Результаты опроса: Меняли ли Вы топливный фильтр на Outlander XL 3.0
30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    8 26.67%
  • Нет
    22 73.33%
Показано с 1 по 40 из 81
Тема: 6B31 (3.0 л): Топливный фильтр двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Бензонасос Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Топливный насос Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Топливный фильтр бензинового двигателя 3.0 л Outlander XL. Бензонасос Outlander XL 3.0
    Замена топливного фильтра Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Замена бензонасоса Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    На автомобиле Mitsubishi Outlander XL нет дополнительного фильтра очистки топлива. Есть только фильтр-сеточка на заборнике бензонасоса. Конструктивно выполнен в сборе в бензонасосом в топливном модуле. Конструкция и номера фильтра одинаковые что и на машинах с двигателем 2.0 и 2.4 л. Подробнее - см. тему в разделе Общие вопросы. Основное обсуждение в той теме.
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
    При замене топливного фильтра Mitsubishi Outlander XL 3.0 сорвали шпильки крепления фильтра (топливного модуля) к баку. Надо менять бак или можно отремонтировать? Можно ли восстановить шпильки крепления топливного фильтра к баку Mitsubishi Outlander XL 3.0? #post389438
    • Топливный модуль в сборе для Outlander XL 3.0 (корпус+бензонасос+фильтр) #post21879
      Mitsubishi 1760A240
    • Бензонасос. Каталожные номера
      На Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 подходят следующие бензонасосы:
      BOSCH 0 580 453 470 для 3.0 #post70382, #post238693, #post288032
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596, #post370403
      Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код) #post279420, #post279326
      #post271592
      Jakoparts J1335063 #post258333
      LYNXauto LF-969M #post336635
      Подробный отчет о замене топливного фильтра #post270431
      Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL #post279595
    • Весь топливный фильтр можно не менять. Достаточно поменять сетку-фильтр на входе в бензонасос.
      Mazda CY01-13-ZE1 Сетка грубой очистки на входе бензонасоса (памперс, отдельный артикул вне комплекта)
      KRAUF KR1001F Фильтр грубой очистки топлива #post370418
    Последний раз редактировалось Балу; 26.10.2018 в 16:48. Причина: upd
    Новенький Аватар для -AL-
    Харьков
    Out XXL 3.0
    07.09.2011
    Получено благодарностей: 26 (сообщений: 6).
    пришёл мне сегодня комплект 1770А046.
    Всего 100$ из экзиста (не знаю каким чудом но 10 дней назад как и сейчас такой цены небыло, а вот 5 дней назад они там появились по 100$)/
    Супротив моего ожидания там действительно только комплект фильтров и резинок (правда непонятно зачем там еще и направляющие и верхняя крышка)/
    Ну, вот собственно и отчетик по "достованию" топливного фильтра на XL 3.0
    1. Снять заднее сиденье за водителем.
    Аккуратно снять пластиковую обшивку, чтобы добраться до болтов крепежа - их 4 шт. на "14":
    http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1006/36/c66c41313f23.jpghttp://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i171/1006/e4/ce1706de186f.jpghttp://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121/1006/f8/e63243948d53.jpg
    Вынуть две андапки и снять обшивку порога, под ним находиться разъем
    http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121/1006/f8/e63243948d53.jpghttp://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1006/ee/55fc3e8af19e.jpg
    Петли сидух со стороны ног пассажира подпружинены, поэтому нужно немного прижимать, чтоб легко открутить.
    http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i205/1006/43/9e1b40f708f4.jpghttp://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/1006/46/005a6b6d1eb9.jpg
    Затем можно снятое сиденье перекатить в багажник.
    Желательно с помощником, т.к. капец тяжелое
    2. Собственно сам фильтр.
    Отвернув угол ковра, увидим лючок
    открываем его
    http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/1006/ae/0b125c4d2b70.jpg
    Сквозь этот лючок проходит провод с двумя разъемами. Кромка намазана герметиком, липкий зараза, я весь перепачкался
    http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097/1006/29/7a2add31c3ad.jpghttp://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i212/1006/95/bade2b7e30a2.jpghttp://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/1006/f3/3039eb0afd46.jpghttp://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1006/ed/169dd6e130fe.jpg
    Один разъем подсоединен в корпус фильтра, а второй в заглушку, закрепленную на небольшом кронштейне.
