Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 785
  3. #161
    362
    Все про бензиновый двигатель 2,4 л 4В12
    Сообщение от Pomidor Не, не варик. У меня МКПП. Слушал стетоскопом, очень похоже что свистит задний подшипник генератора. В понедельник опять к дилеру. Теперь на Поморскую.
    Тогда значит у тебя другой звук, ошибся я наверно. Лучше конечно провериться.
  4. #162
    Эксперт Аватар для Ян Иваныч
    Ян
    16.12.2009
    872
    536
    Подскажите: при пуске двигателя снизу как что-то дребезжать начинает.... но только при пуске от сильной вибрации!!! раньше такого не было. И заметил - как мне кажется - особенно когда машина стоит под наклоном на правый бок... Что там может быть? Или это защита может такие колебания делать? Звук вроде как от металла...
  5. #163
    01.03.2008
    4,366
    Посторонние шумы в салоне автомобиля (писк, скрип, стук..)
    Всех приветствую. Не нашел ответа поэтому пишу. В этой теме уже поднимался вопрос, но ответа не было: у меня при включении зажигания появляется высокочастотный звук посторонний. Полазил - послушал, оказалось пищит головное устройстов аудисистемы в районе экрана, вроде. Это можно как то поправить своими руками? А может это гарантийный случай?
    Звук раздражает когда стоишь в пробке. Его слышно отчетливо. Когда начинаешь движение, он вроде заглушается другими звуками. Но не приятно.
  6. #164
    semich, я ж говорил, что от дисплея звенит.
    езжай к ОД и пусть слушают (сравнивают)на другой машине. Скажи, что особенность твоего слухового аппарата не дает тебе покоя и ты раздараешься и если они тебе не помогут, то ты всё у них разнесешь
    Не, конкретно- это ж психическая атака получается
    Сочуствую, т.к меня термометр тоже очень сильно раздражал, пока дисплей не накрылся и звенеть несему стало( это на другой машине)
    А вот женЕ было пофиг- ничего не слышала, да и сейчас не особо
  7. #165
    Сообщение от pinzet semich, я ж говорил, что от дисплея звенит.
    Да говорил, спасибо! и я первым делом его и глянул . Но то было в другом форуме Может просто это быстро лечится? Хочется услышать мнения автолюбителей.
  8. #166
    01.03.2008
    4,366
    Владельцы C-Crosser-ов после рестайлинга отзовитесь! Пищит ли у Вас магнитола? А то я послушал в другой новом Кроссере, стоящем в салоне, там тоже раздражающий высокочастотный звук от магнитолы. Новый магнитолы не "слепнут" на дневном свете (в отличии от моего прошлого АутаХЛ), но видимо теперь они пищят Да и потом в сервис книжке написано, что вибрация и шумы - не гарантийный случай.
  9. #167
    Сообщение от semich Новый магнитолы не "слепнут" на дневном свете (в отличии от моего прошлого АутаХЛ
    не слепнут, т.к. по умолчанию включен "евросвет". На Аутах ХЛ, при включении этой функции тот же эффект.
  10. #168
    послушал у себя- пищит но тихо, только если ухом к панели приложиться.
  11. #169
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    При полной тишине звучит прилично.А один спец.сказал прикольно-это напряжение в проводах
  12. #170
    Я забил на писк. Наверное, это самый простой путь.
  13. #171
    Сегодня послушал у себя - присутствует : мне кажется это наводка от генератора на аккустику идет. Такой еле-еле слышный писк идет Но это когда вкл. магнитола а звук на 0. Стоит вкл. громкость хотябы на 1, писка не слышно.
    Кстати, еще обнаружил интересную вещь - самотестирование аккустики - при вкл. ГУ, когда громкость где-то на 25 (из 45 делений по шкале), слышно как по всему салону начинаются такие писки по 3 раза из каждого динамика по очереди идти: твиттер -мидбас водительской двери, затем твиттер-мидбасс пассажирской двери, потом аккустика задней правой двери, потом задней левой. Прикольно так
  14. #172
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Сообщение от Балу Сегодня послушал у себя - присутствует : мне кажется это наводка от генератора на аккустику идет.
    Вот наверно и радио из-за этого при движении теряет качество приёма!?
