Показано с 1 по 40 из 231
Тема: Стартер Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все в одном месте. Стартер дизельного двигателя 2,2HDi DW12/4HK/4HN. Стартер бензинового двигателя 2.0 (4B11), 2.4 (4B12), 3.0 (6B31)
    Ремонт стартера Mitsubishi Outlander XL. Обслуживание стартера Mitsubishi Outlander XL.
    Ремонт стартера Citroen C-Crosser. Обслуживание стартера Citroen C-Crosser.
    Ремонт стартера Peugeot 4007. Обслуживание стартера Peugeot 4007.
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (4HK/4HN).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
    Стартер Peugeot 4007 2.0 (4B11).
    Стартер Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Стартер Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Стартер Citroen C-Crosser 2.0 (4B11).
    Стартер Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Стартер Сitroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Основные неисправности стартера и методы устранения #post94965
    Обслуживаем стартер. Какие смазки применять при обслуживании стартера? #post96597
    1. Стартер бензинового двигателя 2.0 л (4B11). Стартер бензинового двигателя 2.4 л (4B12)
    На двигателе 4B11 2.0 и 4B12 2.4 устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,4 кВт. С декабря 2010 года может устанавливаться стартер мощностью 1,3 кВт.
    Количество зубьев шестерни привода - 8
    Допускается осевой люфт шестерни в пределах 0.5 - 2.0 мм
    • Система пуска двигателя (STARTING SYSTEM). Общая информация о системе пуска двигателя. Данные Service Manual
    • Проверка и диагностика стартера. Инструкция
      Проверка и тесты стартера. Инструкция
    • Снятие и установка стартера с двигателя 4B12. Инструкция
    • Разборка стартера. Инструкция
    • Проверка, диагностика статора и ротора стартера. Инструкция
    • Ремонт стартера 2.0/2.4. Замена втулок и бендикса #post375228, #post382593, #post382688
    • Ремонт стартера 2.0/2.4. Заварили колокол #post382593
    • Замена стартера Outlander XL 2.4 на Krauf STM4671. Фотоотчет
    • Коды стартера в сборе и аналоги. Коды запасных частей стартера двигателя 2.0 4B11 и стартера двигателя 2.4 4B12:
    2. Стартер бензинового двигателя 3.0 л (6B31)
    На двигателе 6B31 3.0 устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,4 кВт. Количество зубьев шестерни привода - 8
    • Снятие и установка стартера с двигателя 6B31. Инструкция
    • Ревизия стартера Mitsubishi Outlander XL 3.0: снятие, разборка, чистка, смазка, замена щеточного узла и втулок. Фотоотчет
    • Ремонт стартера Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post402325
    • Коды стартера в сборе и аналоги. Коды запасных частей cтартер 3.0 л (6B31):
    3. Стартер дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    На двигателе 2.2 HDi DW12/4HK/4HN устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,7 кВт класс 5 или 1,9 кВт класс 6+.
    Количество зубьев шестерни привода - 13 <для 5 класса> и 11 <для класса 6+>
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4HK. Проверка стартера 2.2 4HK #post316252
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4HN. Проверка стартера 2.2 4HN #post316256
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4N1. Проверка стартера 2.2 4N1 #post316253
    • Коды запасных частей стартер 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Последний раз редактировалось Балу; 26.03.2021 в 13:50. Причина: upd
    Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi DW12
    Вот, нашла меня не легкая в 150 км от Москвы. С утра завёл, покатался и тут оп и пи....! Сначала думал сел аккум, но потом смотрю что вроде как напряжение норм, посмотрел по сиге, почти 14 вольт. Нашел релюху стартера и перемкнул и "хрен Вам!". Втягивающие срабатывает, а сам стартёр не крутит, попробовал напрямую на обмотку и не алло! Кстати подлезть к стартеру гимор ещё тот! ...на дизеле по крайней мере. Позвонил ОД, те никогда не сталкивались с такой проблемой, новый стартёр без копеек 20 000 рублесов!!!
    Двигатель DW12: Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi
    может б/у поискать?? интересно, они с бензином одинаковые...?
