Показано с 121 по 160 из 231
Тема: Стартер Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все в одном месте. Стартер дизельного двигателя 2,2HDi DW12/4HK/4HN. Стартер бензинового двигателя 2.0 (4B11), 2.4 (4B12), 3.0 (6B31)
    Ремонт стартера Mitsubishi Outlander XL. Обслуживание стартера Mitsubishi Outlander XL.
    Ремонт стартера Citroen C-Crosser. Обслуживание стартера Citroen C-Crosser.
    Ремонт стартера Peugeot 4007. Обслуживание стартера Peugeot 4007.
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (4HK/4HN).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
    Стартер Peugeot 4007 2.0 (4B11).
    Стартер Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Стартер Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Стартер Citroen C-Crosser 2.0 (4B11).
    Стартер Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Стартер Сitroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Основные неисправности стартера и методы устранения #post94965
    Обслуживаем стартер. Какие смазки применять при обслуживании стартера? #post96597
    1. Стартер бензинового двигателя 2.0 л (4B11). Стартер бензинового двигателя 2.4 л (4B12)
    На двигателе 4B11 2.0 и 4B12 2.4 устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,4 кВт. С декабря 2010 года может устанавливаться стартер мощностью 1,3 кВт.
    Количество зубьев шестерни привода - 8
    Допускается осевой люфт шестерни в пределах 0.5 - 2.0 мм
    • Система пуска двигателя (STARTING SYSTEM). Общая информация о системе пуска двигателя. Данные Service Manual
    • Проверка и диагностика стартера. Инструкция
      Проверка и тесты стартера. Инструкция
    • Снятие и установка стартера с двигателя 4B12. Инструкция
    • Разборка стартера. Инструкция
    • Проверка, диагностика статора и ротора стартера. Инструкция
    • Ремонт стартера 2.0/2.4. Замена втулок и бендикса #post375228, #post382593, #post382688
    • Ремонт стартера 2.0/2.4. Заварили колокол #post382593
    • Замена стартера Outlander XL 2.4 на Krauf STM4671. Фотоотчет
    • Коды стартера в сборе и аналоги. Коды запасных частей стартера двигателя 2.0 4B11 и стартера двигателя 2.4 4B12:
    2. Стартер бензинового двигателя 3.0 л (6B31)
    На двигателе 6B31 3.0 устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,4 кВт. Количество зубьев шестерни привода - 8
    • Снятие и установка стартера с двигателя 6B31. Инструкция
    • Ревизия стартера Mitsubishi Outlander XL 3.0: снятие, разборка, чистка, смазка, замена щеточного узла и втулок. Фотоотчет
    • Ремонт стартера Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post402325
    • Коды стартера в сборе и аналоги. Коды запасных частей cтартер 3.0 л (6B31):
    3. Стартер дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    На двигателе 2.2 HDi DW12/4HK/4HN устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,7 кВт класс 5 или 1,9 кВт класс 6+.
    Количество зубьев шестерни привода - 13 <для 5 класса> и 11 <для класса 6+>
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4HK. Проверка стартера 2.2 4HK #post316252
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4HN. Проверка стартера 2.2 4HN #post316256
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4N1. Проверка стартера 2.2 4N1 #post316253
    • Коды запасных частей стартер 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Последний раз редактировалось Балу; 26.03.2021 в 13:50. Причина: upd
  3. #121
    yaa
    01.03.2013
    Получено благодарностей: 7 (сообщений: 3).
    evgennchic, адресок сервиса, где стартер делал, в Чебоксарах не подскажешь? Подыхал аккумулятор, но руки до покупки нового не доходили, да и мне было не трудно подзаряжать его раз в 2-4 дня (кстати интересная особенность выявилась: при слабом заряде аккумулятора стартер крутит на слух нормально, но авто не заводится, по-началу ломал голову, грешил на все подряд, но выяснилось, что это именно аккумулятор). Но вот второй день как стали появляться какие то странные дребезжащие звуки при прокрутке стартера, а сегодня с утра при прокручивании стартера он стал проскальзывать (крутится легко и звучит как моторчик вентилятора какого), но завелся с 3-5 раза. Помотался по городу, раз 5 приходилось запускать авто и вечером уже ни в какую не захотел заводиться. Завтра съезжу за новым аккумулятором и видимо придется разбираться со стартером. Хоть и живу в Нижнем, но в Чебоксары частенько наведываюсь - вот думаю там и отремонтировать если что.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 04.04.2017 в 09:26. Причина: лишние Ь
  4. #122
    yaa
    01.03.2013
    Ну вот, поменял аккумулятор и теперь совершенно ясно, что дело... в стартере Бодро прокручивает, при этом даже не цепляет. Пробовал и долго крутить, чтобы разогреть и потом короткими пусками завести - все напрасно. Уже нашел бендикс KRAUF за 324 рубля: SDM6011. Главное, чтобы он к нашему стартеру подошел, там еще так понимаю щетки нужно найти и какие то втулки? Кто подскажет - какие нужны?
