Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 255
Тема: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    Поиск тока утечки Mitsubishi Outlander XL.
    Поиск тока утечки Citroen C-Crosser. Поиск тока утечки Peugeot 4007.
    Быстро разряжается аккумулятор Mitsubishi Outlander XL.
    Быстро разряжается аккумулятор Citroen C-Crosser. Быстро разряжается аккумулятор Peugeot 4007.
    Сел аккумулятор Mitsubishi Outlander XL.
    Сел аккумулятор Citroen C-Crosser. Сел аккумулятор Peugeot 4007.
    Основные причины быстрого разряда аккумуляторной батареи:
    1. Предельный срок службы АКБ. АКБ в среднем служит 3-4 года или 100 000 км.
    2. Саморазряд АКБ из-за плохого ухода: очичтить АКБ от грязи, смазать клеммы
    3. Проверить состояние генератора, зарядной цепи
    4. Много потребителей и дополнительного оборудования (нештатная 2ДИН, рация, РД, видеорегистратор и т.д.). Большое потребление тока уходит на питание дополнительных потребителей. При правильном подключении нештатная магнитола не дает тока утечки!*
    * - некоторые китайские магнитолы имеет баг по неотключению питания после выключения машины.
    5. Очень часто причиной утечки тока является штатный блок Bluetooth (Hands Free Module) #post294667, #post302808, ВИДЕО
    При поиске тока утечки в первую очередь отключите блок Bluetooth! Блок расположен под магнитолой. Как до него добраться см. тут
    6. Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ. Известный баг. Лечится перепрошивкой блока ETACS (тема тут).
    7. Неправильное подключение дополнительных потребителей #post299168, #post331194
    Подключение дополнительных потребителей через разъем плафона освещения категорически не рекомендуется: потребители не отключаются, АКБ разряжается #post324640
    8. Диагностический адаптер с USB тоже может "просаживать" АКБ #post299191.
    9. ELM27 постоянно подключённый в OBD дает повышенную нагрузку #post324599
    ВАЖНО! При поиске тока утечки, замерять нагрузку в цепи надо после снятия нагрузки ETACS - примерно через 15 минут после закрытия дверей.
    Полезные ссылки
    • Замер тока утечки Mitsubishi Outlander XL. Поиск тока утечки Mitsubishi Outlander XL. ФОТО
    • Как искать ток утечки на авто. Общая информация #post283810, ВИДЕО
    • Замена АКБ и поиск утечки тока #post283809
    • Данные из Service Manual по реле, блокам управления, датчикам, клапанам управления #post283800
    • Схема расположения реле #post283799
    • Места подключения "минус"/"земля" на корпусе автомобиля #post287383
    • Предохранители Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser #post27001
    • Защита от саморазряда аккумулятора ==> СТОП-РАЗРЯД
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2020 в 11:24. Причина: upd_
    Омск
    03.02.2014
    На красном обсуждается такая же проблема, народ склоняется в сторону блока блютуз.
    Dema86 пишет "...Тоже замучился с разряжающимся аккумом, вчера прочитал все 15 страниц этой ветки. Сегодня отключил блюпуп, ток утечки с 670мА упал до 60-70мА..."
  4. #42
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    600 mA для блютуса - это, имхо, слишком много.
    Получается, что в этом блоке рассеивается более 7 Вт, а если учесть, что максимальная мощность передатчика блютуса измеряется в мВт, то получается, что эти 7 Вт рассеиваются в тепло.
  5. #43
    Омск
    03.02.2014
    Имеется ввиду неисправный блок блютуз. Хотя связь может и работать. При замена блока ток падает.
  6. #44
    sribniy_a, у меня нету блока блютус, однако проблема с током утечки есть.
    Сегодня еще раз проверял, пробовал найти ток утечки. Магнитола не причем.
    Отключал магнитолу. Ток падал на 0,02А.
