Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 360 из 785
  3. #321
    В выходные поставил резинку на пластмаску что у лобового.... эффект нулевой...
    Скрипит от лобового ближе к щитку, вскрыл воздуховоды, снял щиток, что можно протянуть-протянул, потрогал...
    Здается , что вся торпеда может наперекось установлена(а визуально все нормуль), что тогда скрипит в торпеде???
  4. #322
    Постоянный Житель
    07.06.2011
    576
    Получено благодарностей: 128 (сообщений: 71).
    Я записался в субботу на шумку к сереге. Купил подкрылки + полную шумку делать буду
  5. #323
    Новенький Аватар для Peacemaker
    Анатолий
    Новый Уренгой
    Mitsubishi Outlander XL 2,0
    19.10.2011
    47
    +1
    Когда похолодало до -20 вся панель приборов начала скрипеть как на арбе...
    Ну не вся конечно, но именно от панели идет такой противный писк, что приходится музыкой заглушать, ибо причину органолептическим методом установить не представляется возможным...
  6. #324
    Снег возле лобового превратился в маленькие льдинки они то и производят скрип(пластмаска что дворники закрывает, под ней намерзло). Я колею поперек проезжал со двора, думал что от такого треска лобовое лопнет
  7. #325
    В помощь
    Ставим резиновый уплотнитель на пластик лобового стекла (жабо) от скрипа. Решение 1. Решение 2. Решение 3......
  9. #326
    Постоянный Житель
    07.06.2011
    576
    Сегодня отдал Сергею машину на шумоизоляцию.. посмотрим как поможет избавиться от шумов
  10. #327
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    А у меня опять третий ряд запел . Года полтора назад заливал вэдешкой шарниры третьего ряда , помогло надолго . Странно что вэдешка помогает , там и так все какой то желтой смазкой смазано .
  11. #328
    Ездил мля, ниче не беспокоило... Сверчки металлические (тихие такие (бзинь -дзинь быстро так, Х.З.как объяснить) завелись где то в правом ряду (двери или стойка) так и не понял.... Думаю льдинки, в окнах..Завтра на мойку планирую заехать (если -25 не гакнет)....
  12. #329
    21.10.2011
    Стук в левой части торпедо
    Привет всем! Абсолютно новый Пыж, проехал всего 2500 км, недавно при проезде мелких неровностей, гребенки типа трамвайных плиток начал проявляться дребезжащий звук слева в торпедо или в двери, непонятно. Звук явно не из подвески, а именно из салона. Может у кого-то был такой косяк? Очень бесит
  13. #330
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Цитата Сообщение от Philat Посмотреть сообщение
    Очень бесит
    Успокойся и почитай форум , многие звуки можно убрать , некоторые легче , некоторые тяжелее , некоторые не убрать совсем ... Где точно , или в двери или в торпедо ? Если в торпедо , ближе к стеклу или к тебе ?
  14. #331
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    для начала выложите все полезное барахло которым начинили машинку...даже очки из очешника...и брелок сигнализации чтоб не болтался...и вдруг все пропадет
  15. #332
    21.10.2011
    Все же скорее в торпедо, в левом углу. Его как раз разбирали установщики парктроников, чтобы протянуть провода к дисплею, может еще из-за этого
  16. #333
    Тут принцип работает, ищи там, куда залезали кривые ручки наших автомастеров....
  17. #334
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    я обычно сверчки ищу с напарником...потому что должен быть человек отвлеченный от управления автомобилем (он кстати и нашел гремящее содержимое очешника))
  18. #335
    21.10.2011
    Придется выходной этому посвятить))
  19. #336
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    имеется ввиду с обмыванием результата исследований?)))
  20. #337
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Если ближе к стеклу и типа треска , это может быть грязь , которая под пластик снаружи попадает , в свое время , пока на поставил туда резинку , психовал не слабо ... А панель магнитолы как скрипела ...
  21. #338
    21.10.2011
    если бы)) чем больше вслушиваешься, тем сильнее непонятно откуда звук)
  22. #339
    Забей, у меня при -30С на улице, весь салон стучит,пока не прогретый. На днях пассажиром был в Ауте новом, там салон с такими же бедами, я грешил на калужскую сборку, у товарища японец, все болячки к одному. Лечить надо шумкой, с протяжкой салона.
  23. #340
    Ищущий ответы Аватар для Duk.no
    Новороссийск
    16.11.2011
    Ладно на морозе, а уменя при + 15 то же самое! Передняя панель скрипит даже на относительно ровной дороге, а на днях появился стук (скрип), где то слева, то ли в облицовке стойки, то ли потолка! Блин и это на пробеге 2200 км!
