Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 241 по 255 из 255
Тема: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    Поиск тока утечки Mitsubishi Outlander XL.
    Поиск тока утечки Citroen C-Crosser. Поиск тока утечки Peugeot 4007.
    Быстро разряжается аккумулятор Mitsubishi Outlander XL.
    Быстро разряжается аккумулятор Citroen C-Crosser. Быстро разряжается аккумулятор Peugeot 4007.
    Сел аккумулятор Mitsubishi Outlander XL.
    Сел аккумулятор Citroen C-Crosser. Сел аккумулятор Peugeot 4007.
    Основные причины быстрого разряда аккумуляторной батареи:
    1. Предельный срок службы АКБ. АКБ в среднем служит 3-4 года или 100 000 км.
    2. Саморазряд АКБ из-за плохого ухода: очичтить АКБ от грязи, смазать клеммы
    3. Проверить состояние генератора, зарядной цепи
    4. Много потребителей и дополнительного оборудования (нештатная 2ДИН, рация, РД, видеорегистратор и т.д.). Большое потребление тока уходит на питание дополнительных потребителей. При правильном подключении нештатная магнитола не дает тока утечки!*
    * - некоторые китайские магнитолы имеет баг по неотключению питания после выключения машины.
    5. Очень часто причиной утечки тока является штатный блок Bluetooth (Hands Free Module) #post294667, #post302808, ВИДЕО
    При поиске тока утечки в первую очередь отключите блок Bluetooth! Блок расположен под магнитолой. Как до него добраться см. тут
    6. Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ. Известный баг. Лечится перепрошивкой блока ETACS (тема тут).
    7. Неправильное подключение дополнительных потребителей #post299168, #post331194
    Подключение дополнительных потребителей через разъем плафона освещения категорически не рекомендуется: потребители не отключаются, АКБ разряжается #post324640
    8. Диагностический адаптер с USB тоже может "просаживать" АКБ #post299191.
    9. ELM27 постоянно подключённый в OBD дает повышенную нагрузку #post324599
    ВАЖНО! При поиске тока утечки, замерять нагрузку в цепи надо после снятия нагрузки ETACS - примерно через 15 минут после закрытия дверей.
    Полезные ссылки
    • Замер тока утечки Mitsubishi Outlander XL. Поиск тока утечки Mitsubishi Outlander XL. ФОТО
    • Как искать ток утечки на авто. Общая информация #post283810, ВИДЕО
    • Замена АКБ и поиск утечки тока #post283809
    • Данные из Service Manual по реле, блокам управления, датчикам, клапанам управления #post283800
    • Схема расположения реле #post283799
    • Места подключения "минус"/"земля" на корпусе автомобиля #post287383
    • Предохранители Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser #post27001
    • Защита от саморазряда аккумулятора ==> СТОП-РАЗРЯД
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2020 в 11:24. Причина: upd_
  3. #241
    Тульская обл.
    PEUGEOT 4007 2.4 Wagon AWD AT
    06.04.2015
    Слил электролит(был уже мутноватый). Заменил электролит 1.3, поставил на зарядку 1А. Через сутки заряд 14.2, но даже не провернул движок. Поехал на авторынок к аккумуляторщикам. Ребята грамотные и с приборами. Приговорили мой акб, пускового тока осталось только 150А. После продолжительных разговоров и обсуждений пришли к выводу, что надо ставить европеец акб, у них пусковой ток больше и плотность выше. Подобрали по размеру 65А, 660А пусковой ток. Завелась даже мягче! Я никогда не слышал, что бы моя машина так заводилась, всё время в натяжку, а тут как "вздохнула полной грудью"! После трёх недель использования порекомендовали снова к ним приехать на проверку акб. Хотят проверить состояние акб. Пока доволен, а дальше время покажет.
  4. #242
    Григорий
    Архангельск
    31.08.2019
    Всем добрый! Форумчане, может кто сталкивался? У меня такая проблема. Похолодало, аккумулятор стал разряжаться на ходу, выскакивают ошибки, сначала аккумулятор, а потом все по кругу)) С авто ничего не делал, магнитолы не устанавливал. Клеммы аккумулятора зачистил, не помогло. Подскажите, где находится масса на кузов, может ее еще посмотреть? Какие еще могут быть причины, может кто сталкивался? На ошибки не тестировал. Может ли быть в генераторе проблема? хотя в теплую погоду все было норм. Проблемы стали с похолоданием.
