Результаты опроса: Меняли ли Вы топливный фильтр на Outlander XL 3.0
30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    8 26.67%
  • Нет
    22 73.33%
Показано с 41 по 80 из 81
Тема: 6B31 (3.0 л): Топливный фильтр двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Бензонасос Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Топливный насос Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Топливный фильтр бензинового двигателя 3.0 л Outlander XL. Бензонасос Outlander XL 3.0
    Замена топливного фильтра Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Замена бензонасоса Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6.
    На автомобиле Mitsubishi Outlander XL нет дополнительного фильтра очистки топлива. Есть только фильтр-сеточка на заборнике бензонасоса. Конструктивно выполнен в сборе в бензонасосом в топливном модуле. Конструкция и номера фильтра одинаковые что и на машинах с двигателем 2.0 и 2.4 л. Подробнее - см. тему в разделе Общие вопросы. Основное обсуждение в той теме.
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
    При замене топливного фильтра Mitsubishi Outlander XL 3.0 сорвали шпильки крепления фильтра (топливного модуля) к баку. Надо менять бак или можно отремонтировать? Можно ли восстановить шпильки крепления топливного фильтра к баку Mitsubishi Outlander XL 3.0? #post389438
    • Топливный модуль в сборе для Outlander XL 3.0 (корпус+бензонасос+фильтр) #post21879
      Mitsubishi 1760A240
    • Бензонасос. Каталожные номера
      На Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 подходят следующие бензонасосы:
      BOSCH 0 580 453 470 для 3.0 #post70382, #post238693, #post288032
      Kyosan 895010-4130 #post70402
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108 #post278596, #post370403
      Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код) #post279420, #post279326
      #post271592
      Jakoparts J1335063 #post258333
      LYNXauto LF-969M #post336635
      Подробный отчет о замене топливного фильтра #post270431
      Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL #post279595
    • Весь топливный фильтр можно не менять. Достаточно поменять сетку-фильтр на входе в бензонасос.
      Mazda CY01-13-ZE1 Сетка грубой очистки на входе бензонасоса (памперс, отдельный артикул вне комплекта)
      KRAUF KR1001F Фильтр грубой очистки топлива #post370418
    Последний раз редактировалось Балу; 26.10.2018 в 16:48. Причина: upd
    Ссылко не открываеццо. В строке браузера "about:blank" .
    поправил
    http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=68198
    смотреть, начиная с 4 страницы
  5. #42
    Маасква-пАДмаасква
    24.06.2009
    8,652
    2,788
    Про бензонасос на 3.0
    В одном из опусов было "В оригинале стоит Денсо, судя по заменам Экзиста DFP-0106 или 1951319160 Размер 38х111,4мм, давление 324Кпа=3.2атм", по инфо о данном бензонасосе на экзисте давление 2,9атм и производительность 110 л/ч. Однако, проклятые америкосы на ебее рекомендуют брать под двигло 3л насос с производительностью от 240 л/ч, например
    http://www.ebay.com/itm/161609308255...%3AMEBIDX%3AIT
    Посмотрел расход топлива при утопленной в пол тапке, но без жесткого фанатизма, превысить уровень потребления 1л в минуту не удалось. Так что бензонасоса 100л/ч должно вполне хватить.
    все люди разные (с) аве мне
  6. #43
    Иркутск
    24.10.2010
    Себе поставил насос kyosan, подбирали у товарища по каталогу, чтобы насос использовался на машинах с двигателем объемом 3+ литра. Стоит уже больше года, нареканий нет, сразу после замены чувствовалось что движок крутиться стал легче, разгон динамичнее.
