Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 310
Тема: 4B12 (2.4 л): Потеря мощности: автомобиль еле набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на горячую, то едет, то не едет, вялый разгон, плохая динамика. Двигатель под нагрузкой не набирает обороты
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 двигатель под нагрузкой не набирает обороты.
    Citroen C-Crosser 2.4 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Citroen C-Crosser 2.4 то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика Citroen C-Crosser 2.4
    Citroen C-Crosser 2.4 двигатель под нагрузкой не набирает обороты.
    Peugeot 4007 2.4 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Peugeot 4007 2.4 то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика Peugeot 4007 2.4
    Peugeot 4007 2.4 двигатель под нагрузкой не набирает обороты.
    Автомобиль плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Машина то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика.
    При длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно приходит время, когда водитель начинает замечать, что машина «тянет» всё хуже и хуже. Если сказать по-другому, мотор плохо справляется даже с небольшими нагрузками. Чтобы их преодолеть, приходится раскручивать коленвал чуть ли не до максимальных оборотов. Появляются и иные признаки: вялый разгон с места, трудности в наборе скорости при обгоне и т. п. При этом может наблюдаться повышенная дымность выхлопа, но посторонние шумы под капотом при работе силовой установки отсутствуют — она работает ровно и спокойно. Так что же случилось, почему машина не тянет?
    Глобально, причины можно разнести на несколько групп:
    • Некачественное топливо #post116631
    • Загрязненные воздушные и топливные фильтры #post116670
    • Нарушение фаз газораспределения (умирающие датчики КВ, РВ, ДМРВ, сбиты фазы) #post116734
    • Сопротивление впускной и выпускной системы (забитые катализаторы и неисправные лямбды, дроссельная заслонка, клапан ЕГР, всевозможные подсосы воздуха) #post117619
    • Проблемы с системой зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки) #post117620
    • Проблемы с топливной системой (низкое давление в топливной рампе/форсунках, неисправен бензонасос или регулятор давления) #post119476
    • Неисправности АКПП/CVT/DCS-DSG-TC-SST/полного привода #post117624
    • Снижение компрессии #post117622
    Если Ваш Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую" или машина то едет, то не едет, вялый разгон, очень плохая динамика или двигатель под нагрузкой не набирает обороты, то причины данных симптомов по опыту Клуба следующие:
    TROUBLESHOOTING MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI)<4B1>. INSPECTION CHART FOR TROUBLE SYMPTOMS ==> инспекционные проверки
    Последний раз редактировалось Балу; 30.09.2019 в 16:29. Причина: upd
  2. #161
    Иваново
    26.11.2012
    Ошибки на БК. Двигатель не набирает обороты
    Две недели назад. Все было в порядке. Подъехал к дому. Заглушил двигатель, а подсветка приборки и всех кнопок не погасла, на приборке ошибки: АКБ, тормозная система, ЕСП, двигатель. И на БК поочередно предупреждения: В СЕРВИС по ASC системе, по двигателю, По полному приводу, И двигатель перегрет. Хотя температура в норме и с машиной только что было все в порядке.
    Скинул клему с АКБ на минуту. Ошибки пропали, кроме "чека". Он позже то же через 10 км. пропал. Все наладилось. Я подумал, что из за снегопада и частого срабатывания ASC, был глюк.
    Но вчера все повторилось. Сброс клемы не помогает. Сбрасывал несколько раз, потом на 30 мин снимал. Двигатель больше 1500 обороты не набирает. Машина едет только на 1 передаче. Задним ходом с трудом двигается.
    Лампы,
    стопы все горят.Решил проверить контакты ABS у колес,
    но там цельный провод к датчику,
    без разъемов.
    Решил снять датчик ABS.
    Не получилось, болт крепления сломался при попытке его вывернуть,а датчик хоть и пластмассовый, остался прочно сидеть на своем месте. Решил, не трогать его, пока новых проблем не добавил.
    Темнело, холодно на улице.
    Вытащил предохранители отвечающие за эти системы,
    проверил,- целые. Вставил на место.
