Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 785
  3. #241
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Посторонние шумы в салоне автомобиля (писк, скрип, стук..)
    Вылез скрип(как старая пужина на диване),при расскачивании с правой задней внешней стороны в районе за тормозным диском.Машина стояла неделю на ремонте(покраска дверей) ,только выехал и началось!?
    Говорят похоже на суппорт.
    Что кто посоветует?
    Спасибо.
  4. #242
    помой подвеску может песок попал.хотя скрипы по зиме от подвески для нас норма(после небольшого пробега).
  5. #243
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Серёг пробег 43000 км.
    Значить не париться - само пройдёт?
    А что с чем там трётся интересно.?
  6. #244
    песок попадает(это подвеска такая) если стуков нету то не парься.
  7. #245
    Руслан
    24.10.2010
    Посторонние шумы в моторном отсеке: писк, свист, гул...
    У меня по утрам под капотом шум. визг как будто подшипник шумит. И так бывает только до прогрева. Это нормально? У двиг есть гидрокомпенсатор?
  8. #246
    1. Гидрокомпенсаторов нет
    2. Это не нормально
    3. 99,9% визжит приводной ремень ГУРа, помпы и кондея или ролики
    4. Попробовать вылечить можно несколькими способами:
    а) смазать ремень специальным средством, например
    б)
    Да и еще, если дизель - то может свистеть
    Балу добавил 24.03.2011 в 12:14
    А так же издавать свист могут различные подшипники узлов и агрегатов - насоса ГУРа, генератора, насоса кондиционера, ролики приводных ремней (это подшипники).....
    При вывернутых до упора в одну сторону может гудеть (свистеть, визжать) насос ГУРа.
  9. #247
    Руслан
    24.10.2010
    Спасибо Михаил большое.Визжит и свистит не каждый день.и только с утра на холостом ходу.Прежний владелец книгу сервисную не дал.так что не знаю что менялось, а что нет.
  10. #248
    И особливо при влаге повышенной... Ремень, процентов на 90.
  11. #249
    Сообщение от Maximus1301 И особливо при влаге повышенной... Ремень, процентов на 90.
    Вы правы Максим.Было при повышенной влаге.
    Батюшка добавил 24.03.2011 в 20:51
    Михаил а где вы смазку такую покупали?
  12. #250
    Сообщение от Батюшка Вы правы Максим.Было при повышенной влаге.
    100% ремень.
  13. #251
    Ремень приводной или ролики?
  14. #252
    Сообщение от Батюшка Ремень приводной или ролики?
    Пробег какой на машине?
  15. #253
    почти 76 тысяч.
  16. #254
    Сообщение от Батюшка почти 76 тысяч.
    Ну как правило к этому пробегу ремешочек то как правило менял уже приводной...Можно просто взять фонарик и посмотреть на него - он не должен быть в изломах и трещинах, они будут сразу заметны... Так же как и потертости и остальные бяки...
    А средство по уходу за ремнями в магазинах автомобилевых в отделе автохимии...Просто к консультанту подойти и спросить "для приводного ремня, что бы не скрипело"...не обязательно что Мотиль будет...
  17. #255
  18. #256
    Сообщение от Maximus1301 Ну как правило к этому пробегу ремешочек то как правило менял уже приводной......
    Зачем? Народ вон по 140тык наматывает до замены.
    Спокойно отходит такой пробег.
  19. #257
    Новенький Аватар для Эдуард
    Eduard33
    4WD MY2014
    16.01.2011
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 7).
    Посторонние шумы при эксплуатации автомобиля: "сверчки" пластика...
    Замучил сверчок,тонкий такой,но занудливый!
    Аккурат возле левого уха,в районе крепления ремня безопасности.
    Слышали его у себя в Аутах многие.
    Я его сегодня изгнал.
    На фото зеленая толстая леска для наглядности,а идеально подходит стержень от шариковой ручки,который отрезается под размер проушины плюс 5-7мм в каждую сторону.
    Миниатюры Миниатюры Фото001.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 30.08.2013 в 13:35.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Эдуард за это полезное сообщение:
  21. #258
    Щелчки при нажатии педали тормоза
    В выходные пришлось поездить по небольшому бездорожью (колея, грязь после дождя).
    Сегодня утром стал слышать щелчки при нажатии педали тормоза, ручка стояла в положении "Р", нажимаю тормоз - громкий щелчок, звук идет от ручки. Что это?
  22. #259
    Subaru Forester. Был Кроссер
    24.05.2009
    1,295
    568
    Ну вобще если ручка коробки в паркинге, она всегда щелкает при нажатии педали тормоза, там просто стоит защелка которая не позволяет сдвинуть ручку пока не нажал педаль тормоза.