  24. #341
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    блин полтинник накрутил ни чего не слышу, может музыку потише сделать....?
  25. #342
    Я пол года парил мозги ОД по поводу дребезга где-то сзади, они всё перепроверили, всё в норме, плюнул поругавшись с ними и накатав заяву на мастеров. Потом как-то ящик с инструментом выложил из багажника и всё прошло. Какие же они тупые эти ОД!
  26. #343
    Сургут
    29.12.2011
    А что это производит такое стрекотание?
  27. #344
    во время прогрева клапана подстукивают. После прогрева должно быть все нормально.
    Где-то пока ДВС не наберет градусов 70 стрекот идет. Обычно после долгой ночной стоянки и зимой
  28. #345
    Постоянный Житель
    07.06.2011
    576
    У меня, кстати, после того как заведу в мороз, секунды 3 трещит что-то в области приборки. Не знаю что это, но забавно
  29. #346
    ДВС уже запущен? Работает? Или когда ключ поворачиваешь и треск идет ДО пуска двигателя?
  30. #347
    Постоянный Житель
    07.06.2011
    576
    Сразу как повернул в положение зажигания. Завёл/не завёл не имеет значения.
  31. #348
    Тогда это вот это
    И когда же я вас, старожил форума, приучу к навигатору в каждой теме?
  32. #349
    Постоянный Житель
    07.06.2011
    576
    Миша, я это знаю. Только почему это происходит в морозы ниже -15. Во всё остальное время такого нет Мне почему-то казалось, что это голова китайская глючит
  33. #350
    Новенький Аватар для Маринованные усы Чапаева
    Алехано
    МАсКвОНДО
    29.02.2012
    Подскажите, товарищи, может это у всех и это нормально. После переведения селектора из P в D, при трогании с места раздается такой звук, как-будто наехал на пакет из-под молока......похоже как будто какая-то блокировка что ли снимается...звук не сильный, при включенном радио даже и не заметишь....странно что это происходит не каждый раз...и мне кажется что только при вывернутых колесах(не обязательно сильно) Вот что это, блин?)))
  34. #351
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Возможно колодки с таким звуком отходят, хотя странно...
  35. #352
    Алехано
    МАсКвОНДО
    29.02.2012
    Кстати, может и колодки...звук такой клацающий что-ли, как у вагонной сцепки при трогании))) Чувствую себя параноиком))))
  36. #353
    Алехано
    МАсКвОНДО
    29.02.2012
    Определенно этот звук появляется после того как машина постояла на P. Начинаю отпарковываться, нажимаю газ, машина трогается и в этот момент раздается этот звук. Похоже еще по звуку на включение помпы кондиционера. Происходит все-таки не каждый раз...может как-то все-таки связано с поворотом колес??
  37. #354
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Цитата Сообщение от Маринованные усы Чапаева Посмотреть сообщение
    Определенно этот звук появляется после того как машина постояла на P. Начинаю отпарковываться, нажимаю газ, машина трогается и в этот момент раздается этот звук. .......
    А ручник чего до этого делал?
  38. #355
    Алехано
    МАсКвОНДО
    29.02.2012
    В смысле, пользовался ли я ручником? Ручником пользуюсь постоянно, пробовал его не использовать, ничего не меняется))
  39. #356
    Алехано
    МАсКвОНДО
    29.02.2012
    короче говоря, звук этот появляется только на "свежезаведенный" двигатель, соответственно не угол поворота колес, не скорость старта к нему отношения никакого не имеют. то есть выглядит это так: завожу машину включаю передачу(cvt), трогаюсь, проезжаю пол-метра, может меньше, раздается этот звук(громче или тише-зависимость не понятна). все, все остальные переключения из p в d или из d в r и старты с места звук этот не провоцируют. то есть слышно только один раз после заводки двигателя и первого троганья с места.
    товарищи! послушайте там у себя! может это конструктивная особенность? уж очень к дилеру ехать не хочется))
  40. #357
    У меня такого нет. Первый раз трогаюсь в гараже - там акустика хорошая, все тихо.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  42. #358
    Может это речь про звук работы системы тестирования ЕСП????
  43. #359
    Алехано
    МАсКвОНДО
    29.02.2012
    Очень может быть! А как это установить?) То есть тестирование ЕСП должно сопровождаться такого плана звуками?
    Сходил, прокатился, отключил ЕСП(ведь это она отключается кнопкой "пьяная дорога"?), это ничего не меняет.
    Последний раз редактировалось Маринованные усы Чапаева; 27.04.2012 в 12:31.
  44. #360
    ЕСП, входит в состав системы она вроде NATS называется и полностью не отключается.
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
