Показано с 81 по 120 из 231
Тема: Стартер Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все в одном месте. Стартер дизельного двигателя 2,2HDi DW12/4HK/4HN. Стартер бензинового двигателя 2.0 (4B11), 2.4 (4B12), 3.0 (6B31)
    Ремонт стартера Mitsubishi Outlander XL. Обслуживание стартера Mitsubishi Outlander XL.
    Ремонт стартера Citroen C-Crosser. Обслуживание стартера Citroen C-Crosser.
    Ремонт стартера Peugeot 4007. Обслуживание стартера Peugeot 4007.
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (4HK/4HN).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
    Стартер Peugeot 4007 2.0 (4B11).
    Стартер Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Стартер Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Стартер Citroen C-Crosser 2.0 (4B11).
    Стартер Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Стартер Сitroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Основные неисправности стартера и методы устранения #post94965
    Обслуживаем стартер. Какие смазки применять при обслуживании стартера? #post96597
    1. Стартер бензинового двигателя 2.0 л (4B11). Стартер бензинового двигателя 2.4 л (4B12)
    На двигателе 4B11 2.0 и 4B12 2.4 устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,4 кВт. С декабря 2010 года может устанавливаться стартер мощностью 1,3 кВт.
    Количество зубьев шестерни привода - 8
    Допускается осевой люфт шестерни в пределах 0.5 - 2.0 мм
    • Система пуска двигателя (STARTING SYSTEM). Общая информация о системе пуска двигателя. Данные Service Manual
    • Проверка и диагностика стартера. Инструкция
      Проверка и тесты стартера. Инструкция
    • Снятие и установка стартера с двигателя 4B12. Инструкция
    • Разборка стартера. Инструкция
    • Проверка, диагностика статора и ротора стартера. Инструкция
    • Ремонт стартера 2.0/2.4. Замена втулок и бендикса #post375228, #post382593, #post382688
    • Ремонт стартера 2.0/2.4. Заварили колокол #post382593
    • Замена стартера Outlander XL 2.4 на Krauf STM4671. Фотоотчет
    • Коды стартера в сборе и аналоги. Коды запасных частей стартера двигателя 2.0 4B11 и стартера двигателя 2.4 4B12:
    2. Стартер бензинового двигателя 3.0 л (6B31)
    На двигателе 6B31 3.0 устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,4 кВт. Количество зубьев шестерни привода - 8
    • Снятие и установка стартера с двигателя 6B31. Инструкция
    • Ревизия стартера Mitsubishi Outlander XL 3.0: снятие, разборка, чистка, смазка, замена щеточного узла и втулок. Фотоотчет
    • Ремонт стартера Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post402325
    • Коды стартера в сборе и аналоги. Коды запасных частей cтартер 3.0 л (6B31):
    3. Стартер дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    На двигателе 2.2 HDi DW12/4HK/4HN устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,7 кВт класс 5 или 1,9 кВт класс 6+.
    Количество зубьев шестерни привода - 13 <для 5 класса> и 11 <для класса 6+>
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4HK. Проверка стартера 2.2 4HK #post316252
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4HN. Проверка стартера 2.2 4HN #post316256
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4N1. Проверка стартера 2.2 4N1 #post316253
    • Коды запасных частей стартер 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Последний раз редактировалось Балу; 26.03.2021 в 13:50. Причина: upd
  3. #81
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    ключ к сожалению один
  4. #82
    Челябинск
    1,743
    2,212
    просто предположил как вариант , было у самого такое , может в ключе чип не работать
    а так причин много , установленная сигналка внештатная может быть причина в ней
  5. #83
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    да сигналка есть, бесит уже не машина а комок проблем. Поиск сервиса, эвакуатор, пустой кошелек.
  6. #84
    22.05.2012
    754
    685
    Утром машина не завелась, стартер не крутит при повороте ключа на зажигание слышно как срабатывает какое-то реле слева, стартер даже не дергается, акб заряжен
    Батарейку в ключе поменяйте и все ок будет. CR 1616
  7. 1 пользователь сказал cпасибо михаил13 за это полезное сообщение:
  8. #85
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    машину открываю с ключа, сигналкой не пользуюсь, если села батарейка то машину я открыть не смог-бы.
