Показано с 1 по 40 из 171
Тема: Не греет печка зимой Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Плохо греет печка. В морозы на холостом ходу дует холодный воздух. Замена радиатора печки. Замена радиатора отопителя
    Плохо греет печка Mitsubishi Outlander XL. Плохо греет печка Citroen C-Crosser. Плохо греет печка Peugeot 4007.
    Не греет печка зимой Mitsubishi Outlander XL. Не греет печка зимой Citroen C-Crosser. Не греет печка зимой Peugeot 4007.
    Mitsubishi Outlander XL в морозы на холостом ходу из дефлекторов печки дует холодный воздух.
    Peugeot 4007 в морозы на холостом ходу из дефлекторов печки дует холодный воздух.
    Citroen C-Crosser в морозы на холостом ходу из дефлекторов печки дует холодный воздух
    В этой теме обсуждаем только вопросы по данной тематике!
    Вопросы корректности работы системы климат-контроля и настройки отопителя в зимний период смотрим ТУТ.
    Обязательно к прочтению: FAQ климат контроль!
    Вопросы ремонта системы отопления
    • Основные неисправности системы отопления и кондиционирования #post361238
    • Коды ошибок по системе кондиционирования и отопления #post361238
    • Снятие и установка мотора печки и приводов заслонок распределения воздушного потока #post372283
    • Воздуховоды салона #post372287
    • Замена радиатора печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post391712
    • Радиатор отопителя салона. Радиатор печки. Оригинал и аналоги #post391713
    Если Вы уверены, что все системы и узлы системы отопления и кондиционирования исправны, а печка все равно греет плохо, читаем информацию по опыту одноклубников ниже:
    Mitsubishi Outlander XL 2.0, Peugeot 4007 2.0 и Citroen C-Crosser 2.0. Mitsubishi Outlander XL 2.4, Peugeot 4007 2.4 и Citroen C-Crosserс 2.4 л:
    • Если Вы уверены, что все системы отопления и кондиционирования исправны, проверьте какой блок управления климат-контролем у Вас стоит.
      Опыт одноклубников показал, что практически в 90% Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser установлен блок управления КК 7820A209. Данный блок не является самым лучшим и все жалуются на некорректную работу отопителя. Рекомендуем заменить на 7820A634 #post362989
      В Mitsubishi Outlander XL стоят разные блоки (в зависимости от года выпуска) #post353124, #post408430
      Наиболее оптимальными считаются 7820A514 и 7820A634
    • По многолетней практике установлено, что замена блока управления климат контроля на усовершенствованный (634-й) на машинах с двигателем 2.0 и 2.4 л дает положительный результат и проблема с плохим обогревом машины в зимний период уходит #post353125
    • Блок 7820A209 можно перепрошить в блок 7820A403 при условии замены процессора ==> Информация.
      Прошивка (дамп) блока 7820A403 можно скачать тут #post357258
    Mitsubishi Outlander XL 3.0:
    • У владельцев Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 через некоторое время начинает хуже греть печка: в мороз на холостых оборотах из дефлекторов дует прохладный воздух. #post296207, #post296782
      Замена блока КК на усовершенствованный (7820A634) результата на улучшение работы печки не дает #post353125, #post372272
    • Вариант решения проблемы: установка дополнительной помпы в магистраль системы охлаждения #post351615,#post296289, #post391316
      Bosch 0 392 020 034 помпа #post296316
      Bosch 0 392 023 004 бесколлекторная помпа #post351615, #post390015, #post391316
    Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D, Peugeot 4007 2.2 Hdi и Citroen C-Crosser 2.2 Hdi:
    В дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 по мимо радиатора печки установлен еще и дополнительный электроподогреватель воздуха в салоне в зимнее время - PTC HEATER или ЭПВС (электрический отопитель салона).
