Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 700
Тема: Посторонние шумы при эксплуатации автомобиля (гул, скрип, писк, скрежет, дребезжание, свист, грохот, стук, "сверчки" пластика и т.д.)
    20,828
    3,566
    Получено благодарностей: 3,257 (сообщений: 1,605).
    • Посторонние звуки в подвеске при работе (скрипы, хрусты...) обсуждаются тут #post5312
    • Посторонние звуки (скрипы, стуки) в рулевом управлении обсуждаются тут #post31285
    • Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) #post5640
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках. Тема для обсуждения тут#post5640. Какие колодки поставить смотрим тут #post78280
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, на сервисе забывают его правильно закрепить.
    • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны крышки багажника, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
    Последний раз редактировалось Балу; 29.11.2013 в 16:05. Причина: апд
  3. #121
    2,103
    563
    Получено благодарностей: 1,341 (сообщений: 650).
    Все про бензиновый двигатель 2,4 л 4В12
    кста, теперь этот звук не уходит. продолжаю наблюдение
  4. #122
    01.03.2008
    4,528
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 13).
    Ну не знаю... Может и ошибся!!! Но цок-цок-цок этот мне не кажется проблематичным!!! Задайте вопрос на сервисе и там скорее всего тоже успокоят..
  5. #123
    Эксперт Аватар для Pit
    Nissan Murano Z51
    29.05.2011
    850
    у меня этот звук тоже есть) заметил ещё на 11 тыщах вроде, совершенно случайно- забил.
    это кстати звук ремня генератора вроде.
  6. #124
    10,712
    Получено благодарностей: 32 (сообщений: 30).
    Посторонние шумы в салоне автомобиля (писк, скрип, стук..)
    Завтра полезу смотреть на эту накладку... потому что заменил стекло и справа полез звук, как будто мышь поскребывается.... А у кого-нить поют "сверки" когда ставишь вентилятор на полную мощь???
  7. #125
    10,712
    Сообщение от Ян Иваныч потому что заменил стекло и справа полез звук, как будто мышь поскребывается.... А у кого-нить поют "сверки" когда ставишь вентилятор на полную мощь???
    Про вентилятор не замечал, но после замены стекла звук полез.
    И именно справа...
  8. #126
    10,712
    Заменил стекло три дня назад. Так не просто "звук справа полез", а трещит на каждой кочке и неровности со всех сторон...
  9. #127
    Cadillac XT 5 Platinum
    3,774
    1,242
    Получено благодарностей: 2,643 (сообщений: 1,116).
    Сообщение от Lev Заменил стекло три дня назад. Так не просто "звук справа полез", а трещит на каждой кочке и неровности со всех сторон...
    потрескивание или пощелкивание??? какого характера звук??? у меня появляется только после прогрева машины.
  10. #128
    10,712
    Сообщение от alex341 потрескивание или пощелкивание??? какого характера звук??? у меня появляется только после прогрева машины.
    Раздаются щелчки в районе обогрева щеток по мере прогревания машины.
    А вот звук поскребывающей мыши идет от правого нижнего угла лобового стекла.
  11. #129
    10,712
    Вот мышь-гадина - завелась у всех...
  12. #130
    01.03.2008
    4,528
    Стекло не менял, но скрипит поочередно и слева и справа, справа все же больше.
  13. #131
    01.03.2008
    4,528
    Сначала было ощущение, что колонка похрипывает.
    При выключении звука мышь осталась...
  14. #132
    01.03.2008
    4,528
    потрескивание или пощелкивание??? какого характера звук??? у меня появляется только после прогрева машины./QUOTE]
    И на холодную, и после прогрева. И трещит , и пощелкивает. Причем такое впечатление, что по всему периметру стекла, локализовать невозможно.
  15. #133
    Самир
    Москва-Балабаново
    401
    642
    Получено благодарностей: 65 (сообщений: 50).
    Ребят мож НАМ всю машину силиконом обрызгать!
  16. #134
    10,712
    Передняя и задняя подвеска. Посторонние звуки при работе, вопросы, обсуждение работы
    Сейчас стоят морозы, и у меня тоже пошел гул в районе дефлекторов расположенных по средине торпеды. Выключаю климат контроль гул пропадает. Все это происходит на прогретой машине. Так, что я думаю вентилятор, может ремень климат контроля отогревается и шумит. Буду ждать потепления. К дилеру ехать не хочу, думаю, что ни чего не найдут.
  17. #135
    10,712
    АлекS добавил 21.12.2009 в 21:42
    Ко мне мышь реальная в салон залезла и жила там какое то время. Погрызла бордачек из нутри. Да и лобовое стекло я тоже уже менял, так что думаю надо ездить и не париться.
