Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 785
    Посторонние шумы в салоне автомобиля (писк, скрип, стук..)
    20 000 км. Пока тихо!!!
  4. #42
    Устраняем скрип передней панели магнитолы
    Устраняем скрип рамки штатной магнитолы
    Последний раз редактировалось Балу; 27.03.2012 в 11:40.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  6. #43
    Итак, дорогие товарищи, обнаружил я новую фишку франко-японского творения. Ставим ключ в положение асс on (или как там у нас это называется), загораются часики и включается радио. Последнее отключаем, часы остаются гореть, а от центральной консоли (можно ее так назвать?) идет слабый-слабый писк, очень похожий на ультразвук.
    Слух хороший, в ситуациях, когда сидишь в машине и радио по тем или иным причинам отключено, просто достает.
    Да, естественно это не от климата/кондиционера, он тоже на офф. Самое неприятное, что этот писк можно и в процессе езды услышать, например, стоя на светофоре с отключенным радио.
    Особенно "кайфово", когда вынимаешь ключ из зажигания, писк ПОСТЕПЕННО начинает угасать, а не сразу.
    Я с ума сошел или снова японо-франки жгут?
  7. #44
    01.03.2008
    4,366
    Сань, ну ты даешь!!!
    Скоро начнем при всех отключенных девайсах и снятых колесах с аккумулятором косяки искать...
    Чего просто не ездить в удовольствие???
  8. #45
    01.03.2008
    4,366
    Моя версия такова. Проходил похожее на предыдущей а/м другой марки, но сути не меняет. Датчик температуры салона, дающий инфу на климат-контроль, оснащен, как правило, микровентилятором, чтобы воздух из салона засасывать в себя и прогонять через чувствительный элемент. Когда по той или иной причине (возраст, качетсво изготовления, пыльный воздух и т.д) начинают нештатно работать подшипники оси крыльчатки, начинает появляться очень похожий звук. Учитывая некоторую инерционность вентилятора - останавливается не сразу после выключения зажигания, а постепенно, потому и звук угасает не сразу.
    Еще раз повторю - это не истина в последней истанции, а ИМХО)))
  9. #46
    Сообщение от Mike Vazovsky Скоро начнем при всех отключенных девайсах и снятых колесах с аккумулятором косяки искать...
    Посмеялся, Серег Не то, что я готов из-за этого машину менять, просто пару раз сидел с выключенным радио, так она меня, зараза, ультразвуком обрабатывала!
    Лев, версия интересная. Но, как мне показалось, звук идет от экранчика на центральной консоли. Т.е., когда на нем что-то горит, то идет писк, словно в старых советских электронных будильниках или телевизорах.
  10. #47
    01.03.2008
    4,366
    Сигнализация какая-нибудь установлена ?
  11. #48
    Сообщение от AUD Сигнализация какая-нибудь установлена ?
    Да, но это стопудово не она. Ручаюсь, так сказать.
  12. #49
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от mamzuk Да, но это стопудово не она. Ручаюсь, так сказать.
    Просто у меня похожая ситуация была после установки сигналки.... Правда не писк а легкое жужжание
    И звук так же как и у тебя появлялся, при включении приборки но до включения зажигания !
    Съездил к электрику в ОД и пожаловался, он всё исправил.
  13. #50
    Сообщение от AUD Съездил к электрику в ОД и пожаловался, он всё исправил.
    Понял, спасибо. Думал, что не поправимо.
  14. #51
    Сегодня долго слушал - не пищало....
  15. #52
    Сообщение от alex341 Сегодня долго слушал - не пищало....
    Спасибо, значит, конкретно баг моего джипа. AUD точнее сказал, это не писк, а жужжание скорее.
    AUD, кстати, в каком сервисе такой умный электрик и как его фамилия. если помнишь конечно?
  16. #53
    01.03.2008
    4,366
    Не только твоего.Давно у себя заметил этот баг,особо не парюсь по этому.Но если начинаю прислушиваться то конечно достаёт.
  17. #54
    Может я тугоухий , но ничего не слышу . это как в анекдоте . " Иванов , ну мне медведь на ухо наступил , но с тобой он похоже переспал! "
  18. #55
    А мой БК начинает пищать перед 6000 оборотами, говорит, чтоб переключался на повышенную передачу( ручной режим)
  19. #56
    Сообщение от mamzuk Спасибо, значит, конкретно баг моего джипа. AUD точнее сказал, это не писк, а жужжание скорее.
    Сервис: Аксис-Перово
    Электрик: Володя
    Сигналка: Starline 9
    Телефон: К сожалению потерялся, но элктрик Володя у них один.
  20. #57
    01.03.2008
    4,366
    AUD, Спасибо!
  21. #58
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Передняя и задняя подвеска. Посторонние звуки при работе, вопросы, обсуждение работы
    Уважаемые!
    Кто может обьяснить?
    После 15-20 минут езды в салоне кроме звука от колес слышен слегка уловимый(когда двигаешся без музыки и разговоров) гул , вроде как подвывает когда дуеш в бутылку что ли!?,или когда вращаешь подшипник!?
    Вот что-то такое.
    Как ВЫ думаете что ЭТО.
    Спасибо.
  22. #59
    sam, не при торможении?
  23. #60
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Сообщение от mamzuk sam, не при торможении?
    Нет ,при езде.
  24. #61
    Сообщение от sam Нет ,при езде.