  15. #173
    01.03.2008
    4,366
    Просто у кого-то писк более громнкий, у кого-то еле слышный. Я люблю ездить без музыки и поэтому когда посторонних шумов нет или стоишь в пробке я очень отчетливо слышу. Хотел бы забить на него, да только у меня прям ощущение что уши в трубучку сворачиваются или слегка закладывает Так что забить не получается. Думаю поразбирать ГУ и посмотреть что конкретно пищит. Может просто шумоизолировать этот звук как-то. Как я понял привод и CD-чайнджер отдельно расположен от внешнего корпуса с экраном и кнопками. В общем покапаюсь.
  16. #174
    Гуру Аватар для Urri
    Алтай
    963
    Блин, не заводите вы такие темы! Щас сам пойду прислушиваться, а оно мне надо?
    Как-то под руки попалась краткая медицинская энциклопедия - нашел у себя все болезни, в том числе и внематочную беременность
  17. #175
    30.10.2009
    610
    Вполне вероятно. Знаю точно в СВ диапазоне сильно фонит задний дворник, идет наводка на рацию. Ехал в сырую погоду, на рацию идет переодическая наводка, долго не мог понять что сней, думал рация или антена накрылась. Выключил задний дворник и тут стало все понятно.
    rusidalgo добавил 18.06.2010 в 09:45
    Хотя может это проблемы Премиум Пака, у меня чеинджера нету, и вроде ничего не гудит. urri прав, сейчас прислушиваться буду и ведь загудит обязательно
  18. #176
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    То что при трогании с места (например со светофора ) радио на порядок теряет качество приёма сигнала - это проверил на 100% лично.(частота 89.5 Мегаполис FM).
  19. #177
    Сейчас видео про Ская снимал с новой прошивкой - наводок нет : ни на заведеной, ни на заглушеной машине...
    Вчера отчетливо слышал - и наводки при работающем ДВС, и проверку аккустики в виде писка ..... Как проявится еще раз - обязательно запишу....
    А вообще надо музыку погромче и меньше заморачиваться
  20. #178
    30.10.2009
    610
    Сейчас проехался послушал и ничего не услышал. Ухо аж к приборке прикладывал.
  21. #179
    У меня на работе нет колонок. Вот записал как пищит самодиагностика (если услышите )
    http://www.youtube.com/watch?v=C2UtyrF8-9Y
  22. #180
    внутри рулевой колонки при поворотах с малой скоростью и на неровной дороге раздается звон, как-будто связка ключей болтается
    ( это не ключ зажигания!!!)
    вчера снимал подушку с руля и ничего болтающегося не обнаружил..
  23. #181
    Леня, может, это рейка рулевая, как на лансерах 9х? Там постоянно гремела, и замена по гарантии ничего не исправляла. А здесь иногда "брякает".
  24. #182
    01.03.2008
    4,366
    Добрый вечер.
    Забрал сегодня своего нового 4007, приехав домой, довольный такой, выключил музыки и.....
    обнаружил тот самый злополучный ПИСК при включенном зажигании в районе ГУ..
    Да и еще прилично пищит, как-будто по голове ударили или с ночного клуба вернулся, да....грустно как то стало...что делать не знаю.
    Попробую выносить мозг дилеру! Пусть делает что, хочет.
  25. #183
    Привет всем.
    После 7000 км пробега при сложенном третьем ряде появляется скрип во время движения (да и когда стоишь, если просто надавить рукуй на сложенную спинку - скрипит). Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть какие-нибудь решения? 3-им рядом пользуюсь пару раз в месяц по выходным. К ОД еще не ездил.
  26. #184
    самое простое- WD40, силикон и т.п. на петли/пружины или наезд на ОД
  27. #185
    Сообщение от ToxicOz Добрый вечер.
    Вердикт ОД, "пищит люминесцентный дисплей, пищит у всех..."
    Буду присматривать 2DIN устройство для замены...
  28. #186
    01.03.2008
    4,366
    Ребят, а вы музыку пробывали громче делать...?
  29. #187
    Свойства уха у всех разные, поэтому может не помочь Я всегда такой свист слышал в градуснике, даже при работающей магнитоле.
