Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 785
  3. #201
    Щелчок в моторном отсеке - что может быть?
    Адсорбер-неадсорбер? Не понятно, зачем он нужен и почему щелкает не каждый раз. Почему преимущественно в тех случаях, когда слегка нажата педаль тормоза?
    И еще вопрос к знатокам - в прошлом году прошла компания по тихому отзыву С-С для замены какого-то клапана в тормозной системе. Я тоже подъезжал в сервис (автомир). Сделали за 20 минут. Может щелчки связаны с этим самым устройством и мне его тяп-ляп поменяли или неправильно отрегулировали.
  4. #202
    Отзывов не было, а просто сервис-кампания по замене клапана при очередном посещении ОД.
    А точно под капотом щелкает? А то при нажатии на тормоз должно щелкать реле блокировки кпп, но это в салоне.
  5. #203
    Точно под капотом.
    Щелчок коробки слышен тоже не всегда, но только тогда, когда машина стоит и нажимается педаль тормоза (нажал-щелкнуло).
    А тут совсем другое. Только после начала движения. Я бы сказал, что это негромкий глухой удар по кузову. Похоже на удар камешком, только где-то внутри спереди.
  6. #204
    Дело не в клапане кмк.....В клапане обычная резиновая прокладка выполняет роль клапана
    У меня тоже щелчки при трогании....из другой темы
    А у тебя один щелчок или серия щелчков?
    Кстати особенность - ты тоже разбирал передние стойки-ступицу и появилось после этого
  7. #205
    Щелчок только одиночный. Что странно, не всегда. Ничего в машине не менял и не разбирал (кроме ТО в сервисцентрах).
  8. #206
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Сообщение от CrossVik Щелчок только одиночный. Что странно, не всегда. Ничего в машине не менял и не разбирал (кроме ТО в сервисцентрах).
    Тоже есть, забил, учитывая что он есть у многих,а может у всех, но не все внимание обращают!
  9. #207
    01.03.2008
    4,366
    Если это массовый дефект, то он может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Надо обследовать и выявить, что это такое и разъяснить подробности.
    Представители PSA, где Вы? Тут есть хоть один представитель производителя?
    Надо квалифицированно и профессионально работать с потребителями!!!
    Горячая линия не катит, там тупые операторы колл-центра, которые ничего, кроме инфы с сайта не знают (так и хочется назвать их калл-центром, от соответствующего корня слова).
    Модераторы: Вам надо выйти с предложением к представительству PSA завести "страничку производителя" для ответов на вопросы владельцев наших машин.
  10. #208
    07.02.2010
    569
    Сообщение от CrossVik Представители PSA, где Вы?
    Их уровень и предел возможностей - замена масла за 10 тыс. руб. А любимая операция снятие и постановка защиты двигателя (даже если это не нужно делать) за 1 тыс. руб. Остальное из области фантастики.
  11. #209
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Сообщение от CrossVik Если это массовый дефект, то он может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Надо обследовать и выявить, что это такое и разъяснить подробности.
    Всё правильно, по существу. Дайте нам тоже покурить что вы там курили?
    Од на нас наплевать, неужели вы всё надеетесь на несбыточные мечты?
  12. #210
    Старожил Аватар для Delfin
    Геннадий
    19.06.2008
    242
    Посторонние шумы в салоне автомобиля (писк, скрип, стук..)
    Уважаемые Форумчане! У меня примерно уже как месяц назад возникла следующая проблема: при повороте ключа зажигания из переднего правого динамика (пищалка) со стороны пассажира появляется звук напоминающий звуки издаваемый старыми проигрывателями грампластинок после того, когда проигрование грампластинки заканчивается и звукоснимающая иголка съезжает со звуковой дорожки на пустую дорожку: шорох и характерное "вжик, вжик, вжик..." и к концу как-будто скорость пластинки падает и шипящие звуки растягиваются до "вжииик, вжиииииик". Вначале это продолжалось секунд 5 после включения зажигания, сейчас уже увеличилось до 10 секунд. Неделю назад ставил машину у ОД на ремонт сигнализации и обозначил эту проблему. Когда машину у ОД забирал, то приемщик сказал, что никаких посторонних звуков небыло обнаружено. При нем включил/выключил зажигание -действительно ничего не проявилось. Забрал машину, уехал. На следующий день все повторилось и как будто эти "вжики" еще более удлинились. Машина со штатным дисплеем. Что это может быть?
