Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 255
Тема: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    Поиск тока утечки Mitsubishi Outlander XL.
    Поиск тока утечки Citroen C-Crosser. Поиск тока утечки Peugeot 4007.
    Быстро разряжается аккумулятор Mitsubishi Outlander XL.
    Быстро разряжается аккумулятор Citroen C-Crosser. Быстро разряжается аккумулятор Peugeot 4007.
    Сел аккумулятор Mitsubishi Outlander XL.
    Сел аккумулятор Citroen C-Crosser. Сел аккумулятор Peugeot 4007.
    Основные причины быстрого разряда аккумуляторной батареи:
    1. Предельный срок службы АКБ. АКБ в среднем служит 3-4 года или 100 000 км.
    2. Саморазряд АКБ из-за плохого ухода: очичтить АКБ от грязи, смазать клеммы
    3. Проверить состояние генератора, зарядной цепи
    4. Много потребителей и дополнительного оборудования (нештатная 2ДИН, рация, РД, видеорегистратор и т.д.). Большое потребление тока уходит на питание дополнительных потребителей. При правильном подключении нештатная магнитола не дает тока утечки!*
    * - некоторые китайские магнитолы имеет баг по неотключению питания после выключения машины.
    5. Очень часто причиной утечки тока является штатный блок Bluetooth (Hands Free Module) #post294667, #post302808, ВИДЕО
    При поиске тока утечки в первую очередь отключите блок Bluetooth! Блок расположен под магнитолой. Как до него добраться см. тут
    6. Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ. Известный баг. Лечится перепрошивкой блока ETACS (тема тут).
    7. Неправильное подключение дополнительных потребителей #post299168, #post331194
    Подключение дополнительных потребителей через разъем плафона освещения категорически не рекомендуется: потребители не отключаются, АКБ разряжается #post324640
    8. Диагностический адаптер с USB тоже может "просаживать" АКБ #post299191.
    9. ELM27 постоянно подключённый в OBD дает повышенную нагрузку #post324599
    ВАЖНО! При поиске тока утечки, замерять нагрузку в цепи надо после снятия нагрузки ETACS - примерно через 15 минут после закрытия дверей.
    Полезные ссылки
    • Замер тока утечки Mitsubishi Outlander XL. Поиск тока утечки Mitsubishi Outlander XL. ФОТО
    • Как искать ток утечки на авто. Общая информация #post283810, ВИДЕО
    • Замена АКБ и поиск утечки тока #post283809
    • Данные из Service Manual по реле, блокам управления, датчикам, клапанам управления #post283800
    • Схема расположения реле #post283799
    • Места подключения "минус"/"земля" на корпусе автомобиля #post287383
    • Предохранители Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser #post27001
    • Защита от саморазряда аккумулятора ==> СТОП-РАЗРЯД
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2020 в 11:24. Причина: upd_
  3. #121
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    Цитата Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
    в OUT-CLUB.RU один писал что под капотом где предохранители есть желтый предохранитель -он утверждал что в этом утечка, я снял предохранитель и правда утечки не стало ! он называется IOD -не пойму что это!!!
    если отключить желтый предохранитель -то отключается магнитола,плафоны в салоне и в багажнике,и подсветка климата контроля и магнитолы тоесть красные огоньки
  4. #122
    Новенький Аватар для timer13
    Тим
    Москва, Лосинка
    АУТ и Пирог
    14.12.2014
    Всем привет.
    Появилась подобная проблема.
    Новый АКБ сдох ровно за 3 месяца. Езда практически каждый день, евросвет на ПТФ, автозапуск практически каждый день и не по одному разу иногда.
    Сегодня не смогла завестись совсем.
    Напряжение на АКБ 11.6. Сейчас на зарядке стоит.
    Напряжение на клеммах акб на ХХ 14.2-14.5. С потребителями особо не просаживается.
    Норма ли это для автозапуска? ведь получается приходится стартером крутить по два раза.
    Или все таки искать утеку?
  5. #123
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Напряжение нормальное, и то, что просадки под нагрузкой нет тоже говорит о нормальном состоянии аккумулятора.
    По разряду нужно смотреть, как машина эксплуатируется, можно ездить каждый день недалеко и по пробкам, тогда вполне возможно, что расход заряда на запуск двигателя не будет компенсироваться в дороге.
    По работе автозапуска - известный факт, что он может посадить аккумулятор в 0, если нет контроля разряда.
