Показано с 1 по 40 из 83
Тема: Замок капота. Датчик открытия капота Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Датчик открытия капота на замке капота. Close Hood: индикация открытого капота
    Получено благодарностей: 6,480 (сообщений: 3,634).
    Замок капота Mitsubishi Outlander XL. Замок капота Peugeot 4007. Замок капота Citroen C-Crosser.
    Датчик открытия капота на замке капота Mitsubishi Outlander XL.
    Датчик открытия капота на замке капота Peugeot 4007.
    Датчик открытия капота на замке капота Citroen C-Crosser.
    Функция Close Hood: индикация открытого капота Mitsubishi Outlander XL.
    Функция Close Hood: индикация открытого капота Peugeot 4007.
    Функция Close Hood: индикация открытого капота Citroen C-Crosser
    Замок капота Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser #post403788
    Одной из скрытых возможностей автомобилей Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL является индикация предупреждения об открытом капоте на экране дисплея приборного щитка.
    Эта функция позволит добавить еще один рубеж охраны автомобиля при использовании штатной охранной сигнализации, а также предупредит перед началом движения или во время движения об открытом капоте.
    Для реализации этой функции можно выбрать один из трех вариантов:
    1. Установить штатный замок капота с встроенным концевым выключателем. Код замка 5908A010 #post175071
      ВАЖНО! Для владельцев XL Jet Fighter Gril (2010-2012 г.в.) код замка капота с концевиком 5908A106 #post253457
      Для машин XL II (с длинной мордой) датчиком 5908A010 не подходит! Используется замок с датчиком и длинной лапкой 5908A106 #post253457
    2. Установить в замок капота концевой выключатель. Код комплекта MZ360316EX #post175072
    3. Установить не штатный концевой выключатель или использовать концевой выключатель не штатной сигнализации. #post38654, #post39067, #post39990
    4. Установить концевой выключатель стоп-сигнала #post310865
    Как подключить датчик открытия капота. Инструкция по подключению и активации #post105571
    Чтобы при открывании капота на экране дисплея приборного щитка не загоралась пиктограмма открытого багажника необходимо сделать следующее #post175083
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2018 в 14:15. Причина: upd
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    уважаемые форумчане несколько раз в различных постах встречал упоминания этого дивайса и упоминание о выводах под него, но на одной из встреч ничего подобного ,под своим капотом, не нашел. вот отсюда и возник вопрос к знающим людям - как и куда подключить этот датчик к штатной сигнализации при отсутствии проводки, ведь должно же быть штатное гнездо под него
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 06.07.2011 в 23:02.
    На машинах до 2010 года выпуска данный датчик присутствовал в штате только на Peugeot 4007 Premium Pack с Нави. На Citroen C-Crosser и АутХЛ его НЕТ!
    Помоему так.
    Выяснили это с Пыхом практическим путем
    При срабатывании штатной сигнализации появится пиктограмма
    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 17:58.
    Итак по замку капота с концевым выключателем пришел к выводу: мне он не нужен. (Простота - залог успеха. Чем проще-тем лучше).
    Буду делать так:
    1) Ищем в интернете по запросу концевой выключатель двери или
    концевой выключатель капота/багажника нужный нам выключатель. Предложений море. Выбираем какой понравится. Цена от 30 до 50 руб. Соответственно покупаем
    2) Берем дрель, сверлим отверстие на передней панели и устанавливаем концевик.
    Ну или как нибудь так
    или так
    3) Нужно найти штатный разъем (чтобы воткнуть его в имеющуюся "фишку" (на схеме видно какая), и что бы красиво было, нормально так), взять кусок провода и соединить концевик с разъемом.
    Разъем выделил красным на фото. Нужно вот такой найти (артикул если кто знает, подскажите )
    ВСЕ!!!! ЧТД.
    Цена максимум 300-500 руб (с ценой разъема). Минимум времени, минимум движений по разборке-сборке
    На всякий случая схеу расположения разъемов ЭО перезалил[/I]
    Замок капота в сборе Артикул 5908A010
    Разъем для подключения - прям напротив замка, открой капот и посмотри сам.
    Но дешевле и проще, поставить концевой выключатель капота/багажника (как в п.2 в ответе)
    Вопрос - куда концевик подключать? В какой разъем, если использовать штатную сигналку
    Миниатюры Миниатюры zam%20kapot.jpg‎   DSC002631.JPG‎   266555.jpg‎   31836ad0261f.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 06.07.2011 в 23:15.
