Показано с 1 по 40 из 109
Тема: DCS: Сцепление робота DCS/TC-SST: маховик сцепления робота, кожух картера сцепления DCS, гидротрансформатор DCS. Замена сцепления робота DCS/TC-SST Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Сцепление робота DCS Citroen C-Crosser: маховик сцепления робота, кожух картера сцепления DCS, гидротрансформатор DCS Citroen C-Crosser.
    Замена сцепления робота DCS Citroen C-Crosser.
    Сцепление робота DCS Peugeot 4007: маховик сцепления робота, кожух картера сцепления DCS, гидротрансформатор DCS Peugeot 4007.
    Замена сцепления робота DCS Peugeot 4007.
    Сцепление робота TC-SST Mitsubishi Outlander XL: маховик сцепления робота, кожух картера сцепления TC-SST, гидротрансформатор TC-SST Mitsubishi Outlander XL.
    Замена сцепления робота TC-SST Mitsubishi Outlander XL
    Каталог запасных частей по сцеплению робота DCS/TC-SST #post365017
    Инструкции по снятию-установке, разборке-сборке #post353420
    Замена кожуха сцепления робота DCS/TC-SST #post409010
    Двухмассовый маховик. Замена двухмассового маховика ==> отдельная тема
    александр
    минск
    25.10.2013
    Сцепление DCS (робот): маховик сцепления, кожух картера сцепления DCS, гидротрансформатор DCS
    Товарищи не казните, опять не нашел темки. Какой у нас с dcs стоит маховик двс,мне по сервис боксу бьет двух массовый, гремит падла я уже и сцепление искать на коробку начал думая что кердык ему, греметь как бы больше нечему.хотя по работе коробки проблем нету.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо klimus за это полезное сообщение:
  5. #3
    Если речь о маховике двигателя, то (как я понял) он что для машин с МКПП что для машин с роботом один и тот же (точно не скажу)
    Вот отдельная тема про замену двухмассового маховика на дизельном двигателе
    Оно?
    По каталогу Мицубиши (>>>>):
    08/2007 - 02/2008 Mitsubishi MN 982077 Маховик двигателя
    02/2008 - 08/2009 Mitsubishi MN 982340 Маховик двигателя
    09/2009 - 06/2010 Mitsubishi MN 982387 Маховик двигателя
    07/2010 - 06/2012 Mitsubishi MN 982387 Маховик двигателя
    ЗАМЕНИТЕЛИ
    Luk 415 0321 10 Маховик двухмассовый
    По Каталогу ПСА:
    1. Для машин с DCS (робот) поз.11
      Citroen/Peugeot 0532 T5 - ДВОЙНОЙ МАХОВИК СЦЕПЛЕНИЯ, DIAM 299X47 - 14 DTS
      ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ 8 ВИНТОВ 0537 54
    2. Для машин с МКПП с OPR 11396 поз.11
      Citroen/Peugeot 0532 S5 - ДВОЙНОЙ МАХОВИК СЦЕПЛЕНИЯ DIAM 299X47-141DTS, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ 8 ВИНТОВ 0537 54
      Citroen/Peugeot 16 139 392 80 - ДВОЙНОЙ МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ EST - СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ 8 ВИНТОВ 0537 54
    3. Для машин с МКПП до OPR 11395 поз.11
  6. #4
    СПБ
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 DI-D TC-SST
    03.09.2013
    Маховик сцепления коробки DCS (робот)
    У тебя на "P" Гремит при игре педалью газа?
  7. #5
    12.07.2015
    DCS: Замена сцепления робота DCS. Замена двухмассового маховика
    Форумчане, выручайте. Коробка робот, двигатель дизель. Вылезла ошибка 2733 ошика положения датчика сцепления. в 2-х сервисах сказали что мол надо менять сцепление, в другом думали и пришли к выводу что это соленоид в гидроблоке. Стоит гидроблок как чугунный мост, а отдельно соленоид не продают. Отсюда вопрос: может кто знает где в Москве есть сервис (не ОД) где работают с роботами? Заранее спасибо.
    Правильно ошибка в мануале описана так: Code No.P2733: Clutch/Shift Changeover Solenoid 1, spool stuck, что приблизительно переводится как: Код No.P2733: Сцепление / переключения Переключение соленоида 1, золотник застрял
    Когда вы приезжали в сервисы, кроме как определить номер ошибки, рекомендовать замену сцепления и гидроблока, а так же заодно перебрать двигатель, накачать колеса и вообще её целиком покрасить, что данные товарищи делали с коробкой, что пришли к такому вердикту?
