю в "" - это потому что всё это очень и очень условно, с кучей всяких оговорок.
    Опять же, когда Кабанчик начал говорить как на спорт авто чисто клапанами в поршне можно зажать подвеску, сделать жесткой - начался глум. Хорошо что не стали пикчи постить с ввареными ломами вместо аммо.
    Короче - это всё было неконструктивно.
    Причём меня постоянно прибивает читать, как на пустом месте вы (читать одноклубники) начинаете троллить (вот блин слово.. я бы сказал подзуживать, а местами издеваться). Про переход на личности... тут ваще блин.
    Михаил, ты как всегда всё прАльна понял.
    Закончилось Валер. Хотя можно продолжать до бесконечности.
    Например зацепится за
    И например в таком контексте продолжить:
    Идет сжатие. С одной стороны от поршня пузырьки газа станут уменьшатся. НО! Опять забыты клапана в поршне и перетек масла из полости высокого давления в полость низкого давления. Что тогда будет с маленькими пузырьками когда из высокого они попадут в низкое давление... и что с газом в таких случаях происходит. Т..е. пофигу когда качаешь аммо на сжатие или растяжение, всё одно кипит.
    Вот именно Дмитрий. Бутылка.
    Обьясню - тролЛить можно абсолютно любого человека. Вне зависимости от количества\качества его знаний.
    Еще бывает что кто-то кому-то нравиться, а кто-то.."испытывал такую неприязнь, что просто кушать не мог". Но когда поднялся исходный срач на пустом месте, то мужики бы собрались за бутылкой (или виртуальной) и спокойно пришли к консенсусу.
    Дим! - это не каких к тебе предЪяв и ни к кому на форуме. Это взято из твоего месседжа рациональное зерно. Всё всегда можно по нормальному обсудить.
    Это я к чему всё написал:
    В основном люди идут к нам на форум решить возникшую "техно-проблему".
    В большинстве случаев - только проконсультироваться и по-быстрому решить проблему.
    Они не будут разбираться правильный-неправильный совет и т.п.
    Поэтому технофлуд - это технофлуд.
    Относитесь друзъя к друг другу бережней.
  40. 4 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  41. #113
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Верное замечание, признаю, что в контексте твоей мысли не до конца уловил смысл. Но как видишь признаться в этом не боюсь, плохо, что вот "объемы" остались на бумаге. Про тро-ло-ло тоже не понятно, в одном месте возможно "стебанул" по-дружески, не то что некоторые "местные" кучей заклевывают обычно
    п.с. всем бобра, я пошел отселя... загубили тему....
    п.п.с m724 еще и крайний получился, Автор темы "Амортизационный троллинг"
    Последний раз редактировалось Маёвец; 24.04.2015 в 10:15.
  42. 2 пользователей сказали cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  43. #114
    Да ну, ни разу не крайний совсем.
    Меж прочим Балу предлагает старые стойки на кроилово.
    Я неоднократно слышал, что кто-то берет такие и модингом с ними занимается.
    Правда отчётов не нашел.
    Так что если у кого есть свободное время (а идей в инете вагон с тележкой) - то можно пошалить.
  44. #115
    Если кому надо старые амортизаторы передние-задние обращайтесь,все равно выкидываем в мусор,на данный момент есть штук восемь задних и штук наверное десять передних разной степени убитости
    Оригинальные что ставились на заводе и не оригинальные (Каяба) можно распилить и понять в чем разница
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  46. #116
    Челябинск
    1,743
    2,212
    Саня! Может распилишь-посмотришь-расскажешь?
  47. #117
    Он бы может и с радостью, но у него времени нет свободного, он делом занимается...Несет так сказать разумное, доброе и вечное в массы)
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  49. #118
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Максимус, может бы стоило тоже делом заняться, 12-я тыща наьитых постов пошла
  50. 2 пользователей сказали cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  51. #119
    А он не может по выходным пилить амортизаторы,он на выходных имеет дурную и пагубную на мой взгляд привычку отдыхать
    В общем лодырь каких еще поискатьЯ его десять лет знаю.....раб привычек
  52. 3 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  53. #120
    Быть как некоторые Тампаксом? Или масло на атомы раскладывать в Нью-Васюках на свечном заводике??? Не, я слишком ленив для этого)))
    ГЫ: О, смотрю вся великая троица в сборе)))) Один за всех и все так сказать за одного)))
