Показано с 281 по 310 из 310
Тема: 4B12 (2.4 л): Потеря мощности: автомобиль еле набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на горячую, то едет, то не едет, вялый разгон, плохая динамика. Двигатель под нагрузкой не набирает обороты
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 двигатель под нагрузкой не набирает обороты.
    Citroen C-Crosser 2.4 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Citroen C-Crosser 2.4 то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика Citroen C-Crosser 2.4
    Citroen C-Crosser 2.4 двигатель под нагрузкой не набирает обороты.
    Peugeot 4007 2.4 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Peugeot 4007 2.4 то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика Peugeot 4007 2.4
    Peugeot 4007 2.4 двигатель под нагрузкой не набирает обороты.
    Автомобиль плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Машина то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика.
    При длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно приходит время, когда водитель начинает замечать, что машина «тянет» всё хуже и хуже. Если сказать по-другому, мотор плохо справляется даже с небольшими нагрузками. Чтобы их преодолеть, приходится раскручивать коленвал чуть ли не до максимальных оборотов. Появляются и иные признаки: вялый разгон с места, трудности в наборе скорости при обгоне и т. п. При этом может наблюдаться повышенная дымность выхлопа, но посторонние шумы под капотом при работе силовой установки отсутствуют — она работает ровно и спокойно. Так что же случилось, почему машина не тянет?
    Глобально, причины можно разнести на несколько групп:
    • Некачественное топливо #post116631
    • Загрязненные воздушные и топливные фильтры #post116670
    • Нарушение фаз газораспределения (умирающие датчики КВ, РВ, ДМРВ, сбиты фазы) #post116734
    • Сопротивление впускной и выпускной системы (забитые катализаторы и неисправные лямбды, дроссельная заслонка, клапан ЕГР, всевозможные подсосы воздуха) #post117619
    • Проблемы с системой зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки) #post117620
    • Проблемы с топливной системой (низкое давление в топливной рампе/форсунках, неисправен бензонасос или регулятор давления) #post119476
    • Неисправности АКПП/CVT/DCS-DSG-TC-SST/полного привода #post117624
    • Снижение компрессии #post117622
    Если Ваш Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую" или машина то едет, то не едет, вялый разгон, очень плохая динамика или двигатель под нагрузкой не набирает обороты, то причины данных симптомов по опыту Клуба следующие:
    TROUBLESHOOTING MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI)<4B1>. INSPECTION CHART FOR TROUBLE SYMPTOMS ==> инспекционные проверки
    Последний раз редактировалось Балу; 30.09.2019 в 16:29. Причина: upd
  2. #281
    04.10.2016
    1. ELM не все ошибки читает
    2. Поиск рулит
    Ошибки я читал в двух сервисах на нормальном оборудовании. ELM-это так, игрушка чисто для себя, особо на него не ориентируюсь.
  3. #282
    01.03.2015
    72
  4. #283
    04.10.2016
    Вроде получше стало, уж не знаю в чём дело, может пропукалась после плохого бензина, а может погоды не жаркие стоят. Но всё равно как-то не до конца. По трассе разгоняется медленнее чем раньше. При плавном разгоне более-менее, а вот если нужно ускориться резко при обгоне, то хрен. Особенно после 120 км/ч проявляется. Если хочу поехать быстрее, разгоняется плавно и медленно, как бы нехотя, хотя давлю гашетку сильно. Раньше моментально подхватывала. Может действительно бензонасос, не справляется с резкими ускорениями?
  5. #284
    Нормально читают только МУТом
    Если вы из Москвы - к любому из партнеров или к Пыху
  6. #285
    04.10.2016
    BLOCK Сервис подходит? У них МУТ? Если да, то у них тоже был.
    Позвонил к официалам на Rolf-юг, поинтересовался сколько стоит компьютерная диагностика, ответили 8000 руб., но для меня типа скидка и сделают за 6000 руб. Я переспросил, может это с какими-то работами, нет, говорят, только диагностика. Охренели что ли?
    А у Пыха, кстати, я чиповал машину. Может быть дело в прошивке? Правда после чиповки уже года 2 прошло и всё нормально было.
    Последний раз редактировалось Кузнец; 26.07.2019 в 09:56.
  7. #286
    Блок-моторс давно уже не партнер, смотрите Автофор - Прокатная или Ташкентская. Пых, это Можайское шоссе, но оно того стоит.
    ГЫ: Из Рольфа уже уволились даже те мастера которые, не то, что знали и умели работать с этими машинами, а те, кто вообще знает, что вот это вот - машина.