  7. #44
    Святослав
    26.09.2015
    Друзья, тема по выбору фильтра для меня была очень сложной - во всей ветке не удалось найти однозначного подтверждения наличия качественных аналогов, которые бы были по всем размерам как родные и включали бы в себя корпус+фильтр тонкой очистки+фильтр грубой очистки+прокладки. Посоветовавшись с ребятами из сервиса, получил доп инфо: аналоги по сути не отличаются в качестве, но (!) определённый процент партий приходит либо не до конца укомплектованными, либо с небольшими дефектами, которые в целом исправимы (но мастер их должен ещё заметить).
    Дабы избежать рисков, и с учётом того, что замена производится по факту раз в 100-120к км. пробега, однозначно выбрал оригинал (номер 1770A260), на момент покупки он обошелся в 5 178,05 р. (Exist).
    Резюме:
    1. Советую брать оригинал.
    2. В оригинальной поставке полный комплект: корпус+фильтр тонкой очистки+фильтр грубой очистки+прокладки/уплотнители.
    3. При пробеге в 137к км., фильтр грубой очистки представлял из себя губку, покрытую чётным слоем нефтяной эмульсии ("гуталин").
    Фильтр тонкой очистки в разрезе был чёрным, но было видно, что пожить ещё мог.
    4. После замены, поведение автомобиле не сильно изменилось, а вот расход - вероятнее всего упал. Почему так не уверенно? Потому что расход упал после глобального ТО, которое включало в себя, помимо замены топливного фильтра, ещё кучу работ.
  8. #45
    Омск
    07.07.2013
    Armagedosha,
    Еще бы номерок этого насоса узнать.
  9. #46
    19.01.2016
    48
    неплохобы
    Но если есть нужда в артикулах и опыте одноклубников, то в теме про топливный фильтр 1770А046 / 1770A260 в общем разделе без проблем найдете варианты
    В той теме "до кучи" и про бензонасосы писали.
    Конечно лидирует BOSH в силу его доминирования на рынке автозапчастей. Сомнительно, что производительности первого попавшегося не хватит даже для трешки. Может вялость отнести на адаптивность коробки? И ее можно "аннулировать" всего одним кик-дауном.
  10. #47
    19.02.2012
    kyosan 895010-4130
    weber FR454-001
    насос kyosan номер 895010-4130 цена него сегодня тоже не маленькая
    последнее время ставил weber FR454-001 он ставится на жиги и волги работает очень не плохо и параметры подходящие
  11. #48
    Томск
    17.12.2014
    Заказал насос Denso DFP-0108 -) и оригинальный фильтр. Жду)
    Бензостанцию уже вынимал, рассматривал - всё как у многих тут отписавшихся: чернючий фильтр грубой очистки с прилипшей металлической стружкой, в самом баке чисто.
  12. #49
    Питер
    12.03.2012
    Всем привет! Забрал фильтр FL20030 CONCORD
    Категорически не рекомендую!!!
    В запакованном пакете нет ни фильтра грубой очистки ни резиночек....
    Можно дозаказать вроде бы.... фильтр грубой(KR1001F), но вот резиночек отдельно нет...
    Буду сдавать.
    Миниатюры Миниатюры ruqklgsmtg4yjqtp.jpg‎   ghrlzeqmb2mgxhgyxfu.jpg‎
  13. #50
    Томск
    17.12.2014
    Прошло 1,5 месяца с момента установки Denso DFP-0108, всё ок, насос качает)
    По конструкции верхнего пластика отличается от оригинала наличием "ушей". Выпиливал их ножовкой по металлу, пилится легко и непринужденно
    Фото для сравнения прилагаю (родной слева).
  14. 1 пользователь сказал cпасибо qqbb за это полезное сообщение:
  15. #51
    Борис
    05.07.2013
    Уважаемые коллеги, докладываю, проведена успешная установка:
    Denso DFP-0108 Топливный насос от Land Cruiser Prado II (J120) 4.0л. [1GR-FE] 249 л.с.
    Masuma MFF-M303 Фильтр топливный в бак
    Masuma MPU-041 Фильтр топливного насоса
    Топливный фильтр. Фото-отчет прилагаю.