  30. #188
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Сообщение от ToxicOz Вердикт ОД, "пищит люминесцентный дисплей, пищит у всех..."
    А зачем стоять у дома с работающим двигателем? Выключай и не парься. На безопасность движения не влияет и на мах. скорость тоже, это самовнушение идеальной тишины, когда слышишь "скрип ботинок". Забей!
  31. #189
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    1. При активной рулежке внутри руля что-то хрустит, причем я так понял зависит от погоды... (иногда есть иногда нет)
    2. На парковке например появились какие-то звуки при верчении рулем, похоже на пластик об пластик, раздается в салоне вроде... ( на ремень не похоже)
    надоело, хочется полечить, с чего начать?
  32. #190
    22.07.2008
    853
    ха! значит не один я такой! будем искать, но вот шумпод номером 2 настораживает...
  33. #191
    тебе нужен напарник на пассажирское сиденье, пусть слушает со своей стороны!! не шутка, так проще локализовать!!
  34. #192
    Посторонние шумы при эксплуатации автомобиля
    Часто проявляется непонятный эффект - может кто сталкивался с этим, что это вообще?
    После включения двигателя и начала движения часто (не всегда) слышится щелчок в районе моторного отсека. Где-то на первых 50-100 метрах движения. Если при этом слегка нажата педаль тормоза (во дворе есть длинный спуск), то чувствуется легкий удар по педали тормоза. Похоже на единичный "стрекот" при срабатывании АБС.
    Что за хрень? Это дефект или штатное срабатывание какой-либо системы?
  35. #193
    Щелчок в моторном отсеке - что может быть?
    Это адсорбер щелкает
  36. #194
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Это диагностика всей системы... Все в норме. У всех так щелкает... Щелкать должна на скорости до 4 км/ч по-моему...
    R-holod добавил 10.09.2010 в 12:51
    Сообщение от Балу Это адсорбер щелкает
    Адсорбер??? А я ни разу не слышал его тогда...
  37. #195
    tolivan: 3 дня назад появилась такая вот фигня... стою на светофоре чувствую что по ноге как молоточком стучат... думаю
    Остановился, припарковался, выключил магнитолу, климат, сижу и отчетливо слышу стук как маленьким молоточком по пластику...
    Ложу ногу на педаль газа... отчеливая пульсация, стук, тоже на педале тормоза...
    Открываю капот. Двигатель шуршит идеально. Ни каких чекэнжинов и других подобных проблем не наблюдаю. Сажусь в салон опять то же.
    Звоню записываюсь к дилеру. Приезжаю на след день. Загоняем с приемщиком в рем. зону. Приходит мастер. Садится заводит, слушает... открывает капот и тут же подзывает меня: "Ложи руку на вот эту коробочку (абсорбер)!" Ложу... Обана! Стук идет явно из абсорбера... "Вот видишь это он так работает!"
    "Я говорю вижу что он! Но за 1,5 года такого не было не разу! Ну если я слышу стук в салоне, а по ноге как молоточком постоянно долбят... так и тронуться можно!"
    Мастер: "Ну ХЗ че такое... было раз такое на Lancer X" Мож безина левого хапнул, Чек загорался?
    Я: "Да ну на... я вседа на одной и той заправке в городе запрвляюсь! Не разу проблем не было! Да и нет признаков ни каких левого бенза!"
    Мастер: "Ну ХЗ тогда... выкатай все же этот бенз, залей на другой и покатайся понаблюдай..."
    Прошло 2 дня... ездить вообще не возможно, стук в салоне, не громкий но бесит реально! И педаль постоянно долбит по ноге
    Короче сегодня опять приезжаю к дилеру утром говорю ... ни че не знаю, делайте, решайте проблему!
    До этого сам под капот залез, стоит абсорбер от него три трубки две я так понимаю в бак, одна через клапан вакумный, в двигатель... ложу руку стучит зараза!
    Логично предпологаю, что пульсацию вызывает клапан, типа открывается закрывается постоянно... что и вызывает пульсации давления внутри абсорбера... кратковременно пальцами пережимаю трубку между клапаном и абсорбером (типа закрываю клапан)... и стук тут же пропадает...
