Показано с 41 по 46 из 46
Тема: 6B31 (3.0 л): Завышены холостые обороты. Долго падают обороты двигателя
  1. #41
    Нарьян-Мар
    04.08.2011
    536
    29
    Получено благодарностей: 275 (сообщений: 166).
    ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
    ЦЕЛЬ
    При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
    ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
    1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
    Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
    2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
    3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
    4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
    • Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
    • Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
    • Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
    ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
    Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
    1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
    2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
    // на родном английском >>>
    Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2017 в 11:14.
  2. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  3. #42
    Таганрог
    26.01.2014
    Спасибо за подробный, развернутый ответ! И обучал по мануалу-раз 20, и сканером пытылись обучить, все одно и тоже, явно глючит какой то датчик,даже на горячую долго падают, такое чувство как будто холодный и поэтому долго скидывает обороты
  4. #43
    Mitsubishi Outlander IV 3.0 S-AWC
    10,025
    7,158
    Получено благодарностей: 4,605 (сообщений: 2,536).
    Посмотри клапан рециркуляции картерных газов,и проверь трубку которая идет на вакуумный усилитель,там тоже есть перепускной клапан.Я с таким на Тойотах сталкивался.На ХЛь - 3.0 весьма вероятна таже фигня бывает.В практике не встречалось.
    Запись на ремонт по телефонам +7 499 394 48 42 .+7 985 699 30 40 и +7 903 580 50 64.
  5. #44
    Таганрог
    26.01.2014
    Спасибо, сегодня попробую,потом отпишусь
  6. #45
    Таганрог
    26.01.2014
    Все сделал как писали, клапана рециркуляции газов у меня нет, клапан на вакуме исправен, почистил клапан который стоит на клапанной крышке( был не много грязный) - эффекта ноль!
  7. #46
    10,025
    7,158
    Слав,там сзади в районе дроселя есть тоненький шланг,проверь он на месте или нет.