    На фото где фильтры грубой очистки (слева на право) штатный -110к км, 20к км, новый.
    Фильтр в сборе - Асокаши фильтр находится выше сантиметра на 4-5 выше положенного, и новый вариант с Масумой.
    Целый год мучений с Асокаши подошел к концу.
    Поменял бензонасос, т.к. штатный, без того уставший, перегревался без топлива.
    Результат - машина легче, динамичнее, снова верю датчику топлива)
    Не забывайте ставить новую прокладку топливного фильтра
ID:	39477 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39478 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39479 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39480 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39481 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39482 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39483 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39484 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39485 Нажмите на изображение для увеличения
    Бензонасос.
    Новый - с колпачками
    У нового есть "уши" - замечательно пилятся ножовкой по металлу, и подрезаются острый ножом.
    Остальное все 1 в 1.
    Радости нет предела!
ID:	39487 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39488 Нажмите на изображение для увеличения
  16. #52
    XL 3.0 Glance Edition
    10.07.2011
    Заменил фильтр, поставил LYNX LF969M, в комплекте все что нужно, встает штатно - ничего допиливать не надо.
    Пробег 100 т.км. в колбе было более менее чисто (не большой налет на дне), после замены едет так же.
  17. #53
    Про бензонасос на 3.0 Монтеро
    https://www.drive2.ru/l/8396788/
    Цитата Сообщение от Random-man
    Опять родилась в моём сознании небольшая нудная, но местами увлекательная повесть касающаяся подбора дубликатных запчастей по приемлемым ценам и хорошего качества — как модно стало сейчас говорить "реплик".
    Как уже всем стало понятно из названия темы, речь пойдет о замене бензонасоса "Fuel pump" ну и соответственно о его подборе в замен оригинального.
    ПРЕДИСТОРИЯ.
    Идея поменять насос конечно же родилась не на пустом месте, данному событию предшествовали некоторые аномалии при запуски автомобиля ниже -15 градусов целься. Автомобиль с автозапуска заводился только с четвертого раза, а с ключа надо было помаслать стартером продолжительное время, что бы двигатель схватился — потом начал в конвульсиях почихивать — и наконец взвыл как сумасшедший). При том до -15C заводился с первого раза, как ни в чём не бывало. Так же иной раз на светофоре обороты могли резко упасть почти до нуля и сразу же подняться обратно. При том на езде в общем то больше данные явления ни как не сказывались, машина просто пёрла (до поры). Последней каплей стал "забавный" случай (для меня думаю), сзади едущий наверное не оценил бы мой сарказм))))
    Дело было так: выхожу я значит после работы, машина уже работает на автозапуске, температура двигателя рабочая. Я сажусь за руль, показываю левый поворот, так как машина стоит возле бордюрного камня тротуара (крайний правый ряд), смотрю в левое боковое зеркало, желающих притормозить и пропустить в ряд, как обычно днём с огнём не сыщешь (так как середина квартала и все разогнались только от предыдущего до следующего светофора), ищу промежуток между машинами, так нашёл, наворачиваю газ, машина медленно выезжает во второй ряд иииии…, ни х…на не едет, я опять газ — он сволочь (MMS) ползёт, сзади писк тормозов, я опять газ не едет?! иииииии… аж в кресло вдавило с ревом понёсся. Короче вышла не приятность, ну думаю судьба, срочно надо "лезть" в бензобак, подача бензина как будто не идёт штатно.
    МУКИ ПОДБОРА
    Про замену бензонасоса на MMS, MPS написано масса информации на данном ресурсе, многие рассказы очень разжёваны и подробны, так что я увы лентяй в этом плане и про процесс замены ни чего не расскажу. Да и не расскажу ещё потому, что замена то собственно была на сервисе)))
    Скажу только от роду (с завода) в баке нашего всеми любимого MMS установлен "Fuel pump" под маркой DENSO за №195130-4020. Данный насос обладает следующими характеристиками:
    давление P=378kPa (3,78bar) / производительность Q=110 l/h
    Оригинальный насос найти скорее всего не удастся, да и каталоги у DENSO уже давно сменились, в них уже нет таких серийных номеров.