    Машину забрали, вечером звонят, типа диагностика показала что у Вас все в идеале, ни каких замечаний нет к двигателю... будете забирать?
    Я говорю, стук и молоточек убрали?
    Неа... мы Лансере типа проблему так и не победили...
    Я говорю а че тогда забирать, делайте как хотите!
    Короче, чувствую что настрой у дилера "ни че не делать..." а сказать что так и должно быть!
    Соответсвенно варианта решения проблемы 3:
    1) Долбить до последнего Дилера пока не сделают;
    2) Купить и поробовать заменить этот клапан (300 руб в Экзисте) в надежде что причина он, тупо умер.
    3) Если второе не помогло, вернуться к пункту 1
    Комрады, у кого XL 2,4 если не сложно, на заведенном и прогретом двигателе не поленитесь откройке капот, слева по ходу движения на перегородке моторного отсека висит этот абсорбер (черная квадратная коробочка) - положите на нее руку... есть пульсации стук у Вас или нет?
    И еще вопрос. у абсорбера должен быть еще электромагнитный клапан управления... на VW такой есть... или у нас его заменяте вакумый клапан?
    А то завтра чувствую опять придется говорить что "такого не было и делайте как хотите..."
    Или сразу готовить письменную претензию на имя диектора, и если начнуть юлить... сразу нести в приемную и регистрировать?!
    Пошукал в инете... подобных тем хватает, типа так работает электрамагнитный клапан продувки абсорбера. Че то я его не видел, где он там стоит, завтра повнимательнее посмотрю
    Вопрос в другом... до этого же не стучало
    P.S. больше всего жалоб на громко шелкающий абсорбер в форумах VW и AUDI, и др европейцах...
    Причем все выглядт как у меня год не щелкал и о наличии абсорбера народ даже не подозревает... а потом начинается...даже шумоизоляцию абсорбера колхозят! Во как!
    Короче щелкает значит работает, это открывается эл/маг. клапан продувки абсорбера с определенной скважностью по команде ECU... у некоторых со временем начинает щелкать громко, у некоторых даже "тарахтеть".
    Осталось только выяснить какого .... он начал работать так громко
    Засорился, износился... ?
    A.SH.: Если научно подойти к проблеме, то надо посмотреть скважность сигналов на "тихом" Ауте и сравнить со своим. Если сигналы отличаются значительно, то дальше вариантов масса и долго писать.
    Антинаучно. Скинуть разъем с электомагнитного клапана, и если загорится "CHECK", вставить обратно разъем и бегом к дилеру с кодом ошибки по этому клапану. Заменят без проблем.
    То что шумит - это и есть клапан. А сам адсорбер в заднем крыле авто, в районе заливной горловины.
    tolivan: Это на Lancer X он в заднем крыле
    А на XL он стоит слева на перегородке моторного отсека, рядом с ввакуумным усилителем тормозов
    Клапан как я понял из теории должен работать всегда, с момента как вступает в действие лямбда зонд... т.е. через 3-4 минуты после запуска двигателя.
    У нас эл/маг. клапан стоит на блоке двигателя (судя по схеме из ASA), от него пошла трубка, делее вакумный клапан, и через трубку к абсорберу...
    Т.е. в моем случае щелкает не сам клапан, а именно абсорбер издает такие пульсации... далее передающиееся по металлу перегородки моторного отсека и ощущаемые мной через педаль! (а также слышимые на слух в тишине)
    Я пробовал снимать его с крепления... все звуки и пульсации на педали сразу же пропадают... что подтверждают мои размышления.
    Вопрос только в том почему он стал пульсировать... засорились патрубки его или что то еще... или вакумный клапан стал так работать...
    Короче причина именно в этих двух элементах...
    Попробую донести сегодня это до мастеров...
    tolivan: Забрал машину сегодня от дилера... по факту ни чего не сделали...
    как пульсировала так и пульсирует...
    Я не знаю может я уже начал зацикливаться на этом... нужно бы посидеть, пошупать, послушать... на такой же машинке
    A.SH.: А на схеме Аута 3.0, которую я выложил, он в районе бензобака. Будем знать теперь.
    YesYes: Под капот не лазил, но мне кажется что схема не врет.
