Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 255
Тема: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    Поиск тока утечки Mitsubishi Outlander XL.
    Поиск тока утечки Citroen C-Crosser. Поиск тока утечки Peugeot 4007.
    Быстро разряжается аккумулятор Mitsubishi Outlander XL.
    Быстро разряжается аккумулятор Citroen C-Crosser. Быстро разряжается аккумулятор Peugeot 4007.
    Сел аккумулятор Mitsubishi Outlander XL.
    Сел аккумулятор Citroen C-Crosser. Сел аккумулятор Peugeot 4007.
    Основные причины быстрого разряда аккумуляторной батареи:
    1. Предельный срок службы АКБ. АКБ в среднем служит 3-4 года или 100 000 км.
    2. Саморазряд АКБ из-за плохого ухода: очичтить АКБ от грязи, смазать клеммы
    3. Проверить состояние генератора, зарядной цепи
    4. Много потребителей и дополнительного оборудования (нештатная 2ДИН, рация, РД, видеорегистратор и т.д.). Большое потребление тока уходит на питание дополнительных потребителей. При правильном подключении нештатная магнитола не дает тока утечки!*
    * - некоторые китайские магнитолы имеет баг по неотключению питания после выключения машины.
    5. Очень часто причиной утечки тока является штатный блок Bluetooth (Hands Free Module) #post294667, #post302808, ВИДЕО
    При поиске тока утечки в первую очередь отключите блок Bluetooth! Блок расположен под магнитолой. Как до него добраться см. тут
    6. Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ. Известный баг. Лечится перепрошивкой блока ETACS (тема тут).
    7. Неправильное подключение дополнительных потребителей #post299168, #post331194
    Подключение дополнительных потребителей через разъем плафона освещения категорически не рекомендуется: потребители не отключаются, АКБ разряжается #post324640
    8. Диагностический адаптер с USB тоже может "просаживать" АКБ #post299191.
    9. ELM27 постоянно подключённый в OBD дает повышенную нагрузку #post324599
    ВАЖНО! При поиске тока утечки, замерять нагрузку в цепи надо после снятия нагрузки ETACS - примерно через 15 минут после закрытия дверей.
    Полезные ссылки
    • Замер тока утечки Mitsubishi Outlander XL. Поиск тока утечки Mitsubishi Outlander XL. ФОТО
    • Как искать ток утечки на авто. Общая информация #post283810, ВИДЕО
    • Замена АКБ и поиск утечки тока #post283809
    • Данные из Service Manual по реле, блокам управления, датчикам, клапанам управления #post283800
    • Схема расположения реле #post283799
    • Места подключения "минус"/"земля" на корпусе автомобиля #post287383
    • Предохранители Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser #post27001
    • Защита от саморазряда аккумулятора ==> СТОП-РАЗРЯД
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2020 в 11:24. Причина: upd_
  3. #201
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Если бы 2.5 А, то за сутки аккум в "0"
  4. #202
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Цитата Сообщение от Дмитрий_Крос Посмотреть сообщение
    На экране было, 2,5. Регулятор, вроде, на А. Не я мерил. Но, если мА,, то это нереально мало - 0,0025А, так?
    В общем по ходу мерили температуру космоса мне в первый раз. Сегодня снова проверили, 1А сразу, затем падает до 0,3А, что также не есть гуд.
    При удалении под капотом предохранителя на блок предохранителей панели приборов, упал до 0,01А (или 0,001А).
    Поставили на место, у выдернул пред на магнитолу+блюпуп++ (седьмой номер вроде). Ток сначала 0,4А, затем падает до 0,01А-0,009А
    Господа, хелп , как отрубить этот зуб, и вообще к нему добраться оставив рабочей магнитолу.
    Да, кстати у меня, вероятно, проблема в руле, так как слышно, что внутри что-то болтается и, бывает, когда делаю на руле громкость музыки выше, она убавляется (или наоборот??...)
    PS Handsfree давно перестало работать.
  5. #203
    Блюпуп отключи.
  6. #204
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Romanson, спасибо, но
    ... как отрубить этот зуб? ...
    Нужно выдернуть разъём где-то?
