Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 231
Тема: Стартер Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все в одном месте. Стартер дизельного двигателя 2,2HDi DW12/4HK/4HN. Стартер бензинового двигателя 2.0 (4B11), 2.4 (4B12), 3.0 (6B31)
    Ремонт стартера Mitsubishi Outlander XL. Обслуживание стартера Mitsubishi Outlander XL.
    Ремонт стартера Citroen C-Crosser. Обслуживание стартера Citroen C-Crosser.
    Ремонт стартера Peugeot 4007. Обслуживание стартера Peugeot 4007.
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (4HK/4HN).
    Стартер Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
    Стартер Peugeot 4007 2.0 (4B11).
    Стартер Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Стартер Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Стартер Citroen C-Crosser 2.0 (4B11).
    Стартер Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Стартер Сitroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Основные неисправности стартера и методы устранения #post94965
    Обслуживаем стартер. Какие смазки применять при обслуживании стартера? #post96597
    1. Стартер бензинового двигателя 2.0 л (4B11). Стартер бензинового двигателя 2.4 л (4B12)
    На двигателе 4B11 2.0 и 4B12 2.4 устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,4 кВт. С декабря 2010 года может устанавливаться стартер мощностью 1,3 кВт.
    Количество зубьев шестерни привода - 8
    Допускается осевой люфт шестерни в пределах 0.5 - 2.0 мм
    • Система пуска двигателя (STARTING SYSTEM). Общая информация о системе пуска двигателя. Данные Service Manual
    • Проверка и диагностика стартера. Инструкция
      Проверка и тесты стартера. Инструкция
    • Снятие и установка стартера с двигателя 4B12. Инструкция
    • Разборка стартера. Инструкция
    • Проверка, диагностика статора и ротора стартера. Инструкция
    • Ремонт стартера 2.0/2.4. Замена втулок и бендикса #post375228, #post382593, #post382688
    • Ремонт стартера 2.0/2.4. Заварили колокол #post382593
    • Замена стартера Outlander XL 2.4 на Krauf STM4671. Фотоотчет
    • Коды стартера в сборе и аналоги. Коды запасных частей стартера двигателя 2.0 4B11 и стартера двигателя 2.4 4B12:
    2. Стартер бензинового двигателя 3.0 л (6B31)
    На двигателе 6B31 3.0 устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,4 кВт. Количество зубьев шестерни привода - 8
    • Снятие и установка стартера с двигателя 6B31. Инструкция
    • Ревизия стартера Mitsubishi Outlander XL 3.0: снятие, разборка, чистка, смазка, замена щеточного узла и втулок. Фотоотчет
    • Ремонт стартера Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post402325
    • Коды стартера в сборе и аналоги. Коды запасных частей cтартер 3.0 л (6B31):
    3. Стартер дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    На двигателе 2.2 HDi DW12/4HK/4HN устанавливается стартер с редукционным приводом и планетарным редуктором.
    Стартер 12V мощность 1,7 кВт класс 5 или 1,9 кВт класс 6+.
    Количество зубьев шестерни привода - 13 <для 5 класса> и 11 <для класса 6+>
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4HK. Проверка стартера 2.2 4HK #post316252
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4HN. Проверка стартера 2.2 4HN #post316256
    • Снятие установка стартера двигатель 2.2 4N1. Проверка стартера 2.2 4N1 #post316253
    • Коды запасных частей стартер 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Последний раз редактировалось Балу; 26.03.2021 в 13:50. Причина: upd
    Цитата Сообщение от tod Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Камрады, подскажите, пожалуйста, как быть: диагностировали смерть стартера, судя по актуальности темы на форуме - проблема мало изучена, но все же.
    У ОД предлагают агрегат за 28 рублей. Исходя из перечня в шапке, я так понял, подходят 12В 2.5кВт и 12В 1.4кВт. Для дизеля, наверное, нужен все же 2,5 кВт?
