Показано с 81 по 120 из 171
Тема: Не греет печка зимой Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Плохо греет печка. В морозы на холостом ходу дует холодный воздух. Замена радиатора печки. Замена радиатора отопителя
    Плохо греет печка Mitsubishi Outlander XL. Плохо греет печка Citroen C-Crosser. Плохо греет печка Peugeot 4007.
    Не греет печка зимой Mitsubishi Outlander XL. Не греет печка зимой Citroen C-Crosser. Не греет печка зимой Peugeot 4007.
    Mitsubishi Outlander XL в морозы на холостом ходу из дефлекторов печки дует холодный воздух.
    Peugeot 4007 в морозы на холостом ходу из дефлекторов печки дует холодный воздух.
    Citroen C-Crosser в морозы на холостом ходу из дефлекторов печки дует холодный воздух
    В этой теме обсуждаем только вопросы по данной тематике!
    Вопросы корректности работы системы климат-контроля и настройки отопителя в зимний период смотрим ТУТ.
    Обязательно к прочтению: FAQ климат контроль!
    Вопросы ремонта системы отопления
    • Основные неисправности системы отопления и кондиционирования #post361238
    • Коды ошибок по системе кондиционирования и отопления #post361238
    • Снятие и установка мотора печки и приводов заслонок распределения воздушного потока #post372283
    • Воздуховоды салона #post372287
    • Замена радиатора печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post391712
    • Радиатор отопителя салона. Радиатор печки. Оригинал и аналоги #post391713
    Если Вы уверены, что все системы и узлы системы отопления и кондиционирования исправны, а печка все равно греет плохо, читаем информацию по опыту одноклубников ниже:
    Mitsubishi Outlander XL 2.0, Peugeot 4007 2.0 и Citroen C-Crosser 2.0. Mitsubishi Outlander XL 2.4, Peugeot 4007 2.4 и Citroen C-Crosserс 2.4 л:
    • Если Вы уверены, что все системы отопления и кондиционирования исправны, проверьте какой блок управления климат-контролем у Вас стоит.
      Опыт одноклубников показал, что практически в 90% Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser установлен блок управления КК 7820A209. Данный блок не является самым лучшим и все жалуются на некорректную работу отопителя. Рекомендуем заменить на 7820A634 #post362989
      В Mitsubishi Outlander XL стоят разные блоки (в зависимости от года выпуска) #post353124, #post408430
      Наиболее оптимальными считаются 7820A514 и 7820A634
    • По многолетней практике установлено, что замена блока управления климат контроля на усовершенствованный (634-й) на машинах с двигателем 2.0 и 2.4 л дает положительный результат и проблема с плохим обогревом машины в зимний период уходит #post353125
    • Блок 7820A209 можно перепрошить в блок 7820A403 при условии замены процессора ==> Информация.
      Прошивка (дамп) блока 7820A403 можно скачать тут #post357258
    Mitsubishi Outlander XL 3.0:
    • У владельцев Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 через некоторое время начинает хуже греть печка: в мороз на холостых оборотах из дефлекторов дует прохладный воздух. #post296207, #post296782
      Замена блока КК на усовершенствованный (7820A634) результата на улучшение работы печки не дает #post353125, #post372272
    • Вариант решения проблемы: установка дополнительной помпы в магистраль системы охлаждения #post351615,#post296289, #post391316
      Bosch 0 392 020 034 помпа #post296316
      Bosch 0 392 023 004 бесколлекторная помпа #post351615, #post390015, #post391316
    Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D, Peugeot 4007 2.2 Hdi и Citroen C-Crosser 2.2 Hdi:
    В дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 по мимо радиатора печки установлен еще и дополнительный электроподогреватель воздуха в салоне в зимнее время - PTC HEATER или ЭПВС (электрический отопитель салона).