    • Описание и алгоритм работы #post391963
    • Диагностика электроподогрева PTC HEATER #post361239
    • Снятие и установка электроподогрева PTC HEATER #post361239
    • Электросхема электроподогрева PTC HEATER #post405388
    • Не работает PTC HEATER #post357282
    Полезные ссылки по теме
    - Отличия в работе блока 820A209 , 7820A403, 7820A634 #post353475
    - Установка PTC heater (электрического подогревателя салона) от дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 в бензиновые версии машин (на примере Лансер Х) #post391963
    - Предпусковой подогреватель Webasto, Eberspacher, Klimatronic и др. #post191612
    - Механические жалюзи радиатора #post365155
    - Автоматические жалюзи радиатора (интеллектуальные жалюзи) #post365155 (см. п.2)
    - Утеплитель капота и радиатора, одеяло для двигателя или чем утеплить #post178234
    - Эксплуатация автомобиля в зимний период и в условиях Крайнего Севера. Обмен опытом #post8563
    Последний раз редактировалось Балу; 31.07.2020 в 10:59. Причина: upd_
    Снятие и установка блока управления климат-контроля M155401470074900ENG
    HEATER UNIT AND BLOWER ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION
    Снятие и установка корпуса отопителя M155202080064200ENG
    MODE SELECTION DAMPER CONTROL MOTOR, AIR MIXING DAMPER CONTROL MOTOR, OUTSIDE/INSIDE AIR SELECTION DAMPER CONTROL MOTOR, POWER TRANSISTOR AND BLOWER MOTOR REMOVAL AND INSTALLATION
    Снятие и установка мотора печки и приводов заслонок распределения воздушного потока M155401490042000ENG
    BLOWER MOTOR CHECK
    Проверка моторчика печки M155201430433800ENG
    INTERIOR TEMPERATURE SENSOR
    Датчик температуры в салоне
    REMOVAL AND INSTALLATION M155402640036900ENG
    INSPECTION M155201430468400ENG
    AMBIENT TEMPERATURE SENSOR
    Датчик температуры забортного воздуха *датчик температуры окружающей среды)
    AMBIENT TEMPERATURE SENSOR REMOVAL AND INSTALLATION M155400340071100ENG
    INSPECTION M155201430469500ENG
    Воздуховоды салона M155300100109600ENG
    Маринер
    2,369
    406
    Сильно изменилась работа климатической установки на ц-кроссере
    Через 2.5 года владения, особенно с наступлением зимнего периода, стал замечать сильные изменения в работе климат контроля, если коротко, то огромная инерция на управляющие действия появилась.
    Режим работы вентилятора я всегда руками задаю, а вот температуру люблю по ходу поездки покрутить.
    Холодный старт, регулятор температуры на макс., через 15 минут езды двигатель прогревается до рабочей температуры, но из дефлекторов воздух еще не очень горячий..мерзну, но через 25 минут раскочегаривается и уже невозможно находится, выкручиваю на 20-22гр - эффекта ноль, такая же жара..не уменьшается, хотя слышно, что заслонка открылась. Помогает только, если выкрутить на минимум регулятор. Вот так и приходится крутить на полную шкалу туда сюда
    Раньше такого точно не было и температура быстро менялась, если даже "укрутить" на несколько градусов.
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    фильтр вряд ли забился так сильно, но все равно стоит заменить до кучи, ибо стоит он недорого совем
    ну а так, мне кажеться, заслонки глючат либо из-за мезанических проблем - грязь, листья забились, лечиться разбокой и чисткой системы вентиляции, либо проблема в управляющих блоках, это лучше у спецов узнать (Ежик, Кевин мож что подскажут)
    удачи, держи в курсе, имхо такой проблемы в клубе еще не было
    Маринер
    2,369
    406
    Что заслонки открываются/меняют положение слышно по изменяющейся тональности звука выходящего воздуха, но странно, что температура самого воздуха не меняется быстро. Надеюсь, что мусор. Буду изучать глубже проблему.
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    заслонки могут открываться/закрываться, но не до конца и из-за этого неправильно смешивать потоки гор. и хол. воздуха
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    а да, кстати, вспомнил свой таз2110
    антифриз проверить надо бы, не течет, уровень в норме?
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Кондиционер давно заправляли? У меня была обратная проблема, дул горячий при вкл. кондее. После заправки и очистки радиатора кондея все нормализовалось. Может и здесь в этом дело?
  15. #15
    Кондиционер здесь может быть ни при чем...А вот полностью промыть систему охлаждения необходимо: вентиляторы, решетку радиатора, заслонки.
    Сейчас, кстати у диллеров акции идут, в т.ч по промывке системы охлаждения...А можно и самому...
  16. #16
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    а может и датчик температуры в салоне глючить, или из штатного места вылететь....
  17. #17
    Игорь, топик стартер пишет, что пользует климат в ручном режиме....
  18. #18
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Какая разница)) датчик из схемы управления все равно не исключить.
  19. #19
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    В ручном режиме, на сколько я понял только обороты. Датчик просто мог обрасти грязью и дает не корректные данные.