    Из аналогов есть с быстрой доставкой и ценой ниже 20 рублей:
    1. Cargo 114854;
    2. Valeo 438 200;
    3. Delta autotechnik A 13 240 (12В 1.4кВт)
    4. Citroen/Peugeot 5802.FJ - родной взамест 5802.M3, но по нему экзист не дает информации
    1, 2 и 4 варианты примерно одинаковы по цене, 3 вариант раза в 2 дешевле. Если у кого-то есть опыт по стартерам и тому, что надо покупать, отпишитесь, пожалуйста!
    А если будет информация по 5802.FJ - вообще будет отлично, ибо поставка за 1 день и стоит также до 20)))
    Приветствую. Мне вот еще такой заменитель по Мицу выдает каталог: Wai 2-3374-2W (цена у него привлекательная)
  4. #42
    30.01.2011
    139
    2-3374-2W
    почти такая же, как Delta autotechnik)) Остается только понять, что брать
  5. #43
    Только Delta autotechnik 1,4 кВт, а Wai идет заменителем на 2,5 кВт.
  6. #44
    30.01.2011
    139
    Менеджер ОД сказал, что оригинальные стартеры Citroen/Peugeot идут производства Valeo, если кому интересно. Закажу, пожалуй, его Valeo 438 200 12В 2.5кВт.
  7. #45
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Описание процедуры снятия и установки стартера есть для 2.2?
  8. #46
    30.01.2011
    139
    Нет, ставить будут у ОД: я сам только простые операции делаю, типа лампочек, фильтров, вследствие врожденного рукожопия
  9. #47
    Для 2.2 4HK
  10. #48
    для 2.2 4N1
    tod
  12. #49
    Для 2.2. 4HN
  14. #50
    2.2 4HK = 2.2 4HN = 2.2 DW12
    Поправьте меня, если не прав
  15. #51
    30.01.2011
    139
    Стартер Valeo 438 200 12В 2.5кВт был установлен у ОД без проблем, все работает. Отдам родителю на анализ причин выхода из строя старый стартер (Valeo cl.6)
  16. #52
    Череповец
    23.07.2015
    Всем доброго времени суток!Парни такая беда,с утра на своем C-Crossere покатался по делам,зашел домой буквально на 10 минут,спускаюсь,завожу машину,а в ответ треск реле и больше ни чего,акб недавно заряжал,правда перед этим стояла 5 дней без движения.Помогите чем могите)))))))))
  17. #53
    Замени АКБ.
  18. #54
    Стартер от Мицу сегодняшнее предложение.
    Есть инфа по заменителям 19037N
    Ну и для полного фарша цена от ПСА
  19. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  20. #55
    Новенький Аватар для mihail
    Михил
    11.04.2012
    Стартер - замена
    Доброго дня!
    Вопросик тем кто знает,
    подходит ли стартер от Оутлендера XL, 2010 г/в, двигатель 2.4л на Ситроен С-Кроссер, 2010 г/в, двигатель 2.4л ?
  21. #56
    Да.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  23. #57
    Evgeniy
    msk
    06.01.2015
    Всем привет!
    Как вам такая история про стартер:
    - началось все даааавно (месяца 4 назад - ключ на старт, стартер крутит в холостую... вторая попытка - есть зацепление, заводимся ездим. Так было не часто - раз два в месяц)
    - неделю назад началось такое:
    С утра завелся как обычно хорошо, 15 минут поездки, глушим авто, отводим ребенка в сад (15 минут), возвращаемся - ключ - стартер в холостую...2-я попытка, 3-я - завелась, но крутил маховик долго....заггорелась *чекушка*.
    Поехали - 10 минут до офиса, глушу. Вернулся через час - ключ - фигтам, кручу верчу, туда-сюда, не заводится ни в какую....стартер крутит маховик, искра есть, свечи сухие.
    Сразу мысль - ЭБН, Реле и т.д.
    Купил ЭБН, сетку (думаю лишним не будет раз насосо новый).