    • Описание и алгоритм работы #post391963
    • Диагностика электроподогрева PTC HEATER #post361239
    • Снятие и установка электроподогрева PTC HEATER #post361239
    • Электросхема электроподогрева PTC HEATER #post405388
    • Не работает PTC HEATER #post357282
    Полезные ссылки по теме
    - Отличия в работе блока 820A209 , 7820A403, 7820A634 #post353475
    - Установка PTC heater (электрического подогревателя салона) от дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 в бензиновые версии машин (на примере Лансер Х) #post391963
    - Предпусковой подогреватель Webasto, Eberspacher, Klimatronic и др. #post191612
    - Механические жалюзи радиатора #post365155
    - Автоматические жалюзи радиатора (интеллектуальные жалюзи) #post365155 (см. п.2)
    - Утеплитель капота и радиатора, одеяло для двигателя или чем утеплить #post178234
    - Эксплуатация автомобиля в зимний период и в условиях Крайнего Севера. Обмен опытом #post8563
    Последний раз редактировалось Балу; 31.07.2020 в 10:59. Причина: upd_
  2. #81
    Самые тонкие каналы там.
    А на 3.0 каналы тоньше чем на 2.4 ?
    Типо везде стоит 7801A133
    Синяя!
    С красносекты про накипь. и с драйва метода.
  4. #82
    Тонкие каналы по отношению ко всей системе.
    По ссылкам то,что я и говорил.Надоть мыть радиатор печки внутри!
  5. 2 пользователей сказали cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  6. #83
    ...Синяя!...
    Стас!
    На дизеле красный
    По теме - я туда не полезу сам
    Как вспомню когда искал почему дует воздух разный, аж вздрогну
  8. #84
    Аналогично!
    ЗЫ да знаю я про цветовую дифференциацию наших авто
  9. #85
    Не думаю я что там все так плохо - я антифриз менял раза 4 за все время и 2 раза на 3.0.
    Антифриз сливался по цвету нормальный для своего срока. Мути, ржи и грязи особо не было.
    А вот с болоком все равно буду пробовать.
    Ну и задумался на тему жалюзи или утеплителя морды на морозы за -20. Минус опять таки один - забудешь открыть, схватишь перегрев ДВС.
  10. #86
    Балу, Миша!Готовь намордник!Опять обещают сильные морозы на следующей неделе,заодно и проверишь.
  11. #87
    Ром!
    Картонка рулит
    А так, вот
  12. #88
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Вот мой интерес в том,изменится ли после замены блока на 634,температура в салоне при езде в пробках.
    Пока дует теплым.
  13. #89
    98off, а у Вас какой стоит? Меняли?
  14. #90
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    209. Думаю менять или нет.
  15. #91
    Post
    Готовь сани летом..
    Я короче заказал себе в копилку на али, на всякий случай:
    1. Электронный термостат.
    2. Часы\вольметр\термометр.
    Термостат оно понятно, для управления помпой. Не понадобится - найду другое применение в хозяйстве. качество выделки отменное, работает без проблем. А ценник = задаром.
    Часы - вольтметр -термометр хочу установить для понимания алгоритма работы климата. Датчик с него прикреплю рядом с датчиком температуры в салоне (правая нога водителя - решетка в торпеде).
    Или закреплю в районе термостата на двигле. Еще не решил. Тем более у Леонида есть, а у меня нет.
  16. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  17. #92
    Участник Аватар для Иринка
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Не работает печка и в общем весь блок климата в холодное время до прогрева автомобиля...
    Ребят, возникла такая ерунда у меня... в холодное время года, а именно в нулевые градусы и ниже в минус печка абсолютно не реагирует на команды, то есть я завожу машину, а блок не реагирует на нажатие на кнопки абсолютно вообще, но дует дежурный ( аварийный?) воздух на лобовое на первой скорости и на максимальное тепло! НО,,, как только начинает прогреваться автомобиль, печка начинает включаться рывками по секунде, через некоторое время ( секунд 40) печка начинает работать по 2 секунды и выключаться, тоесть она включается и через 2 секунды выключается, и так далее непрерывно...потом она работает 3 секунды, потом 4 и тд....пока совсем не заработает! и только потом печка работает как ни в чем не бывало и реагирует на команды!
