Показано с 161 по 171 из 171
Тема: Не греет печка зимой Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Плохо греет печка. В морозы на холостом ходу дует холодный воздух. Замена радиатора печки. Замена радиатора отопителя
    Плохо греет печка Mitsubishi Outlander XL. Плохо греет печка Citroen C-Crosser. Плохо греет печка Peugeot 4007.
    Не греет печка зимой Mitsubishi Outlander XL. Не греет печка зимой Citroen C-Crosser. Не греет печка зимой Peugeot 4007.
    Mitsubishi Outlander XL в морозы на холостом ходу из дефлекторов печки дует холодный воздух.
    Peugeot 4007 в морозы на холостом ходу из дефлекторов печки дует холодный воздух.
    Citroen C-Crosser в морозы на холостом ходу из дефлекторов печки дует холодный воздух
    В этой теме обсуждаем только вопросы по данной тематике!
    Вопросы корректности работы системы климат-контроля и настройки отопителя в зимний период смотрим ТУТ.
    Обязательно к прочтению: FAQ климат контроль!
    Вопросы ремонта системы отопления
    • Основные неисправности системы отопления и кондиционирования #post361238
    • Коды ошибок по системе кондиционирования и отопления #post361238
    • Снятие и установка мотора печки и приводов заслонок распределения воздушного потока #post372283
    • Воздуховоды салона #post372287
    • Замена радиатора печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post391712
    • Радиатор отопителя салона. Радиатор печки. Оригинал и аналоги #post391713
    Если Вы уверены, что все системы и узлы системы отопления и кондиционирования исправны, а печка все равно греет плохо, читаем информацию по опыту одноклубников ниже:
    Mitsubishi Outlander XL 2.0, Peugeot 4007 2.0 и Citroen C-Crosser 2.0. Mitsubishi Outlander XL 2.4, Peugeot 4007 2.4 и Citroen C-Crosserс 2.4 л:
    • Если Вы уверены, что все системы отопления и кондиционирования исправны, проверьте какой блок управления климат-контролем у Вас стоит.
      Опыт одноклубников показал, что практически в 90% Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser установлен блок управления КК 7820A209. Данный блок не является самым лучшим и все жалуются на некорректную работу отопителя. Рекомендуем заменить на 7820A634 #post362989
      В Mitsubishi Outlander XL стоят разные блоки (в зависимости от года выпуска) #post353124, #post408430
      Наиболее оптимальными считаются 7820A514 и 7820A634
    • По многолетней практике установлено, что замена блока управления климат контроля на усовершенствованный (634-й) на машинах с двигателем 2.0 и 2.4 л дает положительный результат и проблема с плохим обогревом машины в зимний период уходит #post353125
    • Блок 7820A209 можно перепрошить в блок 7820A403 при условии замены процессора ==> Информация.
      Прошивка (дамп) блока 7820A403 можно скачать тут #post357258
    Mitsubishi Outlander XL 3.0:
    • У владельцев Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 через некоторое время начинает хуже греть печка: в мороз на холостых оборотах из дефлекторов дует прохладный воздух. #post296207, #post296782
      Замена блока КК на усовершенствованный (7820A634) результата на улучшение работы печки не дает #post353125, #post372272
    • Вариант решения проблемы: установка дополнительной помпы в магистраль системы охлаждения #post351615,#post296289, #post391316
      Bosch 0 392 020 034 помпа #post296316
      Bosch 0 392 023 004 бесколлекторная помпа #post351615, #post390015, #post391316
    Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D, Peugeot 4007 2.2 Hdi и Citroen C-Crosser 2.2 Hdi:
    В дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 по мимо радиатора печки установлен еще и дополнительный электроподогреватель воздуха в салоне в зимнее время - PTC HEATER или ЭПВС (электрический отопитель салона).