    Сразу по ходу дела, вопрос, для чего второй разъемчиг?
    3. Извлекаем фильтр.
    Сверху подсоединен бензопровод, прежде чем его отсоединить, приготовьте заглушку такогоже диаметра!!!!
    Ведь система под давлением. Я естественно не подумал об этом и все залил бензом
    http://radikal.ru/F/i072.radikal.ru/1006/b2/bd0425b957d9.jpghttp://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/1006/49/63b9b2255fc9.jpg
    Откручиваем 6 гаек крепления ("на 8")http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i210/1006/aa/71faca996154.jpg
    Изнутри корпус подпружинен, соответственно нужно прижимать и придерживать фильтр, пока не открутишь все гайки
    Далее ооооочень нежно вынимаем этот девайс вверх.
    Внизу корпуса находиться поплавок уровня горючки, чтоб его не повредить, вынимать необходимо "с проворотом".
    Вот в этом месте я второй раз облился бензином
    И напоследок еще небольшая засада - шланг с хомутом. Хомут металлический, но пальцами (нажимая) снимается легко,
    вернее стаскивается по шлангу, а затем и сам шланг.
    И наконец-то долгожданный виновник торжества
    http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/1006/4e/078a908b7d40.jpg
    3. Оценка состояния хрязноты
    На момент этой работы мой пробег отакой
    http://radikal.ru/F/s12.radikal.ru/i185/1006/90/7880538c4f19.jpg
    просто совпадение
    Бензином заправляюсь только на ОККО (во всяком случае стараюсь)
    Первые 20тык лил 95й на заправке BEST, но после лампушки ЧЕК перестал.
    Так, отвлекся...
    Нежно снимаем датчик уровня, небольшая засчелка.
    http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/1006/09/4918abe6d1ea.jpghttp://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1006/94/d91f57475914.jpg
    Затем вынимаем бензонасос. Он так же на засчелках (3 шт.)
    http://radikal.ru/F/i072.radikal.ru/1006/fe/1be295682577.jpghttp://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1006/e2/4bd3d2a24ebd.jpg
    И вот какую картину я увидел, заглянув внутрь корпуса
    И на сетку бензонасоса
    Сначала расстроился, все думаю ппц полный:Data_57:. Но потом, покурив В СТОРОНКЕ!!! решил что не так уж все страшно.
    Тщательно убрал всю хрязь, промыл и начал собирать обратно.
    ООО самый мой любимый пункт:
    4. Собрать в обратной последовательности
    ЗЫ: всем спасибо за внимание и терпение, что дочитали до конца. Старался не писать многа букавов
    Руслан
    Ульяновск
    03.06.2011
    Бензонасос
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, партнамберы, что можно поставить вместо оригинала ? Чтобы проверенное. По давлению и т.п. Большое спасибо. Насос умирает ((
    JMBXLCW6W7Z005885
    ______________________
    +7 937 275-75-97. Руслан
    альтернативы нет
    Mitsubishi 1760A240 Бензонасос и датчик в сборе
    Цена от 21 до 23тыр
    Руслан
    Ульяновск
    03.06.2011
    Бензонасос Аутлендер ХЛ 3 литра
    За такие деньги, насосик. От десятки не подойдет ? Что не так будет ?
    Ищущий ответы Аватар для savag
    29.08.2012
    6B31 (3.0 л): Бензонасос бензинового двигателя 3.0 л
    попозже точно могу сказать.
    у меня товарищ менял, только я не помню: bosh или hundai.
    ценник от 2,5 до 5тыр.
    Руслан
    Ульяновск
    03.06.2011
    Outlander XL 3.0 - какой бензонасос поставить?
