Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2
Тема: FAQ по электроборудованию Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
    Путеводитель по разделу или часто задаваемые вопросы
    1. Общие вопросы по электрооборудованию
      • Все вопросы по аккумулятору (АКБ)
        • FAQ: Аккумулятор, аккумуляторная батарея (АКБ). Все вопросы и ответы в одном месте #post110841
        • Инструкция по эксплуатации АКБ Ссылка на скачивание
        • Параметры штатной аккумуляторной батареи. Выбор аккумуляторной батареи #post110841 (читать "Скрыты текст")
        • Обзор и тесты АКБ журнала "За рулем" zr.ru
        • Неисправности аккумуляторных батарей. Что приводит к выходу АКБ? #post131105
          9 способов прикончить аккумуляторную батарею #post131107
        • Коды крышки, закрывающей плюсовую клемму АКБ #post233709
        • Эксплуатация и обслуживание автомобильных аккумуляторных батарей
          • Как снять АКБ? Проверка и обслуживание АКБ. Доступ для проверки и зарядки АКБ. #post110848 Выдержка из Service Manual Citroen C-Crosser.
            Выполняемые операции. После подсоединения АКБ (E2AK0101P0). Скачать Выдержка из Service Manual Peugeot 4007
      • Блок управления ECU ETACS (ЕТАКС). Коммутационный блок BCM BSI #post12800
        • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi Outlander XL или BCM BSI Peugeot 4007, Citroen C-Crosser по назначению, силе тока и №№ одинаковые (см. раздел "Предохранители" ниже)
        • Различия в блоках #post141651, #post233969
        • Перестали работать дворники (стеклоочиститель). Ремонтируем ETACS #post301288
      • Все про предохранители
        • Все предохранители и блоки предохранителей, а так же электрические цепи в Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL одинаковые!
        • Типоразмер предохранителей - mini
        • Замена предохранителей #post25709
        • Блок предохранителей в передней панеле (в торпедо). Предохранители в салоне. #post116510
        • Блок предохранителей в моторном отсеке. Предохранители под капотом. #post116511
        • Справочник по предохранителям и блокам предохранителей Citroen C-Crosser. Смотреть
        • Справочник по предохранителям и блокам предохранителей Peugeot 4007. Скачать
        • Справочник по предохранителям и блокам предохранителей Mitsubishi Outlander XL. Смотреть
        • Перегорел предохранитель прикуривателя. Не работает прикуриватель #post25675, #post13914
        • Предохранитель на розетки в салоне #post25675
        • Предохранитель на штатную магнитолу #post27008
        • Предохранитель омывателя стекла #post12804
      • Все про лампы:
        • Типы и виды ламп, применяемых в автомобиле #post104189 (читать "Скрытый текст")
        • on-line справочник по лампам любых авто >>>
        • Замена ламп наружного и салонного освещения:
          • Наружное освещение
          • Внутреннее освещение (лампы освещения салона) #post104161
          • Подсветка функциональных кнопок
      • Все про фары:
      • Всё про передние противотуманные фары (ПТФ) #post111340
        • Ксенон и светодиоды в ПТФ
        • Процесс замены ламп в ПТФ
        • Заглушки/отверстия под передними ПТФ
        • Декоративные кольца вокруг ПТФ
        • ПТФ с Day Running Lights (DRL, ДХО) и функцией подсветки в повороте
        • Разбил стекло противотуманки
        • Замена передних противотуманных фар на линзованную оптику. Установка дополнительных ПТФ
      • Схема электрооборудования (электрики) post26724
      • Где взять питание +12 В? #post64483
      • Реле и датчики автомобиля (в блоке предохранителей, ETACS, прочие) #post9604
      • Система KOS (Keyless, Smart Key, KeyLessGo): все в одном месте #post264674
      • Задние противотуманные фонари. Одна противотуманка сзади - это стандарт #post9983
      • "Обучение" стеклоподъёмников #post179572
      • Как увеличить звук повторителя поворотов в салоне? #post16329
      • Пепельница и прикуриватель #post209586
      • Подсветка прикуривателя. А есть ли она? #post75633
      • Круиз контроль: принцип работы, вопросы по работе и эксплуатации #post13924
    2. Дополнительное оборудование
      • Доводчики стекол #post48207 (установлены штатно на машине!!!) #post123877
      • Внутрисалоное зеркало заднего вида: с автозатемнением, с монитором, монитор для камеры заднего вида #post9738
