Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 640 из 785
  3. #601
    метка есть?
  4. #602
    Иммобилайзер дополнительный есть? В штате, кроме приборки, пищать нечему. Ищи какие-нибудь приблуды, а может в кармане сверчок лежит?
  5. #603
    Juggler
    27.01.2013
    81
    метка есть?
    Да. Ты ж ставил. Это сигнализация, что в метке батарея садится?
  6. #604
    Завсегдатай Аватар для semik82
    Малоярославец
    05.01.2015
    230
    83
    Получено благодарностей: 179 (сообщений: 77).
    Скорее всего. Я так пару раз вообще вставал на трассе. Хорошо батарейки с собой всегда вожу... На всякий пожарный.
    Не полагайтесь слишком сильно на кого- нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте.
  7. #605
    Биробиджан
    30.01.2015
    Привет всем! Живу на Дальнем Востоке, обладаю оутландером 2010 года (японец), брал с аукциона в июне 2014, пробег был 53000, сейчас 69000. С наступлением холодов обратил внимание на постороннее цоканье в моторном отсеке, которое проявляется при прогреве, когда температура примерно 60-80 градусов, т.е. обороты начинают потихоньку снижаться, в дальнейшем цоканье уменьшается и на какоето время исчезает, но потом появляется при полностью прогретом двигателе, но еле слышно и частота цоканья не изменяется от повышения или понижения оборотов. Обращался к так называемым специалистам наших автосервисов, все выдвигают разные версии, начиная от навесного и заканчивая внутренностями двигателя. Помогите понять причину!
  8. #606
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Предполагаю:
    Цокает абсорбер (раположен на перегородке с салоном если смотреть со стороны аккумулятора). Не парься, это нормально. Читай тему про него.
    Возьми стетоскоп и послушай.
  9. 2 пользователей сказали cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  10. #607
    Можно взять трубку от него в руки и почувствовать "цоканье"
  11. #608
    "Наши" автомобили вообще цокают почаще лошадей...
    Повернешь ключ - цокает (самодиагностика)
    Под солнцем, на холоде - цокает...
    После поездки цокает - все остывает...
    Но при этом ездят, вроде, так что пусть цокает...
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  13. #609
    21.07.2014
    272
    Немного лирики, правда печальной для меня
    Всем машинка нравится, 4 вд, высота все дела, к салону я не очень придирчивый, ехать удобно, ручку дергать не надо,
    в общем все шикарно, за исключением одного НО: качество пластика обескураживает, начнем с стекол, если я их закрываю до упора они дребезжат
    частенько, поэтому нужно ухитриться закрыть так, чтобы под конец нажать "нет" и до упора стекла не давить, вроде с этим справился, привык, хотя
    недоумение и жутко бесит. Далее слышу сверчек и не пойму где, толи там где очечник (очков нет), толи сторона бордочка, в общем звук периодически
    появляется и ужасно бесит, к сожалению в машине сверчки я ненавижу, когда продавал старую были мысли - "наконец как человек поезжу без дрибезжаний и
    сверчков". Да не тут то было... К чему это я, комрады, если кто есть с похожим диагнозом, подскажите, может после шумки всей машины проходит, или кто какие прокладки
    на те же стекла ставил, в общем так хочется машинку без сверчков и пластиковых трений.... ужас как хочется... продавать не хочу, всем остальным доволен на все 200 процентов.
  14. #610
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    В теплое время сверчки были?
    Про пластиковое жабо снаружи снизу лобового, там где щетки, тему смотрел?
    Направляющие боковых стекол смажь силиконовой смазкой
  15. #611
    Я прыскаю периодически (раз в два-три месяца) силиконом из баллончика внутрь направляющих стекол (по всей раме окна) - и не дребезжат!
  16. #612
    21.07.2014
    272
    pilot1000, Ага уже нашел, гляну как потеплеет, спасибо. Да если честно про теплое время не помню.
    Paxom, Побрызгаю тоже. Спасибо.
  17. #613
    Анатолий
    Пролетарский
    18.01.2015
    Посторонние шумы
    Добрый вечер! Сегодня услышал звук еле - еле свистящий из под днища авто, причем он есть везде и спереди авто и сзади, везде одинаковый... частота его не меняется, если коробка в положение Р или N он одинаково еле слышен. Что может быть, может раньше не прислушивался?
  18. #614
    шипы об асфальт
  19. #615
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    шипы об асфальт
  20. #616
    Леш!
    Ну как можно очный диагноз по интернету поставить?
    Тут либо подъемник, либо ехать пассажиром надо и слушать. Причин много шумов. Сам знаешь
    Вот тема по шумам http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1214
  21. #617
    Тбилиси
    25.03.2015
    Здравствуйте добрые люди.Может кто-нибудь подскажет от чего может быть следующий звук?По ощущениям звук откуда-то снизу :
    https://www.youtube.com/watch?v=7z7z95G3NpQ
    Заранее благодарю!
  22. #618
    12.04.2015
    Всем добрый день!