  20. #20
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Где-то была тема, что изначально датчик установлен неправильно. А если он еще и сместился от вибрации....Надо поискать - тема была с иллюстрациями.
  21. #21
    Не греет печка зимой. Плохо греет печка. В морозы на холостом ходу дует холодный воздух
    У владельцев XL с двиглом 3.0, не секрет что через некоторое время печка хуже греет.
    Кто-то ставит дополнительную помпу на прокачку (в принудительном режиме) или
    отключает салонный датчик температуры, а кто-то меняет блок управления 7820A209 на 7820A634 .
    Эта мода пошла с Lancer-X клуба.
    Я ставил опыт и следил за температурой печки.
    \\\ Микроопыт.
    Сидел долго в авто, ждал.
    Решил поигратся на прогретом авто, на улице -10С:
    - рег температуры 22С
    - вентилятор вручную на 12-00, кондик включен
    - направление в лицо
    - забор воздуха с улицы
    Что выяснил:
    - при оборотах выще 1000 печка "начинает прокачиватся" и реально дует кипяток
    - на холостых еле теплый воздух
    - переключение заслонки салон\снаружи практически не влияет по ощущениям (на холостых)
    Через прогу чек энджин и термопару в печке в салон, выяснил что тепло туда доходит.
    Это было в феврале.
    Сейчас тема опять всплыла.
    \\\ В сервис-мануале интересные вещи написаны с картинками.
    Самый Холодный воздух получается в ручном режиме (кондик включен) рециркуляции с ручкой температуры mim а вентилятор max и обдувом в лицо.
    Вложение 27452
    Самый Горячий воздух получается в ручном режиме (кондик выключен) с забором воздуха снаружи, ручкой температуры max и вентилятор max, направление обдува - ноги.
    Вложение 27451
    Разная температура получается смешиванием поступающего воздуха (снаружи или в режиме рециркуляции) через радиатор кондика и направлением воздуха заслонкой на радиатор печки или сразу на выход в салон.
    Вложение 27450
    Понятное дело, что нам нужна промежуточная температура - этот МИКС постоянно отслеживается, и заслонка смешивания не стоит на месте.
    Вложение 27449
    Вот как это взаимосвязано:
    Датчики температуры (салон + улица) + инфа о температуре двигла.
    Фотосенсор.
    Датчик давления кондика.
    И постоянно в движении:
    - вентилятор в салоне = скорость
    - смешивающая заслонка
    - заслонка направления воздушного потока
    - и иногда заслонка выбора забора воздуха
    Вложение 27453
    Получается что всем этим "жонглирует блок".
    Если удается "запечь ноги" в ручном режиме - все претензии скорее всего к блоку... и в малой доли к работоспособности заслонки смешивания. С ней тожж имеет смысл разобраться, т.к. там помимо движка есть какой-то потенциометр (я не снимал и что там не видел), да и подзаедать тоже вполне реально.
    Родилась мысль, что эффект ухудшения управления климатом может наблюдаться из-за стухших кондеров.
    Мне Олег Генералов презентовал блок для опытов.
    \\\ Маркировка А209 с прошкой ver.6602 (на этикетке)
    Емкости SMD:
    100 мкф х 50в -1 шт
    33 мкф х 50в -2 шт
    1 мкф х 50в - 2 шт
    470 мкф х 16в - 1шт
    220 мкф х 16в -1 шт
    10 мкф х 16в - 1 шт
    Сегодня купил кондеры, но не SMD.
    Пробки безумные,поэтому взял бочки в чип-дипе.
    Для опытов пойдет. Цена вопроса 124 руб.
    Сначала работу (температуры и положение заслонки микса) законспектирую до перепайки,
    а потом после нее. Чтобы было с чем сравнивать.
    Температура двигла получу с диагностики, температуру радиатора печки - термопара подключенная к вольтметру, температуру воздуха из сопел - термосканом.
    Кучу фоток делать не буду - рук всего только две.
    Вложение 27455Вложение 27454
    \\\\ Прикрутил термопару к печке в салоне (выведена на тестер), включил прогу чек-энджин для контроля температуры двигла в телефоне, поехал.
    Все как было в марте - так и осталось.
    Изрядно покатался. Остановился\выключил двигло.
    Снял бардачек, отщелкнул разъемы со своего блока (его не снимал, этикетки с артикулом и версией прошки не видел). Зацепил блок Олега. В нём еще ничего не делал.
