Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 310
Тема: 4B12 (2.4 л): Потеря мощности: автомобиль еле набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на горячую, то едет, то не едет, вялый разгон, плохая динамика. Двигатель под нагрузкой не набирает обороты
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 двигатель под нагрузкой не набирает обороты.
    Citroen C-Crosser 2.4 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Citroen C-Crosser 2.4 то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика Citroen C-Crosser 2.4
    Citroen C-Crosser 2.4 двигатель под нагрузкой не набирает обороты.
    Peugeot 4007 2.4 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Peugeot 4007 2.4 то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика Peugeot 4007 2.4
    Peugeot 4007 2.4 двигатель под нагрузкой не набирает обороты.
    Автомобиль плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую".
    Машина то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика.
    При длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно приходит время, когда водитель начинает замечать, что машина «тянет» всё хуже и хуже. Если сказать по-другому, мотор плохо справляется даже с небольшими нагрузками. Чтобы их преодолеть, приходится раскручивать коленвал чуть ли не до максимальных оборотов. Появляются и иные признаки: вялый разгон с места, трудности в наборе скорости при обгоне и т. п. При этом может наблюдаться повышенная дымность выхлопа, но посторонние шумы под капотом при работе силовой установки отсутствуют — она работает ровно и спокойно. Так что же случилось, почему машина не тянет?
    Глобально, причины можно разнести на несколько групп:
    • Некачественное топливо #post116631
    • Загрязненные воздушные и топливные фильтры #post116670
    • Нарушение фаз газораспределения (умирающие датчики КВ, РВ, ДМРВ, сбиты фазы) #post116734
    • Сопротивление впускной и выпускной системы (забитые катализаторы и неисправные лямбды, дроссельная заслонка, клапан ЕГР, всевозможные подсосы воздуха) #post117619
    • Проблемы с системой зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки) #post117620
    • Проблемы с топливной системой (низкое давление в топливной рампе/форсунках, неисправен бензонасос или регулятор давления) #post119476
    • Неисправности АКПП/CVT/DCS-DSG-TC-SST/полного привода #post117624
    • Снижение компрессии #post117622
    Если Ваш Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую" или машина то едет, то не едет, вялый разгон, очень плохая динамика или двигатель под нагрузкой не набирает обороты, то причины данных симптомов по опыту Клуба следующие:
    TROUBLESHOOTING MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI)<4B1>. INSPECTION CHART FOR TROUBLE SYMPTOMS ==> инспекционные проверки
    Последний раз редактировалось Балу; 30.09.2019 в 16:29. Причина: upd
  2. #41
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    Если воздушный фильтр засорен и плохо пропускает воздух, смесь окажется чрезмерно богатой, т. е. в ней будет много горючего, которое перестанет сгорать полностью. В итоге тяга двигателя упадет.
    При загрязнении топливного фильтра, результат в плане работы силового агрегата будет таким же, только с той разницей, что смесь станет очень бедной, т. к. в ней будет мало бензина.
    Загрязнение воздушного фильтра раньше срока может быть вызвано эксплуатацией машины в условиях повышенной запыленности, а топливного – низким качеством горючего.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо KODak за это полезное сообщение:
  4. #42
    16,188
    3,732
    Главными деталями газораспределительного механизма (ГРМ) являются впускные и выпускные клапаны. Они должны открываться и закрываться только в нужный момент, чтобы топливная смесь вовремя поступала в цилиндры, а отработанные газы удалялись. Этот процесс и называется фазораспределением. При его нарушении вы увидите, что пропала мощность двигателя, который начнет «троить», а иногда плохо запускаться.
    Причины нарушения фаз газораспределения:
    - износ, а также неправильная установка, смещение цепи либо ремня ГРМ (чаще всего это перескок на один зуб (звено));
    - неправильная регулировка зазоров клапанов;
    - люфт или деформация шкива на коленвале;
    - износ гидрокомпенсаторов, распредвала и (или) его постели;
    - прогар или разрыв прокладки головки БЦ;
    - неисправность датчика положения распределительного вала .
  5. #43
    Сопротивление выпускной системы
    Многие считают единственной задачей выхлопной системы – глушение громкого звука и отвод отработанных газов. Однако в современных автомобилях устанавливается катализатор, снижающий уровень выброса вредных веществ. При сильном загрязнении этого элемента или его разрушении проход газов затрудняется. В итоге мотор работает «как задушенный».
    В России проблему решают элементарным удалением катализатора. Однако нужно помнить, что в некоторых моделях авто подобная операция потребует изменений в электронике (программирование).
  6. #44
    Неисправная работа свечей зажигания и системы зажигани
    Плановая замена свечей зажигания проводится через 30-60 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс возрастает до 100 тыс. км. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.