    У бензиновых арт. 5802.FD (29 365,16р. в экзисте), а у дизеля 5802.M3 (21 342,59р.), но экзист пишет его устаревшим, новый 5802FJ (17 868,39р.), и есть ещё 5802.CA (11 120,79р.) или 5802.AW (18 254,49р.), разница х.з. в чём, пишет "CLASSE 5" или "CLASSE 6+", что это значит я так и не понял, и сроки поставки под две недели, но пугает приписка "Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства" :bm:
    Дизельный стартер ЗДЕСЬ
    Последний раз редактировалось Балу; 09.12.2011 в 14:01.
    Лёш! Так там четко написано, что
    5802.M3 и 5802.AW - новые
    5802.CA - замена (ремонтный имхо)
    А вот аналоги
    Valeo 458289 и Valeo 438200........Ценник в 30тыр.....
    Valeo 438 068 Стартер 18 441,37р.
    Valeo 455 928
    Delta autotechnik A 18 310 Стартер 5 546,01р.
    Delta autotechnik A 13 240 Стартер 7 390,14р.
    Delta autotechnik A 13 245 Стартер 6 881,99р.
    Magneti marelli 9432 51144 010 Стартер 5 604,51р.
    Magneti marelli MSR 381 Стартер 5 615,57р.
    Elparts 42432561 Стартер 7 048,64р.
    Hella 8EA 737 751-001 Стартер 9 583,38р.
    Hella 8EA 726 218-001 Стартер 9 988,13р.
    Bosch 0 986 013 240 Стартер 10 549,71р.
    Bosch 0 986 018 310 Стартер 10 609,16р.
    Енто понятно, а что значит класс "5" или "6 " ?! Мощнее чтоль, или лучше?! А ценник вооще, стартер с Майбаха походу, ну или с Вейрона!!!!
    А вот символ [ ! ] озночает "Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства", Б/У короче!
    Выхода два:
    1. "пробить" по VIN через ОД тупо позвонив туда (я смутные детали так пробиваю )
    2. Снять с машины и найти маркировку. По имеющейся маркировке уже определяться....
    А про восстановленые детали нужно внимательно читать (до точки)
    Не так там все и страшно
    Восстановленные детали
    Восстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов.
    Пример: восстановление по оригинальному методу Bosch
    -100% качество
    -Полная замена отдельных компонентов
    -Профессиональная очистка деталей с соблюдением соответствующих предписаний по охране окружающей среды
    -Проведение полного визуального, инструментального и электронного контроля
    -Монтаж в соответствии с основополагающими принципами производителей
    -Заключительная проверка работоспособности и мощности, осуществляемая на производстве
    Восстановленные изделия Bosch обладают такими же характеристиками, как и новые. А это значит даже в экстремальных условиях, например в городском цикле или дорожной пробке, генераторы Bosch обеспечивают необходимую зарядку для аккумуляторной батареи.
    Пуск двигателя происходит безупречно, все электронные компоненты работают безопасно и надежно большой резерв мощности восстановленных стартеров Bosch способствует тому, что автомобиль заводится быстро и надежно даже в неблагоприятных условиях Вы можете купить восстановленное изделие Bosch гораздо дешевле, чем оригинальное.
    Восстановленные изделия Bosch обеспечивают оптимальное соотношение цена-качество
    Одинаковая гарантия на восстановленные и оригинальные изделия
    Отличное качество восстановленных изделий
    100% замена всех изношенных деталей оригинальными запчастями Bosch
    Забота об окружающей среде
    Использование восстановленных изделий ежегодно экономит почти 1800 тонн стали и железа, 450 тонн алюминия, около 100 тонн искусственных материалов. Ежегодная экономия электроэнергии составляет порядка 85000 МВт/ч.
    Все металлические детали, которые не подлежат дальнейшему использованию, подвергаются переработке, например в производстве стали. Таким образом, Bosch сберегает ценные сырьевые ресурсы, предлагая тем самым недорогие и экологически чистые альтернативы для производства новых деталей.