    НО, когда я ехала из Минска, и мороз начал опускаться с -6 до -15, печка по дороге опять отказала и дула опять дежурный воздух на лобовое на первой скорости.....
    Что за хрень блин.......ппц
    может термостат виноват? он у меня вообще машину не греет с осени...только на одно-два деления и всё
    Коротко о себе: Год выпуска 1986. Пробег 30. Цвет лёгкого загара. Высота 160см. Фары голубые. Документы на руках. Тюннинг не присутствует. Кузов не битый. Крыша на месте. Тормоза в норме. Все опции. Завожусь с полуоборота
  18. #93
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Судя по прошлой памяти датчик температуры в салоне. Почитайте форум, тут есть все про это.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Александр_62 за это полезное сообщение:
  20. #94
    Ир,без обид.Продай этот машин нафик,чем дальше тем проблем будет больше. Просто поверь на слово.Это европейский дизель.Купи простую бензинку и живи спокойно.И затрат меньше и пахнет цветами
  21. #95
    27.03.2014
    1,374
    430
  22. #96
    Иринка,
    1. никого не слушайте. Если машину поддерживать в рабочем состоянии будет ходить и ходить. Вон Леша АСГ уже много-много км накатал и все ОК.
    2. По блоку климата тяжело подсказать дистанционно - надо смотреть. Я бы с Сергеем Бекас связался и на диагностику подъехал к нему. По результатам считывания ошибок будет понятно что именно. А так можно только гадать и пробовать искать причину исключением агрегатов/узлов - а это долго и затратно.
  23. #97
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Миш, девушка в В. Луках живет...
  24. #98
    Коды ошибок по системе кондиционирования и отопления ---> M155400490168200ENG
    Основные неисправности системы отопления и кондиционирования ---> M155400500189700ENG
  26. #99
    На дизельных машинах стоит электроподогреватель. Называется PTC HEATER
    Этот электрофен поз.12 на рисунке
    Инструкции:
    PTC HEATER <2000(Diesel), 2200(Diesel)>
    INSPECTION PROCEDURE 16: The PTC heater does not work ==> M155401780077800ENG
    PTC HEATER REMOVAL AND INSTALLATION ---> M155402300014600ENG
    INSPECTION ---> M155201430470300ENG
    Citroen/Peugeot 6436 60 РЕЗИСТОР ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА ASS
    замена RP Citroen/Peugeot 16 138 477 80
    Mitsubishi 7807A003 Радиатор отопителя электрический PTC-Heizung
  27. #100
    У владельцев XL с двиглом 3.0, не секрет что через некоторое время печка хуже греет.
    Кто-то ставит дополнительную помпу на прокачку (в принудительном режиме) или
    отключает салонный датчик температуры, а кто-то меняет блок управления 7820A209 на 7820A634 ....
    Идея для стартапа
    В обсуждении одной темы случайно вспомнилось и нашлось применение для этой темы - автоматические жалюзи радиатора.
    А я ведь про этот девайс вспоминал даже (см. спойлер)
    Немеццкие инженеры то не зря свой хлеб отрабатывают. Да и советские инженеры то что надо инженеры были....
    Надо покумекать
  29. #101
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Я себе такие жалюзи на Москвич ставил с выводом ручки троса в салон. На некоторых версиях штатно шли.
  30. #102
    Интересно, а что к нам такое можно "механизированное и задешево" вкорячить?
  31. #103
    Ну раньше на ГАЗ, АЗЛК, ЗИЛ, УАЗ все жалюзи были с ручным управлением через тросик в салоне
    А немчура вон автоматику поставила
    механизированное в ручном режиме или автоматически?