    На примере Галанта, как это сделано у мицы http://www.autoprospect.ru/mitsubish...formaciya.html
    Можно почитать pdf
    tolivan: Ну вот для начала залезь под капот и посмотри... кто врет твоя схема или мои глаза и руки
    A.SH.: Cхема врет скорее всего. Тогда в Ауте, как и в Лансе все сделано В Лансе адсорбер тоже под капотом стоит.
    В адсорбере есть ещё один клапан, может он вибрацию дает?
    tolivan: Вот на пальцах как этого работает:
    Смею предположить если забить или значительно уменьшить сечение порта С... то в нутри абсорбера возникнут пульсации... т.к. раряжение пытается всосать воздух через порт С а не может ... из-за малой пропускной способности. Тоже самое если Угольный элемент настолько пропитан жидкостью что его проходимость ниже расчетной...
    Ой, чувствую сам все налажу... и в очередной раз убедюсь что к дилеру ехать только в случае очень карйней необходимости
    YesYes: Ну нафинг тудема лезть пыльно.. не барское это дело...
    А еще лучше фотку, на что там "руки наложить"... а то мож мы о разных девайсах говорим
    A.SH.: Предположу, что проблема имеет ровно противоположенный характер. Скорее всего идет подсос воздуха в бак (например, через крышку заливной горловины) или по какой-то причине открыт вентиляционный клапан. Можно пережать эти трубочки и посмотреть что получается.
    YesYes: На авто-вру был когда-то давно пост, что сломался клапан в крышке бензобака и сифонил воздух, в итоге клапан "взбесился".
    tolivan: Короче все кому интересно...
    Проверил согласно рекомендациям на картинке выше (из руководства по ремонту какого то Ниссана). Тест №3 не прошел... Не удивительно что он так пульсирует и бухает, разряжние при рабочем двигателе с трубки идущей от впускного коллектора более чем ощутимое, сосет дай бог! А вот с порта С (см. рисунок) через который собственно и должен продуваться абсорбер фактически тишина... полная не проходимость. Вывод забит абсорбер.
    Нужно менять его... интересно какого хрена он забился на 17ти то тысячах
    YesYes: Адсорбер - это расходник? Мож доверить замену "забесплатно" ОД, по гарантии..??
  38. #196
    tolivan: Я думаю да! если его как котенка натыкать носом ... а то я посмотрю, или дурака включили, или реально тупые...
    Буду действовать по другому принципу:
    1. покупаю абсорбер сам через Экзист (3000 руб);
    2. меняю его сам. (от силы 1,5-2 минуты);
    3. составляю претензию на имя директора салона, копию в рольф, с описание проблемы, 2х бесполезных обращений к ним, и согласно ЗОПП, с прикладывание чеков на приобретенные запчасти потребую возмещения понесеных мной затрат.
    Обязательно укажу причину по которой пошел на такой шаг...
    Хочу сделать именно так
    A.SH.: Вывод другой. Электромагнитный клапан вентиляции, который интегрирован в абсорбер , перекрывает порт "С", как и положено.
    Да и пишут про него много интересного.
    An EVAP ventilation solenoid is provided between the EVAP canister and atmosphere to monitor for OBD-II EVAP leaks. This solenoid is normally OFF. However, it turns ON when monitoring for OBD-II EVAP leaks and shuts off the atmosphere flow to the EVAP canister. Then the fuel tank differential pressure sensor monitors the fuel vapor pressure to detect OBD-II EVAP leaks. The fuel overflow limiter valve and the leveling valve prevent fuel from being overfilled. The fuel overflow limiter valve and the leveling valve prevents fuel leaks if the vehicle is rolled over in an accident.
    The EVAP ventilation valve releases the air from the fuel tank through the EVAP canister into the atmosphere when the fuel tank pressure increases due to refueling, etc. The EVAP ventilation valve and the air filter supply the atmospheric air to the EVAP canister when the fuel tank pressure decreases.
    tolivan: Мало ли что на картинке есть! На картинке нарисовано что абсорбер на Lancer X стоит в заднем крыле...
    Я не теоретик, а практик... открыл капот и пробежался глазами, руками по всем трубкам что и куда идет.