  6. #124
    Да-да. Очень мало информации, чтобы делать выводы.
  7. #125
    Тим
    Москва, Лосинка
    АУТ и Пирог
    14.12.2014
    авто эксплуатируется почти каждый день.
    "Туда": 20км по пробкам утром.
    Заводим с автозапуска, включена жопогрейка, глушим через 10 мин, заводим и едем. Включена печка, магнитола, птф.
    "обратно" стоит 12 часов, выходим, заводим руками, греем, едем. Обратно без пробок 20-40км в зависимости от маршрута.
    так либо 2, либо 5 дней в неделю. В зависимости от графика.
    В остальное время, либо стоит во дворе, либо эксплуатируется в режиме поездок по магазинам, т.е. завели, прогрели, заглушили, завели, поехали на короткое расстояние, магазин-дела. Так целый день может быть.
    сейчас аккум зарядится еще раз замеряю напругу под нагрузкой и без.
  8. #126
    Тим
    Москва, Лосинка
    АУТ и Пирог
    14.12.2014
    сейчас подумал. Во вторник я нормально завелся, поехал помыл машину, вернулся поставил. Потом вечером, когда переставлял, завелась как то с натягом.. Чувствовалось что аккумулятор подсажен.
    Уехал на два дня. Сегодня вернулся, полез заводить, стартер почти не крутит. Т.е. все таки утечка видимо. В правильном направлении мыслю?
  9. #127
    А новый АКБ был полностью заряжен?
  10. #128
    Тим
    Москва, Лосинка
    АУТ и Пирог
    14.12.2014
    не помню, но поплавок был в правильном положении заряженного АКБ, а умная вилка показывала ОК, или что то такое. Я покупал в инет-магазине, в предноовогодней суете было не до проверок.
  11. #129
    Если ток утечки,про который пишут,2-3 дня и АКБ хана.До этого 3 месяца крутил.Хорошо заряди и проверь и смажь клеммы.
  12. #130
    Тим
    Москва, Лосинка
    АУТ и Пирог
    14.12.2014
    клеммы чистые.
    АКБ заряжался всю ночь, а плотность по встроенному ареометру не поднялась до нужного значения. Это как понимать....??..
    АКБ по выпуску ноябрь 2013. т.е. он год в магазине пролежал. Может дело в батарейке....Откручивал пробки для зарядки, а на пластинах белый налёт.
    Сульфатация у нового АКБ?
    какие мысли с такими вводными?
  13. #131
    Что-то это мне напоминает соседнюю ветку про масло....
  14. 2 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  15. #132
    Тим
    Москва, Лосинка
    АУТ и Пирог
    14.12.2014
    масло?
    дайте ссылку
  16. #133
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Масло к акуммулятору не имеет никакого отношения (кевин маленько про другое имеет ввиду).
    Поищите про проблему на форумах по аккумулятору.
    Откуда-то скопировал, мож пригодится кому:
    Код:
    Сульфация, меры борьбы:
     1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое.
     Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов,
     к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов.
     Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С
     Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить.
     Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ.
     2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) разряжать до значения первоначальной плотности,
     допустим - 1.19, смотрим на таблицу - это соответствует напряжению 12.2 В.
     когда достигаем - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется.
     3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1
     4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках.
     5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3
     если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжай циклы.
     суть ступенчатого режима десульфации - это несколько раз пройти ступень "добивки" конца заряда.
     Этот способ мной испытан на трёх разных АКБ,
     один АКБ поднимал с 1.19 Г/см3 при полном заряде
     (напряжением НРЦ 13.2 В после суток отдыха, при плотности 1.19 Г/см3),
     Одна банка не восстанавливалась два цикла, на третьем здалась.
     В итоге все 6 банок ровно 1.27 Г/см3 напряжение НРЦ 12.85 В,
     при последующем контрольном КТЦ (разряд до 0% ёмкости и заряд до 100% ёмкости) - подтвердил восстановление.
     Этот способ является адаптированным "ступенчатым", предложенный производителем АКБ "АКОМ".
     P.S.: Такое восстановление возможно только на ЗУ обеспечивающее 16.5 Вольт !!!
     У кого ЗУ до 15 вольт - даж не пытайтесь ...
  17. 2 пользователей сказали cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  18. #134
    Тим
    Москва, Лосинка
    АУТ и Пирог
    14.12.2014
    чего тут все такие загадочные то?
    про акб искал, кроме этой темы и темы про самовключение фар ничего интересного не нашел.