    А предыстория моя такова:
    Поехал в июле этого года на Юга. На серпантине, в обратную сторону, уже с отдыха, при обгоне тяга пропала, т.е. режим внатяг пошел. Слава богу все обошлось, еле-еле разъезался со встречкой. Симптомы: больше 4000-5000 перестала развивать обороты, под Волгоградом вообще более 2000 не выдавала. Постоял, остыл - поехала, как ни в чем не бывало. Снял насос с машины, заказал топливный фильтр, сменил все, сеточку. Нормуль было около месяца. Потом снова поехал в Краснодарски край по делам. Там уже снова та же история. Снова заменил топливный фильтр в сборе. Все это по 5000 тыс. руб. примерно ))
    Так вот, сейчас снова, поехал вчера в Самару, на обгоне чувствую мощности нет, обгонял длинную фуру и навстречу фура ехала, вся жизнь перед глазами пробежала!
    Ну сколько можно менять фильтры ? ))) Хочу сменить теперь насос, посмотреть на эффект. Сейчас стабильно более 4000-4500 оборотов не развивает.
    Вот такой пока присмотрел для пробы: BOSCH 0 580 453 453
    Руслан
    Ульяновск
    03.06.2011
    Разобрал модуль насоса. Как увидел сеточку (чайный пакетик). Приговор насосу был отменен. Жаль фото не сделал. Сеточка полностью покрыта создавшейся пленкой какой-то сам не знаю чего. В общем катался, сеточку в магазинах не нашел. Прогрел феном, продул, поставил, все нормуль.
    Ну что такое ? Заправки менял, бак мыл. Третий раз такое попадалово сначала лета!
    29.08.2012
    как и обещал. ставили BOCSH, цена вопроса 2,5тыр.
    BOSCH 0580453470
    Волгоград
    17.10.2012
    Поставил бензонасос от ВАЗА производитель Пекар, работает бесшумно, давление выдаёт -цена 800 рублей
    Остановился почитать Аватар для V_Kostya
    выходные тоже поменял. Первая замена - пробег 188 т.. Поставил оригинал.
    Руководствуясь советами одноклубников и руководством по ремонту и эксплуатации.
    Теперь маленькие подробности:
    Скручивал ковер от заднего борта, (монтаж/демонтаж легко без проблем). Минус этого метода, что остается мало места у лючка т.к. сидение мешает скрутить его дальше. Липкий герметик лючка всегда норовит приклеить ковер (пришлось между ними вставить глянцевое издание).
    Когда вскрыл лючок увидел много грязи и пыли, сгребай хоть лопатой жалко не лезет. Тут на помощь пришел пылесос и зубная щетка т.к. в этой операции все должно быть стерильно.
    Для откручивания труднодоступных гаек пригодился ключ как на фото ( головки, карданы не удобно), перед этим обработал проникающей смазкой, для надежности.
    Состояние бака, фильтра грубой очистки и распиленного тонкой (напоминает картон для коробок) наглядно на фото.
    Остальное как у всех пролил , подышал
    Первые километры после замены было некое ощущение легкости, будто прицеп отцепил, но к хорошему быстро привыкаеш , через полдня не замечал.
    После замены уменьшился уровень топлива и увеличился расход на 0,4 л. Как-то так.
    Миниатюры Миниатюры IMAG0135.jpg‎   IMAG0134.jpg‎   IMAG0132.jpg‎   IMAG0131.jpg‎   IMAG0136.jpg‎   IMAG0117.jpg‎   IMAG0116.jpg‎   IMAG0115.jpg‎   IMAG0109.jpg‎   IMAG0110.jpg‎
    Липецк
    01.10.2014
    Топливный фильтр
    Здравствуйте!Кто менял топливный фильтр.Ауту 6 лет пробег 60000км!Какой поставить?Спасибо!
    Гм...ну я менял не один десяток раз ставить оригинал ,тут как бы без вариантов для 3.0
    Любитель общения Аватар для SVS
    1,025
    64
    Получено благодарностей: 186 (сообщений: 112).
    Сань, а как определить нужно его менять или нет? Визуально определяется или замена по регламенту? Чета я прям задумался а мне это надо?
    По регламенту он меняется на 120000 пробега,но на практике он забивается гораздо быстрей.
  17. #16
    1,025
    64
    Может стоит проверить когда приеду?
  18. #17
    01.03.2012
    157
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 13).