    Причем заметил особенность:
    - открываю дверь, ток утечки 1,07..1,15А
    - закрываю дверь, ток утечки падает до 0,77...085 А
    - гаснет панель приборов, ток падает до 0,65...0,7А
    - проходит пара минут, ток падает до 0,41..0,53А
    Пробовал отключить СМДленту подсветки ног - "тянет" она в работающем состоянии 0,25А. Когда не работает - 0,01А
    Когда отключил ее совсем - значений не изменилось по утечке тока.
    Мультитроникс через ОБД "тянет" 0,03А
    Причем среднее по замерам показало, что когда все отключается (минуты через 3-5), ток утечки у меня держится от 0,41 до 0,61А
    Много. Вот и думаю - где сидит????
    Вот видео
  8. #45
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    А может виновата плохая металлизация двигателя? Большие переходные сопротивления?
  9. #46
    Пока мозги не заснут, 0.45А.
    Сегодня отключил блок памяти сидений и теперь утечка 50 мА. Блок памяти потребляет 30 мА.
  10. #47
    Пока мозги не заснут, 0.45А.....
    Мозги через сколько засыпают? Через 3-5 минут?
    Если да, то у меня тоже самое
    Игорь! Что ты имеешь ввиду? Отсутствие "массы" между ДВС и кузовом?
    Кстати, контакты "массы" у нас по всему кузову раскиданы
  11. #48
    450 мА только через 30 минут превращаются в 50 мА. За эти полчаса никаких изменений.
  12. #49
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Миша, я бы посмотрел соединение двигателя с кузовом и минусовой провод аккумулятора.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо i62 за это полезное сообщение:
  14. #50
    Есть подозрение на штатную сигналку...
  15. #51
    Ерунда!
  16. #52
    Ерунда!
    с красносекты
    ОтнюдЪ
    Проблему 0,8А при постановке штаткой нашел причина, у меня 2 концевика капота один пандоровский, второй штатный мицубишевский в замке ставил специально после того как активировал штатную сигналку. Так вот мицубишевский концевик походу сломался в положении капот открыт из за него нормально не мола встать на охрану штатная сигналка и держала ток 0,8 концевик заменил теперь после постановки штатки ток падает до исходных 0,08 - 0,1А . Так же разобрался с колебаниями утечки 0,08-0,14А причина режим постоянного соединения пандоры. в оффлайне 0,08-0,1А. Сегодня переводил пандорув режим ТО но на ток это не повлияло, хотя по идеи должно тк никаких охранных функций она не исполняет, может ли это означать что не в пандоре дело?
    Сегодня звонил установщикам оптимизма они мне не добавили на диагностику записали но типа со словами, а что вы хотите это нормально типа 27мА заявленные производителем параметр мифический как минимум в 2раза больше+ обходчик+ блок управления замком капота. Но я не особо в это верю тк при приемке мерил ток и он был даже меньше 27мА да и зачем обходчику и БУ замка постоянное питание помоему абсурд. Может у кого стоит пандора 5000 new rev1 и кто мерил токи, или если не сложно будет измерить, напишите ваши потребления, а лучше сфоткайте замеры.
  17. #53
    Не вижу все равно.
  18. #54
    Женя!
    А нормальное потребление аккумулятора у автомобиля какое должно быть на охране?! кто нибудь мерил у "девственного" авто из салона сколько оно (кто не подключал штатную сигналку)?
    Я не могу сделать таких замеров т.к не могу сделать коддинг, а ты можешь - замерь и выложи данные
    Но все указывает именно на ШС... Вот чуйка у меня такая
    Причем в 2008-2009 до подключения ШС у меня таки проблем не было, а после подключения даже на новом полностью заряжённом АКБ - за 2 дня высасывает
  20. #55
    Обязательно сделаю!
  21. #56
    В ИЭ Эиркросса:
    #7 - 15 A - Автомагнитола, телематика, интерфейс USB, гарнитура "свободные руки".
    #8 - 7,5 A - Ключ-пульт, ЭБУ кондиционера воздуха, панель приборов, электрические стеклоподъемники, датчики дождя и света, охранная сигнализация, блок контрольных ламп, подрулевые переключатели.