    • Описание и алгоритм работы #post391963
    • Диагностика электроподогрева PTC HEATER #post361239
    • Снятие и установка электроподогрева PTC HEATER #post361239
    • Электросхема электроподогрева PTC HEATER #post405388
    • Не работает PTC HEATER #post357282
    Полезные ссылки по теме
    - Отличия в работе блока 820A209 , 7820A403, 7820A634 #post353475
    - Установка PTC heater (электрического подогревателя салона) от дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 в бензиновые версии машин (на примере Лансер Х) #post391963
    - Предпусковой подогреватель Webasto, Eberspacher, Klimatronic и др. #post191612
    - Механические жалюзи радиатора #post365155
    - Автоматические жалюзи радиатора (интеллектуальные жалюзи) #post365155 (см. п.2)
    - Утеплитель капота и радиатора, одеяло для двигателя или чем утеплить #post178234
    - Эксплуатация автомобиля в зимний период и в условиях Крайнего Севера. Обмен опытом #post8563
    Последний раз редактировалось Балу; 31.07.2020 в 10:59. Причина: upd_
  2. #161
    igoryancheg \\\
    При любом управлении климатом в холодную погоду, в машине прохладно, верхний патрубок отопителя теплый.До средней отметки оборотов вентилятора дует теплый воздух.На оборотах холостого хода салон не прогревается.Заменил радиатор печки на новый Сат.Результата ноль.Вывод:слишком мала производительность механической помпы от Грм.Буду ставить электропомпу.Кому не сложно накидайте ссылки о подобной процедуре в комментариях.Всем мир!
    Без снятия все легко меняется.Нужно немного разобрать пластик с водительской стороны
    Открычивается пластик под рулём, снимаются дефлекторы обдува, снимается декоративный пластик закрывающий трубки и отопитель.Как доберетесь приготовьте тару и много ветоши(обрезанная 5л бутылка), плоской отверткой разгибаете обжим трубок и меняете.В некоторых авто необходимо снятие торпеды .В ауте легкий доступ и замена
    Последний раз редактировалось YesYes; 31.01.2019 в 07:53.
  3. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  4. #162
    Егор
    Новокузнецк
    07.04.2021
    И я сегодня установил бесщеточную бошевскую помпу на обратку, теперь на холостых дует теплый, и на ходу почти горячий, НО, если поток направить в лицо, то все нормально, а вот если переключить на ноги, то на скорости воздух почему-то прохладный, а если остановиться, то становится теплым, странно...
  5. #163
    Курск
    31.08.2021
    Народ посоветуйте, что лучше поставить
    нашел блоки
    403
    404
    425
    436
  6. #164
    Если внимательно читали тему, то:
    403 - бензиновый, можно поставить
    404 - дизель, не подойдет
    425 - дизель, не подойдет
    436 - дизель, не подойдет
    Какой стоит? 209? На что жалобы?
    Вот тут еще почитай
  7. #165
    Курск
    31.08.2021
    209 стоит, летом странно работает..
    спасибо! тем полно оказывается про климат. про дизель прочитал, думал он такой же..
    нашел 514 и 634 в продаже но цена... от 10 до15... 403 гдето за 2,5-4 можно взять
  8. #166
    Тут вообще большое FAQ
    Лучше 634 пока ничего нет. Я в свое время урвал по нормальной цене.
    Но если бюджет не позволяет - можно и 403 поставить. Всяко лучше чем 209.
    Кстати, 209 шьется в 403 Можно промониторить стоимость перепрошивки - вдруг дешевле.
  10. #167
    Курск
    31.08.2021
    прошивку читал, но смущает PS )
    ОБНОВЛЕННО: 21.11.2017 залил дамп от 7820А514 блока
    ОБНОВЛЕННО: 1.12.2017 всё это херня не ведитесь как была работа 209 блока так она и осталась, работа блока находиться в проце
  11. #168
    Не подскажу
  12. #169
    Пинск
    21.06.2019
    Всем привет. Кроссер 2.2 дизель. После того как перестает работать подогреватель в машине становится холодно. Крутилку температуры ставишь на максимум еле теплый воздух идет. Ставил и на 22 и на 25 изменений нет просто теплый воздух. Мотор при этом прогрет 85 градусов. Куда лезть. Копать. Блок стоит 7820А055 может есть смысл его поменять. Радиатор печки уже заменил. Результата ноль
    Последний раз редактировалось zubosash; 04.02.2023 в 10:32.
  13. #170
    4,162
    Была где то тема про то что заслонка в печке ломается и начинает неплотно (неправильно) закрываться. Может в этом причина?
  14. #171
    11.12.2023
    интересная мысль, ее проверить никак нельзя без снятия? Поменял радиатор печки, но воздух по прежнему не сильно горячий идет, на первой скорости печи при максимальной температуре идет 66-73 градуса, на максимально скорости падает до 40, трубки радиатора отопителя пальцы обжигают в момент если дотронуться
  1. Ответов: 128
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 14:20
  2. Ответов: 354
  3. Ответов: 17
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 17:44
  5. Ответов: 7