    Спрашиваю я это к тому, что в мануале существует процедура устранения данной ошибки и ковыряние в гидроблоке там стоит на последнем месте. Поэтому что бы быть уверенными в правильности вердикта по замене, хотя в процедуре указана не замена, а проверка правильности установки мехатроннй сборки, надо понимать пробовали ли они устранять другие причины появления данной ошибки?
    Какой пробег у машины?
    Менялось ли масло в коробке и когда?
    Если менялось масло, на какое меняли?
    Уровень масла смотрели?
    12.07.2015
    Замена сцепления DCS. Замена двухмассового маховика
    Бекас, добрый день. Устранять ничего не пробовали. Говорят меняй сцепление (1-ое место по результатам опроса).
    Пробег около 100000 км. Масло менял в конце августа 2015 г. Менял в сервисе Пежо-Ситроен (обращался из раздела партнеров). Сказали что все поменяли и залили сгласно регламенту. На какое точно сказать не могу. Уровень масла не смотрели. Но течи нет.
    12.07.2015
    Бекас, добрый день. Никто с коробкой ничего не делал. Ничего устранять не пытались. В последнем сервисе пришли к выводу, что это соленоид, но отдельно он якобы не продается, а только в составе гидроблока. На этом изыскания закончились. Предложили искать сервис где все это дело разберут и посмотрят, и вдруг у кого-то найдется данный соленоид.
    Пробег у машины 100000 км. Масло менялось в конце августа. Менялось в сервисе Ситроен-Пежо (из раздела партнеров клуба). На каое не могу сказать, но вроде как все согласно требованиям. Уровень масла не смотрели. Проверили течи нет.
    Добрый день.
    Для такого пробега с каробкой проблем быть не должно. Все поломки зависят только от профессионализма человека который в ней пытался поковыряться.
    Методика по ошибке Р2733 следующая: (данная процедура из ПО МУТ 3)
    1. Проведите диагностику и попробуйте стереть данную ошибку. (Вообще при подключении сканера будет видно ошибка активная или сохранённая, если активная, то значит в соленоид находится в неправильном состоянии (происходит застревание) и тут надо с ним возиться далее по методике, если сохранённая, то это может означать что он подзастрял, система это зафиксировала, а далее он работает нормально.)
    Если ошибка не стирается переходим к п.2
    2. При неработающем двигателя, управлять рычагом переключения передач в следующей последовательности: P → R → D. (Удерживайть каждую диапазон в течение 1 секунды или более.)
    При этом смотреть через сканер за данными в коробке и появляется ли ошибка вновь или нет.
    Пошевелить контактные части проводки и реле:
    Если ошибка появляется перейти п.3
    3. Проверить уровень масла в коробке. Если все нормально переходим к п.4
    4. Проверить правильность сборки мехатронного механизма (разобрать его по феншую и собрать обратно) ну это уже в специализированном сервисе.
    12.07.2015
    Добрый день.
    Ошибка появляется 2-ой раз с периодом в неделю. Убирают 2-ой раз. Может подсажите адекватных людей у которых можно подобное обследование провести?
    Я вам в личку ответил.
    Влад
    Архангельск
    25.01.2015
    Здравствуйте форумчане! Помогите советом, у меня такая проблемма: постоянно слышно дребезжание в коробке. При наборе оборотов (без движения) до 1000 и более дребезжание пропадает, при отпускании педали акселератора слышно дребезжание, как будто разболтано сцепление. На работу коробки это не влияет. Поможет ли адаптация? Пробег 100 тысяч (если верить спидометру). Спасибо!
  15. #13
    Что то мне сомнительно что это коробка. Посмотрите (послушайте) получше, может где то что то открутилось? Воздухан (его хобот) гремит,может он?
  16. #14
    Влад
    Архангельск
    25.01.2015
    Спасибо. Буду слушать лучше, искать дальше.
  17. #15
    минск
    02.06.2016
    Народ вот прочитал все коменты так и не понял что за посторонний звук при глушении. Пежо 4007 2.2 HDI робот
  18. #16
    А это в принципе никто не понял, есть только предположения. Кто о заморачивается и пытается бороться с этим звуком меняя маховики, заслонки, а кто то просто забил на это и продолжают кататься. Есть комрады у которых этот звук на машинах с рождения авто и ничё так уже за сотку накатали.
    Вот собственно как то так.
  19. #17
    Балу, Миш , кто-нибудь в клубе менял сцепление на дизеле с роботом ? интересует ресурс , периодичность замены и т.д. ! ткни где почитать .
  20. #18
    Сцепление и мехатроники меняли, больше по гаранти, но причиной были толчки при переключении и ОД не зная причины их появления тупо менял эти запчасти, если не ошибаюсь кому то да же два раза меняли, но в итоге пинки опять появлялись, и как теперь известно причиной пинков было не сцепление с мехатроником, а ПО (прошивка).