    Тогда не знаю. У себя слышал пару раз гул при более-менее резком торможении.
  25. #62
    Так может гудеть ступичный подшипник. Надо послушать при повороте(правом, левом). Подшипник разгружается - гул должен пропадать.
  26. #63
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Сообщение от alex341 Так может гудеть ступичный подшипник. Надо послушать при повороте(правом, левом). Подшипник разгружается - гул должен пропадать.
    А почему тогда не сразу идёт звук(фонит)
  27. #64
    Сообщение от sam А почему тогда не сразу идёт звук(фонит)
    Пока не нагрелся не гудит.
  28. #65
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Сообщение от alex341 Пока не нагрелся не гудит.
    Звонил ОД на Обручева ,сказали послушать поездить ещё до ТО1 осталось 1500 км.Говорят звук должен нарастать а у меня фонит слегка и не увеличивается.Сказали сделают диагностику,если что либо найдут то сделают,если не найдут то диагностика за мой счёт
  29. #66
    Сообщение от sam если не найдут то диагностика за мой счёт
    Да, официалы всегда так говорят, к сожалению
  30. #67
    Сообщение от anderworld Да, официалы всегда так говорят, к сожалению
    Любой каприз за наши деньги., увы...
  31. #68
    01.03.2008
    4,366
    у меня подвывало , зимой , почти всегда в темноте ездил , приоткрытое заднее стекло , тонировка , не видно было что щель , потом только днем увидел , ну и сугроб снега на задней сидушке
  32. #69
    Да, и такое имеет место быть.
  33. #70
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Нет,это всё не то.Звук идёт где то снизу спереди,причём в районе до 80 км.Сегодня пробовал 120-160 пропадает,слышно только шипение ветра.А вот замедляешься ближе к 60 начинает подвывать слегка(может это колёса так вращаются!???или дорога)НЕПОНЯТНО!
    Может на диагностику ходовой встать только не к ОД!
  34. #71
    Старожил Аватар для Delfin
    Геннадий
    19.06.2008
    242
    Сообщение от sam Нет,это всё не то.Звук идёт где то снизу спереди,причём в районе до 80 км.Сегодня пробовал 120-160 пропадает,слышно только шипение ветра.А вот замедляешься ближе к 60 начинает подвывать слегка(может это колёса так вращаются!???или дорога)НЕПОНЯТНО!
    Попробуй проверить эффект гула на другой дороге. Я замечал то-же самое на участках дороги с разными покрытиями, т.е. на каком-то промежутке дороги - гудит (визуально покрытие отличается от предыдущего участка, где гула небыло), затем на другом участке,с другим покрытием -гул пропадает.
  35. #72
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Да Верно,я тоже замечал это.И что теперь думать,забить может на всё.
  36. #73
    Вчера на трассу выбирался, специально слушал. Из похожих звуков улавил только гул от шин на определенных участках дороги.
  37. #74
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    а на какой скорости ловишь звук?
    на руль не передаётся?
  38. #75
    Начиная с прошлой осени появился какой-то стук при кивках кузова вперед-назад. Стук гдето в нижней части правой передней стойки крыши. Появлялся он не часто и по характеру звука был идентифицирован как не подвесочный и на него было забито. Летом в жару этот стук начал доставать конкретно и было принято решение с ним разобраться. Причем выявлена закономерность - при начале движения на холодную стука нет потом появляется иногда, а при езде в пробках стучит уже при каждом разгоне-торможении. Естественно ОД ничего не нашел и сказал, что ему надо оставить машину на несколько дней. Знакомые и проверенные парни с СТО "Ньютон", к сожалению тоже ничего не смогли найти.
    "Но если я ж чего решил, то выпью обязательно..."
    В. Высоцкий
    Начал поиски сам. Блин, ну все, что могло издавать такой звук было проложено и заизолировано - не помогло. Машину тряс и качал - нифига. Вчера вечером заехал на Галант авто - это ОД ММС, там у меня корешок начальник кузовного цеха. Вдруг были такие преценденты на Хлях. Хрен там - не было. И он меня тут же спросил: У тебя что-то с машины снимали?, да снимали, вот и ищи там. С машины у меня снимали правое переднее крыло и дверь для покраски(подставлялы отметились...).
    Сегодня при дневном освещении начал детальный осмотр, через 15 минут меня заинтересовало, почему шланг омывателя закреплен только на капоте, а потом болтается внутри крыла????
    Вобщем стучал он. На нем есть пластмасовый соединитель, согнутый под 90 град, так вот им он при кивках машины стучал по ребрам крыла, а так как там звукоизоляции нет, то это четко было слышно в салоне. И естественно при нагреве подкапотного пространства резинка шланга становилась мягче и стук шел при каждом клевке кузова. В районе крепления петли капота к кузову есть пластмассовая стоечка в которую и надо вставить данный соеденитель, что ОД просто забыл сделать(ссука).
  39. #76
    Поздравляю с избавлением от стука, Саш! Спасибо за информацию.
  40. #77
    01.03.2008
    4,366
    Сань, молодца, упорный. Респект и уважуха
  41. #78
    01.03.2008
    4,366
    Ну прямо детектив в финале....
  42. #79
    01.03.2008
    4,366
    Ну, за избавление!!!
    Представляю, как отлегло...
  43. #80
    А можно для земляков чуть подробнее про подставлял? Лишней информации не бывает же. Кто предупрежден, тот,,, ну вы сами в курсе
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
