Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 917181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 760 из 785
  3. #721
    Сильно рычать?
  4. #722
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    да сильно причем прямо едиш нормально на лежачего наежаеш опять тотже звук как нагреется все ок .
  5. #723
    А если полностью прогреть и только потом начать движение?
  6. #724
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    проверю отпишусь!!!!!!
  7. #725
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    прогрел начал движение опять тоже самое,подскажите куда смотреть на что обратить внимание???
  8. #726
    Насос Гура смотрели?жидкость меняли?
  9. #727
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    туда еще не заглядывали завтра загляним и отпишусь спасибо за совет!!!!
  10. #728
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    насос ок такое чувство как будто привод а проедиш минут 5 нагреится все нормально нету ни вибрацыи не того постороннего звука. че делать незнаю??????
  11. #729
    У меня вчера в движении Мицу зарычала буквально 10 секунд, тут же глянул на ошибки и нашёл 2 шт, обе по клапану ЕГР, буквально не давно смотрел естественно ничего не было.
    gaponba1, ошибки в мозгах почитайте.
  12. #730
    Скажите уважаемый, вы вообще с правилами грамматики русского языка знакомы? Там точки, запятые, пробелы. Заглавные буквы?
    Русский язык учить или хотя бы авто словарем пользоваться.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  14. #731
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    умник находясь за кардоном с буком без рус. клавиатуре глянул бы в твои умные глаза!!!
  15. #732
    Всё проще: Набор в виртуальной клавиатуре, а потом вставка готового текста.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  17. #733
    Я дико извиняюсь, а вы уверены, что указанные вами обстоятельства это проблемы именно форумчан?
    А как вы проверили насос ГУР?
    И что то я сомневаюсь, что у вас и вообще в принципе, привод (шрус) может хоть как то нагреться за 5 минут?
    Или вы пятоки крутите для прогрева привода?
    Последний раз редактировалось Бекас; 29.12.2018 в 12:52.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  19. #734
    ...находясь за кардоном с буком без рус. клавиатуре глянул бы в твои умные глаза!!!
    gaponba1,
    1. а вы собственно из какого региона? В подписи Москва, а по айПи: 77.77.217.129: Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
    2. Автомобиль у вас стоял: "я пешком", а трете тут за Ситроен дизельный. "Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT" это я уже поставил на основе ваших псто.
    ... умник ...
    А за оскорбление участников Клуба - могу в бан отправить.
    Максим правильное замечание сделал - задрали без знаков препинания писать.
    Чувствую начну удалять такие псто - не уважаете других, нет сообщения.
    Заполните корректно данные, и потом поговорим. Вы ввели в заблуждение Комрадов, а на замечания еще и огрызаетесь.
  21. #735
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    Я собственно из Москвы. Или если я в данный момент нахожусь в другой стране то задавать вопрос по теме не имею право????
    А уж если речь умник вас оскарбила то извиняйте нехотел!!!
  22. #736
    Рычит то где? С какой стороны? Вводных мало
  23. #737
    Рычание повторилось, но сделал вывод, что причина рыка неудачные запуски регенерации в сажевике. Описал ситуацию ТУТ.
  24. #738
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    Рычит со стороны пасажыра, гдето за бардачком под капотом, причем только на холодную с вывернутым рулем влево и на кочках немного. Проедиш минут 5 исчезает.
  25. #739
    Так как вопрос опять уткнулся в сажевый фильтр, всё перенес вот СЮДА
  26. #740
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    каждый раз после начала запуска двигателя при достижении примерно 4-5 км/ч происходит достаточно громкое "брынь" из-под капота - я правильно понимаю что это нормально и происходит какой-то тест какой-то системы? ))
  27. #741
    Да.
    Тест тормозов - ABS.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  29. #742
    А у меня такого "брынь" нету
    Чо делать?
  30. #743
    Чо делать?
    К 724-му. Он сделает)
  31. #744
    Ковров
    06.07.2019
    Всем доброго времени.
    У меня в машине есть очень странный "бдцынь"
    Проявляется он когда выворачиваешь руль сначала в одну сторону до конца, чтоб например сдать назад, потом в другую до конца и отъезжаешь, в момент возвращения руля в прямое положение происходит БДЗЫНЬ! отдаёт по ногам, как будто снизу пружина что ли отстрельнула...
    На скорости и тд не проявляется, на месте тоже, только когда начинаешь трогаться.
    Кто может сталкивался с подобным явлением,вроде как звук где то посередине, но спереди у это точно!
  32. #745
    А на яме-подьемнике посмотреть?
    Абасцатьисжечь Список узлов издающих бздыньки накидать?