    Подскажите если кто сталкивался. Во время остановки, после интенсивного движения, появляется звук/стук, даже не знаю как назвать, типа "бум" и все. И так при каждой остановке. ОД ничего криминального не слышит. Авто C-Crosser 2.4 на варике 2009 пробег 120 000.
    Может кто подскажет в Екатеринбурге хороший сервис, в противовес ОД.
  23. #619
    Ну не знаю насколько хорош он окажется для тебя ...
    А я пользуюсь услугами сервиса Е2 уже давным давно.
    У них есть свой сайт, там адрес уточни. С. Большевиков 2 вроде бы.
    Кроссер на варике один из сотрудников юзает.
  24. #620
    12.04.2015
    Спасибо.
    Попытаюсь там что выяснить.
  25. #621
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 5).
    Ребят, какой-то звук появился странный...
    При разгоне, когда вариатор еще не успевает включить вторую передачу в районе 1800-2000оборотов слышен снизу или из под капота какой-то глухой звук. В режиме паркинга если подгазовать звука нет. Потом в течении всей езды тоже звука нет, только при разгоне. Может защита картера что-то задевает, и при вибронагруженности издает такой звук, пока не понял.
    Не могу толком описать, но например, если положить ключ дверной любой в подлокотник (в верхнюю панель) ближе к торпеде, и как бы при разгоне ключ начинает скользить ближе к заднему дивану, по пластиковой панели. Блин ну я и описал :D
    (у меня там кстати один ключ лежит, поначалу думал это он во время разгона по инерции так и ездиет туда сюда по пластику подлокотника)
  26. #622
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Сегодня прислушивался еще раз, звук все-таки звонкий, похожий звук у меня был на шеви ниве когда отвалилось ушко у теплового экрана, может здесь тоже что-то типа того?
  27. #623
    Легко.
  28. #624
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    пролазил под машиной, у многих тепловой экран у глушителя звенит, у меня тихонько все.
    осталось попробовать подставить шайбы под подвесной..
  29. #625
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Только у меня звенит при любом режиме 2wd, 4wd, 4wd auto, сдается дело не в подвесном. Блин все облазил, что теперь к дилеру?
  30. #626
    Corsair,
    А у нас кардан всегда крутится!
  31. #627
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Corsair,
    Это понятно, что крутится. Но одно дело в холостую крутИться (когда тяга на заднюю ось не передается), а другое - в режимах 4вд авто и 4вд лок под нагрузкой.
  32. #628
    И что?
    Вы думаете что в режиме 4ВД Лок двигаясь 60км по дороге - у Вас ЗР и кардан под нагрузкой в 100% ???
    Загоните на подъемник, отключите курсовую и крутите ходовку - слушайте узлы..
  33. #629
    Новенький Аватар для dsalko
    08.07.2013
    Всем добрый день!
    Начали напрягать посторонние стуки. Периодически, при остановке машины (вариатор на D, нога на педали тормоза)возникают четкие стуки (с частотой примерно 5 в сек.) причем пропадают если с силой вдавить педаль тормоза, либо отпустить ее!
    Может чего разболталось?
  34. #630
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    И что?
    на скорости 60 и нет звука, только иногда при трогании и переходе отметки 20-25км/ч
    Записал звук, с 3 по 5 секунды как будто кастрюли гремят, что это за звук, все отыскал уже, не пойму!
    https://youtu.be/e0bOlJEeKWo
  35. #631
    Цитата Сообщение от dsalko Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Адсорбер
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...B1%D0%B5%D1%80
  37. #632
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Балу, а у меня что может быть?
  38. #633
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Сегодня ездил в сервис, покатался с мастером, звук услышал, тоже не поймет откуда идет, все защиты подергали, нигде резонанса нет. Попробовали с поднятным ручником погазовать, чуть бзинькнуло, предлагают для начала попробовать поменять прокладку на глушителе, которая ближе к двигателю около пружинных болтов (код 1575A082). Что скажете? Заманало это зззззз
  39. #634
    Это не прокладка,а уплотнительное кольцо.У многих с ним беда.Есть тема про это
  40. #635
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    ну так у многих оно бубнит типа волга старая, а у меня именно дззззззззз металлический... якобы кольцо выгорело и возможно происходит этот звук
  41. #636
  43. #637
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    металлический резонирующий звук от этой прокладки тоже возможен? пердже слышен, но особого звука ни при прогреве ни на холостых нет, пердежа тоже.
  44. #638
    05.05.2014
    Доброго дня всем.
    Такой вопрос. На неразогретой машине на малых оборотах на небольших скоростях и в режиме P - при нажатии на педаль газа из под капота слышится неприятное визжание. На скорости исчезает.
    Что это может быть?
  45. #639
    Цитата Сообщение от zurzmansor Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.
    Что это может быть?
    У меня так только зимой в сильные морозы в первые секунды после заводки - ремешок визжит....
  46. #640
    Григорий
    Воронеж
    21.12.2014
    51
    с недавнего времени услышал свист при переключении передач, при движении нареканий нет, данный факт очень напрягает, подскажите что делать ??? пробег 73 тыс.
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