    Две лампочки контрольки повесил на разъем моторчика- мешалки.
    Пин №3 общий, там +12, а другие концы контролек на 2 и 4...
    Посмотреть как будет реагировать.
    Завожусь.
    Движок прогрет - прога показывает +85С (индикатор посередине под градусником на приборке).
    При открытом капоте термоскан показывает ~ 75С, но на улице -13С и ветер. Мерил на двигле где термостат.
    И...
    На холостых мне горячий воздух в лицо.
    На печке\радиаторе температура ~ 67-70C
    Температура в салоне ~ 19-21C
    Сижу... и удивляюсь.
    Короче все нормально, если не сказать что просто замечательно.
    Лампочки контрольки помигивали редко, причем то одна то другая. Как я подумал - заслонка топталась на месте.. Куда и как заслонка крутились не разбирался, визуально там ничего не увидишь (наружу ничего не торчит) +и так приборов выше крыши.
    Поехал - температура на печке\радиаторе поднялась до ~75 и выше значений не было. Дуло так же тепло. В салоне комфортно.. если не сказать, что можно ехать в майке.
    Что заметно - стоит дать газку выше >>> ~ 800 оборотов - сразу активно моргает одна контролька на заслонке. Скидываешь скорость и обороты - другая.
    Опыт поставил.
    Отсоединил контрольки, присоединил свой блок, поставил бардачек на место.
    Решил проверить и запустился.
    Все тоже самое, что и на "непаяном блоке" Олега.
    Т.е. жить можно.
    Авто режим не испытывал. Был озадачен полученными результатами.
    Вот такой бермудский паралллелллепипед.
    Передернул блок и всё в норме.
    Сижу и думаю.. стоит ли паять конденсаторы и что будет в итоге.
    И главное: как все это трактовать?
    Вложение 27457Вложение 27458Вложение 27456
    Eмкости в блоке Олега не менял.
    Только подключал, чтобы сравнить его блок со своим.
    И вот такой результат от перетыкания разъемов.
    До перетыкания блоков дул в ручном на холостых - только теплый воздух.
    После перетыкания на непаяный Олега - горячий.
    После перетыкания назад на мой - горячий.
    Т.е. на ручном режиме появился горячий воздух на холостых, и он не пропадает.
    А при увеличении обротов становится еще горячее, но при сбросе не прпадает как было раньше.
    Перетыкание - сброс памяти блока (маловероятно), окислы в контактах?
    На следущий день продолжил эксперимент:
    Сегодня потеплело до -6С.
    Наездил ~ часа три со своим блоком.
    Сначала все было как и вчера - горячий воздух при всех тех же режимах что и вчера .
    Ездил от магаза к магазу. Движок глушил пять раз. Остывать он не успевал. После третьей заводки - эффект пропал.
    Воздух из горячего стал теплым.
    Потом перепаял емкости на блоке для опытов.
    Вложение 27464 Вложение 27462 Вложение 27460 Вложение 27463 Вложение 27461 Вложение 27459
    На следующий день установил его.
    Два дня катаюсь на ручном режиме.
    Пока "жару не забывал".
    Впервые увидел после долгого стояния, чтобы на холостых температура печки и двигла ~ была одинакова.
    В ручном режиме - жара.
    Алгоритм работы на автомате не поменялся, но "блок Олега теплее чем мой".
    Бум продолжать наблюдения, методом сравнения ощущений "до и после".
    Могу дать "комунить" покататься с этим блоком. Для объективности.
    Вложение 27466 Вложение 27465
    Миниатюры Миниатюры zaslonka-2.jpg‎   zaslonka.jpg‎   max-hot.jpg‎   max-cool.jpg‎   ver6602.jpg‎   AC702909AB00ENG.png‎   IMAG3794-l.jpg‎   IMAG3810-L.jpg‎   IMAG3803-L.jpg‎   IMAG3811-L.jpg‎
    air-mix.jpg‎   IMAG3813-L.jpg‎   IMAG3814-L.jpg‎   IMAG3817-L.jpg‎   IMAG3819-L.jpg‎   IMAG3821-L.jpg‎   IMAG3824-L.jpg‎   IMAG3823-L.jpg‎
  22. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  23. #22
    саша
    магнитогорск
    17.02.2015
    Работа климат-контроля на машинах с двигателем 3.0 л. Особенности
    Михаил подскажи,что делать, при работе двигателя в холостом режиме из дефлекторов печки дует холодный воздух
  24. #23
    Post немного влезу...