    И О чудо. Ошибки пропали. Машина поехала.
    Только остался гореть "чек двигателя", но думаю скоро погаснет.
    В чем может быть проблема? Как устранить?
    Подскажите возможно ли считать код ошибки, если в данный момент с машиной проблем нет? К кому можно обратиться с этим вопросом в г. Иваново?
    Фото сделаны при выключенном зажигании и извлеченном ключе из замка зажигания. АКП-вариатор.
    Миниатюры Миниатюры p80203-154731.jpg‎   p80203-154727.jpg‎   p80203-154723.jpg‎   p80203-154720.jpg‎
  3. #162
    yura-vdv,
    обратиться в любой сервис и считать ошибки мультисканером. Коды ошибок выложить тут.
    Дальше подскажем
  4. #163
    нештатная блокировка двигателя отключает питание Engine-ECU, в результате получаем такой ворох сообщений.
    в "мозгах" теперь только одна или две ошибки - ошибка связи по кан-шине с вариатором.
    чек пропадёт после пяти успешных пусков двигателя (или какие-то время).
    короче, разбирайтесь с сигналкой, а не АБС.
  5. #164
    01.03.2015
    72
    4B12 (2.4 л): Потеря мощности двигателя
    Доброго времени суток всем.
    Прошу помощи в моей проблеме.
    Имею C-Crosser 2011г. Двигатель 2,4л, полный привод, вариатор. Брал его новым с салона. Все ТО в срок. На данный момент пробег 129 тыс. Сильно не насиловал - езжу в основном, по городу. Иногда вылазки на природу или по трассе куда-нить. Со светофоров не гоняю.) Прошивку не менял.
    Масло на ТО всегда заливали Total 9000 5W40.
    В мае прошел очередное ТО на постгарантийном сервисе. Там вместо стандартного Тоталя залили какое-то Eurorepair чего-то там..
    Проехал после ТО еще где-то 5000 км и обратил внимание на проблемку - стал немного вялый разгон и появился посторонний звук - рев при разгоне. Дальше это оформилось уже более явно выражено. При этом ошибок никаких не было. Теперь, чтобы он ехал, как раньше, надо хорошо притопить газульку. А до этого я редко нажимал педаль больше половины - езжу, в основном, один, машина пустая - мощности двигателя хватало за глаза для бодрого разгона.
    Продолжается это уже второй месяц. При этом двигатель работает ровно, не троит, не чихает. Обороты держит ровно - по весне дроссель чистил. Компрессия во всех горшках 14. Заводится уверенно. На холостых легко уходит в отсечку. На трассе хорошо идет 140-150 и выше, когда разгонится.) Вариатор тоже в норме, масло чистое, без посторонних запахов. Звуков от него посторонних нет.
    На левых заправках не заправляюсь. Стараюсь заправлять на Башнефти. Лью 95 строго.
    Т.е. внешне все нормально, но машина лениво разгоняется. Как-будто в багажнике кг 300 груза лежит. (багажник проверял - пусто).
    Рев идет от глушителя, но почему?
    Неск. раз проведена диагностика - на стоячей машине и в динамике. Никакого криминала не обнаружено. Ошибок нет.
    За это время были проверены или заменены:
    - воздушный фильтр проверен.
    - двигатель проверен на подсос воздуха - не обнаружено.
    - топливный фильтр заменен целиком. Только насос старый оставили.
    - свечи в норме. Цвет электродов нормальный. Поменял на всякий случай на другие - был старый комплект.
    - катализатор заменен на пламягаситель (двигатель слабо сосал воздух - грешили на катализатор. По факту ничего не изменилось - машина тупит.)
    - форсунки прочищены на спец. аппарате - визуально как распыляли, так и после чистки распыляют.
    На днях обнаружил, что масло в двигателе ушло сильно - было только на кончике щупа. При том, что раньше вообще уровень не менялся от ТО до ТО. Но потеков никаких нет, все сухо, дыма тоже нет. Т.е. как началось это все - за 4000 км ушло литра 2. Купил Total, долил 2 литра.