  5. #123
    Медно-графитовые .
  6. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  7. #124
    yaa
    01.03.2013
    Медно-графитовые .
    Адреса, явки, пароли?! Тьфу...: магазины, производители, номера?
    Последний раз редактировалось YesYes; 05.04.2017 в 12:31.
  8. #125
    Аналоги стартера 1810A011 (по каталогам Экзиста):
    Krauf STM4671 - Стартер -~ 5600 руб
    WPS 19037N - Стартер, 12В 1.4кВт - ~ 5800 руб
    Cargo 115448 - Стартер - ~ 35000 руб
    Mitsubishi 1810A145 - Втягивающее реле стартера ~ 8100
    Krauf SSM9981 - Втягивающее реле стартера ~1000
    Mitsubishi - ссылка на страничку запчастей к стартеру в Экзисте
    1810A045 Щеткодержатель ~3300
    MD 618334 Подшипник стартера (втулка, сзади) ~ 284 (Есть куча аналогов)
    MD 619872 Подшипник стартера (втулка, спереди - к шестерне) ~170
  9. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  10. #126
    yaa
    01.03.2013
    Ну в общем вчера, поехал я в сервис, думаю пускай посмотрят, почистят, если что бендикс есть... Но по дороге стала одолевать меня мысль - вдруг что то найдут, что машину придется оставить и бегать запчасти искать. Не люблю где то оставлять свою машину. Надо думаю снять посмотреть стартер, если что отдельно отвезу, отремонтируют, поставлю - всего и делов. Созвонился с другом, заехал к нему в гараж (в доме гараж с ямой и тепло и светло, что не поработать на благо своей машинки). Снял защиту, примерно где стартер находиться знаю, но... не вижу. Короче нашел его, снял аккумулятор, крепление аккумулятора и открутил 2 болта стартера. Болты как новые (пробег моей ласточки 210 т.км - 2008 года). Вот он свободен. но не вылазит (кто так строит). Пластиковый корпус впуска замуровал стартер, поэтому и искать его сначала пришлось. Вобщем не выходит каменый цветок, а о том, что провода откуртить и речи нет.
  11. 2 пользователей сказали cпасибо yaa152 за это полезное сообщение:
  12. #127
    yaa
    01.03.2013
    Понял я тут, что для того, чтобы добраться до стартера придется весь впуск снимать, с форсунками и т.д. и т.п.
    И тут я заплакал Хотел быстренько все собрать и на сервис ехать, но ночь на дворе, слезами делу не поможешь, глаза бояться, а руки делают...
    Долго ли коротко ли (к пол второго ночи) достал я этот стартер, вот выглядит как новый. Болт контактный золотом горит (аж розово-золотой).
    Стал проверять его: первые пару раз, только реле срабатывало, а потом все как надо заработало. Ни одной осечки не было. Но раз уж достал его, надо разобрать и посмотреть, но это уже следующая серия.
    P.s. Благодаря тому, что пришлось разбирать впускной тракт, столько косяков увидел: - дроссель заср...н (последний раз чистил в 2013 году в москве у Александра в "MERSEDESе" - отличная работа); на форсунках (на обойме не на соплах) шмотками грязььь, и вообще в коллекторе столько чего то... Сегодня будет капитальная уборка (закупаюсь очистителями).
    Ну еще когда закончил, вспомнил о формучанах и пофоткал немного, но телефон у дочки во временное пользование забрал, поэтому качество не очень... и форсунки к тому времени снаружи салфеточкой протер, а то страшно смотреть было.
ID:	35961 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35953 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35962 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35960 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35958 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35956 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35955 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35959 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 06.04.2017 в 11:43. Причина: Придал удобочитаемый вид
  13. 3 пользователей сказали cпасибо yaa152 за это полезное сообщение:
  14. #128
    yaa
    01.03.2013
    ГУР и прокладка клапанной крышки подтекают. По ГУРу надо будет с ремкомплектом заехать в сервис, а клапанную поменяю вместе со свечами и ВВ проводами (скоро замена).
