Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 785
    01.03.2008
    4,366
    Посторонние шумы в салоне автомобиля (писк, скрип, стук..)
    Доброго всем дня!
    У меня после 6000 км эксплуатации Пыжика 4007 появился неприятный баг: на крупнозернистом асфальте начали дребезжать пластиковые панели, расположенные под ремнями безопасности водителя и пассажира. Вопрос это баг конкретно моего пыжика илу общая болезнь? И как с этим бороться?
    Спасибо за ответы! Я понял что это именно мне так повезло, попробую решить проблему через ОД
    01.03.2008
    4,366
    у меня при морзности сильной поскрипывает стекло, и сверчок в правой двери
    сверчки возможны из-за замены уплотнителей,наверно )))
    Сообщение от slam^^ сверчки возможны из-за замены уплотнителей,наверно )))
    Это стандартный для ХЛ и его французких братьев сверчое.
    уплотнители стоят от грандиса
    01.03.2008
    4,366
    И у меня есть такая фигня на "ребристой" дороге.
    Есть предположение, что одну из боковинок могли разбирать при установке сигнализации. Просто собирали криворукие сервисмены уже здесь.
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    А у меня при поперечном раскачивании (то есть при наезде на препятствие и раскачивании машины влево - вправо) раздается какойто клацкающий звук справа.
    Вначале грешил на ремень пассажира, но оказалось что это не только он.
    Никто с таким не сталкивался? Что это за хрень?
    01.03.2008
    4,366
    Я вот положил солнцезащитные очки в отведенное место на потолке и при наезде на неровности стало дребезжать.. Так моГет и у тебя это ?!
    Сообщение от Lawyer А у меня при поперечном раскачивании (то есть при наезде на препятствие и раскачивании машины влево - вправо) раздается какойто клацкающий звук справа.
    Попробуй определить, относится ли этот звук к внутренним деталям или к подвеске. К примеру, проехать по неровности нужно с открытым окном около отражающей поверхности (стены и.т.п.) или попросить кого-нибудь послушать около машины. После этого уже надо дальше думать.
    У меня тоже очки побрякивали в очешнике. Проложил его, а заодно и все остальные боксы нескользящим покрытием для передней панели(продаются у нас такие коврики).
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Lawyer Никто с таким не сталкивался? Что это за хрень?
    есть такое! и описание симптомов один в один!
    особо не загоняюсь.
    думал, что в бардачке у мня что-то брякает.
    ан нет, видимо не я один в бардачок заглядываю...
    Mike Vazovsky добавил 19.02.2009 в 17:12
    Сообщение от alex341 У меня тоже очки побрякивали в очешнике. Проложил его, а заодно и все остальные боксы нескользящим покрытием для передней панели(продаются у нас такие коврики).
    а разве в твоей машине на дне этих боксов не было резиновых ковриков?
    или у тебя Аут ХЛ???
    На дне были, а очки об стенки стучат.
  17. #16
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    у меня дикое подозрение есть, что это очки.
    Убрал их - и пока ехал ни одного стука.
  18. #17
    Сообщение от Mike Vazovsky есть такое! и описание симптомов один в один!
    особо не загоняюсь.
    Сереж, и у тебя очки стало быть тоже звенят?
  19. #18
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    у меня в бардачке только шоколадка, она не брякает.
    А очки - я пока убрал. Завтра посмотрю как оно.
  20. #19
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от mamzuk Сереж, и у тебя очки стало быть тоже звенят?
    очки на своем штатном месте присуствуют!
    про них только прочитал...
    завтра в больницу поеду, выну их из очешника, послушаю...
    может и они, кто ж знает?
    Mike Vazovsky добавил 19.02.2009 в 21:57
    Сообщение от Lawyer у меня в бардачке только шоколадка, она не брякает.
    а у мня фляжка с коньяком...
    вот на неё и грешу...
    ЗЫ Gora дожидается, а он не едет всё никак...
  21. #20
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Сообщение от Lawyer А очки - я пока убрал. Завтра посмотрю как оно.
    пока ничего не клацкает
  22. #21
    Весь день катался в очках.
    Седня солнце светит по-полной - весна наступает!!!
    Тоже ничего не услышал.
    Неужели всё таки очки???
  23. #22
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Drrus И у меня есть такая фигня на "ребристой" дороге.
    а точнее какая фигня?:
  24. #23
    01.03.2008
    4,366
    Съездил к ОД на 10 000, заодно и про боковинки спросил, они ответили что это у всех 4007 такая болезнь, виноваты жесткий пластик и хлипкие защелки. Замена защелок решает проблему лишь на короткое время, потом опять звенеть начинают. Еще сказали что кто-то из клиентов сказал им что решил проблему с помощью двустороннего скотча, но подробностей они не знают. Посоветовали на форуме спросить
    А вообще квалификация персонала просто поражает воображение: незастегнутые защелки воздушного фильтра это уже классика жанра, а вот на вопрос как отключить ASC (ни кратковременное ни длительное нажатие на кнопку у меня результата не дают) и можно ли отключить сброс статистки бортового компьютера (в мануале ведь написано что можно!) был собран консилиум из 3-х человек, которые на протяжении 15-ти минут тыкали во все кнопки, а потом развели руками и сообщили что у них пока еще нет нормальной сервисной документации по этой машине и по этой причине сделать ничего нельзя...