  8. #287
    Вы катализатор проверили как я советовал?
  9. #288
    04.10.2016
    Пока нет. Возможно в августе получится проверить.
  10. #289
    нет
  11. #290
    04.10.2016
    Цитата Сообщение от Dorand Посмотреть сообщение
    За это время были проверены или заменены:
    - топливный фильтр заменен целиком. Только насос старый оставили.
    Возможно уже поздно пишу и вы во всём разобрались, но на мой взгляд как раз необходимо поменять именно топливный насос. Много где читал, что именно в нём дело по вашим симптомам. У меня похожие симптомы, собирался себе поменять, но руки не доходят. Если вам поможет, то я и себе точно поменяю. Все советуют Denso DFP-0108.
  12. #291
    01.03.2015
    72
    Приветствую.
    Опытным путем установлено, что виноват глушитель.. забит. Но не катализатор, а похоже резонатор. Последняя банка перед выхлопной банкой.
    Как поняли - отдельная история. Почему он забился в этом месте - история умалчивает. Но факт - есть факт.
    И, в общем, все сходится - симптомы подходят, ошибок при этом никаких нет. Все нормально.. но машина тяжело разгоняется, ревёт...
    Сейчас пытаюсь найти б/у глушитель.
    Последний раз редактировалось Dorand; 11.09.2019 в 17:24.
  13. #292
    Резонатор это пустая труба с дырками. Как она забиться может?
    Про отдельную историю интересно послушать.
    Поставь другой резонатор или пламегаситель, не обязательно оригинал.
    Тут еще фото есть.
  14. #293
    01.03.2015
    72
    Отдельная история такая:
    Посмотрели по каталогу состав выхлопной системы, искали кольцо для замены уплотнения на стыке. Обратили внимание на названия банок на выпускной трубе: первая - каталитический нейтрализатор, вторая - нейтрализатор, третья - резонатор.
    Встал вопрос - а что за нейтрализатор во второй банке? Решили его вскрыть. Разрезали, в нем оказалась вварена перфорированная труба, обмотанная чем-то вроде пакли. Эту трубу тоже разрезали, в ней ниче нет. Пустая, как барабан. С обоих концов просматриваются свободные выходы в трубу глушителя. Стали заваривать назад. Соответственно, со всей дури лупили по раскрытым краям этого нейтрализатора, чтобы свести их вместе и заварить. Все сделали в лучшем виде. Но... после этого машина поехала, как раньше! Без надрыва. И движок стал разгоняться легко выше 3000 оборотов. И скорость стала легко набираться.
    Тут и задумались - если каталик уже выбит, кормовую банку глушителя тоже меняли с другой машины для эксперимента, то остаётся только одна банка на трубе, которую не трогали - резонатор. В нем вроде как ничего нет. Только перегородки с большими дырками. Но факт - есть факт - когда вскрывали нейтрализатор и долбили потом по нему - что-то похоже выбили.. или отстучали.. но из глушака ничего не вылетало, когда завели машину и погазовали. Т.е. то, что выбили, может снова забиться. И щас, кажется, так и происходит постепенно.
    Вот и озаботились поиском этой части глушителя - всей трубы под днищем. Желательно с живым катализатором.
  15. #294
    Пионэры картохи натолкали .)))
  16. #295
    01.03.2015
    72
    Ага.. сразу в середину трубы.))
  17. #296
    04.10.2016
    Заменил катализатор на пламягаситель. Причём, видимо,зря. Мой катализатор был в неплохом состоянии.
    Симптомы остались. По прежнему периодически не едет. Машина рычит, разгоняется, но крайне нехотя. Ошибок нет, Ёжик так же это подтвердил.
    Иногда бывает, что прям очень легко едет, как раньше, но редко. Как не пытался понять с чем это связано, так и не смог. Ни от чего не зависит.
  18. #297
    - сменить заправку
    - Проверить установку воздушного фильтра
    - сменить производителя воздушного фильтра
    - Прогорел глушитель или уплотнительное кольцо приемной трубы двигателя
    - Проверить прокладки впускных и выпускных коллекторов
    - Проверить на герметичность соединений и элементов систему выпуска отработавших газов
    В шапку темы занес список симптомов. Выбирайте
  19. #298
    Если по фен-шую, то смотрим мануал ==> TROUBLESHOOTING MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI)<4B1>. INSPECTION CHART FOR TROUBLE SYMPTOMS
    Расписаны все проблемы и методики проверки
    Миниатюры Миниатюры INSPECTION CHART FOR TROUBLE SYMPTOMS.jpg‎
  20. #299
    04.10.2016
    - сменить заправку
    После замены катализатора на плямягаситель появился дикий рёв при разгоне. Причём не сразу, а недели через две после замены.
