Показано с 1 по 31 из 31
Тема: 3.0 V6 (6B31): Плавают обороты двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Обороты плавают. Обороты прыгают. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, завышеные холостые
    Плавают обороты двигателя на холостом ходу Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    Неровная работа двигателя на холостом ходу Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    Двигатель троит Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
    Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, завышенные холостые Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
    Методика диагностики проблем Неустойчивый холостой ход/плавают обороты и Глохнет двигатель ==> Service Manual
    • Плавают обороты при работе кондиционера Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post217969
    • Заглох. Обороты плавают. Обороты прыгают. На педаль не реагирует Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post290313
    • Нестабильная работа двигателя на холостых, завышенные холостые при -15 градусах и ниже Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post297986
    - обучить холостому ходу дроссель #post362939
    - ЕГР (чистить) #post157081
    - дроссельная заслонка (чистить) #post12190
    - свечи (заменить) #post195703
    - бензин плохого качества
    - рециркуляция картерных газов #post257181
    - Клапан PVC #post257181
    - фильтр топливный (менять) #post5579
    - подсос воздуха через прокладки впускного коллектора
    - подсос воздуха через воздушный фильтр #post415655
    - ДМРВ (проверить, заменить) #post418687
    Последний раз редактировалось Балу; 20.05.2022 в 11:59. Причина: upd
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    3.0 V6 (6B31): Плавают обороты при работе кондиционера Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Нежданно-негаданно стали плавать обороты при работе кондиционера и Авто троит. Причем это не связано с вкл-выкл реле. Раньше обороты были постоянные и ничего не плавало. Это происходит при ХХ. Обороты с одинаковом отрезком по времени подскакивают с 500 на 800-1000 (где-то так). Загорается естественно Чек. При сканировании выдает ошибку Пропуск зажигания по Первому цилиндру 0381. Свечи, катушку менял, форсунки чистил. Дело не в этом. Вопрос - в чём?
    У кого есть или было прошу выложить найденное решение.
    а датчик массового расхода воздуха.....
    07.04.2013
    514
    85
    Мыть? Подскажи как безопаснее и чем лучше. На новый то жаба душит, но если уж надо, то увы, что ж делать.
    ДМРВ надо проверить, дросель посмотреть....Причин много
    Посмотри еще надежность соединений от воздушного фильтра до дроселя - воздуха подсоса быть не должно. Будет подсосвоздуха - будут скакать обороты
    Ткни носом, где у 3-х литрового ЕГР, чтобы заглушить.
    Как глушить не знаю (зачем???), а клапан вот
    07.04.2013
    514
    85
    Благодарю, завтра проверю
    Про ЕГР в отдельную тему вынес http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=10012
    Последний раз редактировалось Балу; 09.04.2013 в 20:15.
    07.04.2013
    514
    85
    Купил жидкость для промывки ДМРВ, хотя и поездил в поиске. Снял датчик, промыл, установил. Скинул Чек. В результате обороты стоят мертво, но подтраивает и только от этого обороты плывут. Причину, что троит будет в пятницу искать диагност. Думаю, всё-таки не поменяли местами для проверки форсунки при установке свечей и замены местами катушек. Форсунки хоть и чистили, но ведь она может плохо распылять, т.е. работать или еще что-то с ней. ДМРВ на вид был чистый, но ведь улучшило, что обороты не колеблятся.
    Последний раз редактировалось Bocc; 10.04.2013 в 21:45.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Bocc за это полезное сообщение:
    07.04.2013
    514
    85
    Все банально просто. Как обычно косяк ОД и только, но геморра доставило и никчемные затраты. Диагност отменный. Определил по осцилографу плохой контакт в проводе к первой форсунке. Сняли коллектор, а там разъем на форсунке не защелкнут. Это после чистки форсунок у ОД так собирают. Теперь все в норме.
    Не торопите меня жить!
  13. 2 пользователей сказали cпасибо Bocc за это полезное сообщение:
  14. #11
    Зато ДМРВ помыл-тоже полезно!
  15. #12
    07.04.2013
    514
    85
    Всё новое всегда интересно. Баллончика еще надолго хватит, могу промыть, опыт есть.
  16. #13
    Волгоград
    20.12.2014
    6B31 (3.0 л): Заглох. Обороты плавают. Обороты прыгают. На педаль не реагирует Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Добрый вечер!
    На повороте заглох, даже не понял что произошло, завелся, обороты прыгают от 1000 до 1500 туда сюда. На драйве на газ не реагирует, кое как доплелся до дома, благо немного было. Заглушил, завел таже фигня... Вот такой подарочек к новому году. Подскажите, что может быть. (2007 год. 3.0)
  17. #14
    Ничего умного в голову не приходит кроме забитого топливного фильтра.
