Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ASX: Не горит подсветка ручек блока управления отопителя в салоне мицубиси АСХ
    Воронеж
    Mitsubishi ASX 1.6 MT 2WD
    30.09.2014
    Exclamation ASX: Не горит подсветка ручек блока управления отопителя в салоне мицубиси АСХ
    Добрый день ! У меня проблема с подсветкой ручек блока управления отопителя в салоне мицубиси АСХ (не горит) При установке магнитолы разъем платы аварийки попал на массу (что то коротнуло). Загорелись ошибки АБС, усилителя руля и т.д. Устранил их путем замены предохранителя № 12 в блоке предохранителей в салоне. Но подсветка ручек блока управления отопителя и корректора фар так и не горят. Проверил несколько раз предохранители, все целые, блок отопителя исправен ручки подсвечиваются (проверял на машине у товарища ). С ног сбился не знаю что делать. Может кто сталкивался с такой проблемой или где можно взять подробную схему запитки блока управления отопителем. Может л быть проблема в блоке ETACS, если да то подскажите как его снять, разоборать и что могло там выгореть. И еще не подсвечивается кнопка аварийки на новой магнитоле. Если взаимосвязь с подсветкой кнопок отопителя и корректора фар. СПАСИБО.
    Смотри в эту сторону http://www.cp-club.ru/showthread.php...климата
    Если в схеме ФЫЧ отличий от XL особых нет, то по аналогии действуй.
    Предохранители прозвонил или просто осмотрел?
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 12:28
  2. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 16:57
  3. Кнопки руля управления круиз контролем мицубиси
    от igor36 в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 23:55
  4. Подсветка наружних ручек Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    от kevin в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 17:49