    Начиная от ступицы и заканчивая карданом
  33. #746
    Ковров
    06.07.2019
    Да в том и дело, что все уже посмотрели, там не создашь такую ситуацию, надо под нагрузкой и с вывернутыми колёсами трогаться)
    кардан врятли,на 2ВД происходит тоже, да и вообще не зависит от привода.
    Звук где то под ногами, похоже на отстрел какой то пружины
  34. #747
    Пружина, опорный подшипник стойки, опора, ШРУС, подрамник, рулевая тяга, наконечник рулевой....
    Выбираем на вкус
  35. #748
    Ковров
    06.07.2019
    Выбираем на вкус
    Тягу наконечник отметаем, только поменял один, другой почти новый, там все ЗБС)
    Если снизу звук значит не опорный подшипник,вот пружина... как бы её диагностировать и что вообще с ней могло произойти)
  36. #749
    Элементарно. Могла лопнуть. Поднять машину и внимательно посмотреть и проверить руками.
  37. #750
    Что такое ремень приводной ремень или ремень привода дополнительного оборудования (ГУР, насос кондиционера, помпа и т.д.) многие знают. Об этом даже немного расcказали на примере приводного ремня двигателя серии 4B1, сегодня же остановимся на таком явлении как свист из-под капота или свист с правой стороны, особенно на холодную. Многие думают, что в этом виноват ремень, но список возможных причин несколько шире.
    1. Генератор. Свист может исходить либо от подшипников, либо от подклинивающей обгонной муфты, вследствие чего ремень начинает проскальзывать с характерным звуком.
    2. Ролики. Либо подшипники внутри роликов, либо сильный износ их рабочей поверхности, что приводит к болтанке ремня из стороны в сторону.
    3. Неоригинальный ремень. Как ни странно, далеко не редкая ситуация, когда при абсолютно новых роликах и целых элементах приводной системы шумит именно неоригинальный ремень, верно подобранный по длине. Нормального объяснения тому нет, скорее всего виноваты состав резины или форма ручейчков, соприкасающихся со шкивами.
    4. Повреждения шкивов навесного оборудования. Откинем экзотические ситуации, вызванные дорожно-транспортными происшествия и обратите свой взор в сторону компрессора кондиционера, насоса ГУРа или помпы.
    Данный пункт зачастую многими упускается при проведении диагностики, особенно про насос кондиционера. Если вспомнить схему навесного оборудования, в самой нижней точке установлен компрессор кондиционера, который легко увидеть, если вывернуть правое переднее колесо, тем более, что достаточно многие вообще ездят без боковой пластиковой защиты, что приводит к попаданию грязи не только на ремень, но и под него.
  38. #751
    Кто то искал что стучит впереди
    скрины видео
ID:	58794 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58795 Нажмите на изображение для увеличения
  39. #752
    ахах.
  40. #753
    Барнаул
    18.02.2020
    Добрый день! Помогите с советом, пожалуйста. Citroen C-Crosser 2.4 CVT 2008г.в, пробег (по одометру) 165000т.км. Через 10-20секунд после запуска на холодную появляется быстро нарастающий шелест по типу металлического (субъективно не вой, не грохот, не цоканье, не тарахтение), которое продолжается полторы-две минуты, затем быстро плавно сам затихает (в это время не езжу, машина стоит и греется). При повторном запуске прогретого двигателя (после езды) такого шума нет. На СТО предположили, что растянулась цепь ГРМ, но не исключают и проблему с клапанами. Заказали расходники для замены цепи (информации, что ее когда-либо меня прежние владельцы у меня нет), как придут, так поеду на ремонт. Подскажите, действительно ли это может быть цепь, и если нет, то на что еще нужно обратить внимание? Заранее спасибо.
  41. #754
    Ремень и ролики....
    Генератор..
    Компрессор кондея...
  42. #755
    Барнаул
    18.02.2020
    Ремень и ролики....
    Генератор..
    Спасибо.
  43. #756
    05.11.2016
    Мужики доброго дня всем. Появился посторонний звук в двигателе, наиболее выражен в районе 1000 оборотов. Как думаете что может быть? https://drive.google.com/file/d/1bB6...w?usp=drivesdk
    Ссылку на аудио файл из гугл диска прикрепил
    После прогрева пропадает
  44. #757
    Звук из салона? С какой стороны хоть звук?
  45. #758
    05.11.2016
    Звук как из салона так и из моторного отсека слышен, где-то в районе между моторным щитом и двигателем, там больше всего выражен, не абсорбер.
    Последний раз редактировалось Максим457; 20.07.2020 в 11:30.
  46. #759
    А обратиться к Партнерам на диагностику не проще?
    По аудиозаписи мы ща тут двигатель к замене приговорим
  47. #760
    Damir
    Paderborn
    Peugeot 4007 2.2 HDI
    28.09.2018
    49
    такая же фигня, заипался искать (((
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