    1. Если механизированное ручное управление: Урал, КамАЗ, ЗИЛ, УАЗ или ГАЗ в помощь
    Скорее всего УАЗ - жЫп все-таки более близкий по размерам к нам.
    Нужны будут жалюзи и тросик. Ну а далее по месту колхозить.
    И не забывать раз в полгода смазывать ибо если забудешь - все закиснет и сорвешь трос да и жалюзи работать не будут (был опыт ). Всегда следил у себя на Волге и в войсках бойцов заставлял чистить и мазать жалюзи.
    По з/ч:
    - Жалюзи радиатора УАЗ 452, 469, 31512, 3303, 3962, 2206, 3741. Каталожный номер: 469-1310110-01 или 3151-1310110-01 или 3102-1310110
    Размеры (ориентировочно): 532 x 414 x 60 мм
    Вес: 3 кг
    По ценам - ориентировочно
ID:	38180 Нажмите на изображение для увеличения
    - Трос жалюзи УАЗ 469 (длинный). Каталожный номер: 469-1310210
    Цена ориентировочно
    По работе - как пример, доустановка на Патриот,
    Весь бюджет - 1500-3000 руб
    2. Автоматическое управление жалюзи. Интеллектуальное управление жалюзи
    А вот с автоматикой сложнее - надо копать схемы по БМВ/Мерседес и смотреть от каких датчиков и при какой температуре происходит команда на открытие и закрытие. Ну и чем управляется (командный, управляющий блок наверняка присутствует)
    Сам принцип то прост: жалюзи+датчик+процессор управления.
    Сходу нашел по БМВ жалюзи: Система управления жалюзи радиатора БМВ BMW Air Flap Control 51747009714. Цена шторок (без управления)
    И кстати, на Форд Куга и Форд Мондео с двигателями EcoBoost с 2013 г. тоже стоят автоматические жалюзи. Называются Kysor
    Описание и схема работы системы Kysor/
    Погуглил эту тему и нашел много интересного - многие владельцы ручных жалюзи хотят их автоматизировать Вариантов автоматизации несколько:
    - использовать центральный замок. Многие на УАЗбуке так и делают - дешево и сердито. Жалюзи радиатора либо есть штатно, либо доустанавливают
    - купить комплект от СиличЪа. Он у нас в Партнерах есть
    Вариант инсталляции на ВАЗ и УАЗ.
    Вот отчет по установке.
    Бюджет комплекта около 4000 руб.
ID:	38185 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38182 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38183 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38184 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38186 Нажмите на изображение для увеличения
    - еще вариант управления через контроллер
    УАЗ 315148 с ЗМЗ-51432 так как всё это нормально не греется, было принято решение установить заместо "мясорубки" электровентиляторы и жалюзи а управление всем этим хозяйством отдать на откуп контроллеру.
    В радиаторе установлен термодатчик 19.3828 выдающий на выходе температуру в кельвинах (10мВ на градус).
    Сейчас алгоритм следующий:
    температура - режим
    80 - открытие жалюзи
    83 - включение вентиляторов на 50% мощности
    86 - включение вентиляторов на полную мощность
    гистерезис 3гр. то есть при 77 жалюзи закроются.
    Шим на вентиляторы идёт в противофазе, сдвинут на 50% периода а значит при 50% мощности скачков в бортовой сети нет.
    Разгон и торможение плавные. При срабатывании датчика перегрева (установлен в корпусе термостата) или обрыве цепи датчика температуры открываются жалюзи и вентиляторы выходят на полную мощность.
    Питание контроллера и вентиляторов раздельное. Контроллер через "главное реле" а вентиляторы напрямую.
    Привод жалюзи - привод печки от жигулей
    Карлсоны - спарка от Нивы
  32. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  33. #104
    Апну тему.
    Второй день рассекаю на Кроссере и после Сандеры чот дубак..... А на улице всего 0°C...-3°C
    Вчера торчал в пробке вечером и из дефлекторов начало дуть прохладным воздухом (ХХ 650 об/мин). При поднятии оборотов до 1000-1200 - дует нормально.