  22. #57
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    Разрядка аккумулятора
    Ставлю заряжанный аккумулятор 1.30 плотностью на авто -стоит машина 3-4 дня на улице-морозы -25 -30= после разряжается до -нет-даже с брелка двери не открывает -имею два аккумулятора -и тот и другой разряжается одинаково
    Может сигналка берет много? что еще может быть?
  23. #58
    igorchernyi, Нужно замерить ток потребления !
  24. #59
    Воронеж
    S 80
    07.12.2014
    Тоже самое происходит у меня. Только у меня один аккумулятор, а машина не на улице, а в гараже. Машина куплена в сентябре. По гарантии ничего не могу добиться. Пять раз уже гонял к официалам. С машиной говорят проблем нет. Езжу уже вторую неделю на чужом аккумуляторе, и на праздниках машина стояла и ничего. Аккумуляторы ставят ДЕРЬМО!!!
  25. #60
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    аккумулятор был белый без ручки у меня тоже с марта как купил по июнь просто сдох ,а сейчас чтото тянет -уже я и датчик дождя отключил
  26. #61
    19.08.2014
    115
    Прежде,чем начинать поиски, необходимо убедиться,что АКБ нормальный.Покупаем новый АКБ нормальной фирмы и перед установкой подзаряжаем его(неизвестно сколько лет он стоял на складе). Многие думают,что если АКБ из магазина,то он не требует подзарядки.Так же важно учесть элементарный баланс разряда и заряда(например,на улице -25-30 мороза,машина с трудом завелась,а до работы ехать 5 минут,соответственно за это время АКБ не успеет восстановиться,а если это повторяется каждый день,то через 2-3 недели АКБ умрёт,даже при каждодневной езде.Ну и отключить или правильно подключить нештатные потребители энергии(всякие подсветки и подобные прибамбасы,что бы они не высасывали АКБ в режиме покоя.Так же проверяем чистоту клемм и нормальный контакт с массой двигателя.Условно исправный стартер тоже может высасывать полностью заряженную АКБ за неделю,а то и меньше. Был такой опыт,правда ещё на ВАЗ 99,когда после вскрытия стартера оказалось,что один из щеткодержателей банально лопнул и щётка просто болтается в гнезде без всякого усилия.Так же проблема быстрого высасывая АКБк наблюдается у любителей долго и громко слушать музыку при заглушенном двигателе,особенно при наличии саба и усилка.Так что большинство проблем(которые не относятся к техническим неисправностям) люди создают сами себе неправильным обслуживанием и эксплуатацией авто.
  27. 2 пользователей сказали cпасибо stinger за это полезное сообщение:
  28. #62
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    согласен с вами во всем! и все же я это все предусматриваю! просто зарядив акб 1.30 и простояла акб 5 дней на балконе при -42-после замерил- так же -1.30 плотность, но как пишется в инструкции при отключения зажигания машина полностью обесточена-я просто поставил акб заряженный 1.30 не ездил даже просто провел наблюдение -простояв 5 дней сел полностью -даже не смог с брелка открыть дверь- был у меня Соболь год назад я не мучился так -даже вебасто стояла акк менял раз в 3 недели имею ввиду два акб -один в запасе заряженный для работы с подогревом
  29. #63
    19.08.2014
    115
    А сколько лет вашей АКБ? И что за фирма?
  30. #64
    Как поеду менять стойки, хочу попробовать отключить штатку. Другого я ничего не нашел.
    Моему АКБ 2 года. 30.12 помыл машину, поставил на стоянку, снял клемму АКБ и ушел отдыхать. 6.01 решил съездить в гости - накинул клемму, машина с полоборота завелась.
    Теперь если больше 2-х дней не езжу - снимаю клемму (танцы с бубном, блин)
  31. #65
    19.08.2014
    115
    Есть кнопочные выключатели массы. Без танцев.
