Показано с 81 по 106 из 106
Тема: Нет давления в топливной системе двигателя DW12/4HK/4HN
  1. #81
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Получено благодарностей: 43 (сообщений: 17).
    Цитата Сообщение от Chumovoy Посмотреть сообщение
    ...... бензиновый ST-FP06
    А бензиновый не выйдет из строя солярку то качая? Всё таки состав бензина отличается от дизеля, если ни выйдет в ближайшем будущем, буду следить эту тему, то также себе сделаю, правда мой пока фурычит прогнав через себя топлива на 250 000 км, но малюсенькие пузырёчки раз да и пробегут.
  2. #82
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    выдержит-то он выдержит, может ходить будет чуть меньше
    Мне за неимением другого, пришлось поставить Сименс, от инжекторных автомобилей на коробке было написано ВАЗ, ГАЗ, и что-то еще, проехал на нем тысячи 3-4 пока работает.
  3. #83
    Алексей Гаврилов
    Citroen C6 2.2HDI DW12 biturbo
    11.09.2013
    на форуме lr-club.com ещё не такой насос ставили на LR D3 пацаны. Этим насосом можно отработку через маслянный щуп с двигла эвакуировать, если лень выкручивать пробку поддона/снимать защиты при замене масла в двигле. С обычной бензиновой сеточкой насоса бензиновый живёт в районе года по отзывам тех клубней. С доработкой ввиде понатыкать дырок кончиком горячей иглы, аля дизельная сеточка - дольше служит вроде как парафины и т.п. Приложу фотку моего пустого стакана, только вынутого из бака.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27385 Внизу темное - кусочки земли, песка и тушки мухи. Главное, не встать на пустой трассе с уставшим нафик после 250ткм насосом.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Chumovoy за это полезное сообщение:
  5. #84
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    у меня стакан чистый был, сеточку оставил старую, поменял только сам "металлический цилиндр" - насос все остальное оставил как было
  6. #85
    Участник Аватар для Bulik
    Сургут
    25.12.2010
    Всем салют! Теперь могу и я поведать Вам свою историю. Пробег 120тыщ, заходил я в прошлые выходные на кольцо в своем городе скорость была км 15-20. Мой цитрамончик заглох и незаводится(( пробежал мандражик, хорошо на улице было -2 и я находился не на трассе между городами. Притащили к дому, я взял сделал диагностику с телефона. Приборчик нашёл 2 ошибки Р1113 и Р0521. Поднялся домой, спросил у гугла, Р1113( нет давления в рампе ), Р0521 ( нет давления масла ). На следующий день приехал друг автоэлектрик сделала диагностику своим прибором, покрутили стартером, нет давления((( Утащил в дизель сервис, там мастер сказал что посмотрят только завтра! За 3 дня к ней никто не подошёл! Я плюнул в очередной раз на всех сервис менов забрал авто к другу в гараж. Вечером зарядил аккумулятор и отправился на поиски причины. Как вы думаете с чего я начал? 1- предохранитель, 2- скинули шланг с подачи из бака под капотом, зажигание вкл и тишина, нет саляры! Я подумал уже лучше и полез разбирать насосик в баке. 1 час работы докапался до него и снял всю колбу. Подаю на мотор 12в напрямую, тишина. Заглянул в бак с фонариком и увидел там плавающий кусок белого полиэтилена размером 5*1,5 см примерно. Сеточка гразная, но не так чтобы наглухо. Этот кусочек полиэтилена в одном углу скручен и видно что был обробован насосом!!! Последний изъял, покрутил за лопости отверткой постучал слегонца и о чудо моторчик запустился))) на работе мотор протестил, ведет себя нормально! Сделали вывод что залипли щётки! Все собрал обратно, прокачал систему, ключ на страрт и все, цитромончик мой снова в строю! Думаю кому-то будет полезен мой опыт
  7. 2 пользователей сказали cпасибо Bulik за это полезное сообщение:
  8. #86
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    Так и есть щетки... вот только "отсучать" то можно но процесс пошел на долго не хватит этого насоса, тысяч через +/-20 вернется эта беда с насосом, у меня также было первый раз отстучал а на второй раз просто заменил, правда в баке посторонних предметов не было. Причем когда достал старый еще раз его "отсучал" и он заработал, положил его в багажник на всякий пожарный.
  9. #87
    Сургут
    25.12.2010
    Заказал новый, как приедет сразу под замену
  10. #88
    Сургут
    25.12.2010
    Родной насос такой маркировки и название TI Automotive Germany 7.50068.01, но он нигде не пробивается, взял такой Pierburg 7.28303.70.0 нашел тут на форуме пишут что одно и тоже. Завтра должен приехать насос, буду менять отпишусь что и как встало. Саляра неизвестно откуда такая, обычно заправляюсь на Газпроме, 3 года ездил на халяве, пока глонасс лавочку не прикрыл(( заливал через насос для заправки сельхозтехники в полевых условиях шланг, пистолет на конце тоже сеточка, ума не приложу откуда такая грязь. Часто мотаюсь на межгород может где и на левых заправках попало.