    Ёжик Пых оказался прав походу
    У...Дима говорит что замена блоков на 3.0 не спасет. Только доппомпа...
    Придется копать в сторону помпы
  35. #105
    Москва (Москва г)
    04.10.2016
    Други, ай нид хелп!
    Дано:
    С-crosser 12 год. Бензин.2.0.
    Пробег 160 тысяч. Брал на 80. За 2 года проблем никаких. Но...
    После очередного посещения сервиса ( замена масел, фильтров, колодок), где мне ещё масло в варике поменяли- воздух начал греться очень слабо. Заметил через недельку, как температура на улице ниже плюс 10 стала.
    При газе хорошем воздух из дефлекторов теплеет.. потом опять стынет.
    ОЖ в расширительном посмотрел- сухо ( всегда проверял- было в норме). Снял радиаторную пробку- показалось, что есть на горловине вкрапления , типа песчинки.
    Слил ож- цвет бурый, как будто масло попало, причем литра 2. По щупу масло в варике на уровне.
    Причем осадка в виде песчинок- немерянно.
    Теплообменник стоит один, это вроде единственное место, где могли жидкости просочиться..
    Вопрос- как его проверить?
    Также вопрос по радиатору печки- при таком количестве "песка" - мог забиться влегкую. Где посмотреть мануал по снятию торпеды? Вроде как по другому его не снимешь..
    И чем обычно моют систему охлаждения?
    Я правильно же понимаю- ож через шланги к печке циркулирует постоянно, то есть верхний и нижний шланги должны быть постоянно горячими?
    А у меня только один горячий. То есть все же радиатор?
    Последний раз редактировалось Centner; 31.10.2018 в 21:35.
  36. #106
    Да. Краников как жигулях нету.
    Как снять торпедо. Разборка верхней части торпедо
    Смотри: читал в сети, как народ не торопясь мыл радиатор без снятия, через патрубки со стороны двигателя.
    Вкратце: отсоединял шланги,надставлял кусками поливального шланга наружу за капот, лил силит-мэджик и замачивал. Потом керхером продувал. Пол-дня и готово.
    По мне такое лучше, чем снимать торпеду.
    Типо как тут , но дули керхером.
    PS будешь промывать , сделай пожалуйста фотоотчет
    Последний раз редактировалось YesYes; 01.11.2018 в 08:46.
  37. #107
    На СТО есть компрессора, заливают туду 7 литров новой жижи, подключаются к системе охлаждения, обычно патрубок радиатора, двигатель разогрет чтоб был открыт термостат, далее давят в систему новый антифриз, старый выдавливает наружу - в емкость. Потом под давлением гоняют антифриз по системе, вливают новый антифриз в компрессор и загоняют в систему двигателя. То есть на такую операцию у меня ушло 20 л антифриза, 10 на промывку, и 10 на залив, с остатком три литра...
  38. #108
    Причем осадка в виде песчинок- немерянно....
    1. Фото ваших песчинок в студию
    2. Основной радиатор чистый в районе патрубков? Мокрых подтеков и высохших подтеков нет?
    3. По динамике - изменений работы двигателя нет? Как себя ведет шкала температуры ОЖ?
    4. Долейте ОЖ до уровня и пусть кто-нибудь погазует, а вы посмотрите за расширительным бачком - бурлит или нет?
    5. Уровень масла в двигателе смотрели? Цвет масла? Уровень?
    6. Заливную пробку масла откручивали? Состояние и наличие налета на пробке? Когда в горловину смотришь в двигатель - что там?
    Имхо надо проверить куда ОЖ уходит, а потом эти песчинки искать и мыть систему. И почему сразу в варик полезли?.....
  39. #109
    Москва (Москва г)
    04.10.2016
    1.Фото сделать не догадался
    2.чистый
    3. Изменений нет, шкала в норме. Ничего необычного нет.
