Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 785
  3. #81
    Передняя и задняя подвеска. Посторонние звуки при работе, вопросы, обсуждение работы
    Можно....
  4. #82
    Посторонние шумы в салоне автомобиля (писк, скрип, стук..)
    Это кошмар , уже привык к хорошему было, первая новая недешевая иномарка , к относительной тишине , и вот тут буквально вчера , началось . Самое страшное что системы не нашел . Просто началось . В районе лобового стекла , потом и вся панель начала издавать звук . Как будто стадо хомяков занимаются любовью и при этом от наслаждения грызут панель . Треск попискивание и порыкивание какоето . Ох меня и псих взял , это что за хрень то , не слышал про такое . Ну на двенахе если что запищало, рукой помацал , мацмац опа перестало , значит тута гдето , а тут вся панель и мацал и постукивал и думал что печка , что панель холодная после ночи на улице , все не то . Потом ,раз и пропал звук , причем при движении до светофора он был , как и 2 часа до этого неприрывно , только во время стоянки его нет . а тут тронулся и он исчез причем как выключили ! Стояла машина ночь под балконом , утром по городу по плицейским лежачим , по дворам , ничего такого , гдето 2 часа катался , потом выехал с города и 2 часа мне пилить по трассе . Просто еду 90-100 . Ровная дорога . И тут опять началось . Да так и продолжалосьдо дома . Есть маленькая зацепка . Приехал , заметил что омыватели фар наполовину выдвинуты да так иторчат . Было у меня , в прошлом году , залил некачественый омыватель и замерзло все и предохранитель сгорел на омыватель . может в шлангах системы вода замерзла и похрустывает . Я больше не вижу причины ... У кого то были такие звуки , началось как лобовое скрипит , а потом или панель чтоли резонирует и потрескивает и попискивает . Нифига наверное не шланги .
  5. #83
    Участник Аватар для Grom
    51
    Slavik, попробуй это: http://www.out-club.ru/board/showpos...&postcount=155 --по признакам скорей всего то что надо
  6. #84
    Ровно через 1год начала петь панель, тоже нет закономерности: то там, то тут.
    На аутклубе поймали сверчка у лобовика. Там, снаружи, у дворников, к стеклу прижимается внешняя панель(по низу идет) - вот она и пела. Избавились ,проложив уплотнитель между стеклом и панелью дворников. Надо там ссылки с фото поискать.
    пока искал ссылки, GROM опередил!
  7. #85
    Очень похоже ! Писк и скрип да , а хруст ? И вот точно как в салоне это происходит а не снаружи . Но пластик дубовый и я согласен что наверняка он резонирует . Счас - 19 на улице , гаража у меня здесь нет , поеду до другого дома обязательно посмотрю в теплом гараже !
  8. #86
    Окак оно выходит-то, Михалыч.
    Видимо предстоит и мне все тут проштудировать. Мой Пыж еще не мерз до -19, но и в -2 утром что-то меня поднапрягает звук панели при движении по дворовым калдобинам.
    Буду ждать нашествия хомяков.
  9. #87
    Собянинск
    24.07.2009
    335
    373
    Сообщение от pinzet Ровно через 1год начала петь панель, тоже нет закономерности: то там, то тут.
    Скрип думаю с улицы, после замены лобового стекла так же планка отходит от посадочного места и скрипит. Поеду к официалам, пусть меняют.
  10. #88
    скрипит вся мультимедиа панель . Снимал, но до конца не разобрал, там много мелких винтиков. Как-нибудь доберусь до неё, но чем прокладывать, пока не знаю.
  11. #89
    pinzet,
    Вроде бы рекомендуют Маделин.
    Но что за зверь и с чем его едят....
  12. #90
    не, моделин там(и не только) не пойдет- он толстоват(1-1.5мм) и не сжимается. Вот битопласт5 можно, но в этой панельке платы к копрусу очень близко, могут кнопки снаружи стать чуть утопленными. Короче, поэкспериментирую и доложусь Но скрипит жуть, сами понажимайте по панеле и всё услышите.