    Сколько было машин и ни в одной фильтр не забивался...
  19. #18
    Лучше ставить оригинал.
    1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код).
ID:	39319 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39320 Нажмите на изображение для увеличения
    Есть неоригиналы... типа Asakashi или Nipparts и другие.
    Но например: у асакаши крепление другое (выше) и бензин кончается в баке раньше чем,
    если бы был стоял фильтр-оригинал ... пластик и резинки хуже
    Итого: если брать - то оригинал.
    Что до его замены:
    - народ ездит до 160 -200 тыщ.. и меняет..
    Зачем менять, если авто нормально тянет и без провалов??
    У америкосов по мануалу на 160 тысячах.
    А грязи он может хапнуть в любой момент на неизведанной ранее заправке
    к.м.к. - его стоит менять только "по нужде".
    Konner ITF906
    FS23001
    Последний раз редактировалось YesYes; 05.10.2014 в 00:14.
  20. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  21. #19
    Стас,при все уважении к тебе, не соглашусь. На моей практике самая ранняя замена была на 35000,фильтрующий элемент был забит на глухо.
    Как я сам себе думаю дело в структуре самого элемента. На Аут-1 и многих других машинах ранних годов выпуска это пластиковая сетка и то забивается сильно,на ХЛь и клонах сетка сильно похожа на памперс по своему строению,промывать её без пользы,эффект кратковременный,плюс сам фильтр забивается,когда егоменяеш из старого вытекает коричневая муть.
    Что еще замечал,после замены само собой улучшается прием и уменьшается расход. Я понимаю что это не дешевое удовольствие,но на мой взгляд раз в три года можно позволить себе это удовольствие,естественно каждый решает сам для себя.В теме про топливный фильтр есть фото забитых фильтрующих элементов.
    Что касается не оригинала. Вроде все как у оригинала,но собирается гораздо трудней,литье по ходу плохое,не точное,а о составе фильтра остается только гадать.
    Серега(SVS) что бы на него "глянуть) надо кучу всего разобрать,нет смысла просто так из любопытства его доставать(я ж с тебя денеХ слуплю таких что куплю себе новый Лексус)
  22. #20
    1,025
    64
    А я думал он как на Жигулях, под капотом в топливопровод врезан, а оно вот оно че, где-то в секретном месте стоит. Блин, нельзя мне такие темы читать, с одной стороны по регламенту 120 тыс., с другой ты пишешь раз в три года можно себе позволить, теперь спать буду плохо.
    Последний раз редактировалось SVS; 05.10.2014 в 10:45.
  23. #21
    И не надо соглашаться.
    НО! Ведь его поменяли на 35 а не на 60 или боле... - т.е. по обстоятельствам.
    А если обстоятельств еще нет? Зачем менять заблаговременно??
    Ну никто не сказал что на 60 менять или 120... - и гоняли бы и не парились..
    Не дефицит и заменить можно в любой момент. Тут я приврал... канечна но только для себя:
    - когда на улице минус - гайки крутить можно тока в тепле... в теплом гараже.
    Дык повторюсь: нет смысла менять вперед, то что не умирает в одно касание.
    Так можно и подшипники ступичные менять по факту у всех на 100 ке,
    а то начинают уже музыкалить... а народ все на резину и дорогу списывает.
    Далее: фильтрующих элементов два:
    - сетка-памперс грубой очистки на входе (отдельный артикул вне комплекта CY01-13-ZE1)
    - сама колба фильтра, со 100 слоями в оборот фильтровальной бумаги,
    внутри которой и размещается электронасос.
    Вот обычно забивается мазутом грубая очистка..
    На фотках пиленных колб, на фильтре тонкой жавчина и то в небольших объемах.
    Теперь по поводу увеличения расхода:
    - начинает хуже тянуть и народ педаллирует..
    Но это тока у гонщиков. При пенсионерской езде такого нет.
    И то что народ в Москве до 200 не меняет - правда.
    Я вот например свечки на 90 менял. Они как новые по зазорам. Помыть и сдать в коммиссионку.
    ЗЫ Деньги трудно достаютЪся,
    поэтому с ними надо расставаться
    в самую последнюю очередь.