    Скорее всего ваш вопрос для другой темы: Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в осенне-зимний период
    Есть три варианта решения проблемы которая появляется с годами (причины ее не выявлены):
    1. замена блока управления климат-контролем на новый 7820A634 ( Блок управления кондиционером с другим алгоритмом работы)
    2. установка дополнительной электрической помпы на трубку ввода ОЖ в печку
    3. отключение датчика температуры в салоне (особый вариант на любителя)
    Ради любопытства ставил опыты, но забил на проблему.
    Самая большая подборка "экспериментов" с теплом на 3-х литровых >>>> ТУТ<<<<
  25. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  26. #24
    саша
    магнитогорск
    17.02.2015
    Привет,собрался ставить электро помпу не знаю какую ставить не подскажешь
  27. #25
    Цитата Сообщение от интокаст Посмотреть сообщение
    какую ставить
    ??? яжж дал наводку на тему, там все расписано.
    Ставить бошевскую. Вот отчеты с красносекты:
    Установка с фотками -Бош 34-ая ( артикул 0 392 020 034 ).
    Это артикула бошевских помп и прокачка в литрах
    Цитата Сообщение от ***ШТИРЛИЦ***
    Итак вот и мои пять копеек
    Помпу (Бош 34-ая) ставили два дня методом проб и ошибок, но сделали на совесть, как будто там и стояла
    Изначально ее планировали поставить на обратку печки, используя патрубок от Нексии, но он подходит только на подачу!!!! (поняли мы это уже когда загубили патрубок. В итоге идея с установкой помпы в обратку печки отпала, пришлось ставить на подачу, но так было даже проще и лучше. Почему, объясню потом).
    Поскольку один патрубок мы испортили поехали искать другой. Купили комплект патрубков от Нивы (см. фото), подошли идеально (в упаковке две штуки, нам нужен тот что длиннее).
    Установить на подачу намного проще, так как натянуть ее на родной шланг удобней, чем корячиться с "обраткой", да и с переходниками там бы пришлось заморачиваться...Единствен ое советую сливать антифриз с обратки, так как там можно подлезть и аккуратно слить в тару или же взять два плотных пакета, вставить один в один и просунуть вниз. В них отлично все сольется и не нальете на пол, при желании ее же можно и залить обратно
    Тумблер включения поставили в свободные отверстия в пластике, слегка подпилив пластик. Провод в салон, как и говорил, протянули через отверстие где проходит трубка подачи омывайки на заднее стекло, располагающиеся справа от короба салонного фильтра (см. фото).
    Подключить помпу можно было и напрямую, без реле. Электрику всю делал отец, я в этом мало чего понимаю.
    В конце все провода спрятали в оплетку и стянули хомутами. Выглядит отлично
    Ну вроде все Как и что и куда видно на фото)
    П.С. Эффект почувствуете сразу как только включите!!! Руку обжигает!!!! На всех авто должен быть такой девайс
    П.С.С. блин, печатал с нетбука, фотки не выкладываются с айфона((
    Сегодня узнал, что на немецком автопроме, да и не только, вторая помпа вообще устанавливается в стоке для лучшей работы печки на холостом ходу, вот поэтому и не удивительно, что у нас печка плохо греет
    Вот нашел небольшую подборку по помпам с производительностью, может кому пригодится:
    0 392 020 034 750 л/ч (самая дешевая)
    0 392 020 064 1200 л/ч
    0 392 023 004 850-1050 л/ч (безколлекторная)
    0 392 022 002 1200 л/ч
    0 392 022 003 1200 л/ч
    0 392 020 024 500 л/ч
    0 392 020 039 530 л/ч
    34 дешевая, остальные существенно дороже.
    Я заказал 34-ую, на праздниках буду ставить, так сказать исправлять косяки японского производства)))
    Последний раз редактировалось Балу; 13.01.2017 в 14:46.
  28. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  29. #26
    YesYes, У меня эта помпа стоит : 0 392 023 004 .
  30. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  31. #27
    А я чё? Я не против! Но дорого
    Вон что *Штирлиц* написал:
    0 392 020 034 - 750 л/ч (самая дешевая)
    0 392 023 004 - 850-1050 л/ч (безколлекторная)
    А почем нынче овёс?
    0 392 020 034 ~ 44$ = 2800 руб.