    Увидеть и услышать это можно по ряду признаков:
    - двигатель запускается с трудом, особенно зимой;
    - работа на холостом ходу нестабильная, стрелка тахометра скачет, возможна периодическая остановка мотора;
    - при работе силового агрегата наблюдается повышенная вибрация, например, трясется рычаг переключения КПП;
    - слабая динамика разгона — авто не развивает полной мощности, «тупит»;
    - при нажатии на акселератор заметны «провалы»;
    - расход горючего увеличился.
  7. #45
    Снижение компрессии
    Зачастую причины потери мощности двигателя могут быть связаны с банальным износом силового агрегата.
    Не стоит забывать, что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою мощность на 10-15%.
    Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину. Для тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом, снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее, отсоедините от свечи зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал стартером и засеките наивысшее показание компрессометра. Операцию следует повторить для каждого цилиндра.
    Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.
  8. #46
    Неисправности автоматической трансмисси или полного привода
    Одна из задач автоматической коробки переключения скоростей (АКПП/CVT/DCS/DSG/TC-SST)– передача крутящего момента на колеса. И если этот процесс нарушается, то двигатель не набирает обороты. Вы нажимаете на газ, а ускорение вялое. Все дело может быть в пробуксовывании АКПП.
    Тому есть несколько причин:
    - некачественное или не то, что рекомендует производитель трансмиссионное масло;
    - засоренные фильтры;
    - забитые каналы гидроблока;
    - неисправные соленоиды (в этом случае пробуксовка наблюдается «на горячую»);
    - износ фрикционов (максимальный срок службы 200-300 тыс. км);
    - проблема с блоком управления.
  9. #47
    Участник Аватар для EVGENIJ
    Выкса
    19.06.2011
    78
    27
    Почему происходит потеря мощности инжекторного двигателя
    Особенность этого мотора – бензонасос, работающий, как электродвигатель. При его неправильной работе обороты двигателя будут нестабильными во всех диапазонах. Т. е. топливо будет подаваться неравномерно, что приведет к падению мощности силового агрегата. Насос может плохо работать из-за загрязненного фильтра — его нужно проверить и при необходимости очистить.
    Еще одна причина потери мощности инжекторного двигателя – неэффективная работа форсунок, которые в процессе эксплуатации загрязняются. Нужно провести диагностику с помощью специального (можно даже самодельного) стенда и прочистить детали или заменить их новыми.
    Следующая причина заключается в некорректной работе электроники. Это могут быть датчики или сам ЭБУ. В последнем случае рекомендуется установить исправный блок или ехать на СТО.
  10. #48
    Возобновляю тему: сегодня когда ехал на работу машина вдруг затупила: после светофора даю обороты почти до 5 -6 тысяч, двигатель рычит, скорость еле еле набирается до 50 - 60 км.ч. На щитке ничего не горит, рычаг передач в D, ручник отжат. Думаю ну все, вариатор накрылся...
    Съехал на обочину, поставил паркинг, посмотрел еще раз на лампочки: ничего не горит, заглушил. Завел снова, поехал: все нормально, машина едет как ни в чем не бывало. До места доехал нормально.
    Потом проанализировал ситуацию: как раз до этого резко оттормозился на светофоре перед впереди идущей машиной, так, что сумка с сиденья слетела. Предположение: могла ли одна колодка залипнуть, не отойти, а потом когда остановился и поехал - отошла? Накануне вечером мыл машину с химией, может сыграло роль?
  11. #49
    24.05.2010
    791
    216
    мне кажется что это какая-то хрень с переключением в вариаторе
    Но подождём что спецы скажут
  12. #50
    Скорее всего сработала защита вариатора...
  13. #51
    29.06.2012
    "после светофора даю обороты почти до 5 -6 тысяч, двигатель рычит.........."
    Было что то похожее несколько раз..такое ощущение что автомат не переключается на следующую передачу..приходится лепестком плюсовать....
  14. #52
    Защита должна срабатывать при перегреве...Прочитал тему про перегрев вариатора - там предистории другие: предельные скорости и перегазовки. У меня же наоборот: скорости небольшие и торможение...Но гадать не буду: вдруг. если повториться, тогда буду думать, искать причину.
    Гы: попутно перечитал все темы про вариатор и понял - вариатор вещь сложная. До этого ездил на простом 4-х ступ. автомате - с ним было проще. Кстати, и скорость набирал резвее...
  15. #53
    так и есть
  16. #54
    Сергиев Посад
    26.07.2012
    привет форумчане.