  9. #86
    22.05.2012
    754
    685
    Это не так. Она открывается и закрываться будет, а вот заводить нет. Попробуй поменяй и вопросы либо отпадут либо появятся еще больше. У меня на С-кроссере и ауте именно так было. Открывает-но не заводит, поворачиваю ключ, реле срабатывает и тишина..Все исключительно ИМХО...Профи у нас тут достаточно. молчат тока вот чего то..Занятые))
  10. #87
    24.05.2010
    791
    216
    Поиск неисправности всегда ведётся по принципу "от простого к сложному". Вот непонятно чего вы все сопротивляетесь? Один АКБ менять не хочет поскольку "трещётка", другой батарейку-"открывает". Цена то вопроса 50-100р. Не понимаю я вас
  11. 1 пользователь сказал cпасибо andreyks за это полезное сообщение:
  12. #88
    Топикстартер, а реле какое срабатывает? Можете описать подробнее. Ну или видео выложить со звуком.
    Щелканья может быть два:
    1. Когда вставляешь ключ, поворачиваешь в положение 1 (загорается панель приборов, без пуска двигателя) - происходит щелкание как часы, только быстро, раза 3-4. Это срабатывает система самодиагностики
    2. Ключ поворачиваешь в положение 2 - пуск двигателя. При исправном и заряженном АКБ начинается вращение двигателя стартером. Если в положении 2 начинается трель/трещетка - это первый признак разряженности/неисправности АКБ.
  14. #89
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    2-пуск двигателя, реле срабатывает один раз (легкий шелчок) без трели и треска, разряженную АКБ уже проходили знаем.Стартер просто молчит, панель приборов весело горит, музыка играет, дворники работают а стартер не крутит вот такая веселуха.
  15. #90
    1. батарейка в ключе
    2. нештатная сигнализация
    3. втягивающее реле
    Это так, на вскиду. Что бы кто-то меня стартер или втягивающее - не припомню.
    Я склоняюсь к нештатной сигналке - батарейка, метка и т.д.
  16. #91
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    батарейку сегодня поменяю, по сигналке наверно придется тащить в сервис на эвакуаторе.
  17. #92
    Где сигналка стоит знаете?
    Попробуйте отключить ее (вынуть разъем из блока сигналки)
  18. #93
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    даже представления не имею где она стоит
  19. #94
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    батарейку поменял, предохранитель проверил, стартер не крутит.
    пока лазил заметил что вытек антефриз, большие подтеки с лева от двигателя под аккумулятором.
  20. #95
    Это точно антифриз?
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  22. #96
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    А как проверяли степень заряженности? Может это электролит? Индикатор на аккуме может и врать
  23. 2 пользователей сказали cпасибо Рома-рома за это полезное сообщение:
  24. #97
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    век свободы не видать антифриз 100%, да и еще стоит автономка.
    акб проверить нечем, не электролит точно. симптомы разрядки акб знаю не понаслышке и точно уверен что он заряжен.
  25. #98
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    век свободы не видать, да и еще стоит автономка.
    Ну это аргумент
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Рома-рома за это полезное сообщение:
  27. #99
    Может стартер залило антифризом ?
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  29. #100
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    может стартер или проводку, машина пока будет стоять до выходных, а там посмотрим.
  30. #101
    евгений
    Cheboksary
    11.11.2016
    Внесу свою лепту, пробег 170т.р., стартер начал издавать нехорошие звуки, ну думаю почитав тут не дай бог колокол сломает, поставил машинку до понедельника, загнали в мастерскую снимать, мастер снимал его 4 часа))))) жесть оказывается он впревые снимает ну да ладно , колокол целый уххх пронесло, новая втулка болталась, от старой 2 куска осталось маленьких 30% от целой)), на магнитах медная стружка, приговорили мне его в общем, еще и шпилька отломилась. Пошел искать новый, звоню сюда туда 7000-9000 это не оригинал, звоню на разбор 12500 за бу ну это вообще бред!!! ИМХО. И тут нарвался на контору ГенСтар, спрашиваю есть стартер? нет говорит, точно нет, у меня ХЛ я сталкивался. Предложение его мне понравилось, вообщем они просверливают насквозь колокол впресовывают другую втулку и все ок(стоит 100р.), высверлили впильку (стоит100р), медная стружка оказывается от того что центральная втулка была тоже в хлам якорь болтался 2мм соответственно якорь задевал об магниты. Как это все работало я хз, реально до постороних шумов все было отлично))) Поменяли три втулки (300р) заменили щетки (400р), бендикс фирмы zen(600р.), стоимость переборки 600р. Я счатлив!!! итого 2100 . город Чебоксары.
    Последний раз редактировалось evgennchic; 31.01.2017 в 12:04. Причина: грамматика
  31. #102
    evgennchic, несколько вопросов:
    1. первый владелец у машины?