    Сейчас записался на раскоксовку и промывку маслосистемы Лавром. После этого залью родной Total. Но это избавит только от жора масла, но мощности не добавит.
    Т.е. как вернуть динамику и избавиться от рева? Куда копать?
    Последний раз редактировалось Dorand; 17.08.2018 в 22:15.
  6. #165
    Стуки в двигателе есть?
    Вой при движении? Толчки, пинки?
  7. #166
    Тормоза проверяли?,может колодки закисли?
  8. #167
    01.03.2015
    72
    Неа. Никаких стуков, пинков и т.д.
  9. #168
    01.03.2015
    72
    Тормоза - да, смотрели. )
    Ни свиста, ни шорохов.. машина норм. катиться.
  10. #169
    Как то странно - подтеков нет, компрессия 14, ошибок нет, стуков нет, фильтр воздушный стоит правильно, и при этом не тянет, ревет и ушло 2 л масла за 4000 км...
    Дымить должна тогда как паровоз
    Если бы масло не уходило - подумал бы в сторону вариатора, а так..... не бывает фантастики, что то не договариваете/описание не точное
  11. #170
    01.03.2015
    72
    Ну, как есть.))
    Сделал раскоксовку и промывку лавром.
    Перед этим еще раз замерили компрессию - везде по 13 было.
    Оставлял раскоксовку на ночь. На утро в 3 и 4 горшках было сухо - Лавр ушел. После процедуры еще раз промерили компрессию - в первом - 13,5, в остальных по 13.
    Залил Total, за маслом послежу теперь.
    Съездил на прием к хорошему диагносту, тот сходу тоже ничего не нашел. Но записал осцилограммы работы разных элементов двигателя.
    Сказал, что не понравился ему корректор фаз впускного распредвала. Вроде не то с ним что-то. Типа, почти сразу уходит в макс. положение. Но газ при этом не в максимум еще. Но надо сравнить с исправной машиной.
  12. #171
    Систему EGR чистили или только дросель? Если только дросель то это полумеры.
  13. #172
    Dorand,
    Я так и не понял - машина дымила или нет?
    Керосин при исправной ЦПГ просачивается за несколько минут. Поэтому то что там какой то Лавр ушёл- не показатель.
  14. #173
    01.03.2015
    72
    Я тоже так подумал.)
    Нет. Дыма не замечено. Но масло он съел..
    Чистили только дроссель. По весне. После этого пару месяцев было все ок.
    При этом это отсутствие тяги и рев проявляется только на оборотах 2500-3000. Т.е. на стандартных оборотах трогания и разгона с места. Если обороты сразу задрать выше, то подхват есть и разгон бодрый. Тоже самое, если скорость выше 60-80 - тоже разгон хороший идет. Но при этом тапку надо давить где-то в 3/4 уже.
    Возможно, это 2 разные проблемы. Но одна потянула за собой другую. Типа х.. плохое масло забило каналы регулировки фаз или клапан, а потом и само угорать стало не по-децки.
  15. #174
    Фигня. Чистите систему EGR.
  16. #175
    01.03.2015
    72
    Да, тоже озаботился этим.
    А поводу сдвига фаз газораспределения - там не может быть проблемы?
  17. #176
    В своей практике я с таким не сталкивался поэтому ничего не скажу.
  18. #177
    01.03.2015
    72
    Не хотелось бы быть первым.)
  19. #178
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    На дизеле неисправный клапан EGR так и проявляется - тяги нет, обороты набираются вяло, машина начинает ехать если только удастся загнать обороты сильно вверх или вручную переключиться на пару передач вниз. Как на бензине - не знаю))
  20. #179
    01.03.2015
    72
    Вот такая же фигня. Только еще рев, как-будто взлетает.
  21. #180
    Корпус воздушного фильтра правильно закрыт?
  22. #181
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Это может быть связано с переходом коробки в аварийный режим, когда передача фиксируется.
  23. #182
    01.03.2015
    72
    В первую очередь проверил.
