Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 255
Тема: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    Поиск тока утечки Mitsubishi Outlander XL.
    Поиск тока утечки Citroen C-Crosser. Поиск тока утечки Peugeot 4007.
    Быстро разряжается аккумулятор Mitsubishi Outlander XL.
    Быстро разряжается аккумулятор Citroen C-Crosser. Быстро разряжается аккумулятор Peugeot 4007.
    Сел аккумулятор Mitsubishi Outlander XL.
    Сел аккумулятор Citroen C-Crosser. Сел аккумулятор Peugeot 4007.
    Основные причины быстрого разряда аккумуляторной батареи:
    1. Предельный срок службы АКБ. АКБ в среднем служит 3-4 года или 100 000 км.
    2. Саморазряд АКБ из-за плохого ухода: очичтить АКБ от грязи, смазать клеммы
    3. Проверить состояние генератора, зарядной цепи
    4. Много потребителей и дополнительного оборудования (нештатная 2ДИН, рация, РД, видеорегистратор и т.д.). Большое потребление тока уходит на питание дополнительных потребителей. При правильном подключении нештатная магнитола не дает тока утечки!*
    * - некоторые китайские магнитолы имеет баг по неотключению питания после выключения машины.
    5. Очень часто причиной утечки тока является штатный блок Bluetooth (Hands Free Module) #post294667, #post302808, ВИДЕО
    При поиске тока утечки в первую очередь отключите блок Bluetooth! Блок расположен под магнитолой. Как до него добраться см. тут
    6. Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ. Известный баг. Лечится перепрошивкой блока ETACS (тема тут).
    7. Неправильное подключение дополнительных потребителей #post299168, #post331194
    Подключение дополнительных потребителей через разъем плафона освещения категорически не рекомендуется: потребители не отключаются, АКБ разряжается #post324640
    8. Диагностический адаптер с USB тоже может "просаживать" АКБ #post299191.
    9. ELM27 постоянно подключённый в OBD дает повышенную нагрузку #post324599
    ВАЖНО! При поиске тока утечки, замерять нагрузку в цепи надо после снятия нагрузки ETACS - примерно через 15 минут после закрытия дверей.
    Полезные ссылки
    • Замер тока утечки Mitsubishi Outlander XL. Поиск тока утечки Mitsubishi Outlander XL. ФОТО
    • Как искать ток утечки на авто. Общая информация #post283810, ВИДЕО
    • Замена АКБ и поиск утечки тока #post283809
    • Данные из Service Manual по реле, блокам управления, датчикам, клапанам управления #post283800
    • Схема расположения реле #post283799
    • Места подключения "минус"/"земля" на корпусе автомобиля #post287383
    • Предохранители Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser #post27001
    • Защита от саморазряда аккумулятора ==> СТОП-РАЗРЯД
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2020 в 11:24. Причина: upd_
  3. #161
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Цитата Сообщение от SoundMan Посмотреть сообщение
    Евгений, а как решается в вашем сервисе эта проблема? Снятием и пропайкой или установкой дополнительной кнопки принудительного выключения? А может переносом питания, например, на прикуриватель (с моментальным отключением при вынимании ключа)?
    Скорее всего ответа не будет. Это же хлеб Евгения
    И еще глупый вопрос всем: как правильно измерить ток утечки? Снимать минусовую клемму и в разрыв ставить амперметр?
    Так и есть, только еще подождать надо пока система заснет
  4. 1 пользователь сказал cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  5. #162
    Старожил Клуба Аватар для SoundMan
    06.06.2008
    Я же не прошу детально расписывать процедуру, что, где и как откручивается/паяется/режется. Но метод решения проблемы мне далеко небезразличен до принятия решения.
  6. #163
    Все верно, меняем принцип питания с постоянного на временный. Есть только один минус. На новых блоках не запоминается позиция на USB.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  8. #164
    06.06.2008
    У меня машинка старая, поэтому никакого USB нет. Но если отключается питание от всей головы, то не приводит ли это к сбросу настроек и сохраненных радиостанций, как это происходит при отключении аккумулятора?
