Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 243031323334
Показано с 661 по 676 из 676
Тема: Посторонние шумы при эксплуатации автомобиля (гул, скрип, писк, скрежет, дребезжание, свист, грохот, стук, "сверчки" пластика и т.д.)
    Медведи всех стран объединяйтесь!!! (с) моё Аватар для Балу
    16,982
    1,985
    Получено благодарностей: 1,921 (сообщений: 848).
    • Посторонние звуки в подвеске при работе (скрипы, хрусты...) обсуждаются тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Посторонние звуки (скрипы, стуки) в рулевом управлении обсуждаются тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Постоянный или появляющийся с периодичностью "клацающий" звук (цк-цк-цк...) на прогретом заведенном двигателе автомобиля не является неисправностью и свидетельствет о работе электромагнитного клапана адсорбера - происходит сброс давления в топливной системе и излишков топлива в бак. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] Не путать со стуком клапанов!
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках. Тема для обсуждения тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] . Какие колодки поставить смотрим тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, на сервисе забывают его правильно закрепить.
    • Вопросы шумоизоляции можно почитать тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за карданного вала. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • При интенсивном разгоне с места, руль прямо, особенно при полной загрузке появился стук/грохот впереди и сзади. Это происходит в режиме 2WD и 4WD Auto, в 4WD Lock не проявляется. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны крышки багажника, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
    • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка можно устранить самостоятельно [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    Последний раз редактировалось Балу; 29.11.2013 в 16:05. Причина: апд
  3. #661
    Пулеметчик Аватар для YesYes
    2,389
    2,733
    Получено благодарностей: 1,695 (сообщений: 992).
    задние
    Не помню где (на одном из Ланс-клабов) читал про позитивный опыт:
    1 Снять фаски по периметру колодок
    2 По направлению движения диска (взад\вперед) снять большие фаски
    3 Вставить два полотна на ножовку по металлу и посередине колодки сделать пропил.
    Т.е. он получается шире, чем "стандартный".
    Что-то как здесь,
    только фаски жирные - должны быть "жирнее".
    Типо, после этого - самое-самое г... и то не воет.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  5. #662
    Запежожец 2.4 CVT
    3,436
    1,136
    Получено благодарностей: 807 (сообщений: 609).
    Кость,задние. Эта беда мне еще со времен девятых Лансеров известна. На себе ипытал
    Был до крайности удивлен когда зарычали задние оригинальные колодки на первом Ауте на вторую зиму,почистил ,прошло,но не надолго. Сменил на Кебоно,эти в первую зарычали.В общем тема известная.
    Дело в том, что у меня задние (штатные) шестую! зиму ходят, а вой появился только этой зимой - а я весной как раз передние менял! Мож от марки колодок зависит? (марку своих не помню - в сервисе Мицубиси ставили...).
    Причем вой идет только в сырую погоду: около 0 градусов и дождь / мокрый снег. - летом воя не было, и сейчас в мороз тоже нет.
    Часа два проедешь по мокрой дороге - и на переднем ходу в пробке при отжимании тормоза начинают подвывать...
  6. #663
    Надёжный друг с откидным бортиком
    9,035
    6,591
    Получено благодарностей: 4,112 (сообщений: 2,266).
    Ты сам себе ответил. Шесть лет колодкам. Или думаешь они вечные? Меняй и будет тишина.Или хотя бы просто почисть их.
    Запись на ремонт по телефонам + 7 495 776 49 40 или +7 985 699 30 40 и +7 903 580 50 64.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  8. #664
    6,736
    2,252
    Получено благодарностей: 2,015 (сообщений: 1,424).
    Имхо и диски задние уже с кромкой.Они и скрипят.
  9. #665
    9,035
    6,591
    Они уже просто сгнили от времени. Чудес не бывает.
  10. #666
    Запежожец 2.4 CVT
    3,436
    1,136
    У меня диски и задние и передние ржавые - авто стоит в гараже, постоянно приезжаешь в мокрую погоду: тормоза не успевают просыхать: в гараже влажность. Может это еще дает эффект?