    Балу добавил 15.09.2010 в 17:51
    Бош за 10тыр нормально имхо...Хотя может и Рязанский Бош
    Нифигасе ценник...... у меня друган на Мерсе Геленвагене V8 недавно поменял стартер всего за 7тр.... блин ну ведь его кобылу с нашей не сравнить.....теперь понятно - щем дешевле жип тем дороже запщасти))))))
    Сообщение от Балу ..Хотя может и Рязанский Бош
    Вот и я про то, а потом скажут что предупреждали.
    Я бы Magneti marelli взял. Итальяшки из этой конторы в свое время неплохо делали з/ч
    Кстати, каталог Magneti marelli можно тут найти и скачать http://www.magnetimarelli-checkstar....asti,5,2,18,18
    Я читаю пока....
    Балу добавил 16.09.2010 в 16:44
    Пробивал по Мицубиши 2,2Di-D
    Модель [46Q] OUTLANDER(EUR) (CW0#)
    Модификация [CW7W] 2200DIESEL
    Комплектация [XJSFZR6] M-LINE(4WD/5SEATER),6FM/T RHD
    Период выпуска 11/2006 - ...
    Регион Европа
    Mitsubishi 1810A101 Стартер 21 864,02р или Mitsubishi 1810A111 Стартер в сборе - цены нет
    Hc-parts CS 594 Стартер 5 074,18р. - 9 106,68р.
    Hella 8EA 726 218-001 Стартер 10 303,83р.
    ЗЫ А что с гарантией?
    Последний раз редактировалось Балу; 09.12.2011 в 14:03.
    Да гарантия вроде как есть, машинке ещё нет 2-х лет. Но мой стартёр ни с того ни с сего заработал, чего было не понятно! Коломенские мастера сказали, что делать не будут, т.к. что до него добраться нужно пол морды разобрать, ну и гарантия и т.д.
    Сообщение от A.S.G. Да гарантия вроде как есть, машинке ещё нет 2-х лет. Но мой стартёр ни с того ни с сего заработал, чего было не понятно! Коломенские мастера сказали, что делать не будут, т.к. что до него добраться нужно пол морды разобрать, ну и гарантия и т.д.
    Вот и вези ее к ОД, пусть смотрят...
    ГЫ: Ни с того, ни с сего не бывает!
    вот варианты для дизеля из программы
    Миниатюры Миниатюры стартер.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 09.12.2011 в 14:05.
    Был у ОД, гарантия на стартер 60 000 км, я не проскочил.
    не понял, проскочил или нет?? а 2 года уже тю-тю??
  17. #16
    Сообщение от pinzet не понял, проскочил или нет?? а 2 года уже тю-тю??
    Я вообще что-то не втыкаю на что 2 года??? У меня 68 000 км, а гарантия до 60 000 км.
  18. #17
    теперь ясно- пролетел.
    ну , да. 2 года здесь не при чем
  19. #18
    Вот картинка стартера, это Bosch 0 986 018 310
    Миниатюры Миниатюры стартер бош.JPG‎   стартер бош1.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 09.12.2011 в 14:07.
  20. #19
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Сообщение от A.S.G. Был у ОД, гарантия на стартер 60 000 км, я не проскочил
    посмотрел все об гарантии и не нашел нигде про ограничение на стартер, пусть предъявят вам офицальный отказ в гарантийном ремонте, и тогда мы их..........
  21. #20
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Нет не каких ограничений 2 года или 100000км.Все остальное это просто ВРАНЬЕ.
  22. #21
    Проверил информацию для бензинового двигателя.
    Грустно всё.....
    Citroen/Peugeot 5802FD Стартер новый
    Mitsubishi 1810A011 Стартер в сборе. Каталог
    Из каталога PSA
    Из каталога MITSUBISHI
    Цены на Пежо/Ситроен:
    15.09.10 30 058,83р.
    08.09.10 33 178,50р.
    14.09.10 37 219,55р.
    31.08.10 37 219,55р.
    08.09.10 40 551,68р.
    14.09.10 44 663,65р.
    27.07.10 48 716,73р.
    16.09.10 49 104,59р.