    - воздушный фильтр проверил - всё нормально.
    - заправку сменил
    - выхлопную систему проверил: нигде не прогорела, кольцо цело, герметично, всё в норме
    В сервисе сказали, что ревёт 100% из трубы.
    Что-то с пламягасителем? Или ещё куда-то копать?
  21. #300
    Ну так прямоток
    Надо смотреть как делали.
    У меня ничего не ревет
    PS А с разгоном то что? Мощность появилась? Машина поехала? Изначально не ехала
  22. #301
    04.10.2016
    Ну так прямоток
    Да в том-то и дело, что особенных улучшений нет. То едет, то нет, как и раньше. Но теперь к отсутствию тяги ещё и дикий рёв прибавился. На сервисе сказали, что как будто старая Волга заехала-ужас.
    Делал тут - MG-Rase. Всё просто: вырезали катализатор (кстати он был в очень хорошем состоянии) вставили на его место пламягаситель и заварили. Всё. Первое время звук был нормальным, но недели через две заревела. Может пламягаситель бракованный и внутри что-то отвалилось?
  23. #302
    Кузнец,
    1. Ты Пыха просил проверить полностью или только про ошибки спросил? Я когда то давно с проблемой к Пыху ездил и просил проверить. Именно проверить полностью, а не просто ошибки считать. И он нашел проблему. В теме про топливный фильтр смотри.
    2. Я тоже делал в МЖ-рейс и все нормально там сделали. И не только я у них делал. Ищи причину рева - кольцо прогоревшее, трубы сгнившие...
  24. #303
    Dorand,
    перечитал еще раз запрос твой поле запросов в теме про инжектор
    1. Что с масложером? С 2 л на 1 л упал?
    2. Выпуск не причем, но рев может быть от него, если внутрянка вся сгнила и выгорела.
    Опят таки - ключевое у тебя - жор масла, а масло жрет по причинам
    Не бывает такого, что компрессия 14, а масло жрет литрами - смотри течь из двигателя, колпачки, кольца маслосъемные. Другого не бывает.
    Потеря мощности/тяги: если по двиглу - износ ЦПГ, если двиг откинуть - вариатор мейби
  25. #304
    01.03.2015
    72
    Dorand,
    По пунктам:
    1) Были залегшие кольца. Сделали капиталку двиг. - масложор прошел. Проблема потери тяги не ушла.
    2) глушитель - нашел с катализатором исправный - поставил. Проблема потери тяги не ушла.
    3) диагностику вариатору сделали со вскрытием и проверкой гидроблока и конусов - все в норме. Ремень немного растянут, но не критично. 170 тык пробег всё-таки. Проверили его параметры по сканеру - давление, шаги степ-мотора, передаточные отношения на разных режимах работы. Все отлично.
    4) егр заглушили на всякий случай - никакого эффекта.
    Ну, некуда больше копать.))
    А, и расход бенза поменьше, чем раньше был. По трассе при 130-150 расход был 13-14 л на сотню. А щас 11-12 примерно.
    Экономия, мать ее.))
  26. #305
    Сколько по времени с места от 0 до 100 км/ч разгон?
  27. #306
    01.03.2015
    72
    Не замерял. Примерно также. Но более тяжело. Будто за хвост держат.
  28. #307
    Артем
    Краснодар
    Peugeot 4007
    05.09.2017
    52
    может уже менял или говорили,но тем не менее:-насос топливный не смотрели?
  29. #308
    01.03.2015
    72
    Смотрели.
    Но давление не замеряли. Вот тоже - хочу замерить.
    Но при этом машина заводится уверенно, на ходу не захлёбывается, не глохнет. При любых оборотах.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 12.03.2021 в 07:09.
  30. #309
    01.03.2015
    72
    Замерил давление топлива при работающем двигателе. Выдает 2,9 АТМ. Стоит ровно, с оборотами не меняется. Должно быть 3,24атм.
    Вопрос - в каком случае должно быть это давление? На заведённом двигателе? Или при отключении топливного шланга от рампы?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 12.03.2021 в 07:10.
  31. #310
    Чайковский
    18.04.2016
    Чем закончилась история, в чём была причина?
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 11:48
  2. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 10:49
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 08:14
  4. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 12:48
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 18:50