  5. #243
    Блок блютуса, громкая связь есть?
  6. #244
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Могут щетки генератора, обгонная муфта. Лучше в сервис и проверить.
  7. #245
    Григорий
    Архангельск
    31.08.2019
    Блютуса, громкой связи нет. С генератором тоже все хорошо. Попробую конечно аккумулятор поменять, но просто так резко и быстро стал в ноль разряжаться.
  8. #246
    Иван
    Алматы
    03.02.2022
    Cool
    Здравствуйте.
    Пришел написать что у меня тоже виновником утечки тока оказался блок блютуза. Штатная магнитола давно демонтирована, а блок блютуза остался. Отцепил коннектор - и со 160мА в покое получил 20мА - как и положено. Кто говорит что блютуза нет и у вас самая простая магнитола - у меня минимальная комплектация на МТ, без парктроников, без ксенона и без круиза даже, но блок блютуза стоял с самой простой магнитолой (та, что с монохромным дисплеем в одну строку).
    Так что проверяйте.
    Последний раз редактировалось get_virus; 04.02.2022 в 22:08.
  9. #247
    23.03.2022
    Приветствую, вот и меня догнала тема разряда АКБ. Стоит titan 75А, срок эксплуатации 2,5 года. Однажды не смог завезти машину, АКБ с накинутыми клеммами показывал в районе 11В. Заряжал часов 12-14 током примерно 1А. Машина завелась. Проехал час, глушу, больше емкости на пуск не хватило. Генератор исправен. В запущенном состоянии дает 14,8В.
    С выключенным зажиганием и закрытыми дверьми потребление было 0,45А. Отключил блютус и штатную магнитоллу - стало 0,35А.
    Полез рыть инфу. Выяснил, что некоторое время, после выключения зажигания и закрытия дверей, электроника продолжает дежурить с потреблением 0,35А, через 40 секунд потребление падает ниже 0,01А, но не всегда, иногда остается на уровне 0,22А. Уже устал искать, кто не дает заснуть электронике. Если убрать предохранитель #9 на блоке под торпедой, то просадка в 0,22 исчезает сразу. А на этом предохранителе, судя по всему, висит мозг машины и двери, и иммобилайзер, и панель приборов.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным? Уже устал искать.
  10. #248
    Участник Аватар для Alena
    Аля
    13.06.2009
    50
    35
    Уважаемые коллеги
    Пежо 4007
    Первый аккумулятор прожил 6 лет, второй 5 лет, крайний 3 года не протянул... высаживает похоже...
    Очень прошу помощи клуба,
    Помогите пожалуйста контактом мастера в Москве.
    Задача: определить что ест заряд
    И устранить причину.
    Большое спасибо, без вас не справиться мне))
  11. #249
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Была ровно такая же история. Утечку не нашли. Сняли сигнализацию-проблема ушла. Да, и АКБ стали дерьмо.
  12. #250
    Блок блютуса стоит в машине?
  13. #251
    Аля
    13.06.2009
    50
    35
    Да, стоит
  14. #252
    Аля
    13.06.2009
    50
    35
    Как раз думала об этом, снять сигналку
    Порекомендуйте мастера пожалуйста кто снимал
    Мою ставили в независимости, но ее уже нет, хочется,не получить дополнительно проблем)
    Последний раз редактировалось Alena; 01.07.2023 в 09:42.
  15. #253
    Тогда начните сначала с проверки блока блютуса, это не сложно и не долго. Снять магнитолу и потрогать за ней блок, если он горячий, то выкинуть его и утечка тока закончится, как у большинства владельцев. А если не он, то тогда уже с сигналкой разбираться.
  16. #254
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Я обслуживал машину в Автофоре.
  17. #255
    Рыбинск
    30.05.2019
    Спасибо всем кто создал эту тему..Действительно утечка тока была из-за этого блока блютуз..Было в районе 0,4А,после отсоединения блютуз стало 0,03А.Назрел такой вопрос:он со временем этот блок ломается что ли что начинает жрать аккумулятор?
    Кросс,2,4 ,2009 г.
    Последний раз редактировалось fugas; 30.11.2023 в 12:44.
  1. Ответов: 968
  2. Ответов: 817
  3. Самопроизвольно включаются фары Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, разряжается АКБ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 09:21
  4. OUT III: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander III. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    от JohnMakav в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:50