  9. #165
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Питание меняется на блюпупе, а эт отдельный от головы блок
  10. #166
    06.06.2008
    Вы уж простите за мою безграмотность - совсем отстал от жизни. Не знал, что функцию USB прикрутили именно к блоку блютус (то, что он стоит отдельно от головы, я знал )
  11. #167
    Паша
    Магнитогорск
    20.09.2015
    Есть проблема с током утечки.....синезуба нет....стабильно жрет 0.5А....предохранитель на etacs вынимаешь и всё ОК (30мА)....а/м c-crosser 2.4cvt 2011г
  12. #168
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Сколько машина стоит в покое перед измерением тока?
  13. #169
    Паша
    Магнитогорск
    20.09.2015
    подключал в разрыв мультиметр (Fluke 789) и так стояла около часа
  14. #170
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Флюк - достойный девайс
    Часа должно хватить, чтобы мозги уснули.
    А на CAN шине, случайно, никто лишний/нештатный не висит, например какой-нибудь компутер-Мультитроникс, или OBD2 адаптер?
  15. #171
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    У меня как ни крути засыпает через минуту до 0.03. Стоит открыть дверь - 0.45, через минуту опять 0.03. Блюпуп удален. Елм327 здорово тянул энергию, кажись также 0.45
  16. #172
    Паша
    Магнитогорск
    20.09.2015
    магнитолу - физически отключал, сигналку - вынимал предаки на ней.....эффекта нет.......адаптеры не подключены......предыдущий владелец куда-то дел разъем обд2....короче нет его вообще.....заказал новый....приедет через неделю, а жена детей возит на ней, поэтому край как надо иметь стабильно работающий агрегат
  17. #173
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    кто прошивал Етакс? говорят что утечка пропадает после прошивки!
  18. #174
    Паша
    Магнитогорск
    20.09.2015
    заезжал к ОД.....про прошивку етакс ничего не знают......про проблему с разрядом акб слышат впервые.....но готовы припаять обд2 на место и прошить етакс......где только прошивку последнюю взять?.....и как проверить что не дает засыпать блоку и что в CAN сидит?
  19. #175
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    спросите в ОД мицу в г Пермь -мне предлагали но я живу в ЯНАО
  20. #176
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    То есть как куда-то дел это типа защита от угонщиков такая продвинутая
    Там провода есть, а разъема нет, или проводов тоже нет?
    Если есть связь с прошлым хозяином, я бы про кастомайз OBD разъема поспрашивал, может он что-то еще скрыто устанавливал или модифицировал.
  21. #177
    В такой ситуации я б плафон салонный разобрал и глянул,вдруг там чего-то подключено из неизвестного?
  22. #178
    Паша
    Магнитогорск
    20.09.2015
    В смысле плафон?.....со старым хозяином связи нет.....покупал через салон в другом городе.....после покупки поехал к ОД в своем городе на ТО 90к и мне там про obd сказали....сам залез и посмотрел - действительно нет с кишками.....ОД посоветовал купить разъем с проводами
  23. #179
    Плафон освещения в салоне не ''засыпает'' и многие на него подключали регистраторы и тд. Это и сжирало АКБ.
    В теме это есть. Может предыдущий хозяин что-то запитал на него,а вы и не знаете.
  24. 2 пользователей сказали cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  25. #180
    Паша
    Магнитогорск
    20.09.2015
    ок....проверю плафон....приеду с вахты отпишусь
  26. #181
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    и плафоны отключал и антену на магнитолу ничего не помогает
  27. #182
    Паша
    Магнитогорск
    20.09.2015
    Плафон чист.....сейчас аналогичная тема развитие получила на красном......про прошивку етакс....надо экран ночью глянуть
  28. #183
    Лечится перепрошивкой блока ETACS. Уже давно обсудили http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post38959
  29. #184
    Булат
    Семей
    07.09.2012
    Новости есть ? А то я уже как в формуле 1 за 2 мин аккум на дежурный меняю .
  30. #185
    Ищущий ответы Аватар для 2bellum
    Arlan
    Astana
    28.03.2014
    Я таки нашел у себя утечку! Почитал данный форум и не стал даже подключать мультиметр, сразу полез в блок блютуз.
    После того, как добрался до него, он был прилично нагретый, явно утечка в нем!
    Снял его, два дня простоя - машина заводится!