  11. #667
    9,035
    6,591
    Кость,шесть лет им,они просто сгнили. Внешне могут выглядеть прилично,а когда снимаешь с машины то с обратной стороны ржавчина кусками отваливается. Если сильно достает скрип меняй все на новое.
  13. #668
    Peugeot 4007 2.4 MT + Lancer 2.0 MT
    02.03.2015
    Господа, нужен совет:
    Появились редкие стуки под днищем, диагностика подвески кроме "уставших" амортизаторов ничего не выявила, пробная поездка с мастером показала что зависимости частоты стука с подвеской (неровностями ) не связана. При повторной диагностики решили что умерли сайлентблоки заднего дифференциала.
    Пока искал зап.часть пришлось перегнать машину. Проехал около ста км, стук стал постоянным - как палкой по штакетнику(, частота зависит от скорости и пропадает только если нагружаешь трансмиссию газом или тормозом.
    Появились сомнения в поставленном диагнозе
    Просто не понимаю что может постоянно стучать при движении по ровной дороге с постоянной скоростью не зависимо от типа привода, но пропадать (уменьшаться) при нагрузке?
  14. #669
    9,035
    6,591
    Дима,подвеска заднего редуктора так и должна иметь свободный ход,пусть туда не лезут,там есть некие тонкости,начнут перепресовывать сайленты и ломанут кронштейны. Смотри втулки стабилизатора и стойки,задние сайлентблоки передних рычагов,это самые типичные неисправности дающие стук.
    Можешь все проверить сам. Машину на ровную поверхность и один раскачивает за рейленги,второй прощупывает стабилизатор.Еще смотри рулевые наконечники и тяги.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  16. #670
    02.03.2015
    Благодарю за ответ, но
    на вывешенном авто включил первую и по нажимал сцепление : сказал что кардан чуть не достает до днища (
    ни ямы ни гаража
    один раскачивает за рейленги...
    в сервисе это и делали, и при мне искали именно эти неисправности,
    но я и сам не понимаю, что ритмично стучит при равномерном движении накатом, даже на нейтрали, по ровной дороге и пропадает при изменении тяги., мне на ней еще сто-двести км проехать можно или эвакуатор звать?
    вечером колеса проверю)
  17. #671
    нью-самара
    06.01.2014
    738
    157
    Получено благодарностей: 227 (сообщений: 172).
    Опора кардана?
  18. #672
    02.03.2015
    Опора кардана?
    сняли:
    одна втулка идеальна, вторая более свободна, подмотали изолентой, вроде хотя бы на время должен пропасть но ни чего не изменилось
    если про
    [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] #post9600
    так вроде симптомы не подходят (первый и второй пункт как раз наоборот).
    или сам подшипник умер?
  19. #673
    9,035
    6,591
    Тогда я ничем не смогу больше помочь. Опоры ДВС проверяли? Защита ДВС прикручена нормально? Пробег какой?
  20. #674
    02.03.2015
    Опоры ДВС проверяли
    нет, проверим
    тоже нет, но точно не подойдет: стук ритмичный не зависит от дороги и оборотов двигателя и пропадает при изменении тяги
    Пробег какой?
    86тыс км
    а если действительно подвесной, симптомы какие? вроде гул должке быть?
    и как проверить сайлентблоки заднего дифференциала без снятия? Александр прав : вдруг действительно не они.
  21. #675
    9,035
    6,591
    На таком пробеге маловероятно все что я перечислил. Опоры заднего редуктора точно нет. Может быть какой то пластик или теплозащита глушака долбит,такое не редкость.
  22. #676
    02.03.2015
    так и манера езды у меня не самая гуманная и брал я его с пробегом в 50ткм (вроде реальный)))
    вообщем заказ салентблоков пока отлажу, поскребусь в еще один сервис, может там найдут чего