    На самом деле все панели и дефлекторы достаточно жестко сидят в своих местах и люфтов видимых/слышимых нет(у меня). Панель верхнего бардачка я проклеил битопластом, но эффекта нет- всё и так нормально сидит и не хрустит!
  13. #91
  14. #92
    Сообщение от pinzet
    звук/скрип
    СПС!
    Очень наглядно!
  15. #93
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от pinzet звук/скрип
    pinzet, однако баночек с автохимией на полках!!!
    Это надо же так любить свои авто!!!
  16. #94
    Все про бензиновый двигатель 2,4 л 4В12
    Появились посторонние звуки на холостых, похоже на тах тах тах ,что может быть?,не уверен, но кажется услышал их после запрвки на bp
  17. #95
    у меня с момента покупки шух-шух-шух на холостых, я забил, имхо это ремень песни поёт. Но если напрягает, то к ОД и не затягивай! А мотор очень шумный, и на это тоже забил
  18. #96
    01.03.2008
    4,366
    спасибо за ответ . если это не серьезно тогда и я забью
  19. #97
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от KILIKIEC ...тах тах тах...
    Напоминает работу дизельного двигателя.
    Считаю, что письменно достаточно сложно объяснить звук.
    Отсюда и сложность дать адекватный совет.
  20. #98
    KILIKIEC, выключи кондер и посмотри, останутся ли звуки.
  21. #99
    Сообщение от mamzuk KILIKIEC, выключи кондер и посмотри, останутся ли звуки.
    кондей был выключен ,те то звуки меня не тревожат(с вкл.кондеем)
  22. #100
    Ребят, а "тарахтит" не после недавнего посещения сервиса?
  23. #101
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от pinzet Ребят, а "тарахтит" не после недавнего посещения сервиса?
    проходил на 10тыс. щас 11500, может быть ,незнаю
  24. #102
    Попробуй здесь тогда почитать
    посмотрите - не знал куда воткнуть эту темку - но она актуальна в наше время
  25. #103
    Е-ХУУУ
    Вчера окончательно понял - салон ПЫЖО - не для россейских морозов.
    Не буду описывать все, просто скажу: уже при минимальном минусе ВЕСЬ салон начинает скрипеть: двери при прослушивании музыки, панель передняя, сзади что-то.
    Я ТУПА НА ВСЕ ЭТО ДЕЛО ЗАБИЛ!
    Особенно прикольно слушать звуки следующего характера: когда машина прогрета после часовой поездки, потом оставишь ее на 2 часа, и снова поедешь. Салон еше не совсем остыл, а железо остыло. ТАКАЯ КОКОФОНИЯ!!!
    НО, вчера по снегу даже не всегда включал полный привод - едет четко
  26. #104
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Cork Е-ХУУУ
    Какую музыку предпочитаете слушать?
  27. #105
    У меня ко всему вышесказанному звуков добавляет заслонка отопителя при переключении режимов. Пипец какой-то, погремушка...
  28. #106
    01.03.2008
    4,366
    У меня звук издает шторка багажника и лобовое стекло со стороны пассажира при разнице температуры за бортом и в салоне. Пока все.
  29. #107
    Завсегдатай Аватар для wsa
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Почти месяц был вынужден прислушиваться к какому то непонятному подстукиванию со звоном исходящему из за спинки переднего пассажира (ощущение выкрученного самореза). Визуальные осмотры, похлопывания в разных местах ни чего не дали. Когда достало окончательно, выгреб все из бордачков, ниш дверей, выкинул все из багажника, снял домкрат и убрал сумку с штатными ключами. Пробная поездка по колдобинам облегчения не принесла, стук остался. Пришлось забить на это дело. Но недавно случайно заглянул в углубление, что в арке правого заднего колеса и нашел хому. Когда то туда мною была положена связка ключей от дачи завернутая в тряпочку. Ключи со временем освободились от ее и начали жить своей жизнью. На панель пака нареканий нет, в общем то и морозов пока не было....