  18. #136
    01.03.2008
    4,528
    АлекS, отпиши потом о результатах. Вроде было такое же, грешил на салонный фильтр, что забился.
  19. #137
    10,712
    Да скорее всего от покрышек на разном асфальтовом покрытии гул идет... такое бывает!
  20. #138
    3,774
    1,242
    АлекS,
    Сообщение от АлекS может ремень климат контроля отогревается и шумит
    вся проблема в том, что климат-контроль это электронная система, и нет в ней никакого ремня. Вентилятор с крыльчаткой и электрический...... ремень только на конденционере-гидроусилителе.
  21. #139
    10,712
    Сообщение от andreyf Тихая - это не гремящая на ухабах и т.д. Оценка субьективная. Определяется на основании личных ощущений по сравнению с другими(предыдущими) автомобилями. Так понятно?
    Шутников прошу не засорять эфир.
    Доброго Вам дня!
    Да Вы не обижайтесь...
    Создавая тему и написав первое сообщение... похоже... Вы не презывали людей к обсуждению... так волнующего ВАС вопроса...
    У меня возникло ощущение, что Вы... уже заочно с кем-то вступили в полемику... Так поясните... Это был вопрос... или утверждение...
    Да и ... Вы сами частично ответили самому себе... Это ОХ КАК СУБЪЕКТИВНО!!!
    И еще раз прошу Вас, не обижайтесь!!! Народ здесь приветливый и вменяемый!!!
  22. #140
    4,067
    5,520
    Получено благодарностей: 2,755 (сообщений: 1,216).
    Не знаю, мне тоже кажется что шумновато, но кого не посадишь все говорят, что всё зер гут! Даже удивляются когда говорю что дизель.
  23. #141
    Anna
    Samara
    409
    36
    Я когда зимнюю резину обула - думала ужос просто как шумит, а сейчас и не замечаю, вот радости будет, когда летнюю назад одену
  24. #142
    01.03.2008
    4,528
    У меня на холостых даже на прогретом жутко стрекочет (а если капот открыть так вообще)...что то меня это напрягает. Такое ощущение что дизель и то тише У всех такое? или только мне повезло
  25. #143
    10,712
    Блин, ребят, ну слушайте вы меньше, хорошая неисправность всегда наружу вылезет
  26. #144
    3,774
    1,242
    уже не раз здесь писали, что есть у МИВЕКА такая особенность.....
  27. #145
    Озёрск Челябинская обл.
    35
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 2).
    А у меня примерно через неделю после начала эксплуатации начло что-то бренчать в приборке или где-то в этом районе- типа как винтик какой перекатывается. А вчера ехал по трассе без музыки- показалось что усилился звук (правда обычно музон играет). Ещё нашел что болтается пластмассовый треугольник на водительской двери в котором твиттер установлен (на правом такого нет). Где-то на нашем или out-club форумах кто-то про это писал, но где- не нашел, а тогда не надо было. И ещё один косяк! Вчера вечером на стоянке решил включить в салоне свет. Перевожу выключатель в положение "Постоянно вкл.", а свет то горит, то гаснет- нет чёткой фиксации! Ни хрена себе джопанский автопром!!! Если так дело пойдет то мы с ними по качеству авто сравняемся. То есть они с нами...
  28. #146
    608
    Получено благодарностей: 32 (сообщений: 24).
    У нас-то хомячки в основном мелкие, правда посмотрим что года через два будет, тогда и судить можно. На днях к соседу знакомый на Додж Калибер приезжал, машинке 2 с половиной года, скрипит вся, я такого еще не видел и не слышал, просто вся. Там не хомячки, там крокодилы с медведями скребутся. Даже наш отечественный автопром отдыхает. Так, что я теперь тишиной в своих машинках наслаждаюсь. Всё познается в сравнении.
  29. #147
    10,712
    Сейчас относительно потеплело , днем около 0 , ехал около часа без музыки , вот тех сверчков , что в начале топика нет . Дело в температуре , гдето быстрее прогревается , гдето медленее , вот и скрипит . Хотя шипами по сухой практически трассе такой звук на 130кмч , что не до сверчков . Но того противного скрипа точно нет .
  30. #148
    01.03.2008
    4,528
    А у меня скрипит просто жутко точно посредине лобового стекла и торпеды. Попробую проложить уплотнителем лобового стекла, а то звук этот достал ужасно!