    Не так давно, меняли бензонасос у брата на MMS, подобрали насос Made in Germany под маркой Ika (Gebe) по каталогу данного производителя Ika 9.6040.1 — цена 1508,68 руб. Характеристики не помню, но идёт по каталогам, как замена нашему насосу прям. Цена очень обрадовала, думал придёт время себе такой же воткну в бак. Не тут то было — время пришло, а насосы эти с exista исчезли((( (в настоящее время опять, как назло появились).
    Ладно есть ещё варианты насосы фирмы BOSCH, берём каталог BOSCH и смотрим:
    Видим только одну альтернативу BOSCH — 0 580 453 477 , заявленные характеристики:
    давление P=300kPa (3,00bar) / производительность Q=105 l/h
    Идём на сайт exist узнать наличие и цену, но обнаруживаем, что такого насоса вообще нет((((
    Ладно гнать отчаяние в сторону, лезем на drive2 к коллегам по несчастью, находим, что в основном все ставят бензонасос BOSCH за номером 0 580 453 465 , заявленные характеристики:
    давление P=380kPa (3,80bar) / производительность Q=90 l/h
    Характеристики насосов BOSCH (конфигурации насосов по виду могут отличаться)
    Так понятно опять в exist, получаем вот такой смайл (О_О) цена! — 14560руб. (на разборке можно вместе с баком насос купить))).
    Ну и тут понеслась, подбор насосов по дублям и по дублям дублей, и по дублям дублей дублей — короче несколько захватывающих часов интернета мне было обеспечено. Итогом всего стало чудо… Натыкаюсь по характеристикам, что дубль дубля вроде подходит DENSO DFP-0106 , идём в каталог DENSO:
    О ё моё, заявленные характеристики: давление P=294kPa (2,94bar) / производительность Q=110 l/h, почти как у BOSCH — 0 580 453 477 рекомендованный "Бошем", где то незначительно хуже где то лучше. Смотрим на что идёт:
    Насосы теперь DENSO выпускает только такие, заметьте на Mitsubishi вообще нет насосов((((
    Вот это да, от "Волги". Смотрим цену и радуемся — 1975 руб. Заказываю. Вот что пришло:
    DENSO DFP0106 в коробке
ID:	39425 Нажмите на изображение для увеличения
    Осталось дело за малым, всё это добро внедрить.
    В общем бензонасос заменил — машина летит (хотя в движении ни чего не изменилось), и как назло, или не на зло, погода стоит аномально тёплая. Проверить запуск ниже -15С не представляется возможным. Ну по крайней мере пропали подёргивания и разгон проходит в штатном режиме. Да и к стати раньше насос у меня оригинальный, да я думаю у всех, очень громко свистел, ультрасвист такой слышно было, этот же DFP-0106 вообще, как будто не работает, если залезть головой в подкрылок задний со стороны бака, из бака слышно совсем тихо — как будто маленький трансформаторик работает (жужжит).
    На всякий случай заказал все прокладочки на ДЗ, буду мыть всё с пристрастием, но это уже совсем другая история.
    ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (ссылки).
    Каталог BOSCH — http://aa-boschap-ru.resource.bosch..../48249_ekp.pdf
    Каталог DENSO — www.denso-am.ru/media/102385/dems14-0001.pdf
    Всем МИРА и ДОБРА!
  18. #54
    Новосибирск
    22.06.2016
    DENSO DFP0106
    Люди ставили. На 3-ке при высоких оборотах были вроде просадки, на 2,4 вроде жалоб не было.
