Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 81415161718
Показано с 681 по 685 из 685
Тема: Посторонние шумы при эксплуатации автомобиля (гул, скрип, писк, скрежет, дребезжание, свист, грохот, стук, "сверчки" пластика и т.д.)
    Медведи всех стран объединяйтесь!!! (с) моё Аватар для Балу
    18,053
    2,541
    Получено благодарностей: 2,383 (сообщений: 1,111).
    • Посторонние звуки в подвеске при работе (скрипы, хрусты...) обсуждаются тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Посторонние звуки (скрипы, стуки) в рулевом управлении обсуждаются тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Постоянный или появляющийся с периодичностью "клацающий" звук (цк-цк-цк...) на прогретом заведенном двигателе автомобиля не является неисправностью и свидетельствет о работе электромагнитного клапана адсорбера - происходит сброс давления в топливной системе и излишков топлива в бак. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] Не путать со стуком клапанов!
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках. Тема для обсуждения тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] . Какие колодки поставить смотрим тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, на сервисе забывают его правильно закрепить.
    • Вопросы шумоизоляции можно почитать тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за карданного вала. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • При интенсивном разгоне с места, руль прямо, особенно при полной загрузке появился стук/грохот впереди и сзади. Это происходит в режиме 2WD и 4WD Auto, в 4WD Lock не проявляется. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны крышки багажника, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
    • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка можно устранить самостоятельно [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    Последний раз редактировалось Балу; 29.11.2013 в 16:05. Причина: апд
  3. #681
    Надёжный друг с откидным бортиком
    9,665
    6,847
    Получено благодарностей: 4,356 (сообщений: 2,415).
    Сань, а кардан можно вообще скинуть для проверки проблемы ТС (прости за дилетантский вопрос)? У меня сосед на Кашаке давно без него гоняет, посколько дорохо и не нужен он ему особенно в городе.
    Можно,входное отверстие глушишь что бы масло из раздатки не вылетало. Делали так.Правда не гоняли по дороге,но спокойно выгоняли из бокса и загоняли обратно,ошибок не выскакивало.
    Запись на ремонт по телефонам + 7 495 776 49 40 или +7 985 699 30 40 и +7 903 580 50 64.
  4. #682
    Партнер и диагност Клуба Аватар для kevin
    Москва ВАО
    Mitsubishi Lancer X 2.4L 4WD Kevin Edition
    2,964
    871
    Получено благодарностей: 1,423 (сообщений: 767).
    Я ездил 2 недели без него, пока кардан балансировали.
    Заправка кондиционеров! Установка радиатора CVT!
    т. +7 (499) 3-222-876 (многоканальный), Москва, Перовская, 1 стр 6. Евгений. СХЕМА [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    Время работы 09:00-21:00 ежедневно
  5. #683
    Запежожец 2.4 CVT
    3,470
    1,158
    Получено благодарностей: 834 (сообщений: 623).
    С приходом зимы, заметил в этом году - первый раз, когда машина простоит ночь на улице (или полдня в холод), и начинаешь двигаться задним ходом - при движении назад (тормоз не нажимаю, или газ, или без газа) слышны неприятные завывания снизу. Не скрип, не скрежет, а именно неприятный вой. Не сплошной вой, а завывания.
    При движении передним ходом такого нет...Когда отторможусь несколько раз на дороге, тормоза прогреются, потом на заднем ходу все тихо.
    Если машина стоит на улице недолго (2 - 3 часа), при движении назад воя нет.
    В этом году менял передние колодки, и в эту зиму заметил такой вой...Может это быть связано с новыми колодками - примерзают, например?
    Устранена причина громкого воя при движении задним ходом - задние тормоза просто закисли.
    Спасибо сервису M724 - все почистили при очередном ТО.
    Теперь все тормозит и не воет!
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  7. #684
    18,053
    2,541
    Костя! Что именно делали?
    Просто почистили посадочные места или делали полное ТО тормозной системы (чистка посадочных мест, замена манжет тормозных цилиндров суппортов, замена пальцев суппортов с смазкой и заменой пыльников.....)?
  8. #685
    Запежожец 2.4 CVT
    3,470
    1,158
    Просто обошлись глобальной чисткой без всяких замен. Обошелся еще без замены задних ТК и дисков - диски думал под замену, ржавчина пошла, но после осмотра вердикт - пока оставить...
    А виной всему: гаражное хранение и редкое использование авто (по выходным)