    27.07.10 51 467,54р.
    08.07.10 59 653,48р.
    08.07.10 63 021,39р
    Цены на Мицубиши:
    09.07.10 17 995,53р.
    15.09.10 19 859,80р.
    24.02.10 19 879,11р.
    20.08.10 22 239,85р.
    20.08.10 22 362,70р.
    14.09.10 22 501,38р.
    23.07.10 23 549,39р.
    06.10.09 25 949,39р.
    15.07.09 27 436,88р.
    15.07.09 27 630,34р.
    07.07.10 28 906,01р.
    Миниатюры Миниатюры стартер.JPG‎   стартер Мицу.JPG‎
  24. #22
    Peugeot 207 1.4 2-Tronic
    524
    Стартер. Двигатель 4B12
    Поиском не нашел.
    Проблема в следующем: когда начинаешь крутить стартер вначале как бы провал на 0,5-1 сек (медленно, тяжело крутит) и только потом стартер набирает обороты. Заводится и работает движок нормально. Наблюдается и в теплых условиях. Аккумулятор заряжал - без изменений. На других машинах с таким не сталкивался - стартер всегда равномерно крутил.
    Не заклинит чего (может какой подомнете разболтался)?
    Последний раз редактировалось Балу; 15.08.2011 в 12:01. Причина: mrDmitriy
  25. #23
    Двигатель бензиновый или дизельный? Пробег какой?
    Посмотри контакты проводки на стартере.
    У меня нормально крутит.
  26. #24
    524
    Движок бензиновый 2,4. Крутит нормально, но в самом начале какой-то затык, хз как словами объяснить, как будто подклинивает, а дальше раскручивается
    Последний раз редактировалось Балу; 15.08.2011 в 12:02. Причина: mrDmitriy
  27. #25
    Система пуска двигателя 4B1
    STARTING SYSTEM
    • Основная информация о системе пуска двигателя M116200010094500ENG
    • Характеристики стартера
      Item 4B1, 6B3
      Type Reduction drive with planetary gear
      Rated output kW/V 1.4/12
      Number of pinion teeth 8
    • Сервисная спецификация
      Item Standard value Limit
      Pinion gap mm <4B1, 6B3> 0.5 - 2.0 -
    • Проверка и диагностика стартера M116200140077800ENG
      Проверка и тесты стартера M116200110077700ENG
    • Снятие и установка стартера с двигателя 4B12 M116200100305800ENG
    • Разборка стартера M116200120041700ENG
    • Проверка и диагностика статора и ротора стартера M116200130034000ENG
  29. #26
    Участник Аватар для DreamCatcher
    НеРезиновая
    ИЛ-2
    74
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 9).
    Возможно межвитковое замыкание обмотки статора.
    Что называется в обиходе "Стартер на себя берёт"
  30. #27
    Цитата Сообщение от DreamCatcher Посмотреть сообщение
    ..... межвитковое замыкание обмотки статора.
    .... "Стартер на себя берёт"
    - плохой контакт на разъемах втягивающего реле (подтянуть гайки, фишки, зачистить)
    - плохой аккумулятор,
    - на АКБ грязные и плохо затянутые клеммы
    - плохой контакт массы на двигателе
    - износ щёток......
    причин много.
    И не забываем, что электрооборудование - это наука о КОНТАКТАХ
  32. #28
    Неисправности стартера
    - Не включается
    - Прокручивается
    - Берет на себя
    Не включается стартер может и по вышеописаным причинам – где в то силовой цепи, или в цепи управления плохой контакт. Если вы убедились, в том, что во внешних цепях все в порядке, надо снять стартер и искать неисправности в нем. Возьмите два толстых провода, например провода с клещами, которыми обычно прикуривают, попросите помощника коснуться проводами клемм аккумулятора по Вашей команде, прижмите другие концы к корпусу и нижней клемме стартера. Стартер не крутится. Разбирай те его. Если крутится, то проверьте тяговое реле. Коснитесь проводом от аккумулятора клеммы управления на тяговом реле. Если не щелкнет, то снимите тяговое со стартера и проверьте его более тщательно. Если крышка реле привинчена, а не завальцована, его можно отремонтировать.