  13. #211
    Геннадий
    19.06.2008
    242
  14. #212
    Это точно из динамика? У меня похожие звуки издают заслонки печки при включении зажигания.
  15. #213
  16. #214
    сядь на сиденье и послушай, может ещё чего-нибудь интересное услышишь.
  17. #215
  18. #216
  19. #217
    Да, а в багажнике сколько можно услышать!!!
  20. #218
  21. #219
  22. #220
    Геннадий
    19.06.2008
    242
    mrDmitriy, ты оказался прав!
    Звуки действительно не из динамика, а из под торпеды (при открытии нижнего бардачка звук слышится явно из глубины подторпедного пространства).
    Если это шумят заслонки печки, то что с ними могло случится?
  23. #221
    Лично меня вообще уже достали эти стуки, шумы и прочее. Причем везде, и в салоне и снаружи!
  24. #222
    Сообщение от delfin mrDmitriy, ты оказался прав!
    Я че-то и париться перестал. То шумит, то не шумит. Руки дойдут силиконкой брызну.
  25. #223
    Сообщение от mrDmitriy Я че-то и париться перестал. То шумит, то не шумит. Руки дойдут силиконкой брызну
    Правильно!Силиконкой обработал резинки,в багажнике крепления полки вроде звуков стало поменьше.
  26. #224
    А все-таки вопрос к модераторам:
    А не завести ли на форуме специальный раздел "Вопросы без ответов" (в смысле вопросы к PSA). И давать там среди прочего ссылки на вопросы владельцев других моделей цитронов с других форумов?
  27. #225
    Свинские звуки
    http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=2231
    Два года назад членом нашей семьи стал новый Nissan X-Trail (двигатель 2,5 литра, вариатор). Сегодня на одометре 74 тысячи километров — и настало время собирать камни.
    Первый «камень» я получил при пробеге 30 тысяч километров. На малых скоростях и в моменты отпускания и нажатия газа из-под машины стал доноситься то ли скрежет, то ли хруст. Дилерский диагноз: «патология есть, но травма не затрагивает жизненно важные органы». Понятно: ремонтировать или заменять источник звуков — вариатор — по гарантии никто не хочет. А из неофициальных бесед на ниссановских станциях узнал, что «счастливчиков» с такими же «хрюкающими» трансмиссиями немало.
    Признавать проблему не хочет и Ниссан Мотор Рус. Официальный ответ представительства звучал примерно так: «Мы связались с вашим дилером, у вас нет поломок, все в порядке. Если хотите, обращайтесь за независимой экспертизой, и если там признают неисправность, то дилер вам оплатит и замену коробки, и услуги экспертизы!»
    Позже я узнал, что компания Jatco, разработчик и изготовитель вариаторов для Ниссана и Renault, вроде бы нашла причину шумов и даже дала рекомендации по их устранению. Но дилеры и представительство пока ничего не предпринимают.
    Ринат Сиражеев, г. Москва
    Илья Хлебушкин: Действительно, трансмиссии автомобилей Nissan X-Trail и Renault Koleos, бывает, издают «хрюкающие» звуки. Их источником является наборный металлический ремень вариатора: при движении с небольшой скоростью (10—20 км/ч) и знакопеременных нагрузках (при чередованиях уменьшения и увеличения подачи топлива) он испытывает инерционные воздействия и вибрирует.
    Сам по себе звук не страшен, он не сказывается на ресурсе вариатора и уж тем более не является предвестником его скорой кончины. Поэтому дилеры и не спешат с ремонтом — работает-то трансмиссия исправно. Кстати, «официалы» вариатор не ремонтируют: предусмотрена только его замена в сборе (а стоит он около 200 тысяч рублей).
    Проблему можно решить малой кровью — перепрограммировав электронный блок, командующий через шаговый электродвигатель штоками гидроблока. По нашей информации, производитель вариатора, японская компания Jatco (Japanese Automatic Transmission Company), разрабатывает новую версию прошивки, и как только она попадет к дилерам, логично ожидать ее бесплатную установку на все проблемные машины.