    Пы.сы: Заезжала тут ко мне машинка на роботе, пробег 360 т.км. с коробасом проблем не было, там теплообменники ЕГР и масляного фильтра прогнили, но это известная проблема двигателей DW12.
  21. #19
    Меняли. Когда умирало.
  22. #20
    m724, Саш!
    По запчастям ты меня спрашивал в другой теме - вот тут я выкладывал информацию (нашел в рунете, общался с ними по замене фильтров, но не покупал. Не знаю как они)
    По замене сцепления на роботе - не оно?
    Не путаем с двухмассовым маховиком! Отдельная тема про двумассовый маховик ==> >>>>ТУТ<<<<
  24. #21
    Там не было замены сцепления, но коробас в итоге ремонтировали.
  25. #22
    Может пригодиться:
    1. Снятие-установка коробки передач DCS. Снятие-установка коробки передач TC-SST M111200100559800ENG
    2. Снятие механизма переключения передач DCS M122500960018700ENG
    3. Моменты затяжек болтов, шпилек, гаек M122600070012400ENG
    4. Специальные инструменты и приспособления M122600080008000ENG
    5. Снятие-установка коробки передач и первичная разборка. Замена сальниковых уплотнений. Замена сцепления (на схеме см. п.14) M122600100015100ENG
  26. #23
    По мехатронику M122502960004800ENG
  27. #24
    Иман
    19.02.2014
    Кожух картера сцепления DCS (робот). Гидротрансформатор DCS (робот)
    У меня потек робот на 110тк., переднюю крышку-сальник не могу найти полгода. Пока доливаю масло. До этого проблем не было.
  28. #25
    Konstantin
    Пермь
    14.08.2012
    Года три назад менял переднюю крышку.
    Скинь картинку крышки
  29. #26
    imibrah, Купить новую .
  30. #27
    Иман
    19.02.2014
    m724,
    Kons,
    У меня такая вот
    Александр, у вас на сервисе можно поменять?
  31. #28
    2005 F5 - гидротранформатор в сборе (в каталоге так)
    Крышка+бублик (типа)
    Замена артикула 1614271180
  32. #29
    imibrah, новая есть ?
  33. #30
    Иман
    19.02.2014
    m724, в том то и дело, что нету... Не могу найти. В магазинах для DCT470, 450 другие продаются, либо внутренний, либо внешний диаметр другой. У вас случайно не завалялась?
  34. #31
    Konstantin
    Пермь
    14.08.2012
    m724,
    Kons,
    У меня такая вот Вложение 38125
    Я другую менял. Нашёл по коду детали на Impex Japan по очень приемлемой цене.
  35. #32
    Иман
    19.02.2014
    Kons, самое смешное, что номера детали отдельно у крышки peugeot 4007 нету!!
    вот у этой детальки с номером 1 две части, и стоят они новые порядка 300тыр. А передняя крышка отдельно типа такой https://www.atpshop.ru/catalogue/link/440/kits
    стоит 6-16тыр.
    В общем если кто знает где ее можно купить не по цене всей коробки, сообщите, плиз!! Буду ну очень благодарен
  36. #33
    imibrah, нет.
    А сальник там поменять не можно ?
  37. #34
    Иман
    19.02.2014
    imibrah, А сальник там поменять не можно ?
    он с передней крышкой одно целое, у слесарей спрашивал можно ли как-то в эту крышку другой сальник вкрячить, чтобы было зашибись - не берутся...
  38. #35
    какие слесаря ?
  39. #36
    Konstantin
    Пермь
    14.08.2012
    Kons, самое смешное, что номера детали отдельно у крышки peugeot 4007 нету!! Вложение 38128
    стоит 6-16тыр.
    А по каталогу Митсубиси смотрел?
    http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...tle=M/T%20CASE
    Насколько я понял код этой крышки 2502A040. От 17 до 24 на emex.ru
    Или на zzap.ru https://www.zzap.ru/default.aspx?par...wdata=2502A040
    Миниатюры Миниатюры 2502A040.jpg‎
  40. #37
    Иман
    19.02.2014
    Kons, Спасибо огромное!! на схеме очень похожа на мою, попробую найти фотографию по коду, чтобы удостовериться. Смущают годы выпуска 2010-2012, у меня машинка 2009го.
  41. #38
    Konstantin
    Пермь
    14.08.2012
    Там по ссылке каталоги посмотри, можно выбрать год выпуска.
  42. #39
    Эти машины с Этими коробками в РФ начали постпвлять только с 2010 года и все концом года,а выпускались и раньше.
  43. #40
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    машины стали приходить с конца февраля 2010
  1. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:07
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 17:20
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 14:00
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 01:27
  5. Продам Диск Сцепления
    от Kostroma в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 21:01