  30. #108
    Морозы наступили, на холодную панель защёлкала со стороны водителя....
  31. #109
    Гуру Аватар для Freddy
    Федор
    20.06.2008
    936
    79
    иногда панель немного скрипела при перепаде температуры - не апарит абсолютно.......
  32. #110
    У меня ничего не скрипело, почитав эту тему начало! Толи вследствие морозов, толи я прислушиваться так стал.
  33. #111
    Сообщение от A.S.G. У меня ничего не скрипело, почитав эту тему начало! Толи вследствие морозов, толи я прислушиваться так стал.
    Я давно уже говорю, что в темы с косяками надо заходить только по мере их возникновения.
    Иначе говоря: Появился косяк - заглянул в темку. И никак ни наоборот!!!
  34. #112
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от mamzuk У меня звук издает шторка багажника и лобовое стекло со стороны пассажира при разнице температуры за бортом и в салоне. Пока все.
    Один в один мои симптомы
  35. #113
    Имеешь ввиду фильтр ? Неа , у меня точно нет , вот на 16-ой тыще появилось , вместо фирменного мивековского тах-тах-тах на холостых , еще один звук , тот тах-тах как бы неприрывен и ритмичен , и амплитуда очень короткая между тах-тах , а тут появился новый звук , негромкий , с периодом~ 5-7 сек . Тоесть звучит так : тах-тах-тах-тах-тах-чикчик-тах-тах-тах-тах , вот "чика" не было раньше. Аудио выложить чтоли
  36. #114
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Slavik тах-тах-тах-тах-тах-чикчик-тах-тах-тах-тах
    Slavik, миксуй Полагаю, к 30 тысячам еще что-нибудь добавится - тынц-тынц или там-там, а может унц-унц
  37. #115
    У меня тоже чик чик, или цик цик цокание в общем такое ощущение что лопасть вентилятора за что-то задевает.
    Появилась чуть ли не в самом начале, я если честно просто забил на это дело.
    Да и в обще запахи звуки, достало все просто музон погромше и наслаждаешься машиной
    По началу замарачивался из-за каждого нового звука запаха и т.д в итоге стал подумывать а не зря ли я купил эту машину может стоило что-то другое взять.
    Я так оцениваю, езде не мешает? безопасности не угрожает? тогда поф.
  38. #116
    01.03.2008
    4,366
    У меня саб какуюто панельку расшатал и звенело там все , я даже багажник не открыл , скачал на диск тест для сабвуфера . Все выставил по максимуму и с дистанционки завел , даже самые безбашеные басовые переходы в реальных композициях даже рядом не стояли . Это что то , звенел как струна весь кузов . Выключил и потом на нормальной музыке уже , сравнительно с тем что раньше , ничего не звенит и не трещит
  39. #117
    Отчитаюсь и я о "хомячках".
    Поймал в субботу, от ОД выехал, из тепла, да после мойки, да на мороз и заскрипело. Но так как, благодаря соклубникам, был готов к такому повороту событий, то сегодня всё устранил!
    Ещё как тема только появилась, я пошерстил по авторынку в Бурге и нашел уплотнитель лобового стекла от тазика-10-ки. Стоил он недорого, а так как мне показалось что одного на наше стекло не хватит - взял Два.
    Докладываю - хватает и одного, ещё и см 5 отрезал.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  41. #118
    вот звук , но труба калечит запись, но всёж можно расслышать с 18й секунды, что после 5-минутного прогрева появился цок-цок-цок с частотой ~0.5сек. На улице -21 , в пенале -14
    Надо заметить, что на холодную мотор работает значительно тише, у меня!
  42. #119
    Да вроде обычно работает, а если и срабатывает чик-чик, то это доп вентилятор срабатывает... Есть такая у них особенность!
  43. #120
    Сообщение от pinzet вотзвук , но труба калечит запись, но всёж можно расслышать с 18й секунды, что после 5-минутного прогрева появился цок-цок-цок с частотой ~0.5сек. На улице -21 , в пенале -14
    у меня один в один как в этом кино (с18й секунды)
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