    2. на износ стартера влияет опыт водителя по пуску двигателя. Как двигатель пускаете?
    PS На Ситроене со стартерами ни на 2,4 ни на 3,0 проблем не было - как часы (пробег 180 и 150 соответственно). На Сандере жена за 10 тык и 2,5 года стартер бендикс всадила - запустит двигатель и ключ держит, аж зубья звенят у стартера и маховика
  32. #103
    евгений
    Cheboksary
    11.11.2016
    Я третий, машина внешне ухожена, поэтому и взял за 580т.р. реально ни чего даже близко не было, честнее я эту просто урвал))) до меня предыдущие хозяева пол года перед продажей поменяли все накладки по кругу, я решил на ТО так для себя, в итоге все направляющие суппортов горелкой вытаскивали и откручивали. На счёт как я её завожу я не могу на этот вопрос ответить, мне 32 и я не знаю а как не надо))) держать после заводки это мой сын семи лет по началу делал и не на этой машине.
  33. #104
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    evgennchic,На Сандере жена за 10 тык и 2,5 года стартер бендикс всадила - запустит двигатель и ключ держит, аж зубья звенят у стартера и маховика
    Когда учил вождению свою жену, еще на 06й Ладе, тоже была такая же проблема .Все решил очень просто.Врезал дополнительно еще одно реле между реле стартера и контрольный лампой зарядки АКБ. Гаснет контр. лампа- отключается стартер.
    Работы пара минут , но в результате спасенные нервы ,стартер и венец маховика.
  34. #105
    Автозапуск рулит!
  35. #106
    евгений
    Cheboksary
    11.11.2016
    Прикольно, никогда не думал об этом, так-то ничего сложного.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.02.2017 в 11:54. Причина: орф
  36. #107
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Цитата Сообщение от evgennchic Посмотреть сообщение
    Прикольно, ни когда не думал об этом так то ни чего сложного
    А разве на бензиновым Ситре стартер не отключается сразу после заводки ???
  37. #108
    евгений
    Cheboksary
    11.11.2016
    Не слышал ни разу, вот была у меня хонда инсайт там так было, ключ повернул чуть и отпустил, она сама заводит и отключается как заведет.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.02.2017 в 11:55.
  38. #109
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    ну вот съездил на эвакуаторе в сервис, стартер в норме слетела клемма папа-мама, по антифризу течь по патрубку слабый хамут.
    Всем спасибо.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо Кирилл-1 за это полезное сообщение:
  40. #110
    Что за клемма и где находится?
  42. #111
  43. #112
    Новенький Аватар для Апофис
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Похожая проблема есть. Было пока раза 3-4 за 2 месяца. Поворачиваю ключ -загорается панель приборов, все работает, поворачиваю дальше для запуска и тишина. Полная. Ни щелчков, ни просадки аккумулятора. Словно и не вращал ключом. Панель светится дальше. Выключаю зажигание ( гаснет панель) и снова поворот ключа - все нормально, заводится. Все разы заводилась со 2 попытки нормально. С автозапуском проблем пока не наблюдал. Сигнализация Старлайн а93, клон ключа делали. Не знаю на что грешить.
  44. #113
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    При таких симптомах похоже на контактную группу замка зажигания.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Pomidor за это полезное сообщение:
  46. #114
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Спасибо) Хоть примерно буду знать , куда смотреть. А так - понаблюдаю пока))
  47. #115
    2,475
    Старлайн старлайн старлайн.
    У него цепь стартера подключается в разрыв, после этого траблы, уже не первый случай.
    Разрыв устранить, тонкий черно-желтый провод отрезать и оставить в воздухе.
  48. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  49. #116
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Я ее как раз 2 месяца как поставил, еще гарантия. Если будет повторяться сия глюк - позвоню их электрику. Контактная пара зажигания, тоже по электрике, же , если что? Батарейка на ключе тут ни при чем же?
  50. #117
    04.03.2009
    809
    Батарейка в ключе только для дистанционного отпирания дверей. Иммобилайзер в ключе работает без батарейки вообще.
  51. #118
    96
    ключ падал?
  52. #119
    2,475
    Это смотря какой ключ.
  53. #120
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Пару раз с высоты полуметра
  1. Ответов: 179
  2. Ответов: 565
  3. Эксплуатация дизельного двигателя DW12/4HK/4HN зимой: все вопросы в одном месте
    Ответов: 490
    Последнее сообщение: 28.12.2022, 10:47
  4. Ответов: 10
  5. Ответов: 69