  5. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    В Ситроене проводки под это дело нет . Ради эксперимента подключал к разъему etacs_a проводок и коротил на землю- иконка зажигается. Но подключать от концевика сигналки не стал- незачем.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 06.07.2011 в 23:16.
    куда чо втыкал?
    мне Кевин в своё время подсказал куда втыкать
    по версии XL: C-312, пин 12 (снизу etacs_a разъем)
    Миниатюры Миниатюры code-2-webbig.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 06.07.2011 в 23:18.
    Ткни
    И этта: 12 пин - это 12-й по схеме или по маркировке на разъеме?
    Миниатюры Миниатюры IMG_9480.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 06.07.2011 в 23:19.
    не помню откуда считал - там пусто, вот туда и вставил
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    сергей589, а сфоткать его и сюда выложить?
    Получено благодарностей: 841 (сообщений: 462).
    можно завтра тока там ничего нового они на всех хл были.
    Сообщение от Балу ткните конкретно
    тыж сам на встрече у меня пальцем под капотом тыкал на него
    я не про это Я про то где в ЕТАКСЕ провод завести
    Сообщение от Балу я не про это Я про то где в ЕТАКСЕ провод завести
    ну это разьем под датчик откр.капота был.
    3,856
    4,401
    Получено благодарностей: 2,829 (сообщений: 1,641).
    С-312 -на торце Еткса.
    ____________________
    Хотя вот инфа Для этого нужно просто провод концевика капота идущего к сигналке запаралелить и дотянув до монтажного блока слева от руля воткнуть в нижнем разъеме (смотрит в пол) в свободный контакт,кажется №12 (рядом с зеленым проводом-свободное гнездо). Работает только при включенном зажигании (спасибо за подсказку Жене Kevinу).
    /// На массу кузова замыкается(-), я правильно понял?
    ///Все верно-при появлении на данном проводе массы-загорается значек на панели
    В сервис мануале, 54A-CHASSIS ELECTRICAL > ETACS > CHECK AT ECU TERMINAL , находится документ CHECK Voltage Terminal. В нем расписано, что на каком пине...
    CONNECTOR: C-312
    На картинке нумерация в коннекторе дана, если смотреть в него, ориентация относительно замка защелки.
    Миниатюры Миниатюры c-312.jpg‎   wPKmS-dcf0.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 10.07.2011 в 14:02.
  17. #16
    как и обещал видео и фото на хл проводка есть
    Миниатюры Миниатюры 131_1_~1.JPG‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 10.07.2011 в 13:57.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  19. #17
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    сергей589, спасибо за фото, если можно ещё бы общий план. подкапотного пространства
    обидно у меня этого разъема нет
    теперь попрошу на одной из встречь чтоб знающие люди ткнули пальцем куда проводок сувать
  20. #18
    мне если честно он нафиг не нужен. т.к. другой не штатный есть.он уходит в жилу возле акб.
  21. #19
    3,856
    4,401
    Сообщение от Энцефалопат ткнули пальцем куда проводок сувать
    Дык в - фотка есть как раз со вставленным проводочком, куда уж яснее, а сам разьем с торца левого нижнего угла етакса, а сам етакс за откидным кармашком у левой ноги водителя.
  22. #20
    Стрелкой показал, кто не понял
    Миниатюры Миниатюры wPKmS-dcf0.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 10.07.2011 в 14:06.
  23. #21
    установил себе поездив по нашим магазинам подобрал от приоры(от дверей) 3 контактный (используем 1 и2 )
    сначало поставил в широкое отверстие на кузове .но там не доставало сильно до капота(зато встает идеально)
    перенес на другую сторону(пришлось шлифовать метал чуть и корпус(в идеале под этот датчик шайбу на 2 мм снизу надо)если ставить как я).
    все в гофру пайка.
    все работает может сигу активирую.
    можно и обычный от сиги но они не так красивы. да забыл датчик около 40 р стоит.
    Миниатюры Миниатюры 156_1_~1.jpg‎   157_1_~1.JPG‎   158_1_~1.JPG‎   159_1_~1.jpg‎   162_1_~1.jpg‎   160_1_~1.jpg‎   163_1_~1.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 10.07.2011 в 14:18.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  25. #22
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    А тот датчик, который установщики сигнализаций используют(он высокий как раз) не пробовали приложить?
  26. #23
    Сообщение от Борян А тот датчик, который установщики сигнализаций используют(он высокий как раз) не пробовали приложить?
    он у меня есть с другой стороны для сиги.да и там 1 провод у штатного 2.