  19. #135
    Булат
    Семей
    07.09.2012
    отключи для начала блютуз, как советовали тут ранее, имхо на 90% проблема решится
  20. #136
    А я кажысть нашол у себя причину утечки
    После выходных скажу точно - надо машину на 2 дня остановить
    Не было бы счастья, да несчастье помогло
  21. #137
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    Обязательно скажи!И как утечку обойти?
  22. #138
    Тим
    Москва, Лосинка
    АУТ и Пирог
    14.12.2014
    всем привет.
    По совету Челиоса начал с блютуса.
    В общем ток утечки после засыпания мозгов 0.35, а после отключения бока блюпупа 0.08.
    Только мне как гуманитарию сложно понять это ток утечки в чём. На китайском мультиметре (такой http://pup.ru/images/catalog/product_4292.jpg ) переключатель стоит на "20м". Это 350миллиампер?
  23. #139
    Это установлен предел измерения постоянного тока от 0 до 20 миллиампер.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  25. #140
    Победил я ток утечки 2 суток машина отстояла. С пол оборота завелась сейчас.
    Ищите дополнительные потребители, которые Вы сами наставили и неправильно подключили.
    Причиной у меня было зарядное устройство видеорегистратора.
    Нашел случайно: видеорегистратор года 2-3 назад сломался, а ЗУ осталось. Торчал только небольшой хвост с крыши, про который я благополучно забыл. ЗУ подключал скрытно к плафону освещения переднему. Это не правильно, т.к. плюс там постоянный и не отключается ETACS.
    Подключать надо к плюсу, который отключается по замку зажигания
  26. 5 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  27. #141
    Вот именно...Поэтому всю допэлектрику запитал с "гнезда" прикуривателя.Выключил зажигание-все отрубилось.
  28. #142
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Я у себя тоже одного "жруна" вычислил, хотя для других он будет вряд ли актуальным: диагностический адаптер с USB хвостом. Воткнул его себе на постоянку и убрал разъем и адаптер вверх под обшивку. За неделю акум напрочь высаживался, машиной пользуюсь только по выходным - в пятницу забираю, в воскресенье вечером в гараж ставлю, каждую пятницу не мог завести, только подзарядка от ПЗУ. Так мучился 2 месяца. Скорее всего, воткнутый адаптер не давал мозгам уснуть. Вынул его и ситуация исправилась.
  29. 4 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  30. #143
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    у меня за выходные высаживался аккум, в понедельник вообще не заводился, аккум новый
    стал искать, ток в покое было 0,38. ждали полчаса, ток не уменьшается.
    помогло отключение блока bluetooth 8785A004, ток стал 0,04 (падает до такого буквально за 2-3 минуты)
    хотя он и не работал никак (жалко конечно, даже не увидел в работе)
  31. #144
    Булат
    Семей
    07.09.2012
    Выведи тумблер включения блютуса на торпеду
  32. #145
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Можно кнопочку примастрячить, где есть места пустые рядом с отключением парктроника и esp
  33. #146
    Проблема с жором блутуса решается у нас в сервисе за 30 минут и 1000р.
  34. #147
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    Дело в том что помимо жора тока,
    он не работает никак, я его в работе и не видел.
  35. #148
    Есть такое. Его как бы и нет, но вроде как бы и ест.
    И ток\электричество будет есть даже не принося пользы.
    Поэтому - отключать физически от разъема или менять на заведомо исправный.
    Есть положительные опыты по блютусу след плана:
    его снимали и отдавали на пропайку рукастым умельцам. Те его прожаривали, пайка\контакты восстанавливались и он начинал работать.
    Последний раз редактировалось Балу; 05.06.2015 в 23:43.
  36. #149
    Иваново
    01.02.2015
    Question Машина не заводится, питания нет во всем авто
    Приветствую.
    Машина странным образом ведет себя. Начинаю заводить, стартер не крутит и вся электрика гаснет: приборка на ключ не реагирует никак совсем, света никакого нету, багажник не открывается. АКБ 2,5 месяца (TAB, 60 Ач, 600 пусковой). Закрываю все двери, машина постоит 5 минут и легко заводится, иногда можно толкнуть 3-5 метров и стартует, но тоже постояв, а иногда 3 часа спит и хоть с бубном танцуй. Утром заведется, пол часа поездишь, остановишься и уже не разбудить. Начал грешить на АКБ, померил остаточную мощность оказалась 41 Ач и плотность 1.20-22. Утечка 0,01. Сдал по гарантии на экспертизу, поставил б\у АКБ на 75 Ач с дизельного авто, на котором проблем с АКБ никаких нету. Неделю на этом аккумуляторе отъездил и снова машина уснула. Толкнул - спит. Прикурил - спит. 10 минут постояла и завелась. Напряжение 12.65. От генератора заряд идет - 14.00.