    На ASX форуме говорят DFP-0106 при наборе 5000 оборотов скидывает до 3,5тыс., при том на меньшем моторе.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Paziy за это полезное сообщение:
  20. #55
    Новенький Аватар для Kerker
    Еркегали
    Алматы
    14.01.2017
    Себе на Out 3.0 поставил denso dfp-0108 от 120го крузака. Все параметры соответствуют, кроме фиксаторов, которые надо отпилить.
  21. #56
    Новосибирск
    22.06.2016
    Отпишусь тут для статистики, может кому полезно будет. Пробег 140тык, полтора месяца назад менял топливный фильтр, вместе с этим почистил насос, до конца разобрать его не удалось, поэтому просто погонял через него всякой разной химии (ацетон, растворители, сольвент и т.п.), после собрал все, завел и поехал. Затем решил что раз насос побегал так долго возможно он стал качать хуже и полторы недели назад снова все разобрал и поменял насос на новый DFP-0108 denso (сверху под разъемом маркировка 195150-9260, уши подпиливал дремелем, хотя можно было и ножем подрезать наверное), с той поры прошло две заправки и пришло понимание что зря потратил 5тыс рублей на новый насос Ни расход ни динамика не изменились, от слова совсем блин лучше бы новые ксеноновые лампы купил))) Короче не повторяйте ошибок, лучше перебрать насос и кататься дальше
  22. #57
    Василий
    Королев
    03.09.2014
    По совету бывалых купил LF969M LYNX. Машине 9 лет, пробег 120, топливный фильтр стоял родной. По итогу потратил 1,5 дня на замену. Первый день: вскрыл пол, немного помучившись с сабвуфером, открыл лючок и ужаснулся увиденному. Гайки даже не пытался откручивать, вид у них был плачевный. Решил брать измором, брызгаю ВДшкой, жду 2 часа, скребу шпильки зубной щеткой. Далее повторно брызгаю - жду - скребу. За сутки 5 подходов сделал. В итоге на след. день все спокойно открутилось.
    Про замену писать не буду, уже все разжевано, добавлю, что родные гайки закручивать опасно, резьба сорвется, надо ставить удлиненные М5 DIN6334 (покупал в Леруа).
    Еще если будете отстегивать поплавок от стакана, та пластмаска к которой поплавок прищелкивается легко соскакивает и может потеряться. Снимается она движением вверх.
    Итог замены: старый фильтр (памперс) был страшного коричневого цвета с мелкой металлической стружкой. Новый фильтр встал как положено, все работает, претензий к заменителю нет.
    Основным критерием замены стал повышенный расход топлива в городе >20л на сотню. Хотя никаких ошибок, дерганий, провалов и прочих косяков не наблюдалось.
    По итогу замены расход слегка уменьшился, динамика слегка улучшилась. Все измерения производились «на глаз».
    Доп.инфа. На Ютубе по фразе Concord FL2-0030 представлена самая компактная видеоинструкция по замене.
    Несколько замечаний к видео:
    - Про клапан давления. На видео (13:04) его устанавливают боковым отверстием к насосу. В заводском исполнении боковое отверстие клапана повернуто ОТ насоса.
    - При финальной сборке низа и верха топливного фильтра, на видео (15:25) черный гофрошланг расположен сверху. В заводском исполнении проходит внутри стакана.
ID:	39498 Нажмите на изображение для увеличения
  23. 1 пользователь сказал cпасибо zodikak за это полезное сообщение:
  24. #58
    Питер
    12.03.2012
    Сдал FL20030 CONCORD - нет резинок и фильтра грубой очистки
    Купил LF969M LYNX - полный комплект (есть всё)
  25. #59
    Пермь
    Cеребристый XL V6 3.0 2008
    05.06.2012
    KA0303004 KROSS Фильтр топливный за 1363 руб.
    KR1001F KRAUF Фильтр бензонасоса за 135 руб.
    MN139931 MITSUBISHI Прокладка топливного насоса резиновая ценой в 261 руб.