    Вернемся к двигателю стартера. Если он не крутится, и по запаху чувствуется, что он сгорел, то купите новый стартер. Если запаха нет, дело, скорее всего в щетках. Разберите стартер и замените щетки. Обратите внимание, возможно, прогорели изоляторы плюсовых щеток на щеточном узле. Щетки должны свободно ходить в своих пазах и должны быть сильно прижаты пружинами к коллектору. Перед сборкой стартера проверьте, нет ли замыкания обмоток ротора и статора на массу. Прозвоните лампочкой или омметром. Обрывы в обмотках стартера маловероятны – обмотки очень толстые и прочные. Если замыкания нет, то собираем стартер. Самое сложное – это защелкнуть стопорное кольцо на пружинном кольце. Если стартер закрутился, крепите на него тяговое реле и ставьте стартер на место.
    Стартер прокручивается в холостую, чувствуется, что он развивает высокие обороты, а двигатель остается на месте - виноват бендикс. Не надо покупать новое тяговое реле, как делают очень многие, купите бендикс и поменяйте его. В редукторных стартерах (у нас это стартеры типа 57.3708) такой же звук получается, если разваливается редуктор. В лбом случае стартер надо снимать и разбирать. Если стартер не редукторный или редуктор цел, дело в бендиксе. Лучше если вы сначала снимете бендикс и пойдете с ним в магазин. Здесь Вас поджидает выбор кооперативных сюрпризов. Однажды я купил 6 бендиксов, и все 6 оказались негодными.
    Что же купить? – купите дорогой бендикс – возможно Вам повезет и он будет работать.
    Иногда в холостую прокручивается совершенно исправный стартер, тогда дело в том, что срезало зубья венца маховика.
    Иногда стартер крутится в другую сторону (кажется. что неисправен бендикс), это возможно, если при сборке неправильно вставлены магниты статора, или перепутаны обмотки статора, например вместо корпуса стартера 35.3708 поставили корпус 29.3708.
    Стартер “берет на себя”, это устойчивое определение подразумевает следующее – стартер тяжело прокручивается и все лампочки пригасают. Такое возможно, если плохой аккумулятор, если на нем грязные и плохо затянутые клеммы, если плохой контакт массы на двигателе. Снова все проверьте. Если все в порядке снимайте стартер. Стартер потребляет слишком большой ток и не развивает обороты – это происходит потому, что у него пониженное электрическое сопротивление или повышенное механическое сопротивление.
    Пониженное электрическое сопротивление означает пробой обмоток на корпус или межвитковое замыкание. Первое прозванивается, второе проверить невозможно. В любом случае пробитую часть стартера надо менять. Иногда причина в прогорании изоляторов щеток на массу. Поменяйте щеточный узел или крышку со щетками целиком.
    Повышенное механическое сопротивление означает, что стартеру самому очень трудно крутиться. Почти всегда дело в изношенных втулках. Ротор стартера начинает болтаться и задевать за статор. Меняйте втулки. На двигателях типа 2108 передняя втулка принадлежит не стартеру, а сидит в картере сцепления.
    Стартер медленно крутится, но лампочки не пригасают. Такое возможно, ели стартер потребляет слишком маленький ток, то есть у него повышенное электрическое сопротивление. Попробуйте коснуться плюсом нижней клеммы тягового реле, чтобы включить сразу двигатель стартера. Если он начнет легко крутиться – меняйте тяговое реле. Если крутится по прежнему плохо – дело в стартере. Обычно это связано с тем, что плохо прижаты щетки к коллектору, щетки сильно искрят, коллектор загрязняется и стартер совсем останавливается. Сделайте так, чтобы щетки свободно ходили и поменяйте пружинки, очистите коллектор. Если плохой контакт где - то в другом месте, обычно это видно по обгоревшему участку изоляции или по обгоревшим клеммам, возможно надо просто почистить.
    Иногда неисправен ротор - то есть он сгорел, обычно это видно по побежалости на коллекторе.