  15. #129
    Не забудь EGR почистить и клапан PCV проверить.
    Бум ждать фотков расчлененки стартера
  16. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  17. #130
    Вот тут данные из СМ по системе пуска ДВС
    Далее, по партснамберам стартера в сборе:
    С 06/2007 - 11/2010 применялся стартер 1.4KW (PRANETARY REDUCTION TYPE) - Mitsubishi 1810A011
    Аналог/заменитель:
    Cargo 115448
    WPS 19037N
    Krauf STM4671
    С 12/2010 - 06/2012 применялся стартер 1.3KW (PRANETARY REDUCTION TYPE) - Mitsubishi 1810A205
    Аналог/заменитель:
    Cargo 115448
    PS В шапку темы добавил
  19. #131
    yaa
    01.03.2013
    Я не пропал, процесс слегка завис из за запчастюлек. Фотки конечно есть, но лучше чуть позже выложу все с пояснениями, а то тут работа еще поперла - цейтнот постоянный... Можно было взять новый - но дело в том, что родной как новый - выкидывать жаль стало, и отремонтировать копейки стоит, только долго ждать.
  20. 2 пользователей сказали cпасибо yaa152 за это полезное сообщение:
  21. #132
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    Привет всем.
    Не знаю что делать и к кому обратиться.
    История такая.
    Отдыхал в Астрахани.
    На обратном пути остановился в кафе.Отобедав сажусь в машину,а она не заводится.Завели с троса(у меня механика).
    Ехал не глушил.Приехал домой попробовал завести тишина,не крутит стартер.Осавил это дело до утра.С утра пробую-заводится.Отездил почти месяц и вот вчера опять не заводится.Завели с троса,доехал до дома,проверил предохранители(целы).С ута пробую заводится.Поехал на работу(25км.),приехал заглушил,пробую завести тишиа.
    Подскажите что делать и куда обратиться.
  22. #133
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    Приехав на рабору пораньше,повозился с машиной.
    Симптомы такие-пробую заводить тишина.Когда машина подостыла,заводтся.Пару раз завел и опять тишина.Жду 5 мин. крутит стартер,глушу и сразу завожу,чето там жик чпок и тишина.
  23. #134
    Что делать? : - проверить всю электрику которая относится к стартеру (предохранитель, реле, проводку и контактную группу в замке зажигания).
    Это проблема чисто стартера - т.к. авто заводится с толкача.
    Куда обратится? - в автосервис к электрику. Ну или самому.
  24. #135
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    Жду минуту пробую както с какимто тырканьем но заводится.
    Похоже на стартер??
    Похоже дело в нем.
    А его надо весь снимать или попробовать контакты покрутить почистить.И как туда добраться?
  25. #136
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    Пежо 4007 ,08г.в.,дизель.
    Нужен стартер.
    Или тяговое реле.
    Какие цены неоригинала?
  26. #137
    Такое ощущение что щетки подгорели или износились....
    Но это мое предположение
    В любом случае надо прозванивать стартер и цепь электропроводки
  27. #138
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    Подскажите к кому обратиться?
  28. #139
    саныч73,
    У тебя бензин или дизель? В подписи вроде стояло 2,4 CVT.....
    В партнерском разделе сервис выбирай
  29. #140
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    саныч73,
    Дизель 2.2
    Спасибо!
  30. #141
    В каталогах на дизель только стартер в сборе.
    Составных частей (бендикс, втягивающее, щетки и т.д.) в каталогах не нашел.