    0 392 023 004 ~ 80$
    Плюсы 4-ой это то что беСколлекторная, а минус - это цена в 2 раза выше.
    У народа 34-е уже года этак 4 ходят без вопросов.
  32. #28
    YesYes, 0 392 023 004 - 4, 285 руб. , что да , то да !
  33. #29
    интокаст,
    мне тяжело что либо сказать, т.к. у меня изначально был 2.4. Сделал свап на 3.0.
    До свапа менял регулятор блока климат-контроля образца 2008 года на регулятор 2010 года (с хромкольцами) из за блястяшек . Больше с климатической установкой ничего не делеал.
    Нареканий к работе КК нет (за исключений общих проблем) во всем семействе моделей. Расписано в темах:
    Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в весенне-летний период
    Ps вывел в отдельную тему: Работа климат-контроля на машинах с двигателем 3.0 л. Особенности
  35. #30
    нефтекамск
    06.03.2015
    Насос дополнительный точно спасает ситуацию?
  36. #31
    Жары в салоне? Да. Без сомнений.
  37. #32
    Местный Аватар для Mehanic
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Работа печки зимой. Не греет печка
    Доброго времени суток.
    Ребя, очередная хрень происходит с авто (Пежо 4007, 2008 г., 2,4 кондиционер), попытаюсь об'яснить:
    - Температура выставлена до упора на максимум - все режимы работают без проблем;
    - Температура сдвинута на пару-тройку щелчков до 27 градусов - работает все нормально, греют все режимы, но через некоторое время (около 20 минут движения)
    на режиме лоб.стекло-ноги в стекло начинает идти прохладный воздух в ноги теплый
    на режиме только лоб.стекло или только ноги идет теплый воздух
    на режиме салон-ноги или салон идет из центральных дефлекторов прохладный воздух из всех остальных теплый.
    После того как авто постоит все начинается по новой
    Жидкость в норме
    Датчик наружной температуры неисправен, хотя не знаю причем ли это здесь
    Может кто подскажет в чем проблема?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Mehanic; 19.02.2016 в 05:04.
  38. #33
    Смотри как работает заслонка. Она находится со стороны пассажира.Скинь бардачек и погоняй её.Все будет видно.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  40. #34
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Я предполагаю что дело в заслонке тоже может быть, но почему она открывается через некоторое время? (Пока не снимал и не смотрел). Если бы с ней что-то было, то предполагаю она бы сразу не работала.
  41. #35
    04.03.2009
    809
    Попробуй вытащить фильтр салона.
  42. #36
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Сегодня парню рассказывал про имеющуюся проблему, тоже спросил о смене салонного фильтра. Но менял полгода назад. Пробовать надо.
    Кевин молчит чего-то, он здесь знатный электрик. Не сталкивался?
  43. #37
    Забудьте вы про фильтр. Это просто фильтр. Понимаете в чем разница между фильтром и механизмом управления печкой? Нет? Тогда расскажу.Фильтр это такая штука через которую проходит воздух с улицы и он (фильтр) задерживает всякие не нужные вашему организму частицы пыли и не более того. Механизм управления печкой это уже достаточно сложная деталь которая как раз и отвечает за режим подачи воздуха и он имеет нехорошее свойство от времени изнашиваться. Еще там есть электронный блок управления этим самым механизмом. Нужно просто скинуть бардачек и переключая режимы поглядеть как ведет себя этот самый механизм. Все ведь очень просто.
  44. #38
    александр
    тазовский
    19.02.2016
    у меня похожая беда ; в морозную погоду печка гонет халодный воздух ,стоит включить вебасто сразу меняеться на теплый .может кто подскажет причину????
  45. #39
    Все тоже самое. Нужно менять корпус печки.В свое время у Мицубиси даже была отзывная компания по этой проблеме. У меня такая же фигня,но мне лень,там разбирать много. В морозы идет прохладный воздух,медленно прогревается.Забил.
  46. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  47. #40
    Вам дополнительну электропомпу ставить надо, на трешках эта беда распространенная.
    Стоит встать на хх как мотор остывает.
    А Вэбаста начинает греть тосол, отсюда и выводы
    Mehanic, попробуй отключить датчик под рулевой колонкой справа внизу, он отвечает за температуру в салоне.
    Народ отключал датчик, говорят помогает в зимний период.
  48. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 128
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 14:20
  2. Ответов: 354
  3. Ответов: 17
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 17:44
  5. Ответов: 7
