Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 320 из 785
  3. #281
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Цитата Сообщение от Urri Посмотреть сообщение
    Жень, с аморта газового газ бы вышел мгновенно,не за 5-10 секунд (объем там какой?). Ищи другую причину.
    Сзади никто не сидел?
    спасибо за позитив ржу не могу
  4. #282
    5,288
    3,330
    ))))) тоже заинтересовал вопрос, но природная скромность...
  5. #283
    Цитата Сообщение от EvgenAeroDeck Посмотреть сообщение
    Так у нас аммортизаторы газомасляные или нет?
    По-моему да
  6. #284
    26.05.2011
    При торможении и отпускании тормоза клацающий звук, как будто суппорт
    плохо закреплён.
    Что это может быть?
    Хотя, в воскресенье еду на ТО, пусть там и смотрят
  7. #285
    Завсегдатай Аватар для sil
    Василий
    243
    27
    Может релюшка, счелкает. У неё сердечник втягивается шумно.
  8. #286
    соленоид акпп.
  9. #287
    Завсегдатай Аватар для Realks
    Real KS
    С-Петербург
    C-Crosser "Моня"
    225
    Я с таким же вопросом приезжал на ТО ... посмотрели ... ответили: "Всё в поряде, не волнуйся ... дядя"
    А может ... не смотрели?
    Отпишитесь чего "спецы" скажут ...
  10. #288
    26.05.2011
    Прошёл ТО 15000 км.
    Сразу скажу, был у знакомых :-)
    Про тормоза сказали, что это у всех так, посоветовали не париться и привыкать к этому звуку.
    Очень порадовали, сказали, что у Си-Кроссера вообще нет проблем, в отличие от других Ситроенов.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо EvgenAeroDeck за это полезное сообщение:
  12. #289
    Маринер
    2,369
    406
    Хруст/постукивания при интенсивном разгоне с места.
    Авто с-кросс 2.4 вариатор. При интенсивном разгоне с места, руль прямо, особенно при полной загрузке появился стук/грохот. Это происходит в режиме 2вд и авто, в локе ничего.
    Вот теперь гадаю что это? Толи граната (шрус внутренний), толи еще что..
    Скорее всего шрус конечно, т.к. в том же локе нагрузка на перед меньше, потому и не шумит..
    Последний раз редактировалось Маринер; 06.08.2011 в 10:20.
  13. #290
    А пробег какой?
    Последний раз редактировалось Балу; 21.11.2011 в 12:09.
  14. #291
    Маринер
    2,369
    406
    23тык, но езжу активно и много по полям/лесам на пределе возможностей данного авто.
    Как хрустят шрусы не знаю )), просто предположил, т.к. ничего другого пока придумать не могу ))
    Думал, может, при "медленной разгрузке" передка скрипят стойки, но на ямках тихо.
  15. #292
    Скорее всего внутренний ШРУС, если на поворотах не хрустит (ИМХО), а так к ОД (судя по пробегу, гарантия не должна закончиться).
  16. #293
    Маринер
    2,369
    406
    это если пыльник целый окажется.
  17. #294
    Дык, эта... посмотреть надо...
  18. #295
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    ШРУСы (при наличии износа) хрустят в поворотах, при движении прямо...может кардан издает звуки?
    P.S. приглядел новое место для съемки самолетов в Домодедово - надо с домодедовского шоссе перед постом уйти направо, проехать прямо через авиагородок и повернуть налево в сторону бетонки. Ехать до указателя Кутузово - только там два лежачих полицая. После первого налево уходит проселочная дорога - вам туда
  19. #296
    Маринер
    2,369
    406
    Внутренние могут хрустеть при ускорении.
    По поводу места. Я его уж пару лет знаю ))), только ехать правильно до окончания деревни Лямцино и там налево.
    Последний раз редактировалось Маринер; 07.08.2011 в 11:34.
  20. #297
    Маринер
    2,369
    406
    Что-то версия с карданом не отбрасывается ((
    Залез под авто. Внутренние шрусы отлично закрыты защитой, да и внешние недосягаемы. Пыльники целый. А вот поперечена, которая призвана защищать место примерно ок коробки и начала кардана выгнута очень сильно. Видимо, сдавая назад чем то зацепился. Каданный вал при попытке вращения рукой немного люфтит, но это по-моему нормально. Может это от подшипников таки вала шум? и инетерсно, это гарантия? )))
    Ща буду звонить записываться к дилеру..
  21. #298
    Если есть механические повреждения, то по гарантии не будут делать.
  22. #299
    Маринер
    2,369
    406
    Был у официалов. Слушали, слушали..сказали, что таких шумов, которые возникают при интенсивном разгоне и с 4 тыс. оборотов, они на подъемнике не воспроизведут. Посоветовали понаблюдать динамику и для надежности, раз уж сам под машиной не брезгуешь лазить, проверить крепление защиты и примыкание к ней штатного грязезащитного фартука.
  23. #300
    ...раз уж сам под машиной не брезгуешь лазить, проверить крепление защиты и примыкание к ней штатного грязезащитного фартука.
    Был недавно случай с защитой ("броня" её ещё называют), у другана на "шевике" оборвало болт (*неча лазить где попало, типа на танке я*) крепления, так тож звуки неприятсвенные были...
  24. #301
    Иван
    09.08.2011
    возможно подшипники пора менять, странно, что при хорошей скорости стуки может даже где-то кузов торобанит
  25. #302
    Маринер
    2,369
    406
    подшипники вала?
    странно конечно.