    На разборе нашел такой же блок, поеду сейчас ставить. ))
  31. #186
    Паша
    Магнитогорск
    20.09.2015
    Был сегодня у официалов.....припаяли диагностический разъем......оз ошибок: l0a40 и L0754.....висят активные и не сбрасываются......блока синезуба нет.....прошивка etacs не требуется......типа последняя версия.....утечка есть......помогите разобраться с ошибками......стеклоподъемни ки и замки везде работают.....защита от защемления тоже......достало акк заряжать
  32. #187
    Паша
    Магнитогорск
    20.09.2015
    Нашел утечку......к люстре был приколхозен ветвитель усб для регистратора видимо, до этого вскрывал плафон, но разрыв был дальше и сразу не заметил....спасибо за советы.....может кто знает про ошибки L0a40 или L0754.....диллер разводит руками
  33. #188
    Таких ошибок (на такую букву L) не бывает.
    Непонятно зачем припаивать диагностику и непонятно чем (марка прибора) считывали ошибки.
    Все про диагностический разъем OBD. Коды ошибок и их расшифровка
  34. #189
    Паша
    Магнитогорск
    20.09.2015
    итак......первое: судя по всему ошибки на L есть
    CODE NO. L0A40: P/W (RR) 3 times jam - protection
    я поэтому и написал что защита от защемления работает норм
    второе: у моего экспоната не было штатного разъема диагностического.....я об этом писал выше в теме
    третье: у официалов была прога DiagBox......думаю официалы подключаются ОФИЦИАЛЬНЫМ прибором
    если бы было так просто вбить в гугол и найти ошибки я бы тут не писал......ошибки нестандартные судя по всему.......L0754 - отсутствие связи с картой задней правой двери........дилер накатал запрос в тех поддержку......сами они первый раз видят.....что делать не знают......дверь да и машина в целом полнофункциональна
  35. #190
    Булат
    Семей
    07.09.2012
    а у всех, у кого быстро разряжается аккум , стоит родная магнитола ? Я думаю, может дело все-таки в ней ?
  36. #191
    нет.
    на 1 месте "родной блютуз"
    на 2 месте "колхоз из зарядок к освещению"
    на 3 месте "светодиоды в салон"
  37. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  38. #192
    Не бывает такого.
  39. #193
    Булат
    Семей
    07.09.2012
    Есть новости ? А то зима скоро ...
  40. #194
    Искать утечку.
  41. #195
    Видное
    25.02.2016
    Столкнулся с проблемой разрядки аккумулятора, такие же симптомы, утечка 1А. Всё произошло после активации штатной сигнализации, поехал отключил её и всё стало как прежде.
  42. #196
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    Не мучайтесь так и будет у вашей комплектации, это признанная ошибка корпорации. Кто-то прошивает и пишут что ничего не помогает, кто-то етакс меняет пишут что все в порядке, а потом и свет сам включается и вентиляторы отключаются. Я сделал проще не мучая себя и тупых дилеров, вывел кнопку разрыва контактов желтого предохранителя под капотом и все, при долгой стоянке на морозе просто отключаю ее и утечки нет.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 14.11.2016 в 09:37. Причина: орф
  43. #197
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Всем привет!
    Добрался я до станции, где мне смогли проверить ток на заглушенном ам. Я в ШОКЕ! после закрытия авто около 8А, через минуту падает на ~5А, через ещё 2 мин падает до 2,5А. Ждали 10-12 мин, более не упал. Это же просто дох....., то есть очень много. Я и думаю, почему у меня авто после одних выходных не завёлся. Я в ветке видел, что у народа утечки по 1-0,9 А, но 2,5А... Электрик предположил, что это генератор, так как при тестировании он выдавал напряжение 14,7В. Позже поеду проверять, постараюсь с вами поделиться результатами.
  44. #198
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Цитата Сообщение от Дмитрий_Крос Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Утечка 0,03А - это нормально. Вы ничего с запятыми в цифрах не напутали?
  45. #199
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    На экране было, 2,5. Регулятор, вроде, на А. Не я мерил. Но, если мА,, то это нереально мало - 0,0025А, так?
  46. #200
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    1/1000
  1. Ответов: 966
  2. Ответов: 817
  3. Самопроизвольно включаются фары Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, разряжается АКБ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 09:21
  4. OUT III: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander III. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    от JohnMakav в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:50