  7. #205
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Коробочка внутри панели под магнитолой
  8. #206
    Дмитрий_Крос, надо было в выхи к Зайгарду подъехать. Он в Питере был
    Про блютус тут
  10. #207
    Новенький Аватар для mihail
    Михил
    11.04.2012
    Аккумулятор сел за три дня!
    Доброго дня, мастера, знатоки и просто люди! Проблема вот какая: Аккумулятор сел за три дня (1 год как купил). Сегодня проверили мультиметром, сам аккум и генератор в порядке. но обнаружили утечку тока, причина оказалась в магнитоле, утечка равна 0,44 А. Штатную магнитолу поменял на другую с монитором. Как исправить? Имеется ли какое то реле в системе магнитолы(не знаю как правильно называть систему) ? Предполагаем что реле неисправно! Что скажете?
  11. #208
    25.11.2014
    1,156
    607
    Тьфу.3р. не сталкивался, но про утечки тока целую тему видел. Поищите
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...t=утечка
    Эволюшн, однако.
  12. #209
    Михил
    11.04.2012
    В пятницу не смог запустить двигатель, села АКБ. Замерил напряжение - 11,4 В, ток утечки составлял 170 мА. Стал искать потребителя, методом тыка определил что это монитор. Он был подключен к разъему магнитолы к пину с постоянными 12 В, оказывается он после выключения CarPC находился в режиме ожидания и не обесточивался полностью и за год высосал весь заряд из АКБ. Померил плотность - 1,1 Начал приводить АКБ в порядок: зарядка и приведение плотности в норму. Переподключил монитор, ток утечки составляет 16-20 мА.
    Илья, добрый день! У меня аналогичная проблема - аккум садится за три дня. Сегодня нашли утечки - причиной стала магнитола "не штатная". Как и куда вы переподключили магнитолу? И еще: Есть ли какое то реле в этой системе? или причина в не правильном подключении?
  13. #210
    mihail, любая музыка как правила через штатные разъемы подключается (при правильной инсталяции)
    Если подключали правильно, то утечки не будет.
    Если что распиновка вот тут есть
  14. #211
    07.06.2016
    77
    7ой отвечает только за магнитолу и блутус!
    добрый! у меня такая же проблема ! высаживаеться аккум после 2 суток стояния и еле еле заводится машина. токовые клещи показывали утечку 0.28 А . методом вынимания предохранителей под капотом и потом в салоне обнаружил что вынимая № 7 утечка равна 0.02А. по совету Kevina отключил блок блютуз и утечка стала 0.02А. ураааа!!! победил проблему!!!! блок вообще достал и убрал подальше. никогда не пользовался и не буду. так как блютуз гарнитура в ухе постоянно.
  15. #212
    13.12.2013
    Здравствуйте Только весной поставил новый аккум 580А пусковой 65Ач а щас еле заводит - крутит плохо уже через день.. может дело в бОльшей чем положено емкости и токе? или искать утечку и диагностировать генератор и т.д. ? И еще - Балу писал что много жрут обогревы форсунок на капоте и фарах а это какой предохран? №10 пишет обогрев стекла - только какого?) это он же чтоле? Заранее благодарен всем...
  16. #213
    13.12.2013
    Вощем смотрели прибором - все ок видимо уходит ток куда то.. Стоит сигналка от предыдущей владелицы - может просто срезать ее нафиг а то грят искать утечку долго и муторно да и спец нужон хороший...? Кто бы посоветовал?
  17. #214
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    WTF??? Выражайтесь яснее - есть утечка? Отключайте предохранители по очереди с одновременным замером утечки. Таким образом сузите круг поиска.
  18. #215
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    а они точно есть?
    да и все эти обогревы работают только при включенном зажигании, так что мимо.