    Фильтр топлива меняю каждые 30 тысяч, вот и сейчас заодно заменил.
    Последний раз редактировалось YesYes; 06.01.2015 в 12:24.
  11. #89
    ''хорошая'' у Вас солярка!
    У меня после 200 сеточку можно было не мыть.
  12. #90
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    номер каталожный насоса выложите пожалуйста и от чего взаимозаменяем?
  13. #91
    Алексей Гаврилов
    11.09.2013
    а грязь на сеточке часом не железная? а то могет и ТНВД стружку дает?
  14. #92
    Сургут
    25.12.2010
    Нет не железная, грязь всякая! Пришёл вчера насос, точно такой же, только изготовлен на заводе в Польше, оригинал стоял типа Германия! Надписи и номера все совпадают!
  15. #93
    Саша
    25.09.2012
    143
    Подскажите номер сеточки на насосе
  16. #94
    Кирилл
    Рига
    65
    Друзья помогите советом, куда смотреть и что делать.
    Ситуация следующая - при резком наборе скорости после 100 кмч, машин дернулся, и загорелся check engine и включился аварийный режим. Остановился - под крышкой весь движок в соляре. Откуда потекло - не понятно.
    Сначала грешил на топливную магистрал к форсункам, пару лет назад он сказала ой и померла, последствия были примерно такие же, но хотя понятно, откуда. В добавок потом неправильно поставили уплотнительные колечки и потекло через них (официальный сервис, не хухры мухры).
    Отогнал на сервис, к тому моменту Check Engine пропал. По компутеру - низкое давление в топливной системе. Но самое главное, соляру всю вытерли, пару дней гоняли - не течет. Что было - не понимают.
    Сейчас пару раз было что на скорости даешь коксу, машин начинает дергаться (как будто идет воздух), но если отпустить и притопить снова, то разгон идет нормально.
    Но ездить на дальняк как-то сыктно.
    Фильтр топливный - новый, заправки нормальные, пробег 160 ткм.
  17. #95
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    сколько насос что в баке атмосфер давит должен?
  18. #96
    sergei
    minsk
    12.02.2015
    DW12/4HK/4HN 2.2 Hdi нет давления топлива
    В мороз 20 градусов не завел своего пыжика. Полез сразу в бак (думал заборник прихватило), заборник оказался чист. Подключил диагностику (хорошо, что она есть). Показала по ошибкам электрическую неисправность всех форсунок, нашел 1 виновную (прозванивалась на массу), снял с ее разьем, ошибки ушли. Обрадовался, что вот моя причина незавода, но не тут то было. Купил форсунку. Кручу стартером, не заводится. Снова диагностика - нет давления топлива. Снял обратки с форсунок - в обратках сухо. Снял трубку с подачи насоса ТНВД, топливо качает насос подкачки. Привез знакомый рейку с регулятором и датчиком давления, давление до 25 бар поднялось и все. Пробовал ее на быстром запуске заводить, все бестолку. Осталолся только ТНВД с регулятором объема, но не знаю как его проверить. Может есть у кого какие мысли, что мне еще проверить?
  19. #97
    Все эти танцы при морозе делались,или в тепле?
    И номера ошибок какие были?
  20. #98
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    А фильтр топливный давно менялся?
  21. #99
    gsw64, Проверяйте магистраль от бака , ТНВД и бак должен быть под завязку . Фильтр новый сразу .
  22. #100
    sergei
    minsk
    12.02.2015
    Все эти манипуляции делались в теплом гараже.
    Фильтру тысячи 3. Топлива пол бака.Еще пробовал ставить грушу вместо трубки с датчиком температуры топлива покачал, пока груша не стала тугой, бесполезно, нет давления.
  23. #101
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Кому-то и 700 км хватило до замены фильтра...
  24. #102
    sergei
    minsk
    12.02.2015
    Соединял минуя фильтр, та же картина.
  25. #103
    Номера ошибок есть?
  26. #104
    sergei
    minsk
    12.02.2015
    Номера ошибок есть?
    Номер ошибки не помню, расшифровка была низкое давление топлива, появлялась при долгой прокрутке, либо при работе мотора на плаке. Сегодня снял тнвд, в ближайшие дни повезу на стенд.
  27. #105
    sergei
    minsk
    12.02.2015
    Отписываюсь о результате. Завез насос на стенд, мастер сказал, что насос сразу не работал, пока его не развоздушили. Сказал мол сильно был завоздушен, во что слабо верилось. Но поставив насос на машину, развоздушив рейку, помогая плаком машина завелась!Проехал, заглушил, завел, ура!
  28. #106
    Насос завоздушен!В эту сказку даже дети не поверят!
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