    Авто: 4007 MT, 2010 г.в. Сигнализация Шерхан.
    Куда копать? Буду благодарен за советы.
  37. #150
    Челябинск
    1,743
    2,212
    а ключ зажигания второй есть? или зашит с синалкой?
  38. #151
    Проверь затяжку гайки на дистрибьютере плюсовой клеммы ( под красной крышкой). Именно верхней гайки, а не болта клеммы.
    Вложение 6546
    пункт 70 на картинке
    Миниатюры Миниатюры ImageHandler.jpg‎
    Последний раз редактировалось pinzet; 22.06.2015 в 15:58.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  40. #152
    Иваново
    01.02.2015
    Ключ второй есть.
    Проверил. Всё хорошо затянуто, попытался открутить... не получилось)))
    Решил поставить новый АКБ взял Varta на 70 Ач (720 пусковой). Машина заводилась, но по ощущениям тяжеловато. Спустя месяц начала "трищать" приборка, как на севшем АКБ. Померил напряжение 12, на новом было 12.7. От генератора на новом - 13.2, сейчас на севшем - 12.65. Утечки тока нету. Что может так сосать? Стартёр? Снимать, разбирать или менять? Или еще что-то так сажать может?
  41. #153
    kin37, Стартёр может .
  42. #154
    Поиск тока утечки в автомобиле.
    Как обычно - по очереди отключать потребителей и мерить и мерить.
  43. #155
    Геленджик
    03.10.2014
    Добрый вечер.
    Хочу тоже поделиться своим случаем поиска разрядки АКБ.
    Вчера по совету форумчан промерил мультиметром ток утечки, сначала показания плавали из-за низкого напряжения 9-10 вольт (осталось после простоя), ну и в-общем я получил с магнитолой 0,04 , без 0,03 как по паспорту прям, но заметил одну вещь - пока я скакал туда-сюда, сгорел предохранитель прикуривателя, пока оставил без него, по-ходу проблема в нем, так как стоят китайские тройники и всякая лабуда, тем более он сгорал ранее, я его менял, но с поставил чуть больше.
    Сегодня утром проверил напряжение на акб 12,4 завелась отлично, посмотрим что будет дальше.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 20.08.2015 в 07:41. Причина: орф и злостное игнорирование знаков препинания
  44. #156
    Ilya
    Tyumen
    26.09.2013
    Была утечка 0,38-0,4 А. Отключил модуль блютуса. Стало 0,03-0,04 А. Модуль блютуса был тёплым в момент отключения.
    Как его восстановить этот блютус и систему handsfree?
  45. #157
    Есть два варианта:
    - поставить новый
    - отдать электронщикам\радиомастерa м - чтобы они заново прогрели\пропаяли микросхемы на плате блюпупа
    Есть такая положительная статистика, что после пропайки роботоспособность возвращается.
    Тема пропайки не нова, многие мобилы "жарят" при неисправностях.
    Виной тому "скоростные технологии сборки" и низкотемпературные припои\флюсы и химия.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  47. #158
    Ilya
    Tyumen
    26.09.2013
    Есть два варианта:
    - поставить новый
    А без этого модуля не будет выскакивать ни какой ошибки? Мне этот блютус и не нужен вообщем-то. Побаловался давно этим handsfree после покупки и больше не включал никогда.
  48. #159
    Ошибок не будет
  49. #160
    Старожил Клуба Аватар для SoundMan
    06.06.2008
    Евгений, а как решается в вашем сервисе эта проблема? Снятием и пропайкой или установкой дополнительной кнопки принудительного выключения? А может переносом питания, например, на прикуриватель (с моментальным отключением при вынимании ключа)?
    И еще глупый вопрос всем: как правильно измерить ток утечки? Снимать минусовую клемму и в разрыв ставить амперметр?
  1. Ответов: 968
  2. Ответов: 817
  3. Самопроизвольно включаются фары Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, разряжается АКБ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 09:21
  4. OUT III: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander III. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    от JohnMakav в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:50