    ЗЫ ЗЫ Как появятся нужда и предпосылки, так и махнете.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  25. #22
    Твоя точка зрения имеет право на жизнь Тут каждый сам решает надо ему или нет
    Я исхожу из опыта ремонта машин,по мне лучше сделать по регламенту или раньше регламента(я не про подшипники) чем потом нарваться на дорогостоящий ремонт.
    Деньги да,тяжко достаются,но я лучше не куплю чего то себе,но на машин потрачу без сожаления.
    Все сказанное чисто мое личное мнение подкрепленное опытом работы с машинами.
    Пи.Си. По этой причине я никогда не настаиваю на замене дорогого узла,расскажу,объясню,не загружу,не разведу,пусть владелец принимает решение сам
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  27. #23
    Ну какой в этом случае может быть "залёт"??
    И даже если сделать по регламенту или раньше регламента,
    то это не значит что не нарвешься на внеплановую замену.
    Сколько таких случаев на красносекте, да Балу тож славливал гудрон в баке,
    значительно раньше регламента.
    Ладно, все доводы приведены.
    Ок.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  29. #24
    Ээээээ
    Как бы за 260 тыков только 1 раз мыл фильтр у Мека году так в 2009-начале 2010....
    Мыл по своей халатности (отделался легким испугом, в 2010 сетка в сборе с колбой 6,5 тыр стоила) - халявного бензина из канистры залил
    После посещения Мека больше туда не лазил да и не собираюсь пока - проблем нет *ттт**.
    Не лазил по одной причине - Мек рекомендовал заправляться Глюкойлом "Экто и проблем с топливной системой знать не будешь". Так и делаю.
    Правда ща еще Шел ВиПауэр лью (такое же топливо, с моющими свойствами)
    Тут дело такое - фильтр у нас - сетка на бензонасосе. Больше никаких фильтров нет.
    На машинах первых выпусков была проблема с топливным баком - защитная пленка в баке от бензина отслаивалась, слезала и забивала фильтр. Но проявлялось это не на всех машинах, за редким исключением.
    У меня бак проверяли - чистый, пленка не слазит.
    А раз все ОК и все почистили - зачем туда лезть?
    Последний раз редактировалось Балу; 06.10.2014 в 16:35.
  30. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  31. #25
    Вот тема у нас про бак и фильтр http://www.cp-club.ru/showthread.php...8C%D1%82%D1%80
    Цитата Сообщение от su8
    в субботу чистил всю топливную систему, залез в бак, очень просто складываете полностью сиденья задние, коврик от заднего борта скручиваете и кладете на сложенные сиденья, (только надо два крюка изофикса открутить на 10 ключ), отрываете руками (отверткой) левую крышку (под сиденьем заднего левого пассажира), там ориентир - проводок идет в крышку. Она на герметике, ложитесь (так удобнее ;-) и отручиваете на 8 6 винтов, 3 из них неудобно, только ключиком крутить, головкой не подлезть (долго материл япов что ТАК задумали ).
    И потихоньку (отсоединив 2 фишки) вытаскиваете насос белый в сборе наклоняя к заднему борту. Аккуратно поплавок, Желательно чтоб бак был пустой, почти. Опять не пояму япов, у меня мигал датчик что бензин уже ёк, а там на дне литров 15 было визуально. Десятка точно была, т.к. вытаскивал насос-стакан в нем было 2/3 бензина, даже чуток пролил, тут ветош нужна.
    Итоги после 75ткм.:
    Бак чистый идеально.
    Фильтр тонкой очистки на себе держал СТРУЖКУ металлическую, Веточки мелкие, грязь в виде слоев.
    Сам фильтр был черный. Я его промыл долго очистителем карбюратора, смола прям из него СТЕКАЛА, потом он стал бело-серым. Поставил обратно.
    Фильтр тонкой очистки запаян вместе с насосом, разобрать не получилось, ЗАЧЕМ так сделали?????
    Ну и промыл топливную рампу, форсунки и поменял впервые свечи за 75 ткм. Состояние в отдельной теме.