    4. Не бурлит, проверяли.
    5. Уровень в норме. В варике тоже.
    Масло и там , и в варике менял 2 тысяч назад на сто.
    6. Откручивал. Темно там. Налета нет.
    Все патрубки везде чистые ( не запотевшие- точно.). ОЖ никуда не уходит, а скорее в нее масло приходит.
    Полез в варик- точнее теплообменник- единственное место где жидкости могут смешаться при патологии оного. Ну кроме как прокладки двс... Что не хотелось бы... Но нет. На нее не думаю. На щупе масло нормального цвета. Уровень в порядке..
    Последний раз редактировалось Centner; 02.11.2018 в 03:41.
  40. #110
    Попробуйте термостат заменить
  41. #111
    Коля! У него уровень ОЖ ниже нормы. Надо искать куда ОЖ уходит.
  42. #112
    Я понял так, что он добавил антифриз....
    Для начала-да, надо проверить утечки, если их нет - промыть систему,залить новый. Там может с новья антифриз не менялся, гадаем дальше...ну а если антифриз уходит, сразу же видны подтеки...у меня помпа люфтит года три, так и езжу, не течет. Антифриз у меня тоже уходит, за год где то литр подливаю, прокладка на Бинаре высохла, с котла подкапывает, лезть не охота-лень.
  43. #113
    Коль!
    ПолуОФФ: У меня треха, ездил N-лет с лопнувшим патрубком верхним (все сухо было) - радиатор полный, а расширительный пустой, машина не грелась. Доливаешь - уходит из расширительного до сухого, радиатор полный. Заменил радиатор. Этой зимой проверю
    Но на трехах другая тема...
    По теме:
    Там ему еще масло в варике меняли - меняли ли фильтр в теплообменнике? Снимали? повредили или нет?....
    В общем одни вопросы....
    А так да - слить, промыть, заполнить систему новым антифризом, проверить утечку...
  45. #114
    А песок откуда?и песок ли это?
  46. #115
    Апну тему.
    Не прошло и года.... первые морозы и снова в салоне на ХХ
    Надо выбирать врем и записываться на установку помпы на печку
  47. #116
    помпы
    Снчала помпу прикупи.
  48. #117
    YesYes,
    да ну нафиг. У партнеров все есть
  49. #118
    YesYes,
    беСссколлекторный бош в наличии?
    Ок.
    Мне то чё... , я так из любопытства
  50. #119
    беСссколлекторный бош ...
    Этот што ли?
    0 392 023 004 - 850-1050 л/ч (безколлекторная)....
    Bosch 0 392 023 004 Насос рециркуляции воды. Цена ~ 3200 руб
    Дизелисты во всю ставят
    Nissan X-Trail 2,2 турбодизель
    Suzuki Escudo 2.0-TurboDiesel
    UAZ Patriot
    UAZ Patriot Черный LIMITED
    Ford Explorer
ID:	45667 Нажмите на изображение для увеличения
  51. #120
    Еще аналоги
    Weburg W560101 (цена ~ 2500 руб)
ID:	45674 Нажмите на изображение для увеличения
    Bosch 0 392 020 026
    Vemo V030-16-0003
    Meyle 014 870 0001
    Autotechteile 3599
    BOSCH 0 392 020 034 цена ~ 3500 руб
    Производительность её аналогов:
    0 392 020 024 - 500 л/ч
    0 392 020 039 - 530 л/ч
    0 392 020 034 - 750 л/ч
    0 392 020 064 - 1200 л/ч
    0 392 023 004 - 850-1050 л/ч (бесколлекторная)
    0 392 022 002 - 1200 л/ч
    0 392 022 003 - 1200 л/ч
    В цепь можно поставить ВАЗовское реле
    Для крепления насоса можно взять кронштейн Audi 8L9965551A
  1. Ответов: 128
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 14:20
  2. Ответов: 354
  3. Ответов: 17
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 17:44
  5. Ответов: 7