  25. #24
    Сообщение от Volant Съездил к ОД на 10 000, заодно и про боковинки спросил, они ответили что это у всех 4007 такая болезнь, виноваты жесткий пластик и хлипкие защелки. Замена защелок решает проблему лишь на короткое время, потом опять звенеть начинают. Еще сказали что кто-то из клиентов сказал им что решил проблему с помощью двустороннего скотча, но подробностей они не знают. Посоветовали на форуме спросить
    И про какие болезни они говорят, если о машине ничего не знают
  26. #25
    01.03.2008
    4,366
    День добрый. Подскажите, столкнулся с такой проблемой. Хрустит передняя панель особенно в первый час - два работы авто. Заметил что в морозы хрустит сильнее, я так понимаю что это как то связанно с тем что салон прогревается. Порой хруст такой, что ощущение что панель сейчас треснет. По ощущениям хрустит центральная часть панели, там где магнитола. Это норма для наших машинок или долбить ОД?
  27. #26
    Спасибо, пойду изучать
    oit добавил 06.03.2009 в 12:52
    Изучил, попробую пройтись силиконовым спреем, но что интресно, как я уже писал, звук больше похож на хруст, а не на скрип, и хрустит даже если авто просто стоит заведенный без движения. Как то так. Грустно
  28. #27
    01.03.2008
    4,366
    Вспомни физику при нагреве тело расширяется , а при охлажении - соответственно наоборот, зимой это как раз и проявлятся! Согласен-пластик полное г..... жесткий - поэтому и скрипит, был бы мягкий этого бы не было , ну или практически не было бы! Вообщем - японка, чего хочешь? при этом не Лексус , Акура и Финик, а машина для дешевого сегмента рынка!
  29. #28
    Старожил Аватар для Delfin
    Геннадий
    19.06.2008
    242
    Сообщение от oit Спасибо, пойду изучать
    А какая марка машины? По 4007 и СС вроде на такой хруст никто ранее не жаловался...
  30. #29
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    есть хруст и был всегда !) я забил давно на это дело. Хруст появляется когда кондей летом врубаешь и когда тепло поступает зимой при прогреве, опять же из-за изменения температур пластик хрустит, в центре у меня в основном.
  31. #30
    У мну пока тихо...
  32. #31
    сеня везли меня в лансе9 , голый , 92000 пробег , после 12 - ой , тишина ...
    Slavik добавил 06.03.2009 в 18:50
    хотя 12шка была зашумлена и панель проклеена ...
  33. #32
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    У меня полная тишина,кстати про лексус,у друга gs 300,панель скрипит позорно.Так что не паникуйте!!!!!!!!!!!!
  34. #33
    хрустит по тихой иногда в мороз при прогреве салона ...
    всегда сразу смотрю не поползла ли трещинка какая-нть по стеклу.
    почему-то такие ассоциации...
  35. #34
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    На счет трещинки-это слишком!Я думаю не стоит так пугаться.
  36. #35
    Панель похрустывает, опять же в мороз, но впечатление от машины ничуть не портит. И опять же по мере прогрева все пропадает. Пробег 2500
  37. #36
    01.03.2008
    4,366
    Привет всем!
    Да хруст панели есть, замечаю особенно в холодном салоне, когда едешь по бугристой дороге. Думаю поехать на ТО и помотать мозги ср..ным "диллерам".
  38. #37
    Всем зрасти. Почитал и расстроился. Моему Пыжу всего 3000 км, а ПОСТОЯННОЕ скрежитание есть при движении фактически по любой дороге. Дороги у нас такие. Думал найду того, кто смог устранить это.
    Спецом в выхи посадил девушку назад, что бы послушала где гадский "сверчек" прятался. Не нашли. М-да...
  39. #38
    01.03.2008
    4,366
    2500 км , шум шипованиой резины по сухому асфальту и бетону не дает слышать сверчки , переобуваться рана , 40% дорог еше скользские .. явного скрежета нет , бывает водительское стекло , когда приопущено дребезжит ...
  40. #39
    Сообщение от Slavik 2500 км , шум шипованиой резины по сухому асфальту и бетону не дает слышать сверчки , переобуваться рана , 40% дорог еше скользские .. явного скрежета нет , бывает водительское стекло , когда приопущено дребезжит ...
    Видимо у меня уже не сверчек, а ппц какой монстр! При этом звук металлический...
  41. #40
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Cork Видимо у меня уже не сверчек, а ппц какой монстр! При этом звук металлический...
    есть такая гадость...
    забил, т.к. не нашел источник.
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