    вот пришел на форум возникла проблема, прочитал данную тему но так и не понял в чем беда. расскажу по порядку. у меня пежо 4007 2,4 бензин с вариатором. купил в октябре 2011 года. машина тоже 2011 года. ездил до начала июля вообще без проблем. прошел на начало июля 30000км. ТО делать к официалам не поехал. дорого 16000 руб сказали за замену фильтра маслянного, воздушного, салонного и масла, со свечами. поменял сам (в сервисе со знакомыми ребятами.)сделаил все правильно. начал ездить после этого все нормально. тяга была всегда классная отваливал резво. чувствовал это. потом после того как проехал 2000 км. после ТО. затупила и на холостом ходу на светофоре на d или на паркинге стали обороты скакать с 600 до 400и туда сюда.... И еще подтраивать в эти моменты стала и в последствии стала еще в такие моменты глохнуть(было несколько раз). но такое повторяется не всегда. постоит обороты стабильно 600. И стала гудеть обороты идут на тахометре а не едет но тупит и не едет вообще постоянно. сейчас проехал уже 2000 км после того как это все началось. заправка где заправляюсь одна и таже 95 бензин. заправляюсь на вр. чек не горит. ездил на диагностику ни каких ошибок нет. показывает все нормально нигде нет ошибок.
    помогите может кто скажет что со львом моим....
    с уважением игорь.
    Последний раз редактировалось Cudestnik; 26.07.2012 в 21:12.
  17. #55
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Cudestnik,
    На Пыжике, т.т.т., такого не было, а вот на предыдущей машине было подобное от плохого бензина (Угораздило залить на Лукойле какой-то бурды).
    Единственная разница, что у меня периодически чек горел. Прочитал ошибку - "пропуск зажигания в одном из цилиндров". Вылечилось, когда на плановом ТО поменяли свечи. На Лукойл больше не ногой.
    Еще, как вариант, мог забиться фильтр в баке - тогда при разгоне / троганьи со светофора будут провалы, машина будет тупить.
    А на Пыжике несколько раз наблюдал другой интересный эффект: если никто не мешает, то со светофора едет очень и очень бодро, но вот если при разгоне в кого-нибудь упрешься, отпустишь газ, а потом снова нажмешь, начинает тупить и разгоняется вяло. У меня ручка, 2.4, бензин 95.
    Последний раз редактировалось LPD4; 26.07.2012 в 21:48.
  18. #56
    Сергиев Посад
    26.07.2012
    Дмитрий спасибо за ответ, я думаю может беда в свечах как вариант, но почему нет ошибок....не понимаю.
  19. #57
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Cudestnik,
    У меня, когда на предыдущей машине троило ошибка не всегда была, а вылезала только тогда, когда троило очень сильно, машина тряслась вся, запиналась, пару раз глохла, вот тогда были ошибки. Чек загорался и гас, но постоянно не горел.
    К счастью, это был не Пыжик, а Хюндай.
  20. #58
    Сергиев Посад
    26.07.2012
    я понял надо купить свечной ключ да выкрутить их и посмотреть... и там все увижу или ничего не увижу....
  21. #59
    Лучше купить к ключи комплект новых свечек.Если не они-оставишь на запас.Тогда смотри топливный фильтр.
  22. #60
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    А вы хоть свечи перед установкой на стенде проверяете кто?
    Когда были бензорычалки - это была стандартная процедура и косячных свечей хватало, даже от сурьезных фирм...
  23. #61
    А вы хоть свечи перед установкой на стенде проверяете кто?...
    Zam,
    предположу, что проверку свечей перед установкой ни один дилер (не говоря о гаражных "СТО") не делает, если только не в свои машины.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  25. #62
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Zam,
    Можешь не предполагать - не делают.
    Вопрос был к тем, кто поменял свечи , а "она не едит...".
    По опыту все проблемы начинаются от свечей и от них же нужно и плясать.
    На работе стоят 8 двигателей по 20 цилиндров - контроль температуры и детонации ведется по каждому цилиндру с выводом на монитор и в случае отклонения даже на одном цилиндре идет разгрузка, а в случае усугубления и остановка. В 95 % случаев причина - свеча, которая меняется и все проходит. Стоисмость ее 160 евро.
    Кто при начале тупизма двигателя сраза видит причину и меняет нерабочую деталь - никто, потому что надеются, что бензина плохого залили и т.п.
    Авто бензинового нет уже, но на лодочный мотор хожу и проверяю...
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  27. #63
    А зачем их менять если видимых повреждений нет???
  28. #64
    ...сегодня когда ехал на работу машина вдруг затупила: после светофора даю обороты почти до 5 -6 тысяч, двигатель рычит, скорость еле еле набирается до 50 - 60 км.ч. На щитке ничего не горит, рычаг передач в D, ручник отжат. Думаю ну все, вариатор накрылся...