      • Наружные зеркала с поворотниками #post65938
      • Нештатный парктроник: выбор, установка и другие вопросы #post5292
      • Источник переменного напряжения (из 12 Вольт в 220 вольт) #post14023
      • Проектор на лобовое стекло или Head-up-Display (как на BMW) #post130477
      • Автомобильная система ночного видения >>>
      • Универсальный встроенный пульт дистанционного управления (не для мультимедии) >>>
      • Маршрутный, диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер #post18662
      • Диагностический адаптер Lexia3 Scanner for Peugeot Citroen #post1468
      • Диагностический сканер MUT-III (МУТ-3) for Mitsubishi: вопросы и ответы #post253459
      • Car PC или автомобильный Windows-совместимый компьютер #post101360
      • Программа «Check-Engine» и адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU». Обсуждение: установка в 2DIN, на КПК, в машине... #post13163
      • Опускание зеркал при включении "заднего хода". Блок управления наклоном зеркал в режиме "R" (задний ход) #post36023
      • Система сигнализации (оповещения) экстренного торможения (ESS - Emergency Stop Signal system) #post111478
    3. Стайлинг и тюнинг автомобиля (касаемо электрической части)
      • Установка светодиодов в салоне автомобиля. Светодиодная подсветка интерьера автомобиля. Тема с отчетами
        Светодиодная подсветка экстерьера автомобиля. Замена ламп на светодиоды в автомобиле.
        • Как разобрать/снять какую-либо деталь интерьера и добраться до лампочки читаем тут #post104189
        • Установка светодиодов вместо ламп. Стайлинг внутреннего освещения:
        • Установка светодиодов вместо ламп. Стайлинг наружнего освещения:
          • Светодиодные лампы в передние габаритные огни
            Citroen C-Crosser #post96958, #post66922, #post66924, #post66941, #post90401, светодиоды и DRL
            Peugeot 4007 #post66912
            Citroen C-Crosser #post96572
      • Тюнинг щитка приборов. Замена красной подсветки на белую >>>
      • Тюнинг фар (передней оптики) >>>
      • Пример грамотной инсталляции с фото >>>
      • Фары типа "ангельские глазки" (а-ля BMW) >>>
      • Замена ПТФ на линзованую оптику >>>
      • Тюнинг задней оптики >>>
      • Боковой указатель поворота (на крыле) >>>
      • Доработка (замена) штатного звукового сигнала >>>
      • Установка сидений с электрорегулировкой >>>
      • Доустановка круиз-контроля #post91947
    4. Проблемы при работе и неисправности электрооборудования. Варианты решения или устранения неисправности
      • Загорелись ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED #post71696
      • Загорелись ошибки ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED #post98377
      • Загорелось BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED #post51758
      • Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQIRED и CHECK ENGINE #post88261
      • Не горят лампы заднего хода #post248141
      • Габариты горят в пол-накала #post284810
      • Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ #post38959
      • Не включается дальний свет фар #post136641
      • "Запотевание" фар (конденсат внутри фары) #post61234
      • Не горит левый ксенон >>>
      • Проблемы с электроприводом водительского сидения >>>
      • Не работает штатный ключ. Не работают оба ключа. Не открывается центральный замок >>>
      • Проблема с генератором (свист из под капота) >>>
      • Стартер не крутит при включенном ближнем свете >>>
      • Не работает вентилятор в салоне. Гудит вентилятор печки. Электромотор вентилятора отопителя: гул, вибрация... #post56404
      • Не складываются боковые зеркала >>>
      • Не работает кнопка INFO >>>
      • Временное решение при разбитом стекле противотуманной фары >>>
      • Не работает электрическая розетка в переднем подлокотнике >>>
      • Потухла (не светится) приборная панель >>>
      • Не работают поворотники и аварийная сигнализация #post212587
    !!! Вниманию владельцев Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser На Ваши машины есть небольшие нюансы, касаемо стайлинга (тюнинга) электрической части!!!
    Последний раз редактировалось Балу; 13.04.2015 в 14:15.
    Коллеги модераторы!
    Подключаемся к реанимации
Закрытая тема