    для начала я бы нашел ее преды и отключил, отрезать-то никогда не поздно. )))
    прежде чем что-то резать, для начала убедились бы, что с системой зарядки в авто все в порядке.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  20. #216
    Я много чего писал и пишу
    Для понимания проблемы по току утечки - сделал ФАКу. Ищите по пунктам в шапке темы
    Если Вы уверены в "свежести" своего АКБ, см. п.7,5,6,8
    Расположил в порядке убывания проблемы. Как правило п.7 и 5 решают проблему
  22. #217
    22.08.2015
    тоже утечка была 0.55А, добрался до 7 предохранителя под рулем и в итоге отключил блок блютус, сейчас через 5 мин после закрытия дверей 0.00мА
  23. #218
    13.06.2017
    62
    Товарищь столкнулся с такой проблемой, садился акб за сутки. Началось с того, что сменил штатную магнитолу на 2дин. У него рокфорд. Так вот эта ..новая.. магнитола не выключала усилок. Он выдернул предохранитель усилка и все, несадится акб и за неделю. Теперь думает как дальше бороться с этим. Не выдергивать же каждый день предохранитель....
  24. #219
    Магнитолу где покупал? Какая магнитола?
  25. #220
    13.06.2017
    62
    Б.у. у здешнего форумчанина. Майдин какой то, сенсорная с двумя большими крутилками. На той машине небыло рокфорда и работала норм, со слов. Знакомый поставил себе. Она включилась, но звука небыло. Потом отдал её на перепрошивку и та зазвучала, но стал садиться акб...
  26. #221
    Значит опять перепрошивать. Если до прошивки не садила АКБ значит что то не то с прошивкой.
    ЗЫ некоторые китайские магнитолы страдают таким багом - вроде бы она выключена, но все равно тянет на себя ток и сажает АКБ.
    Например китайская магнитола ZX803 (Android 4, 1Ghz, Resistive) - народ питание через реле делает, прошивкой не убирается баг.
  27. #222
    Ангарск
    Outlander
    30.09.2018
    Разряжается аккумулятор.
    Доброе время суток форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Mitsubishi Outlander XL. Сел аккумулятор в чистую. Есть утечка, выявил. предохранитель № 30. Устройство ввода-вывода. Если кто знает за что этот предохранитель отвечает. Где дальше искать проблему. Куда сделать шаг. Читал по форум что он отвечает за музыку, за блютус. Без авто как без рук , зима не загарами. Хотелось бы проблему решить своими руками. Понятно ,что обратится электрику надёжный вариант. Хотелось бы пока своими руками. Всем спасибо.
  28. #223
    Блок блютус.
  29. #224
    Ангарск
    Outlander
    30.09.2018
    Так и сделал показания упали с 310 мА до 0.04. Вытащил №9 показала 0.03 . В правильном направлении.
  30. #225
    В шапке темы в середине красными буквами «Внимание!» - читаем
  31. #226
    Подольск
    Самец
    24.03.2015
    Доброе время суток , подскажите . Показывает 0.06А минут 5 не отключая мультиметр , это норма или должно быть по нулям ? Блютуз отключён , доп приблуды подключённые правильно (включаются при вкл зажигании ) . Стоит сигналка . Или акб устал хотя брали прошлым летом новый . Стоит неделю и акб разряжается до 8В
  32. #227
    1. Проверку на ток утечки сразу после того как заглушили машину начинаете? Если да - то может показывать криво.
    2. Какой марки АКБ, сколько на нем проехали км? Вроде на АКБ гарантия минимум 1 год, можно по гарантии попробовать заявить.
  33. #228
    Для тех кому лень искать источник утечки фича: >>> СтопРазряд<<<
    Приблизительно вот так работает.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  35. #229
    Ищущий ответы Аватар для Gennady ForumClub
    Gennadii Anatolievitch
    Sankt--Peterburg
    04.06.2020
    Поиск проверенного автоэлектрика в Питере.
    Здравствуйте, пожалуйста, никто не подскажет автоэлектрика нормального и опытного (не из "гаража дяди Васи") ; надо определить причину тока утечки Mitsubishi Outlander XL. Оптимальнее - на юго-западе Санкт-Петербурга! Заранее благодарен за ответ, всем удачи и добра!
  36. #230
    Блок блютус смотрел?
  37. #231
    Если самому искать - читаем шапку темы.
    Если через сервис - в Питерской ветке координаты скинул
  38. #232
    Post
    Вы не поверите... но я себе тоже поставил данный девайс.
    Причина банальна: два месяца этой изоляции "под моим чутким руководством", большое количество людей (7 авто) обзавелась этим девайсом. Не ездят и аккумуляторы у них садятся в ноль. Понаставили себе всякой электроники криво.. и пьет она.