  27. #24
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Погодите-ка, а зачем 2, если используется в разъеме всего один...
  28. #25
    Сообщение от Борян Погодите-ка, а зачем 2, если используется в разъеме всего один...
    х.з(я на массу не замыкал) может штатный замок с датчиком так устроен на замыкание 2 контактов. мне не сложно было главное что вид этого более подходит к заводу чем торчащая палка из не штатки.
  29. #26
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Выходит только внешний вид... тк тумблер замыкается на корпус
  30. #27
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    YesYes, Балу, ну вроде как понял. утром пойду искать уже в живую
    сергей589, смотрится как штатная.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 10.07.2011 в 14:20.
  31. #28
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    вскрыл обшивку и совсем запутался. или я т....... или схема несовсем такая как на предыдущей фотке
    помогайте
  32. #29
    ну и
    между желтым и зеленым пустое место- вот туда ...
  33. #30
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    pinzet, а точно? цвета то и расположение проводов разное то.
    и ещё прошу прощение за тупой вопрос а как снять этот разьем. у меня не получилось
  34. #31
    они все одинаково вынимаются. нажимешь на язычок (в данном случае -с обратной стороны) и вынимаешь. контакт -99%, если сравнивать по фоткам.
  35. #32
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,130
    318
    Сообщение от Энцефалопат ну вроде как понял. утром пойду искать уже в живую
    Илья вопрос по "горячим следам"? У тебя проводка штатная, или тянул сам? Какой "датчик"- кнопку приспособил?
  36. #33
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    сергей пока не форсирую этот вопрос, т.к. машинка гарантийная. штатной проводки у себя не обнаружил и позже потяну провод сам ]
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 10.07.2011 в 14:21.
  37. #34
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Сегодня протягивал от датчика капота и уровня незамерзайки, в салон лез как тут написано, вместе со шлангом для заднего стеклоомывателя. Кнопку купил в авто69, ту, кот 2 отверстия требует, внешне очень приличную, с резиновым чехольчиком. Отлично встала в штатные отверстия(примерно на уровне середины крыла!!!! не спереди капота, с правой стороны)
  38. #35
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Борян, фотоотчет будет?
  39. #36
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Кнопка
    Куда воткнул(правда потом поменял на правую сторону в аналогичные отверстия чтобы в салон пройти проще-вместе с проводом от датчика незамерзайки)
    так выглядит:
    ЗЫ: такую(похожую) кнопу предлагали прям в этой теме повыше фотка там побледнее, плюс сразу купи клемму, на этот концевик чтоб надеть.
    Ещё че-нить пофоткать? а то как раз начало отщелкал(фотик в авто лежал) пока примерялся, а делал в другой день и не фоткал...
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Борян за это полезное сообщение:
  41. #37
    Сообщение от Борян Сегодня протягивал от датчика капота и уровня незамерзайки, в салон лез как тут написано, вместе со шлангом для заднего стеклоомывателя. ...не спереди капота, с правой стороны)
    Решил поставить себе концевик капота, проводки на Кроссере как известно под это дело нет, нужно прокладывать. Вариант захода в салон со шлангом омывателя как-то не очень радует- шланг входит с правой стороны, ETACS установлен с левой стороны. Стало быть нужно тянуть проводку под приборкой от правого края до левого. При осмотре подкапотного пространства я видел некий вход кабелей в левой верхней части моторного отсека, примерно над вакуумным усилителем. Нельзя-ли через него проложить провод до ETACS?
    И еще вопрос: нет ли у кого фото/описания модели пинов разъема для подключения провода к разъему ETACS, т.е. какой контакт купить в магазине для его установки в имеющийся разъем?
  42. #38
    еще есть вход жгутов слева под подкрылком.как раз в этакс идет.
  43. #39
    Сообщение от сергей589 еще есть вход жгутов слева под подкрылком.как раз в этакс идет.
    Сегодня проверил - нет жгута проводов под подкрылком. Там только провод повторителя поворота. Вся проводка идет в салон церез резиновую заглушку в центре моторного щита. Машина C-Crosser 2010г.
  44. #40
    .посмотри под капотом проводка от блока предов куда уходит(разводка) хотя я так много авто разбирал что есть сомнение уже и не помню.ладно разберу на днях гляну.
  1. Газовые упоры капота Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 293
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 09:01
  2. Дефлектор капота и защита фар Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 09:31
  3. Куплю замок капота от хл рейстайлинг
    от Макс1900 в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 15:01
  4. ASX: Датчик открытия капота на замке капота. Close Hood: индикация открытого капота
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 18:05