  31. #149
    Nissan Murano Z51
    29.05.2011
    850
    а торпеде скрипит МАГНИТОЛА штатная! откройте её и сами всё увидите
  32. #150
    3,774
    1,242
    у меня тоже магнитола поскрипывала в начале эксплуатации, мне видимо удалось ее точку G найти, надавил куда-то в район стыка с левой частью панели приборов, скрипа уже полтора года как нет....
  33. #151
    565
    В Калуге начнут собирать "ничего скрипеть не будет". А сейчас, видимо, япошки уже на вооружение взяли "рашен на-на технологии".
  34. #152
    10,712
    Скрипит сильно уплотнитель стекла и панель магнитолы . Это делается . А вот приоткрытое более 10% окно водителя дребезжит , тут уж не знаю что делать . Не приоткрывать только Можно еще курить бросить
  35. #153
    35
    Сообщение от Slavik Скрипит сильно уплотнитель стекла и панель магнитолы . Это делается . А вот приоткрытое более 10% окно водителя дребезжит , тут уж не знаю что делать . Не приоткрывать только Можно еще курить бросить
    Или люк в крыше замастырить. Ежели оного нет, конечно... Но вариант "бросить куить" более бюджетный и что важнее полезный для здоровья!
  36. #154
    608
    На счет стекол точно замечено, но не только водителя, дрибезжат при открытии все стекла И ОД напрячь не смогу, они на чужую тонировку кивать начнут.
  37. #155
    10,712
    У меня тонировки чужой нет. Все с завода. А скирипит так же.
  38. #156
    Старожил Клуба Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    762
    Получено благодарностей: 241 (сообщений: 144).
    У меня к 20 000 км. появился свист, очень похожий на свист турбины. Но двигатель бензиновый и турбины там нет. На ТО-2 обратил на это внимание дилера, сказали что все ок. К 30 000 км. свист усилился и сейчас отчетливо слышен в салоне даже при негромко включенном радио. На ТО-3 свист услышали, но источник не определили. Снимали, чистили приводной ремень. Денег не взяли. Дилер Эксис. Вчера при пробеге 37 000 обратился в Аарон на Рябиновой. Дефект подтвердили. Провели диагностику. Взяли 700 руб. Источник шума не обнаружили. Может кто сталкивался с таким дефектом. Звук четко зависит от оборотов дв-ля и идет со стороны приводного ремня. А от него приводится все. В том числе и помпа. Очень не хочется встать посреди дороги далеко от дома. Да и на ролики приводного ремня ограничения по гарантии 40 000 км.
  39. #157
    10,712
    На лансере 9м посвистывали резиновые ремешки. Лечению не поддавалось. Усиливался свист в сырую погоду.
  40. #158
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    401
    159
    Получено благодарностей: 122 (сообщений: 64).
    У меня первый Аут свистел тыщ 70, продал до сих пор свистит как турбированный. Причину не нашли, меняли всё ремни и ролики. Умные Петровичи говорили, что причина может быть в проскальзывании приводного ремня? Посыпь его мелом. Я не делал. Забил.
  41. #159
    363
    Получено благодарностей: 28 (сообщений: 11).
    Сообщение от Pomidor У меня к 20 000 км. появился свист, очень похожий на свист турбины. Но двигатель бензиновый и турбины там нет. На ТО-2 обратил на это внимание дилера, сказали что все ок. К 30 000 км. свист усилился и сейчас отчетливо слышен в салоне даже при негромко включенном радио. На ТО-3 свист услышали, но источник не определили. Снимали, чистили приводной ремень. Денег не взяли. Дилер Эксис. Вчера при пробеге 37 000 обратился в Аарон на Рябиновой. Дефект подтвердили. Провели диагностику. Взяли 700 руб. Источник шума не обнаружили. Может кто сталкивался с таким дефектом. Звук четко зависит от оборотов дв-ля и идет со стороны приводного ремня. А от него приводится все. В том числе и помпа. Очень не хочется встать посреди дороги далеко от дома. Да и на ролики приводного ремня ограничения по гарантии 40 000 км.
    Есть такое дело. Забил и не парюсь, свистит уже порядка 100т.км. Так что не переживай, наверно так и должно. Я считаю что это не ремень, ИМХО варик
  42. #160
    04.03.2009
    762
    Сообщение от VitaliyOs Есть такое дело. Забил и не парюсь, свистит уже порядка 100т.км. Так что не переживай, наверно так и должно. Я считаю что это не ремень, ИМХО варик
    Не, не варик. У меня МКПП. Слушал стетоскопом, очень похоже что свистит задний подшипник генератора. В понедельник опять к дилеру. Теперь на Поморскую.
