Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 641 по 651 из 651
Тема: Посторонние шумы при эксплуатации автомобиля (гул, скрип, писк, скрежет, дребезжание, свист, грохот, стук, "сверчки" пластика и т.д.)
    Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место (с) ВВП Аватар для Балу
    19,686
    3,093
    Получено благодарностей: 3,039 (сообщений: 1,455).
    Вес репутации
    • Посторонние звуки в подвеске при работе (скрипы, хрусты...) обсуждаются тут #post5312
    • Посторонние звуки (скрипы, стуки) в рулевом управлении обсуждаются тут #post31285
    • Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) #post5640
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках. Тема для обсуждения тут#post5640. Какие колодки поставить смотрим тут #post78280
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, на сервисе забывают его правильно закрепить.
    • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны крышки багажника, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
    Последний раз редактировалось Балу; 29.11.2013 в 16:05. Причина: апд
  3. #641
    Надёжный друг без откидного бортика.
    9,929
    7,077
    Получено благодарностей: 4,509 (сообщений: 2,493).
    Вес репутации
    Тогда я ничем не смогу больше помочь. Опоры ДВС проверяли? Защита ДВС прикручена нормально? Пробег какой?
    Запись на ремонт по телефонам + 7 495 776 49 40 или +7 985 699 30 40 и +7 903 580 50 64.
  4. #642
    Peugeot 4007 2.4 MT + Lancer 2.0 MT
    02.03.2015
    Вес репутации
    Опоры ДВС проверяли
    нет, проверим
    тоже нет, но точно не подойдет: стук ритмичный не зависит от дороги и оборотов двигателя и пропадает при изменении тяги
    Пробег какой?
    86тыс км
    а если действительно подвесной, симптомы какие? вроде гул должке быть?
    и как проверить сайлентблоки заднего дифференциала без снятия? Александр прав : вдруг действительно не они.
  5. #643
    9,929
    7,077
    Вес репутации
    На таком пробеге маловероятно все что я перечислил. Опоры заднего редуктора точно нет. Может быть какой то пластик или теплозащита глушака долбит,такое не редкость.
  6. #644
    02.03.2015
    Вес репутации
    так и манера езды у меня не самая гуманная и брал я его с пробегом в 50ткм (вроде реальный)))
    вообщем заказ салентблоков пока отлажу, поскребусь в еще один сервис, может там найдут чего
  7. #645
    Эксперт
    Нью-самара
    06.01.2014
    899
    181
    Получено благодарностей: 291 (сообщений: 216).
    Вес репутации
    Сань, а кардан можно вообще скинуть для проверки проблемы ТС (прости за дилетантский вопрос)? У меня сосед на Кашаке давно без него гоняет, посколько дорохо и не нужен он ему особенно в городе.
  8. #646
    19,686
    3,093
    Вес репутации
    А электронику он как обошел?
  9. #647
    Эксперт
    Нью-самара
    06.01.2014
    899
    181
    Вес репутации
    При случае спрошу конечно. Но не пойму, причем здесь электроника.
  10. #648
    19,686
    3,093
    Вес репутации
    Он селектор выбора привода в 2WD поставил? Управление муфтой электрическое если что. И смотреть как кардан крепится к РК и к ЗМ надо. Я б не рисковал.
    Я фигею с народа - купить полноприводный автомобиль, а потом превращать его в переднеприводной потому что денег на кардан нет.....
  12. #649
    9,929
    7,077
    Вес репутации
    Можно,входное отверстие глушишь что бы масло из раздатки не вылетало. Делали так.Правда не гоняли по дороге,но спокойно выгоняли из бокса и загоняли обратно,ошибок не выскакивало.
  13. #650
    Партнер и диагност Клуба Аватар для kevin
    Москва ВАО
    Mitsubishi Lancer X 2.4L 4WD Kevin Edition
    3,076
    886
    Получено благодарностей: 1,460 (сообщений: 788).
    Вес репутации
    Я ездил 2 недели без него, пока кардан балансировали.
    Заправка кондиционеров! Установка радиатора CVT!
    Плановое ТО ГАРАНТИЙНЫХ МАШИН! ремонт и замена агрегатов >>>
    Активация скрытых функций, чип-тюнинг, слесарные работы, шумоизоляция, ремонт автомобилей >>>
    т. +7 (499) 3-222-876 (многоканальный), Москва, Перовская, 1 стр 6. Евгений. СХЕМА >>>>>
    Время работы 09:00-21:00 ежедневно
  14. #651
    19,686
    3,093
    Вес репутации
    Посторонние звуки при торможении тут http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=432
    Renault Sandero 1.6 16V AT - белый - *787*150