    Скажи, а у тебя варик или робот?
    "Око за око приведет к слепоте мира" - Ганди
    "Народ разделился на патриотов и предателей, и никто не в силах отличить одних от других" - Марк Твен
  23. #260
    машина 2010 г Калуга, вроде вариатор
    раньше то щелчка не слышал
  24. #261
    У меня это уже вторая машинка с вариком, тож щелчки слышу, причём особенно явно слышно стало после пробега 10ткм. Эт срабатывает соленоид, который блокирует рычаг коробки, так что нормально всё.
  25. #262
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    все нормально, не парся
    это защита от дурака
    см. посты выше
  26. #263
    26.05.2011
    Случилось вот такое
    Си-Кроссер 2011г. СПб
    Ехал, попал в небольшую ямку, тряхнуло... и вдруг раздалось шипение выпускаемого газа, звук шёл похоже сзади, шипение длилось секунд 5-10, потом как будто газ кончился и шипение прекратилось, думал что колесо спустило, но нет.
    Что это могло быть?
    Последний раз редактировалось EvgenAeroDeck; 14.06.2011 в 14:35.
  27. #264
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    Машина дух переводила от такой шняги
    могла колодка тереть о диск от удара, или попало можт что в ту зону... сам то проверял все визуально в тот момент или ехал и ждал пока звук пропадет?
  28. #265
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    А может запаска отдуплилась?
  29. #266
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    у меня тоже первые мысли о запаске были, она же сзади....и является самой низкой точкой ...
  30. #267
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    10 секунд об асфальт шуршала??
  31. #268
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    нет 10 секунд спускала через загнутый (отколотый) край диска...
  32. #269
    Кондиционер мог так работать.
  33. #270
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    вопрос такой , а климат работает? если шипение можно предположить что какая либо жидкость попала на горячие участи. по данному вопросу придется проверить все и вся, внимательно осмотреть днище и подкапотное пространство
  34. #271
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    ну такой удар запаской бы весь зад в небо подбросил бы....
  35. #272
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    да ладно если стальной диск, то бортиком могло за край ямы зацепить, диск немного загнулся и воздух вышел, или просто на борт колеса попало и колесо слетело с борта диска эффект тот же, а если запаска не сильно накачана была то вообще легко
  36. #273
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Что это могло быть?
    когда разберешься незабудь отписаться
  37. #274
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    ну... вариант конечно... сейчас запаска по идиотски стоит... на первом 4007 у меня чуть по-другому стояла и как то выше была от земли... хотя машина была с третьим рядом сидений, а сейчас нет(
  38. #275
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    Достало поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка. Во что нашел
    Цитата Сообщение от exson
    Тоже где то в районе охлаждаемого ящика или под ним щелкает, особенно когда препятствие преодолеваешь типа лежащего полицейского или легкое бездорожье.
    Цитата Сообщение от Sergy
    Проверь наличие такой штуки - у меня идет с завода и ничего не скрипит.
    Судя по ее "потертостям" - стоит на месте.
    Доклеить - не проблема, кмк.
    Последний раз редактировалось Балу; 12.10.2011 в 18:11.
  39. #276
    26.05.2011
    А у нас аммортизаторы газо-масляные?
    Может газ из него вышел?
    И сразу в ответ на некоторые предположения - НИЧЕГО НЕ ТЁРЛО, звук был шипящий, явно выход газа,
    И ещё, у меня как то был случай на Хонде Аккорде, кондей через клапан выпустил излишки. Звук примерно такой же, только сначала выстрел был :-)
    Я очень испугался, но потом всё ОК :-)
  40. #277
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Что это могло быть?
    Я так понимаю у вас недавно эта машина? О сколько нам открытий чудных.... Привыкнете к разным звукам и перестанете обращать внимание, главное, чтобы и дальше ехала. У меня вначале 2 раза граната под машиной взрывалась, ну натурально, даже со звуком осколков. Честно, чуть не обо*рался. Что это было-до сих пор не знаю, но пробег с тех пор 30 ткм, полет нормальный.
  41. #278
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    ну так кондей работает? щелчки муфты есть?
  42. #279
    26.05.2011
    Кондей работает.
    Так у нас аммортизаторы газомасляные или нет?
  43. #280
    Гуру Аватар для Urri
    Алтай
    963
    Кондей работает.
    Жень, с аморта газового газ бы вышел мгновенно,не за 5-10 секунд (объем там какой?). Ищи другую причину.
    Сзади никто не сидел?
  44. 2 пользователей сказали cпасибо Urri за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