    Цитата Сообщение от psy-flash Посмотреть сообщение
    ...даю обороты почти до 5 -6 тысяч, двигатель рычит...
    Был такой момент после экстренного торможения, дабы избежать аварии из-за одного водятла, тот со второстепенной дороги "летел" не меньше 80 км/ч мне наперерез. Как тогда среагировал - ХЗ, до сих пор мурашки по спине пробегают, ведь если бы я хоть на секунду раньше на перекрёсток заехал (ехал 40), он бы в мою дверь прямёхонько угодил.
    После очень "ласкового" пожелания тому водят водителю удачной дороги трогаюсь с места, а машинка не едет , рычаг в положении D, обороты до 4-5 тысяч, в нормальной ситуации за это время я бы уже скорость км 80-90 набрал, а тут еле-еле "тащусь" не более 30-ти. Остановился, раза 2 перевёл рычаг передач с D в Р с задержкой на секунду-две на N и R и обратно в D, отпустил педаль тормоза и варик ожил , я поехал. Никаких "моргушек" на дисплее не было.
    В тот момент тож также предположил...
    Так и есть
    Спасибо, Миш, успокоил.
  29. #65
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Макс, а как ты глазками увидишь пробой изолятора?
  30. #66
    Игорь, речь шла не о проверке старых, а о проверке новых перед установкой, это раз.
    На старой машине сталкивался с такой херней, так пробой явно виден, это два...
    Никогда не лезу в агрегат, который в настоящее время работает без нареканий, это три...
    Последний раз редактировалось Maximus1301; 28.07.2012 в 23:32.
  31. #67
    Игорь,явно увижу.Там вариантов нет. От металлической "юбки"по керамике идут явные"дорожки" электроды выгоревшие....в общем увижу
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  33. #68
    Ура! Дядя Федор вернулся!!!!!!!!!!!!!!(с)
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  35. #69
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Саша, привет! Это только в том случае, если топливо с металлосодержащими присадками хапнуть, тогда все явно. А так скрытых дефектов бывает масса.
  36. #70
    А при чем тут пробой???
  37. #71
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    При том, что искра должна образовываться с строго определенном месте и с определенной энергией. А ежели у тебя керамический изолятор с дефектом и искра ушла в ......? В начале 90-х такого барахла на рынке было навалом - ставишь новые свечи и двигатель начинает дергаться как неврастеник)))
  38. #72
    Игорь, при покупке свечей у проверенного продавца(гарантия отсутствия подделки) свечи оригинального пр-ля 100% проверены на стенде.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
  40. #73
    30.10.2009
    610
    Свечи какие поставил? Похожая проблема у меня была с Denso. Смотри тему.
  41. #74
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    как выясняется не все так просто?)))
    Еще с института помню лабораторные по системам зажигания)))) и как влияют свечи на воспламенение топлива)))
  42. #75
    Случай повторился: при очередном резком отторможении (машина впереди решила повернуть налево) опять почуствовал. что давлю на газ, обороты растут, машина не разгоняется...потом поиграл немного газом и тормозом, все прошло...
    заинтересовался темой, подтвердились предположения специалистов форума...
    вычитал на Аут-клубе: при резком отторможении срабатывает ЗАЩИТА ВАРИАТОРА: при возрастании оборотов двигателя, передачи не переключаются. После остановки и нового запуска двигла Защита "отпускает".
    Вроде понятно, не понятно только почему у нас это явление не описано: что никто резко не оттормаживает или Защита не всегда срабатывает????
  43. #76
    Эдуард
    Тула
    27
    Мало народу, кто тут сидит.
  44. #77
    Тут вообще никто не сидит)))
  45. 4 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  46. #78
    .....при резком отторможении срабатывает ЗАЩИТА ВАРИАТОРА: при возрастании оборотов двигателя, передачи не переключаются. После остановки и нового запуска двигла Защита "отпускает"....?
    у нас это тоже расписано. Не помню в какой теме, но есть 100%
  47. #79
    А кто там ща сидит? Не в обиду сказано, но там ща тусит в основном молодежь в тех разделе, у которой на уме синие писалки и музыка погромче
    Более менее нормальные ребята, с кем я в свое время там обсуждал технические ньюансы либо тупо читают, либо ушли от туда. Пишут единицы (как не прискорбно). Даже с ностальгией вспоминаешь, как обсуждали бурно Дс режим, Чип-тюнинг, лед-тюнинг.....
    Последний раз редактировалось Балу; 31.08.2012 в 20:25.
  49. #80
    ...там...
    Не въехал, хде?
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 11:48
  2. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 10:49
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 08:14
  4. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 12:48
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 18:50