    Из минусов - потоксикоманил, надыщавшись бензином.
  32. #26
    Не правда Ваша дяденька.Сетка на насосе и корпус куда вставляется бензонасос это все вместе работает как топливный фильтр.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  34. #27
    Lightbulb
    Чтобы было ясно что внутри, приведу фотки с отчёта по переделке фильтра на внешний
    Но тем не менее - весь гудрон ловиться на памперсе - внешнем (фильтр грубой очистки)
    Ээээээ
    Рекорд!! 260 - тыщ!
    Миниатюры Миниатюры IMG_2841.jpg‎   IMG_2839.jpg‎
    Последний раз редактировалось YesYes; 08.10.2014 в 14:30. Причина: правка ссылки - смотреть отчет с 4 страницы
  35. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  36. #28
    Я бы сказал какой то сомнительный рекорд я бы не рискнул,я ж трус панический,раз в 60000 меняю.
  37. #29
    1,025
    64
    Блин, Саня, ты змей искуситель. Машина вроде прет, не глохнет, отсюда можно сделать вывод, что с фильтром у меня за 60 тыков все нормально, но нафига ты так часто меняешь? Шо правда чисто на всякий случай? А вид у снятых фильтров сильно плохой был, т.е. оно того стоило?
  38. #30
    Серега, не забывай что я семь лет на первом Ауте отъездил,там это все гораздо проще и дешевле.
    На ХЛь пробег 117600 все заказал,как придет уберу все больные места и буду жить спокойно.
    Сразу клапанную поменяю,все равно коллектор снимать,поставлю новую и буду уверен что там нет трещины,заменю фильтр в баке и буду знать что там у меня все прекрасно.В общем сделаю все сразу,для того что бы не переделывать по сто раз и не подкладывать шайбочки
  39. #31
    1,025
    64
    Не, то что ты свою ласточку законфетишь я не сомневаюсь, но для себя я твой ответ перевел "Не парься и катайся". Пральна?
  40. #32
    Именно так
  41. #33
    1,025
    64
    Именно так
  42. #34
    У Балу 260, у меня 120 и у кучи народа от 100 - до 200 без проблем...
    И самое главное, что все прекрасно понимают что в любой момент он может стать грязным.
    Знают что и как , поэтому не паряться.
    Клапанную вместе с прокладкой брать.
    Раз крышку менять - то и клапана регульнуть. А некотрые меняют все гидрики, чтобы еще стока же спать спокойно.
    Прокладку под коллектором тож махнуть - вещь копеечная.
    Фильтр ... ну как бы если очень хочется.
    Я бы аммо по кругу махнул и получил бы "ощущение подвески нового авто".
  43. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    SVS
  44. #35
    27.03.2014
    1,374
    430
    Александр019, и кольцо конусное! а может их там 2? и шайбочки под пружинки ОБЯЗАТЕЛЬНО! и смазать всё погуще пастой для глушителей! (ну чтобы не переделывать уж наверняка).
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  46. #36
    1,025
    64
    Александра учить только портить.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо SVS за это полезное сообщение:
  48. #37
    Новая клапанная идет уже с прокладкой регулировать нечего, мотор шепчет,вот уж куда без нужды не полезу так это в клапана
    Амортизаторы заказал из Япии ,как придут поставлю,отписываться не буду и так все знают что это весчь
    Серега(Se-Cross) мне че делать больше нечего как пастой мазать,а потом шайбочки подкладывать? Я на эпокситку засажу,что бы значит навсегда,на веки вечные
  49. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  50. #38
    27.03.2014
    1,374
    430
    тогда хотя бы рубероидом не забудь обмотать обязательно поверх!!!
  51. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  52. #39
    Купил асбестовую плиту три метра на два,прикручу проволокой из нержавейки,что бы эпокситку московские реагенты не разъели
  53. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  54. #40
    Ссылко не открываеццо. В строке браузера "about:blank" .
  1. Ответов: 537
    Последнее сообщение: 15.05.2023, 10:48
  2. OUT III: Топливный фильтр Mitsubishi Outlander III. Бензонасос Outlander III
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.02.2023, 09:22
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