  26. #303
    Маринер
    2,369
    406
    все оказалось банально. о погнутую защитную поперечину стучал катализатор. я сам видел, что поперечина погнута и всё такое, но я не мог предположить, что амплитуда колебаний выпускной системы, сиречь и двигателя, настолько огромна.
    но всё сделано, ничего не гремит больше.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Маринер за это полезное сообщение:
  28. #304
    Пробег 15000км, что только не заскрипело в авто.
    Особенно за щитком приборов.... напрягает мля...
  29. #305
    где то обсуждали уже про скрип за приборкой - у тебя сигналка стоит нештатная? Обычно блок туда ставят (за приборку) и плохо крепят его или проводку. Это и начинает скрипеть.
  30. #306
    Сигнализации нет.
    Думаю снять обшивку панели, попробовать протянуть все там или может какое реле там обо что нибь , мало ли чего???...
  31. #307
    Мля....реально за панелью приборов скрипит, уже бесит
    И еще в районе лобового за панелью...У кого нибудь такая хрень была????
  32. #308
    за лобовухой одень резинку на пласмаску ту что к лобовому стеклу прилегает где дворники.подходит от ваз 2110.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  34. #309
    Сергей, все дело в том , что скрип идет конкретно с салона. При движении авто по ровному покрытию, изредка проскрипывает панель приборов управления, вдавливаеш щиток как бы во внутрь торпеды-проходит.И еще от лобового, - где воздуховоды обдува на стекло, где то там.Вот думаю, может полироль аэрозольную прикупить, да в места стыковки пластика обработать, Хотя наверное бесполезняк...
    Мне так нравился этот авто... но с таким мелким гемором приходят отвращение. Может сказывается Калужская сборка??? Если не устраню скрипы, задумываюсь на продажу авто в салон ,
  35. #310
    сделайте для начало что я написал выше..многие думают что скрепить панель возле лобового..на самом деле скрипит с улицы пластик окантовка дворников-зимой вы ее еще сильнее услышите.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  37. #311
    Колян 86, реально пластик с улицы скрипит, я ещё на Кроссере резинку десятошную ставил (Iga делал), помогло, на Пыжике тож забАцаю.
  38. #312
    Х.З., стекло то вклеенное.НОоооо!!!! Не судите меня сторого - скрип не с улицы, в салоне из под торпеды.
    Поробуем поставить вашу резинку, что с щитком то делать ..??? Анестызию завтра на грудь, и вскрывать пациента,Я люблю такими вещами заниматься...
    ЗЫ... На мегане корешу бампер сымал, поставил на место - запчастюльки остались...Экономия
  39. #313
    Цитата Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
    На счет стекол точно замечено, но не только водителя, дрибезжат при открытии все стекла И ОД напрячь не смогу, они на чужую тонировку кивать начнут.
    Мля, на Кроссере такого не было, а на Пыже заипало уже...
    Х.З., стекло то вклеенное....:
    Мож на фотках плохо видно, резинку надо вставлять между пластмассовой накладкой и стеклом, кстати, под накладкой грязь собирается (она и дает эффект скрипа, особенно на неровной дороге), кёрхером фигово вымывается, а резинка не дает туда грязи проникать. В-обчем, сделаю - отпишусь.
  40. #314
    Юра, да понял я все как тазовский кант вставлять, говорю же - , в салонеееее скрипит...
    Я давно про этот пластик с улицы знаком ( на Лачеттти такая же болезнь была).
    Снимал я его на Пежо, нет там грязи (как у Вас не знаю).,у меня сухо и чисто. Торпеда вся скрипит, водой залить на *уй.. мож рассохлась..
    Последний раз редактировалось Колян 86; 16.09.2011 в 14:35.
  41. #315
    Житель Аватар для Сангвиник
    Воронеж
    412
    1,579
    Цитата Сообщение от Юзверь1 Посмотреть сообщение
    изучил весь форум. думал что может у кого-то моя проблема выскочила.
    Начало что-то стучать сзади в районе 2-го ряда сидений. Звук как будто пластик по пластику постукивает. Когда сажаю жену назад, чтобы выявить источник звука - все стихает.
    Пробовал сидьенья сложить - разложить, не помагает. Приходиться иногда музыку погромче делать
    Если верить поиску, то это одно из немногих сообщений о стуках в задней полусфере.
    Стук довольно слабый, слышно только при выключенном радио. Но стук бывает как при движении, так и при кратковременной стоянке. Стук лёгкий, самое ближайшее сравнение - когда машину в гараж ставишь, всегда некоторое время бывают лёгкие щелчки. А у меня такие щелчки при движении - постоянно. И главное, не могу чётко понять - это в салоне или в подвеске. Аж как-то очкую...
    Кто-нибудь что-то подобное наблюдал?
  42. #316
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Я тоже думал в салоне , особенно зимой слышно , резинку поставил , забыл . И еще очень скрипит панель магнитолы . Ее там как то проклеивают , или меняют на 2 дин мультимедиа . Тоже помогает
  43. 2 пользователей сказали cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  44. #317
    2 дин тоже скрипит ..особенно от скайнави..оригинальная нет.
  45. #318
    ну ни нада грязи....У меня что с рамкой старого образца ничо не скрипело, что на рамке нового образца ничо не скрипит
  46. #319
    Воронеж
    412
    1,579
    Ездил с открытыми окнами, по ощущениям - щёлкает в подвеске.
    Что это?!
  47. #320
    dim
    msk
    18.06.2011
    Миша, подтверждаю я эту тему.
    У меня и у братца скрипит или звинит, что то в это рамке от скайнави, кжо и не знаю за что хвататься или ччагось делать.
    С сергей589 смотрели, что можно - проклеили, но без результативно.
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