    В случае XL, да и думаю Lancer X, к порту С абсорбера подсоединен кусок трубки длинной 30-40 см и все... отверстием направлен вниз. Это раз! Два - к абсорберу естественно не приходит не единого проводка ибо не к чему их там подводить. Три, так как нарисовано на этой схеме ни кто не делает, ибо это не поддается логике абсолютно. Сам задумайся или перекрывать вакуум не посредственно на вводе во впускной коллектор (как и сделано на XL), или на порту который забирает воздух с атмосферы и тем самым постоянно держать под разряжением всю систему...
    A.SH.: Вот в документации на Ланс как раз и нарисовано, что абсорбер стоит под капотом. А с доками на Аут - полный бардак Лан... в общем, реальная картина прорисовалась.
    Так и есть. Написано же, что это делается только при тестировании системы. Это описание Аута для рынка США
    tolivan: Меня сейчас больше волнует вопрос... почему он засорился? Или не засорился, а просто сорбент (уголь) так намок что невозможно через него прокачать воздух... новый поставлю, этот распилю пополам.. просто ради любопытства
    P.S. завтра на такой же машинке (заведомо исправной) так же протестим работу абсорбера... тогда уже можно будет делать выводы с точностью до 99,99%
    tolivan: Ура!!!
    Проблема ушла сама собой...
    Вчера вечером пульсации стали менее заметны, сегодня практически исчезли совсем!
    Сегодня сравнивая, 2 машины, мою и нашего одноклубника (2007 и 2008 гв. соотвественно) сделали интересный вывод...
    разряжение на порте С (см. рисунок) на моем абсорбере (вчера его не было совсем) у меня появилось но оно ощутимо ниже чем на другой машине...
    И внимание (!) трубка подсоединяемая к этому порту С (через которую идет забор воздуха для продувки абсорбера) в моем случае висит вертикально вниз до уровня примерно ступицы колеса...
    В случае другой машины, тоторая на 1 год моложе моей, эта трубка короче вообще раз в 5 (!) и ее заборное ответсие висит на уровне наверно нижнего края самого абсорбера...
    В моем случае было достаточно заехать в глубокую лужу до половины колеса (а у нас дожди идут последний месяц чуть ли не каждый день), а я в такую лужу как раз заезжал, перед работой... причем неоднократно во время дождя... как абсорбер через трубку элементарно насосет в себя воды...
    Я думаю производитель не зря на новых машинах ее значительно укоротил... видимо были прецеденты
    P.S. сегодня же ее обрежу до того уровня как сделано на авто 2008 года
    YesYes: дык пытался, снять и "продуть" а-Б-Д-сорбер?
    tolivan: Производитель же обрезал... я так думаю не просто так
    Нереально его вот так просто взять и продуть... в бачок противогаза набери воду и попробуй подышать
    Я так думаю, что если постепенно и длительное время пытаться его продуть (как это делал разрежением двигатель) то рано или поздно он его просушит...
    стырено (с)
  39. #197
    Сообщение от R-holod Это диагностика всей системы... Все в норме. У всех так щелкает... Щелкать должна на скорости до 4 км/ч по-моему......
    Ключевое выделеил. Щелкает когда ключ зажигания поворачиваешь в замке в 1 положение или после заводки - это диагностика. А вот если дальше.....то х.з. надо разбираться
  40. #198
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Сообщение от Балу Ключевое выделеил. Щелкает когда ключ зажигания поворачиваешь в замке в 1 положение или после заводки - это диагностика. А вот если дальше.....то х.з. надо разбираться
    Нифига! У меня щелкает, когда начинаешь движение медленно... когда завел и она стоит заведенная - ничего не щелкает... Это тема была на красном.. там отрабатывает система ЕСП на скорости до 4 км/ч... Смущает в посте слово "щелчок", а не "Щелчки"... Тогда адсорбер может быть.. у меня на ВАЗе тоже клапан щелкал... Но он постоянно, а ту один вроде как щелчок.
  41. #199
    Ну в принцепе про адсорбер (абсорбер ) все в 4-5 посте процитировал....
    Осталось услышать топикстартера.....Чет он молчит
  42. #200
    01.03.2008
    4,366
    У меня серия щелчков при включении зажигания . На ходу не слышал .
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
