Поиск тока утечки Mitsubishi ASX.
Поиск тока утечки Citroen C4 AirCross. Поиск тока утечки Peugeot 4008
Быстро разряжается аккумулятор Mitsubishi ASX.
Быстро разряжается аккумулятор Citroen C-Crosser. Быстро разряжается аккумулятор Peugeot 4008.
Сел аккумулятор Mitsubishi ASX.
Сел аккумулятор Citroen C4 AirCross. Сел аккумулятор Peugeot 4008.
Основные причины быстрого разряда аккумуляторной батареи:
1. Предельный срок службы АКБ. АКБ в среднем служит 3-4 года или 100 000 км.
2. Саморазряд АКБ из-за плохого ухода: очичтить АКБ от грязи, смазать клеммы
3. Проверить состояние генератора, зарядной цепи
4. Много потребителей и дополнительного оборудования (нештатная 2ДИН, рация, РД, видеорегистратор и т.д.). Большое потребление тока уходит на питание дополнительных потребителей. При правильном подключении нештатная магнитола не дает тока утечки!*
* - некоторые китайские магнитолы имеет баг по неотключению питания после выключения машины.
5. Очень часто причиной утечки тока является штатный блок Bluetooth (Hands Free Module) #post294667, #post302808
При поиске тока утечки в первую очередь отключите блок Bluetooth! Блок расположен под магнитолой. Как до него добраться см. тут
6. Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ. Известный баг. Лечится перепрошивкой блока ETACS (тема тут).
7. Неправильное подключение дополнительных потребителей #post299168, #post331194
Подключение дополнительных потребителей через разъем плафона освещения категорически не рекомендуется: потребители не отключаются, АКБ разряжается #post324640
8. Диагностический адаптер с USB тоже может "просаживать" АКБ #post299191.
9. ELM27 постоянно подключённый в OBD дает повышенную нагрузку #post324599
ВАЖНО! При поиске тока утечки, замерять нагрузку в цепи надо после снятия нагрузки ETACS - примерно через 15 минут после закрытия дверей.
Полезные ссылки- Замер тока утечки Mitsubishi ASX. Поиск тока утечки Mitsubishi ASX. ФОТО
- Как искать ток утечки на авто. Общая информация #post283810, ВИДЕО
- Замена АКБ и поиск утечки тока #post283809
- Данные из Service Manual по реле, блокам управления, датчикам, клапанам управления #post283800
- Схема расположения реле #post283799
- Места подключения "минус"/"земля" на корпусе автомобиля #post287383
- Предохранители Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 AirCross #post27001