    Вернулся с покупкой в машину - ключ - смотри выше, не заводится. Мухавик крутится, АКБ почти сел в ноль и тут стартер стал крутить в холостую - просто как пустой моторчик...(((
    Вот блин, сижу и думаю, ЭБН, АКБ, теперь еще стартер....!!! Как грицца беда не приходит одна...
    Ладно, набираю номерок, прилетает друг-спасатель на Уазе, подкалывает на ходу про ипонцкую машину и все такое...
    Решили дернуть (МКПП) - ЗАВЕЛАСЬ! Как!? ЭБН же дохлый думаю....! Ладно, доезжаю до дома, встаю на пригорке. Решил проверить заведется со стартера или нет.
    Глушу, пытаюсь стартернуть - фиг. Жужжить в перемешку с потуханием приборки. Оставляю так до утра, ибо уже 23 часа и какбы хоцца спать.
    С утра обзвонив сервизы лечу в ближайший...
    Снимаем стартер, ремонтируем его по-полной, именно по полной - все что только можно в нем поменять - меняем...втулки - овальные, ничего не сказать, редуктор - танцует румбу, бендикс - вопсчем тоже под замену, ротор - разноцветный весь, красивый такой - цвет перегрева на коллекторе.
    Меняем начинку, вдыхаем в него новую жизнь, где нужно смазываем, собираем, притираем втулочки на валу ротора.
    Ставим обратно...
    Завелась с пол оборота ключа.
    Сутки машин заводится с ключа нормально без писка и капризовъ.
    Вот теперь думаю - сдавать ЭБУ обратно аль нет...
    Все думаю - где логика всех симптомовъ?
  24. #58
    Красноярск
    28.08.2015
    Здравствуйте! Вопрос про стартер. Стартер при работе шумит как консервная банка с гвоздями. 2 раза его разбирали. Ничего плохого глазами не видно. Смазывали, на первые пару пусков становилось лучше, а затем опять шум. Что это может быть и можно ли с этим жить?
  25. #59
    Судя по описанию втягивающее реле не отрабатывает как положено.
  26. #60
    Красноярск
    28.08.2015
    Т.е. замена этого реле должна решить проблему? Меняется ли оно отдельно от стартера?
  27. #61
    Да меняется,если память не отшибло там всего три болта.
    Вот номер 1810A145
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  29. #62
    Михил
    11.04.2012
    Миша, привет!
    Скажи пжста, "втулки на стартер" - из какого металла лучше изготовить Бронза или Латунь ?
    Пасиб
  30. #63
    А что такое "втулки на стартер"?
  31. #64
    Новосибирск
    20.01.2013
    Не крутит стартер
    Доброго дня и с праздниками :-)
    Такая ситуация:
    Ничего не предвещало, но, после недолгой остановки авто не заводится.....
    1. Все системы работают (фары, музыка, омыватели и все остальное)
    2. При попытке запуска - На панели приборов, после теста, остаются три лампочки - "ремень", "АКБ" и "Чек".
    Переводим ключ в режим "стартер" - и ничего не происходит, стартер не куртит. Во время потытки запуска слышны звуки переключения реле, выключается музыка и вентилятор печки.
    3. На борту есть сигнализация Старлайн А9, автозапуск двигателя так же не проходит (доп. ключа в панели нет, запуск проводил при вставленном в замок зажигания штатном ключе).
    АКБ в порядке, ставили АКБ с другого авто, предохранители проверил.
    Машина не заводится....
    Какие будут рекомендации, что посмотреть....
    + рекомендации по хорошему сервису в г. Новосибирске.
    ситуация непростая, т.к. авто в 30 км от города...
    Последний раз редактировалось Evgen4007; 01.05.2016 в 09:22.
  32. #65
    Женя,скорей всего глюк сигналки. Попробуй её поставить в сервисный режим.
  33. #66
    Новосибирск
    20.01.2013
    Машина завелась.