  32. #66
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Не, ну это уже перебор, у меня выключатель массы был только у деда в его Москвиче...
    Отключение массы в данном случае - это костыль, а не решение проблемы.
    У меня машина стояла без каких либо отключений с 30-го до 7-го и завелась в -10 совершенно спокойно.
    Нужно искать причину, а для этого нужен теплый закрытый бокс и много времени, чтобы сидеть с амперметром, дергать поочередно предохранители и ждать, пока мозги уснут и отключат потребителей.
    З.Ы.: Я бы начал с отключения всей нештатной требухи (в том числе сигнализации)... Кстати, у Михаила, помнится был Мультитроникс, сидящий на шине автомобиля, сам он потребляет немного, но может быть, что он как-то не дает уснуть мозгам со всеми вытекающими последствиями...
  33. 1 пользователь сказал cпасибо LPD4 за это полезное сообщение:
  34. #67
    Я уже писал выше - все допы отключал. Не в них дело.
  35. #68
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    разрядка акб
    разряжается акб за 4 дня при морозе от -15 и ниже, заряжаю акб до 1.30 плотность,ставлю просто на 4 дня и полностью разрядка даже с брелка не открыть двери,датчик дождя отключен!!! что еще может быть -в инструкции пишут что все обесточивается при отключения зажигания,акб две разные меняю постоянно
  36. #69
    Новенький Аватар для Георгий1962
    Егор
    город первого салюта
    28.11.2011
    28
    Получено благодарностей: 30 (сообщений: 8).
    У меня Аут 2007 г . Мерял ток утечки без активации штатной сигнализации : через 3 минуты после поворота ключа в положение выкл - 1-2 милиампера. Считается типовым: 4-6 милиампер.
  37. #70
    Завсегдатай Аватар для semik82
    Малоярославец
    05.01.2015
    230
    83
    Получено благодарностей: 179 (сообщений: 77).
    Проводка подтерлась где-то и подкорачивает. Или контакт где-то болтается как карандаш в стакане. У меня на Камри было так. Перетерся провод и подкорачивал чутка. Этого хватало для разрядки за 2-3 дня. Изолентой замотал и свершилось чудо.
    Не полагайтесь слишком сильно на кого- нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте.
  38. #71
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    крик души
    Последний раз редактировалось igorchernyi; 16.01.2015 в 20:39.
  39. #72
    Игорь!!!Подчисть своё письмо точками!Мы в этом не виноваты,а читать не приятно,да и тебя забанят.
  40. #73
    19.08.2014
    115
    Сигналка штатная?
  41. #74
    В прошлом году зимой машина три месяца в гараже простояла на штатной сигнализации и потом пришел завел и поехал. Никаких проблем. Ток утечки не замерял, но думаю если бы был, то за три месяца АКБ (95 A/h) подсела бы.
  42. #75
    Участник Аватар для Grom
    51
    Ребят.... та же самая байда!!!! Уже и АКБ купил!!! сдох за 3 дня!!! И все началось после халявной замены ремня и лягухи тормоза! Да еще и дилер написал рекомендации по электрооборудованию. Лягуха случайно не сидит на 7ом или 8ом предохранителе?
    Последний раз редактировалось Grom; 19.01.2015 в 16:31.
  43. #76
    По поводу штатной. У меня включено все что только можно, машина стояла на улице с 28 по 14. Аккуму 3й год. Завелся с полпинка.
  44. #77
    Сигналку вчера отключил. Теперь наблюдаем.
  45. #78
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    какие морозы?
  46. #79
    Гисметео ру
  47. #80
    02.02.2015
    Подскажите, где стоит этот блок блюпуп и как он выглядит?
    У меня та же проблема с разрядом АКБ на оуте XL 2008! Копаюсь не первый день, пока без результатно
  1. Ответов: 966
  2. Ответов: 817
  3. Самопроизвольно включаются фары Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, разряжается АКБ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 09:21
  4. OUT III: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander III. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    от JohnMakav в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:50