    Особенно часто портятся роторы стартеров 35, 29, 62 и других, с торцовым коллектором.
    чесстырено (с)
    -------------- И ЕЩЕ --------------
    Типичные неисправности стартера и их возможные причины
    Стартер не крутит двигатель. При повороте ключа зажигания втягивающее реле стартера не срабатывает, якорь не вращается.
    Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:
    • неисправна или полностью разряжена АКБ;
    • сильное окисление или плохой контакт на плюсовой клемме стартера или АКБ;
    • неисправность контактной группы замка зажигания;
    Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
    • межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу»;
    • заедание якоря втягивающего реле;
    Стартер медленно крутит двигатель. При включении стартера коленчатый вал проворачивается медленно.
    • разрядка аккумуляторной батареи;
    • окисление плюсовой клеммы АКБ или наконечников соединительных проводов стартера;
    • подгорание коллектора или замыкание между пластинами коллектора;
    • сильный износ или зависание щеток;
    • обрыв в обмотке статора или якоря;
    • замыкание на «массу» или межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора;
    Стартер работает но коленвал не вращается.
    • пробуксовка муфты свободного хода;
    • поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси;
    • поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины;
    • заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера;
    Стартер крутит со скрежетом. При включении стартера слышен скрежет шестерни о зубья маховика.
    • забоины в зубьях венца маховика;
    • неправильная регулировка хода шестерни привода и момента замыкания контактов включателя;
    • ослабление буферной пружины привода стартера;
    Стартер не отключается после пуска двигателя.
    • поломка возвратной пружины замка зажигания;
    • ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера;
    • заедание тягового реле;
  34. #29
    Старожил Клуба Аватар для Alex102
    Саша
    Салават РБ
    Ниссан Теана 3,5 CVT
    19.07.2009
    66
    40
    Началась эта канитель с месяц назад, пробег у авто 42000. Поворачиваю ключ в замке зажигания, а в ответ тишина, то-есть вообще ничего, ни щелчков ничего. Со второго раза заводится, потом начали увеличиваться число несработок и когда достигло 5 раз примерно, решил зарядить аккум, зарядил на неделю проблема исчезла, затем снова повторилась. От греха подальше поставил новый АКБ, 2 недели полет нормальный. Сегодня сажусь в машину завожу мотор, стартер крутит, машина не заводится, второй раз опять никак, с третьего раза завелась. Что это может быть, у кого что похожее было? Боюсь куда-нибудь ехать, хотя собирался. До этого машинка не подводила не разу
  35. #30
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Было один раз три дня назад. Машина стояла неделю на стоянке, акб не трогал с осени. Выехал с заправки, остановился сложить сумку, чеки и тд, ключ из замка не вытаскивал машину заглушил. При попытке уехать тоже стартер молчит, пытаюсь завести с сигналки-брелком, нет ничего, брелок не срабатывает, с телефона тоже не заводится. Открыл капот и оказалось что "-" клемма болтается открученной. после затяжки тоже запуска не произошло. Собрался разбирать панель (тк сигналка тоже не работала-думал мож предохранитель) , дернул правый воздуховод и услышал пиликанье брелока, далее запустилась, сейчас веду наблюдения, мож снова будет, пока версия разряд акб или контакт в блоке сигналки.
  36. #31
    У меня похоже было, но в моём случае был хреновый контакт на стартере, со временем окислился и пипец! Когда мне подсказали куда смотреть, всё почистил, прикрутил как следует и обработал спец жидкостью для защиты от окисления контактов от Liqui Moli.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 10.04.2017 в 14:20.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  38. #32
    Гуру Аватар для Urri
    Алтай
    963
    больше года периодически не заводилась с ключа. Причем нимкакой системы не просматривалось. Могло две недели заводится без проблем, потом пару дней (недель) мозх ипать...вылечилось заменой контактной группы на замке.
  39. #33
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Как правило это действительно проблема контактов - или на АКБ, или на стартере. На современных авто не встречал, но на российских бывало подгорали контакты замка зажигания.