  31. #142
    Из ПежоСервисБокс
Название: Стартер 2.2Hdi_DW12_4HK_4HN.jpg
    - Citroen/Peugeot 5802 M3, замена артикула Citroen/Peugeot 5802 FJ СТАРТЕР НОВЫЙ CLASSE 5 ДО OPR 12079
    Аналоги:
    VALEO (DEMARR) D 7 R 2
    VALEO (DEMARR) D 7 R 26
    PARIS RHONE D 9 R 84
    VALEO (DEMARR) D 9 R 121
    BOSCH 0 001 110 017
    BOSCH 0 001 109 026
    BOSCH - 0 001 314 034
    - Citroen/Peugeot 5802 FJ СТАРТЕР НОВЫЙ CLASSE 5 С OPR 12080
    - Citroen/Peugeot 5802 CP РЕМОНТНЫЙ СТАРТЕР СТАНДАРТНЫЙ CLASSE 5 ДО OPR 12079 И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2
    Аналоги:
    VALEO (DEMARR) D 7 R 4
    VALEO (DEMARR) D 7 R 8
    - Citroen/Peugeot 5802 FK РЕМОНТНЫЙ СТАРТЕР СТАНДАРТНЫЙ CLASSE 5 С OPR 12080 И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2
    - Citroen/Peugeot 5802 AW СТАРТЕР НОВЫЙ CLASSE 6 +
    Аналог:
    VALEO (DEMARR) D 8 R 28
    - Citroen/Peugeot 5802 CA РЕМОНТНЫЙ СТАРТЕР СТАНДАРТНЫЙ КЛАССА 6+ И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2
    Аналог:
  32. #143
    В каталогах Mitsubishi ASA по дизельному двигателю 2.2 так же нет отдельно каталога стартера по частям. Только в сборе.
  33. #144
    2,475
    Первым делом надо исключить нештатную сигналку и/или иммо, если есть.
  34. #145
    30.12.2012
    152
    Нужен стартер.
    Или тяговое реле.
    Приветствую! Удалось найти? Что в итоге поставили?
    Тоже перестал заводится дизель, сначала покрутил немного еле-еле, как будто акум сдох, но лампочки не гасли, после вообще перестал реагировать на поворот ключа, реле какое то только слева от руля ниже щелкает, после зарядки аккумулятора (меньше года ему) ситуация не изменилась. Возможно щетки и/или контактная группа, от мицу интересно не подходит? Бу покупать не хочется - так как все бу от машин с аналогичным пробегом от 100к и до бесконечности, даже если на момент покупки работает, не факт что через 2к километров так же не умрет. Если ли у кого опыт по покупке-установке-эксплуатации неоригинала?
  35. #146
    fbird,
    1. как вариант, отвезти в ремонт, благо в Москве контор ремонтных полно
    2. Список неоригинала из Сервисной документации ПСА выше в #140 - там и Валео и Бош
    Покупай да ставь.
    -------------------чуть позже добавил-------------------------------
    Какой народ ленивый стал - даже тему не читают
    Сообщение #5 и #10 в теме тоже с перечнем неоригинала, а в #18 Алексей АСГ ставил Бош
  36. #147
    30.12.2012
    152
    Какой народ ленивый стал - даже тему не читают //
    Да тему то прочитал аж 2 раза )), благо она небольшая, по аналогам (уточню, недорогим) то никто не отписался, что поставил, что типа год (2,3) прошел и все нормально, вот и спрашиваю, был ли у кого опыт? А что они, аналоги (в виде набора буков и цифер) есть, это я вижу, exist тоже много их выдает
  37. #148
    fbird,
    Дима!
    Псто 18.
    Алексей нас не покидал
  39. #149
    30.12.2012
    152
    fbird,
    Дима!
    Псто 18.
    Балу, спасибо за наводку, пялюсь в 18-й, вижу ток размеры стартера, и что вроде как он подходит, а инфы что A.S.G. его ставил не вижу, Алексей, подскажите, если ставили себе такой стартер, это рабочий вариант, проблем нет с ним?
  40. #150
    Обратите внимание, что в 18 посте мощность стартера указана 1,4 кВт.
    Посмотрел по каталогу стартер на свой Мицу, оригиналы дает 1810А111 (9654595680) и 1810А193 (9670983080), все заменители к ним указаны с мощностью 2,5 кВт. (HC-PARTS CS1416 Стартер, 12В 2.5кВт; CARGO 114854 Стартер, 12В 2.5кВт; VALEO 458 289 Стартер, 12В 2.5кВ).
    Где то видел, что стартер у нас с завода VALEO.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  42. #151
    fbird,
    ВИН давай, скажу что по СитроенСервисДок у тебя идет
    А гадать до бесконечности можно....
    Алексею АСГ маякнул. Глянет, ответит (как до компа доберется)
  43. #152
    Ну у меня проблема тогда решилась банальной зачисткой контактов и их смазкой, машина от меня так и уехала на заводском стартёре, никогда больше с ним проблем небыло.
    Посмотрел в экзисте, по своему вину, аналогов замены хватает
Название: FireShot Capture 1 - Автозапчасти CITROEN - электронный к_ - http___www..jpg
  44. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  45. #153
    fbird,
    Дмитрий!