    Тогда должна ошибка вывалиться, думаю.
  24. #183
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Не всегда. Если EGR совсем в отказе - ошибка будет, если подклинивает в промежуточном состоянии - ошибки не будет.
    Второй EGR у нас без сообщения об ошибке глючил.
  25. #184
    Игорь,на бензиновых версиях на моей памяти ни разу ошибка по EGR не вылазила в каком бы загаженном состоянии клапан не находился. Если читать МУТом там показывает и загаженность дроселя и загаженность системы EGR.
    Бывает что я их до полутора часов отмачиваю что бы отмыть весь шлак.
    На дизельных версиях ошибка по EGR всегда вылетает если он не правильно работает.(Бекас соврать не даст)
  26. #185
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Не, Саша, на Дискавери мы поменяли оба клапана. Ошибку только компьютером ОД считывал. Нам машина ничего не показывала. На дизеле мыть клапан бесполезно.
  27. #186
    Странно,на клонах сразу вылезает.Мыть да,если он загнулся бесполезно(Бекас соврать не даст)
  28. #187
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Как мне рассказали ошибкой считается либо когда клапан заклинивает в крайних положениях - или полностью открытым, или полностью закрытым. Все заклинивания в промежуточном положении как отказ не диагностируются. Чек не горит, но в памяии фиксируется несоответствие количества воздуха и топлива.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо i62 за это полезное сообщение:
  30. #188
    01.03.2015
    72
    МУТом вчера ошибки искали - и на месте, и в динамике. И осциллограммы смотрели. Он ничего не показал.
  31. #189
    Андрей,мой систему EGR. Потом расскажешь
    Мутом еще нужно уметь пользоваться(Бекас соврать не даст)
  32. #190
    01.03.2015
    72
    Не знаю, кто такой Бекас )), но на мойку ЕГР завтра собираюсь.
  33. #191
    От жеж, не зря говорят, болтун-находка для шпиёна.
    Все секретики разболтал.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  35. #192
    01.03.2015
    72
    Ну, все, теперь буду знать.))
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Dorand за это полезное сообщение:
  37. #193
    Местный Аватар для lexxey99
    18.02.2015
    127
    А катализатор (забитый, неисправный и т.д.) может влиять таким образом, как Dorand описал?
  38. #194
    01.03.2015
    72
    Я тоже грешил на катализатор. Тем более, что двиг. плохо сосал воздух.
    Выбили его, поставили пламягаситель, мех. обманку на вторую лябду. Двиг стал исправно воздух засасывать.. но ничего не изменилось.
    До сих пор жалею, что кат. выбил.((
  39. #195
    01.03.2015
    72
    Промыли ЕГР. Да, был грязный. Но не критично. После этого сделали обучение дросселя. Но улучшения я не заметил.(
    И еще - пару недель как стал замечать запах выхлопных газов в салоне. Думал, что сосет снаружи, когда в пробках. Но склоняюсь к мысли, что это свои.
    Но, даже когда сечет уплотнительное кольцо на глушаке, в салоне не пахнет.
    Поэтому - это что, прокладка выпускного коллектора?
    Отсюда новые мысли - может поэтому и глухой рев при разгоне?
  40. #196
    Промыли только клапан я понимаю. Плиту не снимали?
  41. #197
    А из-за ЕГР будет потеря мощности? Вы чот не туда полезли ИМХА....
    Дело конечно ваше, можете про ЕГР поговорить (симптомы грязный ЕГР), но такими темпами дойдёте до стадии абасцатьисжечь ремонт исключением узлов и агрегатов
  42. #198
    01.03.2015
    72
    Какую плиту?
    Промыли все - до впускного пластикового коллектора.
  43. #199
    Какую плиту?
    То есть снимали не только клапан,но и все остальное?
  44. #200
    01.03.2015
    72
    Сам не присутствовал, но сказали, что промывать там больше нечего. Там парни вроде умные.)
    Вот фото - по моей просьбе сделали:
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 11:48
  2. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 10:49
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 08:14
  4. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 12:48
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 18:50