  40. #34
    В Ситроене мастер как-то говорил, что на С4-х есть проблема с контактами на стартере, причем не зависимо от страны производства.
  41. #35
    Местный Аватар для БОЯРСКИЙ
    пежо 4007 и ЗАЗ 965А
    123
    Может не в тему но всётаки.Хонда Аккорд трёх летка на даче сын гонял магнитолу как следствие полностью засадил акб,поставил на зарядку и заряжал часов шесть на запуск должно было хватить.Пробаю завести ключ на старт а в ответ тишина ,стартёр молчит как партизан на допросе,неисправность нашол только минут через сорок ,оказалось сдохла батарейка в ключе(зараза).Заменил , проблема решена.
    Пограничник должен стрелять как ковбой и бегать как его лошадь.
  42. #36
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    И так в процессе вскрытия обнаружилось:
    ослабление контакта предохранителя сигнализации (основного питающего провода), тонкости не знаю, но виноват предохранитель сигнализации!!!
    При снятом предохранителе те же симптомы, нет запуска с ключа, сигналки и телефона. Закрытие и тд с сигналки тоже не работает. Контакт восстановлен, буду смотреть далее, пока сбоев нет!
  43. 1 пользователь сказал cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  44. #37
    Иван
    09.08.2011
    Хочу обслужить стартер- снять, почистить, смазать планетарку...
    Чем смазать? Подскажите?
  45. #38
    Ищущий ответы Аватар для mrDmitriy
    Киров
    16.06.2011
    В мануале нет про смазку, Балу инструкции выкладывал.
    Народ в интернете пишет следующее:
    Отличным вариантом смазки для элементов стартера является Liqui Moly Thermoflex Spezialfett (код 3352 за 400 ГР) с диапазоном рабочих температур от -50°С до +150°С.
    Есть вполне достойные смазки со схожими характеристиками, например, Ravenol Arctic Green Crease AGG2 с диапазоном рабочих температур от -60°С до +120°С, хотя нейтральностью к полимерам она не обладает. Также, многие автолюбители для смазки стартера используют Castrol LMX Li-Komplexfett2 с диапазоном рабочих температур от -35°С до +170°С.
    Есть еще множество других смазок, таких как Molykote AG-650, Molykote-7514, Циатим-201, Литол 24, смазка ШРУС, графитовая смазка и т.д., можно использовать и их.
    Вот хороший отчёт
  46. #39
    Stas
    20.09.2011
    На С-кроссер 2007 г, 2.4, вариатор, полный привод, очень нужны: схема работы стартера, замка зажигания, калькулятор впрыска с датчиками.
    Vin к сожалению, указать не могу.
    Спасибо!
  47. #40
    30.01.2011
    139
    Всем добрый день!
    Камрады, подскажите, пожалуйста, как быть: диагностировали смерть стартера, судя по актуальности темы на форуме - проблема мало изучена, но все же.
    У ОД предлагают агрегат за 28 рублей. Исходя из перечня в шапке, я так понял, подходят 12В 2.5кВт и 12В 1.4кВт. Для дизеля, наверное, нужен все же 2,5 кВт?
    Из аналогов есть с быстрой доставкой и ценой ниже 20 рублей:
    1. Cargo 114854;
    2. Valeo 438 200;
    3. Delta autotechnik A 13 240 (12В 1.4кВт)
    4. Citroen/Peugeot 5802.FJ - родной взамест 5802.M3, но по нему экзист не дает информации
    1, 2 и 4 варианты примерно одинаковы по цене, 3 вариант раза в 2 дешевле. Если у кого-то есть опыт по стартерам и тому, что надо покупать, отпишитесь, пожалуйста!
    А если будет информация по 5802.FJ - вообще будет отлично, ибо поставка за 1 день и стоит также до 20)))
  1. Ответов: 179
  2. Ответов: 565
  3. Эксплуатация дизельного двигателя DW12/4HK/4HN зимой: все вопросы в одном месте
    Ответов: 490
    Последнее сообщение: 28.12.2022, 10:47
  4. Ответов: 10
  5. Ответов: 69