  18. #15
    GoXa, Насос хапнул воздуха или дерьма и сдох , это ещё один вариант , но отгадать сложно .
  19. #16
    Волгоград
    20.12.2014
    С утра завелся, все нормально. Но вопрос остался, что же это было?
  20. #17
    малый уровень топлива в бензобаке,
    забитый фильтр,
    вода и\или грязь
    Ключевое - заглох в повороте.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  22. #18
    Это меня и сподвигло в первую очередь подумать про бензостанцию.
  23. #19
    Интересно, топливный фильтр-то менялся хоть раз?..
  24. #20
    Волгоград
    20.12.2014
    Бензина пол.бака было. А вот фильтр я проверю. Осталось только его найти.
  25. #21
    Волгоград
    20.12.2014
    Обалдеть. Пол машины разобрать надо, что бы до фильтра добраться.
  26. #22
    Да ну нафикОткинуть заднюю сидушку и сделать аккуратный разрез в ковре.Если его не делать,тогда да пол салона раздирбанить надо.
  27. #23
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    ....................тогда да пол салона раздирбанить надо.
    Сложить задние сиденья, поднять "коврик", открутив несколько болтов и шурупов, залу.....ть на передние сиденья - минут 11 нужно во второй раз...
  28. #24
    Волгоград
    20.12.2014
    Всем спасибо, но почему никто не вспомнил про дроссель??? Почистил и все хорошо!!!
  29. #25
    "Заглох в повороте" это и повело всех в бензобак
  30. #26
    Будешь снимать топливный насос - проверь стенки бензобака. На машинах до 2009 г.в. была проблема - слазило внутреннее полимерное покрытие бака и забивало сетку фильтра
  31. #27
    вадим
    барнаул
    06.03.2015
    3.0 V6 (6B31): Нестабильная работа двигателя на холостых, завышеные холостые при -15 градусах и ниже Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Всем вечер добрый , итак проблема такая неровно работает двигатель , подозреваю что подсос воздуха во впускном коллекторе т.к. от него исходят звуки . Подключил сканер и что то мне не нравиться как нюхают лямбды , в общем заснял пару видео на них все видно и слышно , еще при температуры на улице ниже минус 15 ти Холостые ниже 950 не опускаются , также на полностью прогретом моторе тяга куда то пропадает ,он конечно едет но не так , при том что на холодную едет куда бодрее.
    Здесь мотор полностью прогрет по выхлопу слышно что работает неровно http://youtu.be/PkL42d5-ADQ
    На этом видео с 20 секунды слышно как со впуска как будто подсасывает воздух http://youtu.be/4BkR62YVdnQ
    Ну и работа кислородников http://youtu.be/DPRf9GW0T0k
    кто что думает?
  32. #28
    Привет земляк! Прежде всего найди подсос и устрани.
  33. #29
    вадим
    барнаул
    06.03.2015
    Карбклинером все соединения пробрызгал, ноль реакции!
  34. #30
    Когда перебои в работе ДВС/ троит проблем несколько.
    Наиболее распространенные:
    - "подсос" воздуха в впускную систему
    - неисправен ДМРВ
    - загрязнен/неисправен дроссель
    - после чистки дросселя не обучен датчик Х.Х.
  35. #31
    Симптомы Неустойчивый холостой ход и Глохнет двигатель. Методика диагностики ==> см. тут, а именно разделы:
    • Improper idling (неустойчивый холостой ход, обороты плавают, двигатель глохнет на холостом ходу) - Методика проверки и диагностики №7
      - Unstable idling (Rough idling, hunting) ==> The engine speed is not constant and fluctuates during the idling.Usually, this malfunction can be judged from the shaking tachometer pointer or vibrations transmitted to the steering wheel, shift lever, vehicle body and so on.
      - Improper idling speed (Too high or too low) ==> The idling speed is not within the normal range.
      Engine stalls during idling (Die out) ==> The engine stalls during the idling in no relation to the vehicle movement.
    • Engine stalls (Двигатель глохнет при запуске автомобиля, двигатель глохнет при торможении) - Методика проверки и диагностики №8
      - The engine stalls when starting the car (pass out) ==> The engine stalls when the accelerator pedal is depressed in the idling speed, or during the operation.
      - Engine stalls at deceleration ==> The engine stalls at the deceleration.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.08.2023, 00:29
  2. Ответов: 456
  3. Ответов: 12
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 20:00
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 10:25