    и хорошая погода на даче решили мою проблему с топливным фильтром. Пробег 125 тыс.км., считаю, что замену надо было сделать чуть раньше, т.к. по ощущениям мотор стал быстрей набирать обороты.
    До пустого бака стараюсь не ездить, но когда на табло появилась надпись в виде трёх тире, вместо 50 км возможного расстояния до пустого бака, изменений по сравнению с родным фильтром не заметил. По моим ощущениям ничего в системе не изменилось кроме более быстрого реагирования мотора на нажатие педали. Я доволен заменой.
  26. #60
    Чот меня переклинило
    А зачем в корпусе фильтра картридж стоит? Вот тут видно
    Если на заборе бензонасоса стоит ФГО (сетка), то что очищает картридж?
  27. #61
    Тоже самое что и сетка.
    Но они "задерживают грязь разного диаметра".
    Сетка\памперс от явного мусора.
    Еще есть "нанофильтры" в самих форсунках.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  29. #62
    Не видел конструкцию фильтра, поэтому не понимаю как через него топливо прокачивает
    Ведь сетка на входе стоит сразу в бензонасос, а как картридж соединен?
  30. #63
    fredy
    fredy
    12.10.2017
    Для статистики. Бензонасос умер внезапно, предпосылок не было никаких. Пришлось оттаскивать со стоянки от работы на "галстуке" в бывший сервис тойот. Он ближайший был и там есть знакомые. Диагноз поставили быстро, электробензонасос под замену. После разных поисков на этом форуме и на форуме конкурентов выбор был или bosch или denso(как оригинальный). Бош прельщал ценой, но параметры для одной и той же модели в разных источниках были разные. Уверенности в правильности выбранной модели с бошем не было. Denso же подходил по параметрам полностью за исключением того что нужно отпилить лишние защёлки. Исходя из всего этого поставил denso 0108 после небольшой доработки. Также поставил фильтр грубой очистки от мазды. Машина поехала. Особой разницы между тем что было и тем что стало я не заметил, это говорит мне что насос справляется со своими обязанностями. Благодарю всех кто спокойно ответил мне на вопрос в соседней теме. Если не забуду, то отпишусь о результатах после пробега хотя бы 5000, правда это наступит только почти через год, с моими короткими поездками.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо fredy за это полезное сообщение:
  32. #64
    Помимо сетки там система трубок через которые бензин фильтруется в самом картридже. Все в куче это и есть топливный фильтр.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  34. #65
    Алма-Ата
    25.01.2018
    Не откручивается крышка топливной станции, все нафиг заржавело.
    Что посоветуете:
    1. снимать бак целиком и высверливать шпильки?
    2. оставить в баке все как есть и не трогать ничего, а под капотом поставить дополнительные проточные: фильтр и бенз.насос?
  35. #66
    Palantir,
    Не откручивается лючок из салона или гайки топливной станции?
    Как вариант замачить ВДшкой
  36. #67
    Алма-Ата
    25.01.2018
    Palantir,
    Именно гайки топливной станции (6 шт.)
    Замачивал WDшкой - пофигу.
    начал откручивать одну и сломал шпильку
    Остальные не стал пробовать, собрал все обратно.
    Шпильки можно внутрь бака как-нибудь выбить без засверливания чтоб потом на болты поменять, или они там приварены?
    Это вообще шпильки или болты?
  37. #68
    Я у себя сам не разбирал, на сервисе делал.
    Но судя по фото в отчетах (раз, два) шпильки приварены к корпусу бака.
    Если уже оборвал одну - то надо снимать бак и либо колхозить либо менять на новый/бу.
    Боюсь что колхоз приведет к неплотному прилинганию и пропуску паров бензина в салон - будет запах.
    Лучше менять на б/у бак.
    Это моя ИМХА.