    По твоему ВИНу:
    Citroen/Peugeot 5802 AW - СТАРТЕР НОВЫЙ CLASSE 6 +
    Замена VALEO (DEMARR) D 8 R 28
    Citroen/Peugeot 5802 CA - РЕМОНТНЫЙ СТАРТЕР СТАНДАРТНЫЙ CLASSE 6 +
    Миниатюры Миниатюры Стартер DW12 Citroen C-Crosser.jpg‎
  47. #154
    30.12.2012
    152
    Починили стартер наконец, втягивающие заменили, заводиться хорошо, но теперь, вылезла ошибка P1871 - раньше такой точно не было, как я понял вот эта ошибка: Code No.P1871: APS system (Signal abnormality) Описание ошибки
    Поездил, сбрасывал, не проходит, может при снятии-установке стартера фишку какую забыли накинуть, или провод оборвали, не было такой ошибку ни у кого?
    Поиском на форуме нашел два упоминания, но в одном комплект был ошибок вместе с этой, и там замена ECU вроде, а во втором тоже кучка ошибок, в комплексе (у меня одна она)
    5. P1871, U0001, U0100 ---> Невозможно выполнить электронное управление КПП, отображает возникновение проблемы на многоинформационном дисплее, чтобы предупредить водителя.
    6. P0746, P0963, P1870, P1871 ---> Ухудшение сигнала от кулисы КПП и органов управления кулисы, на дисплее появляется сообщение о возникновении неисправности для предупреждения водителя.
    В сервис обратно гнать не вариант совсем, нужна машина всю неделю, машина ездит нормально, никаких проблем вроде нет, все функционирует, чек не горит.
    Хотя нет, вру, в "серых" ошибках в Torque есть еще U0100 (
    Последний раз редактировалось fbird; 22.09.2017 в 11:09.
  48. #155
    Починили стартер наконец, втягивающие заменили, заводиться хорошо, но теперь, вылезла ошибка P1871 - раньше такой точно не было, как я понял вот эта ошибка: Code No.P1871: APS system (Signal abnormality) (
    Правильно поняли, это ошибка по коробке.
    Ошибка когда вылезла (когда увидели)?
    Есть насколько вариантов её появления. И надо понимать статус этой ошибки (сохраненная или активная).
    Тереть ошибку пробовали?
    Code No.U0100 Engine CAN timeout
    В методиках по устранению ошибок U0100 и P1871 есть одинаковый пункт, устраните ошибки по двигателю.
    У вас они были?
  49. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  50. #156
    30.12.2012
    152
    У вас они были?
    Вылезла после снятия установки стартера в сервисе, до этого не было, были 2 ошибки, по дросселю они вроде, P1161, и P0487, они так и остались, эти три ошибки активные, плюс много не активных, их тоже не было раньше, возможно они появились когда на полуразобраной машине страртер проверяли, неактивные сейчас P0098, P0123, P0238, P0336, P2100, P2111, P250B.
    Стирал через EML и Torque несколько раз, появляются снова.
  51. #157
    Чета много ошибок. Надо МУТом или Лексией посмотреть, так как ваши мультисканеры не умеют стирать ошибки глубоко из памяти. Было как то, приезжали ко мне с проблемой нетрущихся ошибок. МУТом стерли и всё, забыли. На край МУТ скажет активная ошибка или сохраненная, а то в сервисе вам их там насыпали с ведерка.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  53. #158
    30.12.2012
    152
    В общем поездил, сбросил пару раз, все ошибки ушли из активных, даже по дросселю, осталось 7 шт. в неактивных. Посмотрим, что дальше будет.
  54. #159
    Королев
    4007 2.4 cvt
    15.07.2015
    Всем привет форумчане,у меня всё с точностью наоборот,с натуплением холодов такая симптоматика,заводится как положено,но когда заводится ощущение что стартер невыключается секунды 2 треск шестерёнок,на горячую заводиться без проблем, вопрос,подскажите куда вообще можно приехать что бы всё это продиагностировать и отремонтировать?какой сервис ?
  55. #160
    Namangan, у вас в профиле машина правильно указано (Пыжо 2.4 вариатор)?
    Пишите вы в ветки про стартер дизельного двигателя.
  1. Ответов: 179
  2. Ответов: 565
  3. Эксплуатация дизельного двигателя DW12/4HK/4HN зимой: все вопросы в одном месте
    Ответов: 490
    Последнее сообщение: 28.12.2022, 10:47
  4. Ответов: 10
  5. Ответов: 69