    Причина пока до конца не ясна, но все решилось после неоднократного переключения скоростей передач (по совету друга) :-)
    Вроде как на коробке есть датчик блокирующий стартер, вот этот датчик и сбойнул....
  34. #67
    Киров
    20.08.2015
    Всех приветствую.
    Кто менял бендикс, подскажите катал.номерок.(двиг. 2,4)
  35. #68
    Цитата Сообщение от Korsar Посмотреть сообщение
    бендикс
    для двигла 2.4
    Мицу - MD 619957 - Бендикс стартера ~ 3800 руб\медленной лошадью
    Аналог: Krauf - SDM6011 - Бендикс стартера ~ 360 руб
  36. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  37. #69
    Киров
    20.08.2015
    для двигла 2.4
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось YesYes; 17.05.2016 в 17:26. Причина: оверквотинг
  38. #70
    Денис
    Красноярск
    11.11.2013
    Приветствую. Накрылся стартер,т.е вал на котором бендикс болтается. Решено не заморачиваться и взять б.у или новый,как повезет. нашел б.у,но смущает одно маркировка на родном стартере 1810А0,а на б.у 1810А2. Нашел,что от двигателя 4b10 . Подойдет ли он на 4b12?
  39. #71
    08.03.2012
    45
    Здравствуйте всем! Подскажите, а то я запутался, стартер Tesla Technics на C Crosser 2,4 подойдет? http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1810A011
  40. #72
    08.03.2012
    45
    Вообщем со стартером Tesla я пролетел, буду искать б/у оригинал, как советовал мне мой любимый Block сервис.
  41. #73
    Завсегдатай Аватар для Star18
    Город детства Москва
    4007 Запежорец
    255
    109
    Получено благодарностей: 96 (сообщений: 64).
    Уважаемые одноклубники, доброго всем вечера!
    Сегодня утром не смог завести пыжа. Не завелся ни с брелока (сигнализация кевина) ни ключом. Еле-еле впустую подкручивал, но не цеплял. Акку было 4,5 года (varta) купил новый (hankook) и установил. Крутит вроде энергичнее, но не заводится. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты? Что делать? Может ли это быть какая-то защита starline или предохранитель? Или нужно подкурить авто? А может свечи? Или топливный насос?
    Спасибо за внимание!
    Всё будет хорошо! Готовьтесь...
  42. #74
    Скорее всего в сторону сигналки смотри
    Если крутит и не схватывает - сигналка блокирует систему зажигания.
  43. #75
    4007 Запежорец
    255
    109
    Михаил, спасибо за ответ!
  44. #76
    4007 Запежорец
    255
    109
    Стартер видимо в порядке... С субботы машина отдыхает у Жени (Кевина). Ошибок по двигателю и электрике нет, но как минимум в двух цилиндрах нет компрессии..Вот так.
  45. #77
    читать как: С вечера у меня была компрессия в цилиндрах, а с утра из 2-х утекла. ????
    Так не бывает
  46. #78
    Ilya
    25.03.2012
    60
    Здравствуйте. Раза 3-4 уже "бендикс" не цеплял за маховик. Что может быть? Пробег 136т.км.
  47. #79
    Кирилл
    Челябинск
    27.06.2016
    42
    Не крутит стартер, что смотреть?
    Утром машина не завелась, стартер не крутит при повороте ключа на зажигание слышно как срабатывает какое-то реле слева, стартер даже не дергается, акб заряжен. Подскажите что первым делом смотреть?
  48. #80
    Челябинск
    1,743
    2,212
    попробовать запасной ключ
  49. 1 пользователь сказал cпасибо voldemar за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 179
  2. Ответов: 565
  3. Эксплуатация дизельного двигателя DW12/4HK/4HN зимой: все вопросы в одном месте
    Ответов: 490
    Последнее сообщение: 28.12.2022, 10:47
  4. Ответов: 10
  5. Ответов: 69