    До гаражей не дойти считай было, и т.п.
    Но... Но все как один спрашивают: А у тебя есть? У меня нет, я всяко разно, но хоть раз в неделю авто запускал. Надоело это объяснять, поэтому купил и поставил. А то как введут опять эту изоляцию, что на улицу не выйти
    Что могу сказать - девайс рабочий. Что заявлено - то и делает.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  40. #233
    Если через их сайт - 3650 рэ, если через Али - 3950 рэ
    PS в совеЦЦкое время был установлен выключатель массы на многие авто штатно! Приехал, на ночную стоянку или на долгое время машину поставил - выключи массу!
    И ведь работало! Я застал эо время. Даже по ленности своей в салон на Волге переносил что бы под капот не лазить (вернее дублировал)
ID:	59950 Нажмите на изображение для увеличения
    А на Камазах была электронная!
  41. #234
    С сайта у них покупать выгоднее по-любому, купонами на Алиэкспрессе цену сбить сильно можно всего пару раз в году. Ну да. Оплата на почте при получении. Звонят, пишут, трек дают. Нормальные товарищи.
    Почтой идет с Астрахани. Закономерности не выявили, но от 3-х до 7 дней. причем канителятся у нас здесь в Москве в основном.
    И ведь работало!
    Это работает, если осознано. И прикинь, что надо открыть капот и т.п. Дамочки давно омывайку сами не заливают, и тем более уровень масла не проверяют.
    А еще делая так (ручной выключатель), ты отключаешь сигналку. А здесь... умный предохранитель, на случай нештатной ситуации.
    Я вон сейчас снял аккумулятор и на зарядку поставил. Он пустой просто. Даже вчерашнее стояние в пробке сильно его не спасло.
    PS говорят , что в Форде Экостар, в блок подкапотных такое же встроено. Забыл выключить фары и как только аккумулятор просядет, все питание отрубается. Потом надо клемму снимать и надевать.
    PSPS я стоя на месте, и гоняя двигло по пол-часа, за два месяца изоленты, пол-бака бензина выжег.
    Последний раз редактировалось YesYes; 10.06.2020 в 12:37.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  43. #235
    Так по цене почти новый акб ,я лучше по старинке клемму скину .
  44. #236
    157 руб и скидывать не надо
  45. #237
  46. #238
    Тульская обл.
    PEUGEOT 4007 2.4 Wagon AWD AT
    06.04.2015
    Всем доброго утра! Меня тоже порядком достала проблема запуска авто в морозы. На новогодние праздники постояла и не завелась. Потом намотав 500км за день, поставил на стоянку и через 5 дней снова не завёл. акб показывала 11.8в. При работе заряд 14.3в. Выделил день и попытался проверить утечку тока. После засыпания(примерно минут через 5), с включённым центральным замком потребление 0.045А., с сигналкой 0.055-65А. Аккумулятору 2 года. Машине 10 лет. Предыдущий акб заменил на такой же оригинал YUASA по причине проблем запуска зимой. Ребята ещё посоветовали проверить плотность электролита, грешат на азиатские акб, плотность делают для своего климата. Проверил-действительно 1.2. Сейчас выправляю плотность и погоняю на заряд-разряд. Если проблема останется - буду разбираться со стартёром. Масло заменено 4 месяца назад 5W40. Тему всю прочёл. Возникает вопрос: - какая величина тока утечки считается нормой? На правильном я пути или есть готовое решение? У нас тут особо обратится не к кому. Так-что свои проблемы приходится решать самому.
    Последний раз редактировалось 37Alex; 27.01.2021 в 11:46.
  47. #239
    Проверить АКБ.
    У меня тоже машина в морозы не завелась, причём индикатор на АКБ горел зелёным. Машина больше стоит чем ездит. Прикурил, отогнал на работу - в аккумуляторной провели зарядку АКБ.
    Теперь все в норме
  48. #240
    Нештатные сигналки тоже много жрут .
  1. Ответов: 966
  2. Ответов: 817
  3. Самопроизвольно включаются фары Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, разряжается АКБ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 09:21
  4. OUT III: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander III. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    от JohnMakav в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:50