  38. #69
    Вот тут фото бака
  40. #70
    17.07.2018
    а кто как решал вопрос с "мастикой" крышки кузовной которая открывает доступ к топливному фильтру? Был в автоэмалях и аква сервисах, везде предложили гермтики которые в итоге застывают
  41. #71
    Решил сделать замену топливного фильтра. Не лазил туда 8 лет. Все в грязи, заржавело и закисло.
    Стали снимать топливный модуль. Сорвали 2 шпильки. В общем бак под замену.
    Бак нашел - цена 5 тыр б/у в идеале.
    Какой фильтр ставить будут - напишу позже, пока не знаю.
    Вот как то так....
    PS полез на замену ибо фильтр родной, надо бы поменять + ищу проблему с периодической плохой заводкой теплого двигателя и глохла на ходу иногда (возможно фильтр + свечи). Но это потом отдельно напишу.
  42. #72
    Из-за 2-х шпилек менять бак? Чего уж там, надо авто тогда
    Шпильки удаляются, а новые ставятся на герметик.
    Не хочется шпилек - ставятся вытяжные заклепки с резьбой на герметик.
    И вааще: размочить гайки перед откручиванием, гайкорез и пр..
    ИМХА - это все ремонтопригодно, особенно в условиях автосервиса, где есть пневмоинструмент и не надо ручной дрелью колупаться.
    Последний раз редактировалось YesYes; 26.10.2018 в 08:26.
  43. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  44. #73
    YesYes,
    Стас! Мне бак топливный в сборе для 4WD от 2.4 в идеальном состоянии отдали за даром (я в шоке от этих цен, только ща загуглил )
    Фото бака нет, но поверь - идеал, со всеми резинками, ржи по минимуму (заводская черная краска на 90% по корпусу), топливный указатель/датчик, топливный модуль с бензонасосом...
    Я лучше поменяю, а свой бонусом отдам ребятам в сервисе: захотят - восстановят, будет в резерве
  45. #74
    Отдай им с условием сделать фотоотчетину о восстановлении шпилек.
    Это реально больная тема.
    Но , воостановление делают либо умельцы в гаражах, либо хозяева.
    автосервисы не любят возится время типа терять.
  46. #75
    Все и правда ремонтируется, и шпильки меняются, не быстрый процесс, но все можно сделать.
    Шпильки приклепаны изнутри бака,основная сложность убрать эти обломыши, но если обломилась одна или две не подряд то спокойно можно ездить на четырех.
  47. #76
    Заменили топливный фильтр.
    Поставили 1770A260
    Цена с клубной скидкой 6175 руб
  48. #77
    Денис
    16.07.2013
    Добрый день! Подскажите, в комплект входит фильтр грубой очистки? Планировал заказчть Mazda LFB6-13-ZE1. Как он подойдет к LYNX LF969M? Кто нибудь ставил?
  49. #78
    Денис XL,
    про LYNXauto LF-969M вот тут в шапке темы под спойлером куча отзывов
    LYNXauto LF-969M #post271634, #post327940, #post327957, #post370655, #post363725, #post336635, #post370671
  50. #79
    Денис
    16.07.2013
    Да, отзывов куча, но нашел только в 1 месте, что комплект на LYNX LF969M идет полный, ни чего докупать не надо. Может быть иеются в виду резинки только? В любом случае заказал уже и LYNX LF969M и Mazda LFB6-13-ZE1. После 15 ноября забираю. Посмотрим на комплектацию.
  51. #80
    17.07.2018
    Цитата Сообщение от savag Посмотреть сообщение
    как и обещал. ставили BOCSH, цена вопроса 2,5тыр.
    BOSCH 0580453470
    и как он поживает? Спустя 10 лет?
  1. Ответов: 537
    Последнее сообщение: 15.05.2023, 10:48
  2. OUT III: Топливный фильтр Mitsubishi Outlander III. Бензонасос Outlander III
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.02.2023, 09:22
  3. Ответов: 14
  4. Ответов: 3