    Кстати, к работе трансмиссии стоит прислушиваться и владельцам таких машин, как Mitsubishi Outlander, Dodge Caliber, Jeep Compass и Jeep Patriot — они оснащены аналогичным вариатором Jatco JF011E.
  29. #226
    Спасибо за инфу.
    Интересно для DSG это справедливо?
  30. #227
    изучил весь форум. думал что может у кого-то моя проблема выскочила.
    Начало что-то стучать сзади в районе 2-го ряда сидений. Звук как будто пластик по пластику постукивает. Когда сажаю жену назад, чтобы выявить источник звука - все стихает.
    Пробовал сидьенья сложить - разложить, не помагает. Приходиться иногда музыку погромче делать
  31. #228
    01.03.2008
    4,366
    ремни все смотрел. задние ремни так вообще в клипсах специальных. Сегодня поеду в Теплый бокс и пока сверчка гада не найду - не уеду
  32. #229
    Сообщение от Skyfinn изучил весь форум. думал что может у кого-то моя проблема выскочила.
    может спинка сидения упирается в шторку(полку багажника).попробуй отодвинь ее.
  33. #230
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от сергей589 может спинка сидения упирается в шторку(полку багажника).попробуй отодвинь ее.
    Да кстати там два положения у шторки. может в максимальном цепляет спинку сиденья, тк я их сдвинул назад по максимуму. Попробую после работы, а то вчера желания вечером при -25 что то выискивать не было совсем, а беглый осмотр сверчка не выявил
  34. #231
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    зимой в хороший мороз что только не скрипит...забил до тепла...
  35. #232
    Сообщение от Александр_62 зимой в хороший мороз что только не скрипит...забил до тепла...
    у меня не скрипит.
  36. #233
    Сообщение от сергей589 у меня не скрипит.
    А по поводу скрипов - уплотнители стекол все равно поскрипывают пока машина не отмерзнет.
    вот подумываю сделать шумоизоляцию полную но
    -18 тыс сурьезные деньги
    -побаиваюсь чтоби умельцы не наворотили ничего с проводко, а то и так Кроссер русской сборки так еще могут довавить чего
  37. #234
    Сообщение от Skyfinn А по поводу скрипов - уплотнители стекол все равно поскрипывают пока машина не отмерзнет.
    ну во первых цены могут быть и выше т.к материал количество слоев итд разное и результат разный.уплотнители я покрыл маделином уже 2 года назад. конечно в мороз под 25-30 вначале может чтото скрипнуть(не всегда) но после прогрева салона проблем нету.
  38. #235
    Прихожу в гараж. Открываю дверь (в гараж). Осторожно просовываю голову в гараж - не скрипит.
  39. #236
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Сообщение от Deodandum Прихожу в гараж. Открываю дверь (в гараж). Осторожно просовываю голову в гараж - не скрипит.
    подъезжаю к гаражу, торможу, грохот в багажнике...осторожно оборачиваюсь - за гаражами салютный дивизион проводит тренировку, стрельнули пушками
  40. #237
    30.10.2009
    610
    В багажнике после переезда в новый офис осталась валяться пленка, ну та пупырчатая которую пальцами для успокоения нервов щелкают, так зараза как прогреваться начинает она и без пальцев щелкает, как будто стая огромных муравьев че нить грызет. Зато уже на другие скрипы внимания не обращаешь
  41. #238
    Местный Аватар для smv57
    145
    30
    Получено благодарностей: 35 (сообщений: 18).
    Сегодня утром открыл дверь, сел и завел двигатель. Жду, когда машина слегка прогреется. Сижу неподвижно, слыжу небольшой скрежет. насторожился. Прислушался, а это зубы от холода.
    Все остальное нормально, по мере прогрева пятой точки посторонние шумы исчезли.
  42. #239
    Сообщение от Skyfinn ...Начало что-то стучать сзади в районе 2-го ряда сидений. Звук как будто пластик по пластику постукивает. Когда сажаю жену назад, чтобы выявить источник звука - все стихает...
    Может так попробовать?
  43. #240
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    появилось много солнца, достал очки темные из штатного вместилища - пропало 90 процентов скрипов в салоне...
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
