Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 10181920
Показано с 761 по 785 из 785
  3. #761
    Цитата Сообщение от tatardam Посмотреть сообщение
    такая же фигня, заипался искать (((
    А это не брызговики случайно задевают? У меня так было, потом брызговики подпилил и звук ушел...Колеса у Вас обычные стоят или с низким профилем нестандартные?
  4. #762
    Damir
    Paderborn
    Peugeot 4007 2.2 HDI
    28.09.2018
    49
    Приветствую. Брызговиков нет, колёса стандартные на 18х дисках митцу. Пока забил, через месяц техосмотр, может случиться чудо и они чего заметят, если нет ..... пара деталей на замену куплены, будем искать.
  5. #763
    Подрамник посмотреть. У меня ослабло крепление после Свапа (подрамник менялся) и тоже издавал щелчки.
  6. #764
    С-Пб
    13.02.2020
    Доброго времени суток! У меня проблема следующего характера. При трогании, после стоянки, из под днища, в районе кардана раздается металлический клацающий звук, после он не повторяется. На подъемнике пошевелили кардан, звук есть. Приговорили крестовину. Поехал в спец. сервис, там сказали, что кардан в идеале. Куда копать?
  7. #765
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    у меня всегда при трогании после стоянки при достижении примерно 5 км/ч есть некое "бзынь", это нормально как я понимаю.
  8. #766
    Новенький Аватар для ryabis
    Msc
    06.11.2013
    У меня похожее было, когда подгнила защита выхлопной системы вокруг трубы. В районе рычага стояночного тормоза. В свое время, еще сам Александр019 просто взял, отломал ее и выбросил. Сказал, больше звенеть не должно.
  9. #767
    Leo
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.2 Di-D TC-SST (DW12/4HK/4HN)
    21.08.2022
    Всем привет!
    Второй день идёт высокочастотный писк от климата. Включение/отключение кондиционера не помогает, только если всю систему выключить (положение OFF), тогда пропадает. Иногда сильнее, иногда слабее, сам климат работает исправно.
    Писк похож на звук, издаваемый «Ультразвуковым отпугивателем грызунов». Противный такой, еле слышный, только если музыка выключена.
  10. #768
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    Цитата Сообщение от LeoMoscow Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Может подшипник вентилятора печки?
  11. #769
    Leo
    21.08.2022
    Может, раньше с таким не сталкивался, чтобы печка пищала.
  12. #770
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    обычное дело на любых машинах. Попробуй отключить питание моторчика (можно подлезть снизу со стороны пассажира) и включить климат. Если все тихо, значит звук от моторчика. Тут на форуме и на драйв2 есть отчеты о замене подшипника.
  13. #771
    Leo
    21.08.2022
    Спасибо!
  14. #772
    сергей
    новосибирск
    10.08.2020
    36
    Стук (непонятный)
    Всем доброго дня!
    Ситроен с кроссер 2008 4 вд 2.4
    Сразу извиняюсь может не сюда написал, но вот так...
    Стук с каждым днём усиливается, что характерно только когда едешь накатиком,тормозишь или разгоняемся пропадает...
    Заехал к "спецам" на сто говорят крестовины, поменял, постукивали чутка, но не они...
    Второй вариант у них - колодки, но они, я думаю, должны или скрипеть, или как-то шоркать, а тут стук.
    И ещё момент вроде как 2 раза за оборот колеса (стук).
    Подскажите, кто в курсе.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 12.12.2022 в 09:31.
  15. #773
    Колесо нормально прикручено? Проставок, колец на ступице нет?
    А так гадать можно долго, звук в студию.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  17. #774
    сергей
    новосибирск
    10.08.2020
    36
    Цитата Сообщение от СЕРЫЙНОВОСИБ Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Всё оказалось банально просто, три болта на левом переднем приоткручены, на пол-оборота, два на месте...
    Это я вчера обнаружил, но сразу не заметил, проверял же - (вопрос - о чём в это время думал?).
    Первым делом, когда застучало, смотрел все колёса, видать не дотянул (стыдно), потом стало сильнее стучать - вот и обнаружил)))
    Неудобно, конечно, получилось, как то глупо.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 12.12.2022 в 09:33. Причина: орф
  18. 2 пользователей сказали cпасибо СЕРЫЙНОВОСИБ за это полезное сообщение:
  19. #775
    николай
    санкт-петербург
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    03.10.2014
    спецам привет передай обязательно
  20. #776
    Как спецы колодки без снятого колеса диагностировали?
  21. #777
    николай
    санкт-петербург
    03.10.2014
    они только предполагали,на то они и спецы!
  22. #778
    Это гадалки, а не спецы.
  23. #779
    19.06.2021
    Товарищи,надеюсь тема не мертва.Аут хл 2.4 142.000 пробег. Сидя в машине в левой части из под капота на ХХ,слышен странный звук быг-быг-быг.глухой,еле слышный.Если залезть под капот,в районе аккумулятора звук отдаленно похож на чух-чух-чух паровозный.масло менял 100 км назад с промывкой 5ти минутной.масло 5w40.начал проверять уровень,достал щуп,на щупе были черные непонятные сгустки.уровень на минимуме,долил 05. Литра масла.новсе равно страшновато попасть на двигатель.
  24. #780
    Кострома
    01.12.2020
    106
    Походу промывка намыла,что вся грязь слезает до сих пор.
  25. #781
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Или масло сивуха...
  26. #782
    Данир
    Ульяновск
    10.08.2023
    Добрый день, может кто знает что за металлический дребезг слышен на аудиозаписи?
  27. #783
    Данир
    Ульяновск
    10.08.2023
    Посторонний звук на холостых
    Добрый день. Есть кто живой?) Предыдущее сообщение также актуально. Плюс появилась новая проблема, а именно посторонний звук на холостых оборотах. Может кто сможет подсказать?
  28. #784
    4,162
    Добрый день.
    В первом случае вообще ничего не понятно, даже звук двигателя как то не узнаваем.
    Во втором что то напоминает шум ролика на приводном ремне. Ну это так предположение.
  29. #785
    Есть кто живой?)
    В городе мастеров обьездить и составить картину заболевания.
    На записях звук (в отличие от видео\фото) может совсем ничего не передавать.
    ЗЫ Звук ролика есть.
    PS Ждем когда через Shazam можно будет диагностить
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
