Показано с 41 по 44 из 44
Тема: ASX: Отзывные кампании. Сервисные кампании по регламентному гарантийному ремонту. Отзыв по гарантии Mitsubishi ASX. Отзыв по гарантии Peugeot 4008. Отзыв по гарантии Citroen C4 Aircross
  1. #41
    Мотор омывайки меняли ? Раньше только мотор дворников и одну тягу к нему меняли .
  2. #42
    Цитата Сообщение от манагер Посмотреть сообщение
    тут мне подсказали, что товарищи из Росстандарта сделали ПОИСК ПО ОТЗЫВНЫМ КАМПАНИЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
    на мой VIN нашёл две кампании, как тут и писали.
    enjoy!
  3. #43
    27 ноября 2019
    Стояночный тормоз RVR, Outlander, Outlander PHEV, Delica D:5
    Модель RVR
    VIN GA4W-0501589 ~ GA4W-0501957
    Дата производства 28 января 2016 ~ 20 мая 2016
    Статус конструкций, устройств или исполнения, признанных не соответствующими стандартам, и их причины:
    На тормозном суппорте заднего колеса антикоррозийная краска может отслаиваться из-за неравномерной сборки приводного вала стояночного тормоза. Поэтому, если вода попадет на вал из сальника, на валу возникнет ржавчина, а если продолжать использовать его как есть, то ржавчина на валу перейдет на внутреннюю часть суппорта и вращение вала будет затруднено. затруднено, и тормозное усилие стояночного тормоза будет затруднено, в худшем случае припаркованный автомобиль может начать движение.
    Подробная информация о мерах по улучшению
    Проверьте все транспортные средства и тормозные суппорты, и, если это продукт предварительной меры, замените тормозной суппорт продуктом для контрмер.
    Примечание: В данном случае в отзыве, поданном с номером уведомления «4168» от 25 января 2018 г., такой же дефект, как и отзыв, был обнаружен у основного средства противодействия, не подпадавшего под действие уведомления, поэтому объем покрытия распространяется. Есть что добавить.
    Детали, поставляемые в качестве запасных и ремонтных частей, и собранный автомобиль не могут быть идентифицированы:
    4605B649 Комплект заднего левого тормозного суппорта LH
    4605B650 Комплект заднего правого тормозного суппорта RH
  4. #44
    14 мая 2019
    О тормозной системе предотвращения повреждений при столкновении 5 моделей: RVR, Outlander, Eclipse Cross, Delica D:5 и т. д.
    Модель RVR
    VIN GA4W-0700101 ~ GA4W-0700999, GA4W-5000201 ~ GA4W-5101117, GA4W-5200201 ~ GA4W-5301372
    Дата производства 23 сентября 2017 ~ 3 апреля 2019
    В системе торможения для уменьшения ущерба при столкновении программа управления блока управления не подходит, поэтому объект или тень впереди ложно определяется как пешеход, и отображается предупреждение и аварийный тормоз (немного более сильный тормоз, который побуждает водителя для выполнения операции предотвращения столкновений). Может работать. Следовательно, это может привести к резкому торможению из-за ненужного торможения водителем.
    Программа управления блоком управления тормозной системой смягчения повреждений при столкновении будет переписана в соответствии со спецификациями контрмер, чтобы аварийный тормоз не срабатывал при обнаружении пешеходов только всеми транспортными средствами и камерами.
    Примечание: При этом водитель, принявший меры по оздоровлению, уведомлен с номером уведомления «552» от 13 сентября 2018 года, а водитель, ошибочно обнаруживший пешехода для транспортного средства, отражающего программу противодействия, был исключен из уведомления. было обнаружено событие, которое, по-видимому, вызывает ненужное торможение, мы снова примем меры.
  1. Ответов: 974
  2. Ответов: 148
  3. Ответов: 34
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 22:16
